سوال در مورد ترایاک
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 321
( 107 تشکر در 72 ارسال )
RE: سوال در مورد ترایاک
آقا تو رو خدا یکی جواب من رو بده
من مدار رو بستم ولی کار نمیکنه اون مقاومت 680 زمانی که درایور گذاشتم باید گذاشته بشه؟
علی شیرمحمدی
۰۴-تير-۱۳۹۱, ۱۷:۲۰:۴۲
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
مدارت دارای مقاومت بالا کش یا pullup یا pulldown هست??
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-تير-۱۳۹۱, ۱۲:۵۷:۲۱، توسط h0x00i.)
۰۴-تير-۱۳۹۱, ۱۹:۱۸:۳۶
تشکر شده توسط : Pardazesh-Gar
Pardazesh-Gar آفلاین
ارسال‌ها: 457
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۶
تشکرها : 330
( 630 تشکر در 286 ارسال )
(۰۴-تير-۱۳۹۱, ۱۷:۲۰:۴۲)فروم باز نوشته است: آقا تو رو خدا یکی جواب من رو بده
آره باز هم لازم دیودش خیلی حساس و اگر جریان بیشتری بدید باز هم می سوزه.
(۰۴-تير-۱۳۹۱, ۱۹:۱۸:۳۶)h0x00i نوشته است: مدارت دارای مقاومت بالا کش یا pullup یا pulldown ??
این مقاومت جهت سری کردن با یک دیود نوری استفاده میشد. که تصویرش در چند ارسال قدیمی تر هست.
جریان زیادی از میکرو نمیگذره که درایور گذاشتید فقط یک LED باید روشن میشد، همین.
LED هم با جریان کمی روشن میشه که اگر 5 ولت رو مستقیم بهش وصل کنید که کردید LED داخل این قطعه میسوزه. که فکر کنم سوخت.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-تير-۱۳۹۱, ۱۹:۳۲:۳۶، توسط Pardazesh-Gar.)
۰۴-تير-۱۳۹۱, ۱۹:۲۷:۵۲
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تشکرها : 321
من مقاومت رو هم گذاشتم ولی باز هم جواب نداد یه مطلب آقای هادی گذاشته بودند که من دوباره خوندمش ولی یه قسمتش رو متوجه نشدم (در سری MOC304x بعد از روشن شدن دیود تریاک در اولین عبور از صفر روشن می شه).
با تشکر.
علی شیرمحمدی
۰۴-تير-۱۳۹۱, ۱۹:۳۴:۳۱
ارسال‌ها: 457
تشکرها : 330
اگر یک بار هم بدون مقاومت وصل کرده باشید به 5V ، سوخته.
جریان برق شهر AC هست. در اولین عبور از صفر روشن می شه. یعنی لبه صفر ولتاژ رو تشخیص میده و از ابتدای یک سیکل روشن میشه نه از وسطش.
این زمان نهایت 10mS هست.
و این دلیل روشن نشدن دستگاه شما نیست.
۰۴-تير-۱۳۹۱, ۲۰:۱۳:۱۵
تشکر شده توسط : فروم باز
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تشکرها : 321
ممنون از پاسخهای کاملتون مشکل حل شد موقع در آوردن PCB یکی از سیم های ولتاژ میکرو درست در نیومده بود و قطع بود خلاصه خدا خیرتون بده.
علی شیرمحمدی
۰۶-تير-۱۳۹۱, ۲۱:۴۴:۲۸
Question [سوال] سوال در مورد نحوه لحیم کاری با وان لحیم PRO 3 4,419 ۲۳-اسفند-۱۳۹۴, ۱۶:۲۶:۵۵
آخرین ارسال: faribrz636
  سوال در مورد اهم متر amirnpe 6 4,607 ۰۱-تير-۱۳۹۴, ۱۴:۰۷:۵۰
  [سوال] سوال در مورد افزایش ولتااژ amirnpe 3 2,209 ۲۰-خرداد-۱۳۹۴, ۱۶:۳۷:۳۵
Question سوال در مورد سیم های برق! SMNsoft 13 15,596 ۰۵-تير-۱۳۹۳, ۱۷:۱۶:۲۱
آخرین ارسال: rzaaa
  یه سوال عجیب در مورد پل H با ماسفت akbar8 5 5,845 ۱۵-آذر-۱۳۹۲, ۰۰:۰۰:۲۴
آخرین ارسال: علللی
  خاموش و روشن کردن ترایاک baby_1 14 22,130 ۰۳-آذر-۱۳۹۲, ۰۹:۳۷:۲۰
