چراغ راهنمايي قابل تنظيم
navid_sa_198 آفلاین
ارسال‌ها: 25
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۱
تشکرها : 12
RE: چراغ راهنمايي قابل تنظيم
آقا امروز پروزه را بردم استاد قبول نكرد گفت بايد با سگمنت مالتي پلكس كار كنم
من روش كار كردم اينو نوشتم كار ميكنه
$regfile "m16def.dat"
$crystal 8000000
Dim X
As Integer As Integer , , As Integer
0
0
Config Portc
Output
Config Porta
Output
     For
1 To 15
        Portc.0
0
        Portc.1
1
        Porta
Lookup(P1)
Waitms 2
        Portc.1
0
        Portc.0
1
        Porta
Lookup(P1)
Waitms 6
     Next I
     Incr X
If 10 Then
         Incr Y
         X
0
If
     If
10 Then
        X
0
        Y
0
If
P1
Data -64 , -, -92 , -80 , -103 , -110 , -125 , -, -128 , -104
البته اينو از شمارنده 4 رقمي برداشتم و برنامه را يكم تغيير دادم و از 0 تا 99 ميشماره تو پروزه من بايد معكوس شمارش كنه و البته از عددي كه وارد ميكنم بشماره ميخواستم يه توضيحي دربارش بدي
و يه سوال ؟؟؟ تو data از اين اعداد سر در نميارم چرا به جاش معادل باينري 0 تا 9 را نميذاريم البته اين كار را كردم جواب نداد
از كمكت ممنونم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۲۰:۴۳:۵۲، توسط navid_sa_198.)
۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۲۰:۳۹:۵۲
نقل قول: آقا امروز پروزه را بردم استاد قبول نكرد گفت بايد با سگمنت مالتي پلكس كار كنم.
گفتم از روش رفرش استفاده كن ...
در مورد سوالي كه پرسيدي ...
بسته به اتصال پايه هاي 7seg به ميكرو ، هر جوري بخواي مي توني جدول رو درست كني.
حالا اين طرفي كه برنامه رو نوشته ، پايه ها رو به صورت زير وصل كرده بودهه ...
76543210
GFEDCBA.
به ترتيب هست ، A بيت كم ارزش و اون DOT ( . ) با ارزش ترين بيت.
نوع 7seg اي هم كه استفاده كرده احتمالا آند مشترك بودهه ...
توي مدار منطقي چطوري يه عدد رو منفي مي كرديم ، ببين درست مي گم...
-64 :
64 = 01000000
مكمل 2 اش :
10111111
اين مقدار +1 :
11000000
اين اولين خانه ي جدول هست و عدد 0 رو نشون مي دهه ، هر كدوم 1 خاموش و هر كدوم صفر ، روشن.
برطبق چيزي كه گفتم ، G و " . " خاموش هستن و بقيه روشن و مي شه همون 0.
بعديش رو هم مي گم و باقيش با خودت.
براي -7:
7=00000111
مكمل2 :
11111000
اين مقدار +1
11111001
يعني سگمنت هاي b , c روشن و بقيه خاموش و در نتيجه عدد 1 رو نشون مي دهه ...
باقيش هم به همين ترتيب ...
البته لزومي ندارهه كه جدول حتما اينطوري باشه و دست خودته ...
موفق باشي.
۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۲۱:۲۵:۴۲
تشکر شده توسط : navid_sa_198
navid_sa_198 آفلاین
ارسال‌ها: 25
تشکرها : 12
سلام ببخشيد سوالام زياد شد
برنامه را به صورت زير نوشتم
$crystal 8000000
Config Portc
Output
Config Porta
Output
Config Kbd
Portd Debounce 50 Delay 1
Dim A
As Byte
Dim B1
As Byte
Dim B2
As Byte
Dim Num
As Byte
Dim B
As Byte
Dim C
As Byte
Dim K
As Byte
Dim X
As Integer As Integer As Integer
0
0
Goto Halat
 Halat
Getkbd()
 If
15 Then
Goto Halat
If
 If
0 Then
Goto Halat
If
 If
1 Then
Goto Halat
If
 If
2 Then
Goto Halat
If
 If
4 Then
Goto Halat
If
 If
5 Then
Goto Halat
If
 If
6 Then
Goto Halat
If
 If
8 Then
Goto Halat
If
 If
9 Then
Goto Halat
If
 If
10 Then
Goto Halat
If
 If
11 Then
Goto Halat
If
 If
12 Then
Goto Halat
If
 If
13 Then
Goto Halat
If
 If
14 Then
Goto Halat
If
 If
15 Then
Goto Halat
If
 If
3 Then
Portc 0
 Set Portc.2
 Set Portc.7
 Waitms 800
 Reset Portc.2
 Reset Portc.7
 Waitms 700
If
 If
7 Then
Goto Adad1
 Adad1
Porta = -64
 Set Portc.0
 Set Portc.1
 A
Getkbd()
 If
15 Then
Goto Adad1
If
 If
3 Then
Goto Adad1
If
 If
7 Then
Goto Adad1
If
 If
11 Then
Goto Adad1
If
 If
12 Then
Goto Adad1
If
 If
14 Then
Goto Adad1
If
Lookup(W)
Waitms 300
Goto Adad2
 Adad2
Getkbd()
 If
15 Then
Goto Adad2
If
 If
3 Then
Goto Adad2
If
 If
7 Then
Goto Adad2
If
 If
11 Then
Goto Adad2
If
 If
12 Then
Goto Adad2
If
 If
14 Then
Goto Adad2
If
B1 Lookup(W)
Waitms 300
If
Goto
Sett
 Sett
Getkbd()
If
12 Then
Goto Prog1
Else
Goto
Sett
If
Prog1:
B
B1
 For
X To 0 Step -1
For 1 To 95
 Portc.0
0
 Portc.1
1
 Porta
Lookup(P1)
Waitms 2
 Portc.1
0
 Portc.0
1
 Porta
Lookup(P1)
Waitms 6
 Next K
If 0 Then
 Decr Y
 X
9
If
 If
0 Then
 X
0
Decr X
 Next I
If
 W
Data 1 99 99 99 99 99 99
P1
الان تنها مشكي كه دارم اينه كه مثلا بار اول 2و بار دوم 9 را وارد ميكنم شروع ميكنه از 29 ميشماره تا 21 بعدش 20 را نميده و 19 را نشون ميده دوباره تا11 ميشماره 10 را نشون نميده ميره به 9آخرش هم وقتي به 0 ميرسه قاطي ميكنه و دوباره از عددي كه وارد كردم نميشماره
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۱:۱۹:۱۶، توسط navid_sa_198.)
۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۰:۴۷:۳۶
برنامه اي كه نوشتيد ، خيلي اشكالات پايه اي دارهه ...!
خيلي از قسمت ها اضافي هستن ...
3 تا Do-Loop تو در تو چه معني يي مي ده ؟!
در آخرين حلقه هم 2ومين شرط اشتباه هست و در كل هر دو شرط رو بايد هوشمندانه تر بذاريد ، اينطوري امكان دارهه هر 2 شرط با هم برقرار بشن ...
مثلا موقعي كه y در آستانه ي صفر شدن هست ، هر دو شرط اجرا مي شن و...
برنامه رو دقيق تر و اصولي تر بنويسيد و دقيقا چكش كنيد ، اينطوري راحت نمي شه چكش كرد.
در سري هاي بعدي اگر مي دونيد تيكه ي خاصي از كد مشكل دارهه همون رو بذاريد .
ببينيم چه مي كني ...
موفق باشي.
۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۹:۵۰:۳۹
navid_sa_198 آفلاین
ارسال‌ها: 25
تشکرها : 12
سلام بالاخره درستش كردم سورس برنامه با عكس پروتئوس را ميزارم تا بقيه دوستان هم ازش استفاده كنند
$regfile
"m16def.dat"
$crystal 8000000
Config Portc
Output
Config Porta
Output
Config Portb
Output
Config Kbd
Dim A
As Byte
Dim B1
As Byte
Dim B2
As Byte
Dim Num
As Byte
Dim B
As Byte
Dim C
As Byte
Dim K
As Byte
Dim L
Dim X
Goto Halat
 Halat
Getkbd()
   If
15 Then
Goto Halat
If
   If
0 Then
Goto Halat
If
   If
1 Then
Goto Halat
If
   If
2 Then
Goto Halat
If
   If
4 Then
Goto Halat
If
   If
5 Then
Goto Halat
If
   If
6 Then
Goto Halat
If
   If
8 Then
Goto Halat
If
   If
9 Then
Goto Halat
If
   If
10 Then
Goto Halat
If
   If
11 Then
Goto Halat
If
   If
12 Then
Goto Halat
If
   If
13 Then
Goto Halat
If
   If
14 Then
Goto Halat
If
   If
15 Then
Goto Halat
If
   If
3 Then
Portc 0
      Set Portc.3
      Set Portc.7
      Waitms 700
      Reset Portc.3
      Reset Portc.7
      Waitms 700
If
    If
7 Then
Goto Adad1
    Adad1
Portb = -64
    Porta
= -64
    Set Portc.0
    Set Portc.1
    A
Getkbd()
    If
15 Then
Goto Adad1
If
     If
3 Then
Goto Adad1
If
          If
7 Then
Goto Adad1
If
     If
11 Then
Goto Adad1
If
     If
12 Then
Goto Adad1
If
     If
14 Then
Goto Adad1
If
Lookup(W)
Waitms 300
Goto Adad2
    Adad2
Getkbd()
    If
15 Then
Goto Adad2
If
     If
3 Then
Goto Adad2
If
     If
7 Then
Goto Adad2
If
     If
11 Then
Goto Adad2
If
     If
12 Then
Goto Adad2
If
     If
14 Then
Goto Adad2
If
B1 Lookup(W)
Waitms 300
If
Goto
Sett
    Sett
Getkbd()
If
12 Then
Goto Prog1
Else
Goto
Sett
If
Prog1:
B
B1
B1 2
B
If B1 0 Then
8
1
If
If
B1 1 Then
9
1
If
      If
<> And >= 0 Then
          Set Portc.4
          Reset Portc.3
If
      If
Or 2 Then                                'without'
Set Portc.4
          Reset Portc.3
If
       If
<> And >= 0 Then
          Set Portc.5
          Reset Portc.7
If
         For
1 To 135
       Portc.0
0
        Portc.1
1
        Porta
Lookup(P1)
Portb Lookup(P1)
Waitms 2
       Portc.1
0
        Portc.0
1
        Porta
Lookup(P1)
Portb Lookup(P1)
Waitms 6
          Next K
          Decr X
           Decr L
If = -And <> 0 Then
If 0 Then
           Reset Portc.4
           Set Portc.2
           Reset Portc.6
           Set Portc.7
If
Decr Y
    X
9
If
     If
= -1 Then
      X
0
      Y
0
If
      If
And 0 Then
          Reset Portc.5
          Set Portc.6
If
       If
= -1 Then
       Decr M
       L
9
If
       If
= -1 Then
       M
0
       L
0
If
       If
= -And And And 0 Then
Goto Gesmate2
If
    W
P1
Gesmate2
B
B1
B1 2
B
If B1 0 Then
8
1
If
If
B1 1 Then
9
1
If
     If
<> And >= 0 Then
          Set Portc.7
          Reset Portc.6
If
     If
<> And >= 0 Then
          Set Portc.2
          Reset Portc.4
If
         For
1 To 135
       Portc.0
0
        Portc.1
1
        Portb
Lookup(P1)
Porta Lookup(P1)
Waitms 2
       Portc.1
0
        Portc.0
1
        Portb
Lookup(P1)
Porta Lookup(P1)
Waitms 6
          Next K
          Decr X
           Decr L
If = -And <> 0 Then
      Decr Y
    X
9
If
     If
= -1 Then
      X
0
      Y
0
If
      If
And 0 Then
          Reset Portc.2
          Set Portc.3
If
       If
= -1 Then
       Decr M
       L
9
If
       If
= -1 Then
       M
0
       L
0
If
       If
Goto Prog1
If
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۹:۰۱:۰۵، توسط navid_sa_198.)
۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۸:۵۵:۰۴
تشکر شده توسط : amz4
amz4 آفلاین
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۱
(۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۸:۵۵:۰۴)navid_sa_198 نوشته است: سلام بالاخره درستش كردم سورس برنامه با عكس پروتئوس را ميزارم تا بقيه دوستان هم ازش استفاده كنند
$regfile
"m16def.dat"
$crystal 8000000
Config Portc
Output
Config Porta
Output
Config Portb
Output
Config Kbd
Dim A
As Byte
Dim B1
As Byte
Dim B2
As Byte
Dim Num
As Byte
Dim B
As Byte
Dim C
As Byte
Dim K
As Byte
Dim L
Dim X
Goto Halat
 Halat
Getkbd()
 If
15 Then
Goto Halat
If
 If
0 Then
Goto Halat
If
 If
1 Then
Goto Halat
If
 If
2 Then
Goto Halat
If
 If
4 Then
Goto Halat
If
 If
5 Then
Goto Halat
If
 If
6 Then
Goto Halat
If
 If
8 Then
Goto Halat
If
 If
9 Then
Goto Halat
If
 If
10 Then
Goto Halat
If
 If
11 Then
Goto Halat
If
 If
12 Then
Goto Halat
If
 If
13 Then
Goto Halat
If
 If
14 Then
Goto Halat
If
 If
15 Then
Goto Halat
If
 If
3 Then
Portc 0
 Set Portc.3
 Set Portc.7
 Waitms 700
 Reset Portc.3
 Reset Portc.7
 Waitms 700
If
 If
7 Then
Goto Adad1
 Adad1
Portb = -64
 Porta
= -64
 Set Portc.0
 Set Portc.1
 A
Getkbd()
 If
15 Then
Goto Adad1
If
 If
3 Then
Goto Adad1
If
 If
7 Then
Goto Adad1
If
 If
11 Then
Goto Adad1
If
 If
12 Then
Goto Adad1
If
 If
14 Then
Goto Adad1
If
Lookup(W)
Waitms 300
Goto Adad2
 Adad2
Getkbd()
 If
15 Then
Goto Adad2
If
 If
3 Then
Goto Adad2
If
 If
7 Then
Goto Adad2
If
 If
11 Then
Goto Adad2
If
 If
12 Then
Goto Adad2
If
 If
14 Then
Goto Adad2
If
B1 Lookup(W)
Waitms 300
If
Goto
Sett
 Sett
Getkbd()
If
12 Then
Goto Prog1
Else
Goto
Sett
If
Prog1:
B
B1
B1 2
B
If B1 0 Then
8
1
If
If
B1 1 Then
9
1
If
 If
<> And >= 0 Then
 Set Portc.4
 Reset Portc.3
If
 If
Or 2 Then 'without'
Set Portc.4
 Reset Portc.3
If
 If
<> And >= 0 Then
 Set Portc.5
 Reset Portc.7
If
 For
1 To 135
 Portc.0
0
 Portc.1
1
 Porta
Lookup(P1)
Portb Lookup(P1)
Waitms 2
 Portc.1
0
 Portc.0
1
 Porta
Lookup(P1)
Portb Lookup(P1)
Waitms 6
 Next K
 Decr X
 Decr L
If = -And <> 0 Then
If 0 Then
 Reset Portc.4
 Set Portc.2
 Reset Portc.6
 Set Portc.7
If
Decr Y
 X
9
If
 If
= -1 Then
 X
0
 Y
0
If
 If
And 0 Then
 Reset Portc.5
 Set Portc.6
If
 If
= -1 Then
 Decr M
 L
9
If
 If
= -1 Then
 M
0
 L
0
If
 If
Goto Gesmate2
If
 W
P1
Gesmate2
B
B1
B1 2
B
If B1 0 Then
8
1
If
If
B1 1 Then
9
1
If
 If
<> And >= 0 Then
 Set Portc.7
 Reset Portc.6
If
 If
<> And >= 0 Then
 Set Portc.2
 Reset Portc.4
If
 For
1 To 135
 Portc.0
0
 Portc.1
1
 Portb
Lookup(P1)
Porta Lookup(P1)
Waitms 2
 Portc.1
0
 Portc.0
1
 Portb
Lookup(P1)
Porta Lookup(P1)
Waitms 6
 Next K
 Decr X
 Decr L
If = -And <> 0 Then
 Decr Y
 X
9
If
 If
= -1 Then
 X
0
 Y
0
If
 If
And 0 Then
 Reset Portc.2
 Set Portc.3
If
 If
= -1 Then
 Decr M
 L
9
If
 If
= -1 Then
 M
0
 L
0
If
 If
Goto Prog1
If
سلام دوست عزیز
لطف میکنید تمام فایلهای مربوط برای ساخت رو اینجا قرار بدید .
pcb و hex و بقیه فایلها .
۰۶-خرداد-۱۳۹۱, ۲۱:۳۱:۰۳
تشکر شده توسط : Pardazesh-Gar
navid_sa_198 آفلاین
ارسال‌ها: 25
تشکرها : 12
(۰۶-خرداد-۱۳۹۱, ۲۱:۳۱:۰۳)amz4 نوشته است:
$regfile
"m16def.dat"
$crystal 8000000
Config Portc
Output
Config Porta
Output
Config Portb
Output
Config Kbd
Dim A
As Byte
Dim B1
As Byte
Dim B2
As Byte
Dim Num
As Byte
Dim B
As Byte
Dim C
As Byte
Dim K
As Byte
Dim L
Dim X
Goto Halat
 Halat
Getkbd()
 If
15 Then
Goto Halat
If
 If
0 Then
Goto Halat
If
 If
1 Then
Goto Halat
If
 If
2 Then
Goto Halat
If
 If
4 Then
Goto Halat
If
 If
5 Then
Goto Halat
If
 If
6 Then
Goto Halat
If
 If
8 Then
Goto Halat
If
 If
9 Then
Goto Halat
If
 If
10 Then
Goto Halat
If
 If
11 Then
Goto Halat
If
 If
12 Then
Goto Halat
If
 If
13 Then
Goto Halat
If
 If
14 Then
Goto Halat
If
 If
15 Then
Goto Halat
If
 If
3 Then
Portc 0
 Set Portc.3
 Set Portc.7
 Waitms 700
 Reset Portc.3
 Reset Portc.7
 Waitms 700
If
 If
7 Then
Goto Adad1
 Adad1
Portb = -64
 Porta
= -64
 Set Portc.0
 Set Portc.1
 A
Getkbd()
 If
15 Then
Goto Adad1
If
 If
3 Then
Goto Adad1
If
 If
7 Then
Goto Adad1
If
 If
11 Then
Goto Adad1
If
 If
12 Then
Goto Adad1
If
 If
14 Then
Goto Adad1
If
Lookup(W)
Waitms 300
Goto Adad2
 Adad2
Getkbd()
 If
15 Then
Goto Adad2
If
 If
3 Then
Goto Adad2
If
 If
7 Then
Goto Adad2
If
 If
11 Then
Goto Adad2
If
 If
12 Then
Goto Adad2
If
 If
14 Then
Goto Adad2
If
B1 Lookup(W)
Waitms 300
If
Goto
Sett
 Sett
Getkbd()
If
12 Then
Goto Prog1
Else
Goto
Sett
If
Prog1:
B
B1
B1 2
B
If B1 0 Then
8
1
If
If
B1 1 Then
9
1
If
 If
<> And >= 0 Then
 Set Portc.4
 Reset Portc.3
If
 If
Or 2 Then 'without'
Set Portc.4
 Reset Portc.3
If
 If
<> And >= 0 Then
 Set Portc.5
 Reset Portc.7
If
 For
1 To 135
 Portc.0
0
 Portc.1
1
 Porta
Lookup(P1)
Portb Lookup(P1)
Waitms 2
 Portc.1
0
 Portc.0
1
 Porta
Lookup(P1)
Portb Lookup(P1)
Waitms 6
 Next K
 Decr X
 Decr L
If = -And <> 0 Then
If 0 Then
 Reset Portc.4
 Set Portc.2
 Reset Portc.6
 Set Portc.7
If
Decr Y
 X
9
If
 If
= -1 Then
 X
0
 Y
0
If
 If
And 0 Then
 Reset Portc.5
 Set Portc.6
If
 If
= -1 Then
 Decr M
 L
9
If
 If
= -1 Then
 M
0
 L
0
If
 If
Goto Gesmate2
If
 W
P1
Gesmate2
B
B1
B1 2
B
If B1 0 Then
8
1
If
If
B1 1 Then
9
1
If
 If
<> And >= 0 Then
 Set Portc.7
 Reset Portc.6
If
 If
<> And >= 0 Then
 Set Portc.2
 Reset Portc.4
If
 For
1 To 135
 Portc.0
0
 Portc.1
1
 Portb
Lookup(P1)
Porta Lookup(P1)
Waitms 2
 Portc.1
0
 Portc.0
1
 Portb
Lookup(P1)
Porta Lookup(P1)
Waitms 6
 Next K
 Decr X
 Decr L
If = -And <> 0 Then
 Decr Y
 X
9
If
 If
= -1 Then
 X
0
 Y
0
If
 If
And 0 Then
 Reset Portc.2
 Set Portc.3
If
 If
= -1 Then
 Decr M
 L
9
If
 If
= -1 Then
 M
0
 L
0
If
 If
Goto Prog1
If
سلام دوست عزیز
من كه تموم فايل ها رو گذاشتم
من رو برد بسته بودم واسه PCB پروتئوس واست ميده عكس پروتئوس را هم گذاشتم و فايل هگز هم اگه اف7 را بزني تو بسكام اونم واست ميده فكر كردم لازم نيستن واسه همين نذاشتمشون
۲۰-خرداد-۱۳۹۱, ۰۱:۴۶:۲۲
Question راهنمايي براي پروتكل SPI sharin 14 17,505 ۱۴-مهر-۱۳۹۵, ۱۴:۴۰:۲۰
آخرین ارسال: hamid_1980
  دانلود نرم افزار اوقات شرعی(قابل استفاده برای بسکام) sina6479 1 2,402 ۰۶-تير-۱۳۹۵, ۰۹:۵۶:۵۲
آخرین ارسال: mostafanet
