  • 5 رأی - میانگین امتیازات: 4.8
ساخت تابلو روان و ساعت هوایی گردون یا همون Propeller Clock با موتور فن !!!
mobah آفلاین
ارسال‌ها: 32
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۰
تشکرها : 6
( 29 تشکر در 16 ارسال )
ارسال: #45
RE: ساخت تابلو روان و ساعت هوایی گردون یا همون Propeller Clock با موتور فن !!!
نقل قول: : ساخت تابلو روان و ساعت هوایی گردون یا همون Propeller Clock با موتور فن !!!
L1 , L2 اندازشون خیلی مهم نیست فقط برای تولید برق البته کم هم نباید باشن
شما یه ۲۰۰ - ۳۰۰ دوری بپیچ ببین چی می شه
نقل قول: هسته ی اولیه و ثانویه مهم نیست زیاد قطرشون چقدر باشه , بیشتر تعداد دورشون اهمیت داره و اینکه 2 سر باز باشن(با هسته ی حلقه ای نپیچید) نوع هسته هم هوا
من اولیه رو 300 دور پیچیدم و ثانویه هم 200 تا شماره ی سیم هم یادم نیست ولی مثل مفتول های تلفن بود(البته با روکش لاکی)
برنامه هم یکسری مشکلای جرئی داره که حل کردنش سادس و بعد از ساخت متوجه میشید
- بله سایز PCB درست هست ولی از اونجایی که چاپ پرینتر های با هم متفاوته شما یکی روی کاغد تست بگیرید بعد atmega8 رو سر جاش بذارید اگر پایه ها درست قرار گرفت یعنی مشکلی نیست
2- عکس روی PCB هم هست(لینک زیر عکس پشت) ولی با توجه به این که شماتیک هم موجوده فکر نکنم زیاد نیازی باشه !
3- منفی برای LED ها اگر منظورتونه بجز اولی برای بقیه باید جک بذارید(با سیم وصل کنید) چون گذاشتن منفی شدنی نبوده
4- لیست قطعات رو میتونید از شماتیک در بیارید ولی با این حال همینجا لیست میکنم
برای نوسان ساز :
R5 = 1k
D1 = 1n4007
R1 = 4.7k
R2 & R3 = 330 ohm
R4 = 10k
IC = TL494
خازن بین پایه 4 و 5 IC از نوع mylar (میلار) و 1nf
T = IRF540
IR هم یک دیود مادون قرمز است
در مورد سیمپیچ هم پست های قبلی رو بخونید مفصل بحث شده
مدار اصلی :
U2 = atmega8
16 تا LED به رنگ دلخواه
U1 = 7805
4 دیود 1n4001 برای یکسو سازی
C1 & C2 = 1nf
یک گیرنده ی مادون قرمز از نوع 2 پایه
در مورد سیم پیچ هم توضیح داده شده
0.25 خوبه باز اگر سوالی هست من در خدمتم
صفحات قبلي رو بادقت مطالعه كن ميفهمي.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۰:۱۲:۰۷، توسط mobah.)
۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۰:۰۶:۰۲
تشکر شده توسط : Pixar, hamed_458, taherehselseleh
Pixar آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 305
( 112 تشکر در 31 ارسال )
ارسال: #46
(۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۲۳:۳۶:۱۶)hamed_458 نوشته است: سلام به همگی دوستان
کسی از دوستان هست که پروژه رو درست کرده باشه قسمت سیم پیچو مشکل دارم.
کسی می تونه راهنمایی کنه؟
سلام به شما :
اصلا" سخت نيست . يه مقداري وقتم آزادتر شده .
چون ميخوام بصورت كلي درمورد نحوه ساختش توضيح بدم ، بايد صبر كنيد تا مراحل تست مدار به پايان برسه ...
۲۳-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۱:۲۲:۴۹
تشکر شده توسط : hamed_458, kamran0080, رسول, taherehselseleh
hamed_458 آفلاین
ارسال‌ها: 53
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۰
تشکرها : 50
( 21 تشکر در 17 ارسال )
ارسال: #47
ممنون از راهنماییتون ولی مهندس بنده دوتا سیم پیچ پیچیدم هردو 150 دور، دوسر ترانس 220 به 12 رو وصل کردم به سیم پیچ اول، ترانس که داغ شد هیچ یک ولت هم دو سر سیم پیچ دوم القا نشد جوری که انگار اتصال کوتاه شده. سیم پیچو هم دور پلاستیک نوار تفلون پیچیدم .میشه راهنمایی کنید مشکل کجاست ؟ تعداد دور ها کم بوده ؟یا نباید دور پلاستیک می پیچیدم؟؟
۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۱:۳۴:۰۳
Pixar آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 305
ارسال: #48
(۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۱:۳۴:۰۳)hamed_458 نوشته است: سلام
سلام حامد عزيز :
حالا كه يه كم عجله داري ، چند تا نكته رو ساده و خلاصه وار در خصوص ساخت ترانس بهت ميگم كه اگه رعايت كني حتما" نتيجه ميگيري :
1- به هيچ وجه براي تست سيم پيچ ساخته شده نبايد از ترانسهاي معمولي استفاده كني . چرا ؟
دليلش واضحه : چون در اين ترانسي كه ما ميسازيم هسته وجود نداره بنابراين قدرت القائي به مراتب كمتر از ترانسهاي معموليه و در واقع ، بيشتر داره اتلاف انرژي صورت ميگيره تا القاء !
سؤال : پس بايد چيكار كرد كه حداقل بتونيم ولتاژي به اندازه مصرف حداكثري مدارمون از سيم پيچ ثانويه دريافت كنيم ؟
جواب :
دو راه وجود داره ... اول اينكه ولتاژ در سيم پيچ اوليه رو بالا ببريم كه خوب امكانش تا يه حدي مجاز خواهد بود و بيشتر از اون ، هم خطر داره و هم عاقلانه نيست !
و دوم اينكه فركانس نوسان در سيم پيچ اوليه رو بالا ببريم تا عمليات القائي بهتر صورت بگيره (توجه داشته باشيد كه فركانس برق شهر 50 هرتزه و اين براي كار ما يعني هيييچ !) پس اين دومي مقرون به صرفه تر و عاقلانه تره . هرچند بازهم محدوديت فركانسي وجود خواهد داشت . اما قدرت مانور بيشتري رو اين قسمت ميتونيم داشته باشيم .
بنابراين ما ميتونيم تلفيقي از اين دو روش رو بكار ببنديم تا نهايتا" نتيجه مطلوب بدست بياد .
2- دوست من : 150 دور كافي نيست ! البته باز هم ولتاژ القاء مي شه . اما جريان كافي براي مصرف حداكثري مدار ما كه تعداد زيادي LED خواهد داشت فراهم نخواهد شد !
ضمن اينكه شما هر 2 تا سيم پيچو با تعداد دور مساوي پيچيدي و بعبارتي يك ترانس 1:1 درست كردي كه اين اشتباهه !
اگه ترانس مورد نظر ما هسته مركزي مناسبي داشت ، ميشد انتظار داشت كه اين ترانسي كه شما ساختي حداقل 80% بازدهي داشته باشه . اما با اون اوصافي كه در مطالب قبلي عرض كردم ....هرگز !!!
3- حتما" حتما" هر دو سيم پيچ بايد در يك جهت و همسو با هم پيچيده شده باشند و ترجيحا" از چپ به راست و از بالا به پايين .
(گفتم ترجيحا" چون خودم از بالا به پايين پيچيدم و خيلي خوب هم جواب گرفتم . چيزي كه بيشتر اهميت داره ، هم سو بودن جهت پيچش سيم پيچ هاست )
4- نكته مهم ديگه اينه كه ما در مدار خودمون به ولتاژي بيشتر از 6 ولت كه اون هم با يك رگولاتور بايد تبديل بشه به 5 ولت ، نيازي نداريم . پس بايد در طراحي ترانس ، تمام توجه خودمونو معطوف كنيم به دستيابي به جريان بالاتر نه ولتاژ !
مثلا" من حداكثر جريان مصرفي مدار ساعت چرخان ساخت خودمو كه شامل 22 تا LED هست مثال ميزنم :
براي هر LED حداقل 10 ميلي آمپر براي نوردهي كافي + مصرف بقيه قطعات مدار ، كلا" چيزي حدود 250 ميلي آمپر جريان نياز داريم .
توجه كن كه الان تو بازار ، ترانس ، اونهم با هسته آهني ! با جريان 200 ميلي آمپر دارن ميفروشن . پس ما كار نسبتا" پيچيده (اما در عين حال با كمي دقت ! ) نه چندان مشكلي پيش رو داريم كه قراره بدون هسته ، 250 ميلي آمپر جريان از خروجي تهيه كنيم !
5- اگه كمي با اصول ساخت ترانس آشنايي داشته باشيد ، پس حتما" ميدوني كه ترانسهاي موجود در بازار ، چون كاهنده ولتاژ هستند ، بنابراين افزاينده جريانند (البته در حد مشخصات نامي ترانس ! اينو گفتم تا يه وقت با CT هاي نيروگاهها مقايسه شون نكني).
نحوه محاسباتش از حوصله اين بحث ، خارجه .... اصلا" نيازي هم فعلا" به دونستنش نداري .
فقط اينو بدون كه اگه بخواي جريان خروجي بيشتري داشته باشي ، بايد امپدانس سيم پيچ ثانويه خيلي كمتر از امپدانس سيم پيچ اوليه باشه . به همين خاطر ، در ثانويه سعي كن از سيم نمره بالاتر (البته نه ديگه خيلي بالاتر از اوليه) ولي در عوض با يه مقدار تعداد دور بيشتر استفاده كني .
پيشنهاد من استفاده از سيم نمره 0.30 براي اوليه و 0.40 براي ثانويه است .
دوست عزيز :
اگه الان بهت نميگم كه خودم از چه نمره سيم ها و با چه تعداد دور و يا از چه لوله اي استفاده كردم ، به اين خاطره كه خداي نكرده گمراه نشي و زحمت بيهوده نكشي براي سيم پيچي و آخر سر هم نتيجهء لازمو برات نداشته باشه . چون اصلا" تعداد دورش الان يادم نيست و مال يكسال پيشه . بايد بعد از اينكه مراحل تست نهايي و اصلاحات مدار و البته ترانس به پايان رسيد ، همه شو دوباره باز كنم و از نو بپيچم تا بتونم اون موقع بدون نقص تر و دقيقتر براتون توضيح بدم
6- اينكه دور لوله پلاستيكي سيم پيچيدي اشكالي نداره . فقط قطر لوله مهمه . البته نه به اين معني كه حتما" بايد قطر مشخصي داشته باشه . فقط توي تعداد دورهاي سيم پيچت تأثير ميذاره كه مسلما" هر چي فطر لوله ات بيشتر باشه ، تعداد دورهاي بيشتري بايد بپيچي تا ميدان مغناطيسي لازم بوجود بياد .
اين مواردو رعايت كن ... انشاا... جواب ميگيري . هرجا هم مشكلي بود بنده به اندازهء دانش و تجربهء ناچيز خودم در خدمتم .
(مثلا" قرار بود خلاصه وار بگم !!! يه تومار شد)
7- به قول دوست خوبمون : چون عدد مقدسيه گذاشتمش ...
به عكسهايي كه از ترانس قرار دادم توجه كن :
[تصویر:  13368987791.jpg]
تو عكس اولي با اينكه هنوز سيم پيچ ثانويه رو داخل حلقه اوليه قرار ندادم ، اما بخاطر وجود ميدان مغناطيسي مناسب ، LED هاي مدار روشن شدند .
[تصویر:  13369017351.jpg]]
و در عكس دوم سيم پيچ ثانويه كاملا" داخل حلقه اوليه قرار گرفته و القاء به حداكثر ميزان خودش رسيده . نور LED ها گوياي همه چيز هست .
البته در اين عكس ، LED زرد رنگ بالايي ظاهرا" سوختهWhistle كه بايد تعويضش كنم و اون LED قرمز پاييني هم چون كيفيتشون خوب نبوده ، خيلي درخشندگي لازم رو ندارند كه اونها هم در اسرع وقت ، تعويض خواهند شد ...
WhistleWhistleWhistle
ما بقي ماجرا هم باشه واسه بعد !
(اين عكسها رو هم گذاشتم تا بدونيد واقعا" دارم روش كار ميكنم)
اگه عكسها باز نشدند ، از ضميمه ميتونيد دانلودشون كنيد .
.rar   Desktop.rar (اندازه: 2.95 MB / تعداد دفعات دریافت: 344)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۴:۰۶:۰۱، توسط Pixar.)
۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۲:۳۰:۱۸
تشکر شده توسط : hamed_458, mobah, رسول
hamed_458 آفلاین
ارسال‌ها: 53
تشکرها : 50
ارسال: #49
سلام مهندس
خیلی عالی بود.واقعا دمت گرم
۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۳:۳۴:۲۲
Pixar آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 305
ارسال: #50
(۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۳:۳۴:۲۲)hamed_458 نوشته است: سلام مهندس
خواهش ميكنم ... قابلي نداشت .
ضمنا" يادم رفت اينو بگم كه سيم پيچ ها بايد كاملا" منظم و يكنواخت پيچيده بشن . نه درهم برهم و شلوغ . رعايت همه اين موارد ، تو نتيجه نهايي كار تأثير خودشو نشون ميده .
۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۳:۴۲:۵۳
تشکر شده توسط : hamed_458, رسول
hamed_458 آفلاین
ارسال‌ها: 53
تشکرها : 50
ارسال: #51
نکته بسیارعالی بود.مرسی .حرف نداری مهندس.
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۰:۰۴:۵۲
mobah آفلاین
ارسال‌ها: 32
تشکرها : 6
ارسال: #52
مرسي
پي سي بي و برنامه رو هم ارائه ميدهيد
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۲۰:۱۹:۲۸
Pixar آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 305
ارسال: #53
(۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۲۰:۱۹:۲۸)mobah نوشته است: مرسي
سلام دوست عزيز :
PCB + توضيحات لازم در خصوص ساخت مشكل ترين قسمت سخت افزاري مدار يعني ترانس + فيلم نحوه عملرد مدار + راهنمايي در مورد نحوهء برنامه نويسي مدار ارائه خواهد شد .
اما از اونجائيكه زحمت زيادي براي برنامه نويسيش متحمل شدم (و هنوز هم تكميل نشده) و با يكي از دوستان بصورت مشترك روش كار كرديم ، متأسفانه امكان قرار دادن برنامه بصورت مستقيم برام وجود نخواهد داشت كه از اين بابت از همه دوستان پوزش ميطلبم .
اما وقتش كه شد ، اعلام ميكنم كه چطور ميتونيد ميكروي پروگرام شده يا ترانس آماده شده و يا PCB آماده شده رو به همراه قطعات مدار تهيه كنيد .
به شما اطمينان ميدم كه نميتونيد تو هيچ سايتي در خصوص طرز ساخت كامل اين نوع خاص از ساعت و بخصوص ريزه كاريها و نكات مهم اون حتي در همين حد هم اطلاعات كافي پيدا كنيد و شايد براي اولين بار باشه كه اينطوري ارائه خواهد شد .
حتي تو اكثر سايتهاي خارجي فقط عكسها و فيلمهاشو گذاشتن و اگه برنامه اي هم ارائه كردن ، اكثرا" مشكل دارن و نتيجه كار مأيوس كننده ست .
موفق باشيد .
۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۰:۴۲:۲۷
malip آفلاین
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۷
( 3 تشکر در 2 ارسال )
ارسال: #54
(۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۰:۴۲:۲۷)Artoor نوشته است:
سلام دوست عزيز :
موفق باشيد .
سلام هنوز حاضر نشده؟ ما منتظریم ها!!
۰۴-خرداد-۱۳۹۱, ۱۵:۴۶:۱۱
mobah آفلاین
ارسال‌ها: 32
تشکرها : 6
ارسال: #55
مشكل ترين قسمت اين مدار مغناطيس و القاي الكتريسته هست كه با كمي آزمون و خطا به نتيجه مطلوب خواي رسيد.بايد بري جلو بعد كم كم ارتقا داد .
[تصویر:  8axi27thrae79cs8ykub_thumb.jpg]
[تصویر:  3swi6kv4cleytd36pqu_thumb.jpg]
[تصویر:  rdxaycu340tizk6noal_thumb.jpg]
[تصویر:  6r6swzh966gve7g5bsh_thumb.jpg]
[تصویر:  x6w8shr4ylzksv4fwat8_thumb.jpg]
[تصویر:  5h6kw1444iz5h3vm8ngb_thumb.jpg]
اميد وارم كمك كنه بهتون
پيام كوتاه : 09198510360
چون نشانه هاي نعمت پروردگار آشكار شد، با ناسپاسي نعمت ها را از خود دور نسازيد. (حكمت 13)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-خرداد-۱۳۹۱, ۲۳:۰۹:۴۵، توسط mobah.)
۰۴-خرداد-۱۳۹۱, ۲۳:۰۰:۱۷
تشکر شده توسط : رسول, hamed_458, Pixar
آخرین ارسال: sobhan6831
  دانلود رایگان سورس ساعت حرم امام رضا (ع) ورژن 2 sina6479 3 5,371 ۲۶-اسفند-۱۳۹۶, ۲۲:۱۹:۴۴
آخرین ارسال: sajjad85
آخرین ارسال: ali3130
  تابلو روان و آموزش از ابتدا mehrdadgh 66 162,686 ۲۲-شهریور-۱۳۹۵, ۰۰:۰۴:۱۳
آخرین ارسال: taherehselseleh
  [فوری] کنترل سرعت موتور با کیپد kurd9691 0 2,231 ۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۶:۵۷:۴۶
آخرین ارسال: kurd9691
  سوال در مورد ساخت ساعت با ال سي دي navayi 5 4,744 ۱۲-اسفند-۱۳۹۴, ۱۲:۱۷:۱۰
  [سوال] مشکل در تغذیه تابلو روان sajjad12 3 3,011 ۲۰-مهر-۱۳۹۴, ۱۰:۱۰:۳۲
