  • 19 رأی - میانگین امتیازات: 4.16
آموزش AVR از صفر تا بي نهايت !
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
ارسال: #34
RE: آموزش AVR از صفر تا بي نهايت !
سلام ....
میکرو فقط در یک زمان یک دستور اجرا میکنه نمی تونه دوتا کارو همزمان انجام بده .....
پروژه ، مقاله ،...
۳۰-آذر-۱۳۹۰, ۲۲:۱۵:۴۰
تشکر شده توسط : rdscience, Pixar, soham 313, milad15m
rdscience آفلاین
ارسال‌ها: 183
تشکرها : 479
( 298 تشکر در 111 ارسال )
ارسال: #35
اگه زمان 20 ثانيه توسط wait انجام بشه ، توي اين 20 ثانيه دستوري انجام نميشه
شما بايد پايه a.1 را يك كني سپس يه تايمر فعال كني و سراغ ديگر دستورات بري ( هر دستوري ) و يه دستور if بذاري كه اگه تايمر بيشتر و مساوي 20 ثانيه شد پايه a.1 غير فعال بشه
موفق تر از فبل باشي
وبلاگ خودموني
۰۱-دى-۱۳۹۰, ۰۲:۳۶:۵۰
تشکر شده توسط : h0x00i, amoosa, Pixar
amoosa آفلاین
ارسال‌ها: 17
تشکرها : 10
( 17 تشکر در 9 ارسال )
ارسال: #36
(۰۱-دى-۱۳۹۰, ۰۲:۳۶:۵۰)rdscience نوشته است: سلام
موفق تر از فبل باشي
---------------------------------------------------------------------------------------------سلام
اگه امکانش باشه برام یه برنامه ساده با همین روش برای بسکام بزاری تا بیشتر متوجه بشیم
۰۳-دى-۱۳۹۰, ۲۳:۲۹:۵۱
تشکر شده توسط : Pixar
poiut آفلاین
ارسال‌ها: 23
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
تشکرها : 9
( 32 تشکر در 16 ارسال )
ارسال: #37
سلام. این کتاب واقعآ خوبه ولی استباهات فاحشی توش هست که جدآ و سه فوریتی احتیاج به ویرایش داره! چون واسه کسایی که که میخوان یادگیری میکرو رو با این کتاب شروع کنند ممکنه گیج کننده بشه و یه چیزایی رو اشتباه یاد بگیرن!
بعضی اشتباها رو اینجا میگم:
این در مورد LCD 16*2 هست:
عدد اول يعني 16 به ما ميگه كه اين lcd ما 16 رديف ( افقي ) داره عدد دوم بعني 2 به ما مي گه اين lcd دو ستون ( عممودي ) داره
نوع حافظه ها در اینجا هم اشتباه بیان شده:
حافضه ميكرو avr دو تا هستش يكي حافضه بلند مدت كه بهش مي گن eeprom و دومي هستش حافضه كوتاه مدت كه بهش مي گن flash
تا اونجا که من میدونم flash هم نوعی از حافظه ROM هست و حافظه RAM در avrها SRAM است.
اشکالات بعدی رو در پست های بعدی ذکر خواهم کرد....
۲۷-دى-۱۳۹۰, ۲۲:۱۸:۳۸
تشکر شده توسط : h0x00i, Pixar
apcog آفلاین
ارسال‌ها: 315
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 61
( 280 تشکر در 167 ارسال )
ارسال: #38
نقل قول: حافضه ميكرو avr دو تا هستش يكي حافضه بلند مدت كه بهش مي گن eeprom و دومي هستش حافضه كوتاه مدت كه بهش مي گن flash
درسته.
حافظه ی میکرو ها سه تا هستن.
eeprom که یک حافظه ی دائمیه و با قطع برق اطلاعاتش از بین نمیره.
sram یک نوع رم هست و با قطع برق اطلاعاتش از بین میره! اما سرعت بسیار بالایی داره.
flash که تا جایی میشه گفت یک حافظه ی نیمه دائمیه.چون یک کد دیفالت داره و با هر بار ریست شدن میکرو حافظه با کد دیفالت ریست میشه و اطلاعات کد های hex برنامه نویسی باقی میمونه! ولی تا جایی حافظه ریست میشه.(البته این ها رو یک جایی خوندم که خیلی کامل نبود)
۲۹-دى-۱۳۹۰, ۱۰:۲۵:۵۰
تشکر شده توسط : h0x00i, Pixar, jamalmusic
sjh آفلاین
ارسال‌ها: 77
موضوع‌ها: 22
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۱
تشکرها : 150
( 99 تشکر در 40 ارسال )
ارسال: #39
سلام از آموزش خوبت ممنونم ولی اگه بتونی مطالب رو توی یک فایل PDF بذاری خیلی بهتره
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۰:۰۹:۲۲
Pixar آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 305
( 112 تشکر در 31 ارسال )
ارسال: #40
(۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۰:۰۹:۲۲)sjh نوشته است: سلام از آموزش خوبت ممنونم ولی اگه بتونی مطالب رو توی یک فایل PDF بذاری خیلی بهتره
سلام دوست عزیز :
معلومه که این تاپیکو کامل نخوندی ...!
جناب saeed450 عزیز لطف کردن و این آموزشها رو بصورت PDF اینجا قرار دادن .
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۲۲:۴۶:۳۹
تشکر شده توسط : h0x00i, jamalmusic
وحید ایکس آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 7
ارسال: #41
سلام اموزش avr خیلی عالیه هم به زبان ساده بیان شده وهم مفهوم کلی رو رسونده . لطفا اموزش میکرو رو ادامه بدید.
۰۲-خرداد-۱۳۹۱, ۱۷:۰۸:۳۷
nex2004 آفلاین
ارسال‌ها: 201
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 54
( 422 تشکر در 76 ارسال )
ارسال: #42
این اموزش ادامه داره قسمت بعدی به اموزش ارتباط سریال مربوط می شه . انشالله بعد امتحانام
قسمت جدید میکروکنترلر های AVR به زبان ساده با عنوان PWM
http://iranled.com/forum/showthread.php?...543&page=3
۰۹-خرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۱۳:۴۶
تشکر شده توسط : jamalmusic
amir_s آفلاین
ارسال‌ها: 24
تشکرها : 18
ارسال: #43
میخاستم ببینم چه جوری میشه برنامه یه ای سی رو اورد توی بسکام؟
۰۱-تير-۱۳۹۱, ۲۳:۰۵:۵۵
ارسال: #44
(۰۱-تير-۱۳۹۱, ۲۳:۰۵:۵۵)amir_s نوشته است: سلام دوستان
این کار رو برای زبان سی میشد انجام داد اونم دست و پا شکسته که کد هگز میکرو رو به برنامه تبدیل میکرد
۰۲-تير-۱۳۹۱, ۰۲:۱۲:۱۴
