مشکل با وقفه خارجی(INT 0)میکرو
علیدلی آفلاین
ارسال‌ها: 143
موضوع‌ها: 62
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
تشکرها : 108
( 101 تشکر در 52 ارسال )
Smile  مشکل با وقفه خارجی(INT 0)میکرو
دوستان یه مدار دارم که میخام وقتی برق قطع میشه میکرو یه چند تا دستور رو انجام بده و بعد به حالت POWER DOWN بره .وقتی برق هم وصل شد توسطINT 0 میکرو فعال بشه و روند عادی برنامه رو طی کنه .OK؟؟؟
شرح مدار و برنامه ::
روی پایه INT 0 همیشه 5 ولت هست مگر اینکه برق قطع بشه .وقتی این پایه صفر میشه توسط این دستور یه سری کارها رو انجام میدیده::
Debounce Pind.2 , 0 , Off
OFF:
A
A
A
POWER DOWN
من از وقفه INT 0استفاده کردم و به لبه بالا رونده Rising حساسش کردم .میخام وقتی که برق وصل شد به یه برچسب پرش کنه و چند تا دستور رو انجام بده .الان مشکلی که دارم اینکه چون دائما 5 ولت رو پایه INT 0هست ،،مدام دستور مربوطه اجرا میشه
برنامه اینه::
Enable Interrupts
Enable Int0
Config Int0 = Rising
On Int0 On
OFF:
A
A
POWER DOWN
ON:
A
A
Return
مشکل اینه وقتی برق وصل هست دستورات ON اجرا میشه چون 5 ولت دائما رو این پایه هست.دوستان چه راه حلی رو برای حل این مشکل پیشنهاد میکنند؟؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-خرداد-۱۳۹۱, ۱۸:۱۲:۲۰، توسط علیدلی.)
۲۶-خرداد-۱۳۹۱, ۱۸:۱۰:۵۸
تشکر شده توسط : abbasalifix, hosseinip
RE: مشکل با وقفه خارجی(INT 0)میکرو
(۲۶-خرداد-۱۳۹۱, ۱۸:۱۰:۵۸)علیدلی نوشته است: سلام
OFF:
A
A
A
POWER DOWN
برنامه اینه::
Enable Interrupts
Enable Int0
On Int0 On
OFF:
A
A
POWER DOWN
ON:
A
A
Return
خوب اینتراپت رو غیر فعال کن وقتی برق قطع شد قبل ار اینکه به پاور سیو بری انتراپت رو فعال کن
disable int0
بعد
enable int0
۲۶-خرداد-۱۳۹۱, ۱۹:۵۵:۱۹
شما وقتي يه پايه رو به صورت وقفه فعال مي كنيد ، چه معنيي مي ده كه اون رو ورودي هم تعريف كنيد ؟!
اصلا كانفيگ هاشون به هم نمي خوره ...
اين يه چيزهه و اون يه چيز ...
حداقل من اينطور تصور مي كنم ...
۲۶-خرداد-۱۳۹۱, ۲۰:۱۰:۵۹
تشکر شده توسط : علیدلی, h0x00i, abbasalifix
علیدلی آفلاین
ارسال‌ها: 143
موضوع‌ها: 62
تشکرها : 108
(۲۶-خرداد-۱۳۹۱, ۲۰:۱۰:۵۹)sharin نوشته است: سلام.
ممنون میشم راهنمایی کامل کنید .مثلا چطور برنامه رو بنویسم که درست بشه
۲۶-خرداد-۱۳۹۱, ۲۰:۴۴:۰۱
1. هدف شما در استفاده از وقفه چي هست ؟
با مفهوم وقفه آشنايي داريد ؟
اگر قرارهه يه سري عمليات خاص با رخ دادن يك رويداد انجام بگيره ، كدها رو مي تونيد در روال وقفه بنويسيد.
اگر قرارهه فقط ميكرو رو از مد sleep در بيارهه ، با رفتن به روال وقفه ، فقط Return مي كنيم.
و ...
بستگي دارهه كارتون چي باشه . اصلا شايد نيازي به وقفه هم نباشه ...
به هر حال روش هاي مختلفي براي هر كاري وجود دارهه ...
كافي بود ؟
۲۶-خرداد-۱۳۹۱, ۲۲:۰۶:۰۲
تشکر شده توسط : علیدلی, abbasalifix
یه مثال توی سایت گذاشته بودم!هرکارش میکنی نمیشه
برای یه بار هم که شده میاد و وقفه رو اجرا میکنه!
منم نمیدونم چرا؟اما فکر میکنم قانونش همینه !
۲۷-خرداد-۱۳۹۱, ۰۲:۱۰:۲۶
Pardazesh-Gar آفلاین
ارسال‌ها: 457
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۶
تشکرها : 330
( 630 تشکر در 286 ارسال )
(۲۷-خرداد-۱۳۹۱, ۰۲:۱۰:۲۶)abbasalifix نوشته است: یه مثال توی سایت گذاشته بودم!هرکارش میکنی نمیشه
یا نرم افزار و یا سخت افزار اشکال داره. این طور نیست که حتما یک بار اجرا بشه. مگر اینکه اینتراپت رخ داده باشه.
تغییر در پورت هم میتونه باعث ایجاد اینتراپت بشه. مثلا پورت رو 0 و یا 1 کنید.
۲۷-خرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۴۷:۱۱
یه بار که نه !
منظورم رو بد گرفتین !
یه بار همون اول بدون اتفاق خاصی وقفه فعال میشد
۲۸-خرداد-۱۳۹۱, ۰۲:۱۴:۳۶
تشکر شده توسط : micromicro
منظورتون INT0 , 1 هست ؟
احيانا به اين پايه ها كليد متصل هست ؟
اگر آره ، كه سخت افزار كليد اتون رو نسبت به حساسيت سر لبه ي مثبت يا منفي اشتباه طراحي كرديد.
و اگر واقعا مشكل حل نشد ، مي تونيد از يك counter و يك شرط در وقفه استفاده كنيد.
موفق باشيد.
۲۸-خرداد-۱۳۹۱, ۱۴:۱۷:۱۸
تشکر شده توسط : Pardazesh-Gar
ارسال‌ها: 457
تشکرها : 330
متوجه شده بودم. اما من خوب ننوشتم.
نباید الکی اینتراپت فعال بشه. و حتما اشکالی در نحوه استفاده اش هست. و قانونش این نیست که در زمان راه اندازی اینتراپت یک بار اجرا بشه.
۲۸-خرداد-۱۳۹۱, ۱۴:۲۲:۲۳
علیدلی آفلاین
ارسال‌ها: 143
موضوع‌ها: 62
تشکرها : 108
از تمامی دوستان سپاس گذارم .مشکل حل شد
۲۸-خرداد-۱۳۹۱, ۱۶:۵۵:۱۸
آخرین ارسال: yadulla fazel
  مشکل در هنگام بوت شدن ویندوز و اجرای دستورات میکرو unforgiven 3 3,732 ۳۱-مرداد-۱۳۹۵, ۱۹:۴۷:۲۵
آخرین ارسال: unforgiven
  وقفه adc محمد حسینی 6 6,855 ۰۱-تير-۱۳۹۵, ۱۸:۳۸:۳۴
آخرین ارسال: mfazl22
  [سوال] وقفه کانتر amir4 1 2,300 ۳۰-مرداد-۱۳۹۴, ۱۰:۰۹:۱۱
  کریستال خارجی+کریستال ساعت در atmega8 cortex-m3 1 2,967 ۰۳-مرداد-۱۳۹۴, ۲۰:۱۳:۰۳
  نوشتن و خواندن از EEPROM خارجی hadii 6 8,154 ۰۲-خرداد-۱۳۹۴, ۰۹:۴۶:۲۴
  اتصال کریستال خارجی به میکرو HOPE_GROUP 32 18,936 ۱۹-اسفند-۱۳۹۳, ۰۵:۵۷:۴۸
آخرین ارسال: طار
