راهنمایی در مورد PT2262و PT2272
ehsancompany آفلاین
ارسال‌ها: 38
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۰
تشکرها : 43
سلام بر همه مهندسین
من مدار PT رو طبق شماتیک روبه رو بستم
فقط من دیود ها رو نبستم
و اسیلاتور مقاومتی برای 2262 مقاومت 3.3 مگا اهمی
و برای 2272 مقاومت 680 کیلو اهم بستم
و پایه های 12 و 13 رو هم به هیج جا وصل نکردم(هوا)
و DOUTرو با یه سیم به DIN وصل کردم
حالا باید با هر بار زدن کلید LED روشن بشه
به نظر خودم مدار درسته چون هیچ مغایرتی با DATASHEET نداره
به نظر شما دوستان ایراد کار کجا میتونه باشه..!
در ضمن سرچ هم کردم نتیجه نداد
GOD ,YOU KNOW BETTER
۰۳-مرداد-۱۳۹۱, ۱۷:۵۷:۱۱
تشکر شده توسط : orange signal
جلالی آفلاین
ارسال‌ها: 68
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۰
تشکرها : 6
( 78 تشکر در 45 ارسال )
RE: راهنمایی در مورد PT2262و PT2272
دوست عزیز من حضور ذهن ندارم که مقدار مقاومتهای اسیلاتورها درست است یانه
ولی برای فرستادن اطلاعات با pt2262 لازم است پایه te را بمدت حداقل 200 میلی ثانیه به GND وصل کنید وبعد از ان حتما انرا به VCC وصل کنید
البته کسانی که اینگونه مدارات را ساختند بتجربه دریافته اند که بهتر است فرستنده با 12 ولت کار کند
علاوه بر ان احتمال خرابی ماژولهای فرستنده گیرنده وهم چنین متفاوت بودن فرکانس کار ماژولها را لازم است بررسی کنید
در ضمن شماتیک ایرادی ندارد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-مرداد-۱۳۹۱, ۰۰:۲۲:۰۸، توسط جلالی.)
۰۴-مرداد-۱۳۹۱, ۰۰:۰۲:۳۹
ehsancompany آفلاین
ارسال‌ها: 38
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 43
(۰۴-مرداد-۱۳۹۱, ۰۰:۰۲:۳۹)جلالی نوشته است: دوست عزیز من حضور ذهن ندارم که مقدار مقاومتهای اسیلاتورها درست است یانه
اصلا هیچ چیز این Ic معلوم نیست
نمیدونم ملت چه طور راه اندازیش میکنن...!
خود به خود داغ میکنه
برای تست یه سیم از پایه 17 فرستنده به 14 گیرنده دادم ولی هیچ چی
اواع و اقسام آدرس دهی ها رو هم دادم
و حتی یه جفت ای سی دیگه گرفتم
ولی نشد که نشد...!Sad
لطفا راهنمایی کنید
۰۴-مرداد-۱۳۹۱, ۰۱:۰۱:۱۵
hos:zed آفلاین
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۰
تشکرها : 31
تاحالا با M2 یا L2 جواب گرفتی؟
1 ولتاژ فرستنده تا 12ولت حتما افزایش بده
2 پایه های 12و13 راهم با دیود جدا مثل پایه های 10و11 بهVCC وصل کن(فرستنده)
3 ماژول های تو بازار فرستنده گیرنده باهم مچ نیستن برای گیرنده از چند نوع دیگه ماژول دیگه هم استفاده کن
باید جواب بده من جواب گرفتم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-مرداد-۱۳۹۱, ۰۴:۰۵:۴۹، توسط hos:zed.)
۱۹-مرداد-۱۳۹۱, ۰۴:۰۰:۰۳
به ولتاژ کاری نداره من با 3ولت هم راه اندازی کردم
باید ای سی ها باهم مچ باشن و ماژول ها
۱۹-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۰۲:۲۳
amina1 آفلاین
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۰
( 3 تشکر در 1 ارسال )
(۰۴-مرداد-۱۳۹۱, ۰۱:۰۱:۱۵)ehsancompany نوشته است:
لطفا راهنمایی کنید
سلام خدمت تمامی دوستان عزیز
تغذیه ای سی 2262 و ماژول فرستنده باید زمان ارسال کد وصل شود و بعد از آن دوباره قطع گردد با اینکار این آی سی ریست میشود وآماده دریافت دستور بعدی میباشد 4 عدد دیود هم در دیتاشیت این آی سی به همین دلیل استفاده شده
باتشکر از همه دوستان خدمات الکترونیک امین 01413234478
سوالی بود تماس بگیرین
۲۷-اسفند-۱۳۹۲, ۱۱:۱۵:۲۸
تشکر شده توسط : رسول, orange signal, BraveKnight
mmnir آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۶
بنده هم در این مورد مشکل دارم در دیتا شیت  pt 2262    یک جا مقاومت اسیلاتور را 470 کیلو گذاشته مناسب آن در pt2272   چه مقاومتی است ؟
البته اگر در این مورد پست جدید بنده را آگاه نمایید چون این مطلب برای سال 91  است . با تشکر
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-تير-۱۳۹۶, ۰۱:۳۸:۴۸، توسط mmnir.)
۰۶-تير-۱۳۹۶, ۰۱:۳۶:۱۷
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۴
تشکرها : 1734
( 501 تشکر در 199 ارسال )
خسته نباشید
این جدول انتخاب مقاومتها هست
 [تصویر:  osc.JPG]
در ضمن اگه از ریموت آماده استفاده میکنید باید مقاومت داخل اونو چک کنید بعد طبق اون  مقاومت گیرندتون رو انتخاب کنید
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۰۷-تير-۱۳۹۶, ۲۰:۰۸:۱۲
تشکر شده توسط : mmnir, hadikh73
mmnir آفلاین
ارسال‌ها: 4
با سلام ایا منظور شما میانیابی بین این اعداد است چون 470 کیلو در بین آنها برای 2262  نیست
۰۸-تير-۱۳۹۶, ۰۰:۴۰:۳۳
mmnir آفلاین
ارسال‌ها: 4
[تصویر:  1h8a_remote-control-using-fsk-and-avr-mi...ler-10.jpg]
بنده این مدار را هم نتوانستم راه بیندازم مشکل از چیست
۰۸-تير-۱۳۹۶, ۰۱:۰۸:۰۴
تشکر شده توسط : hadikh73
mmnir آفلاین
ارسال‌ها: 4
با سلام و تشکر بالاخره درست شد 2262 سوخته بود عوض کردم
۰۸-تير-۱۳۹۶, ۰۴:۳۳:۱۲
  راهنمایی در مورد سرعت میکرو و پورت سریال pontiac132 0 1,819 ۰۹-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۲۵:۵۵
آخرین ارسال: pontiac132
  راهنمایی برنامه نویسی ریموت 6 کاناله با سنسور مادون قرمز s.h.h 1 1,980 ۲۰-شهریور-۱۳۹۳, ۰۱:۴۸:۳۰
Rolleyes راهنمایی برای ساخت یک CountDown 1120 3 3,352 ۱۸-دى-۱۳۹۲, ۱۰:۳۴:۱۸
آخرین ارسال: 1120
  راهنمایی برای استفاده از وقفه sniper-70 3 3,488 ۱۶-دى-۱۳۹۱, ۱۷:۳۳:۴۸
  راهنمایی برای ساخت ولتمتر صوتی sniper-70 0 2,115 ۰۸-دى-۱۳۹۱, ۱۳:۰۴:۴۲
آخرین ارسال: sniper-70
  راهنمایی برای ارتباط دو میکرو با هم sniper-70 2 3,246 ۲۷-آذر-۱۳۹۱, ۱۱:۰۸:۰۰
آخرین ارسال: abbasalifix
  راهنمایی در مورد یادگرفتن کامل پروژه ها با انواع میکروکنترلرها rezarazeghi 4 4,120 ۱۲-آذر-۱۳۹۱, ۲۳:۰۷:۰۹
  [سوال] کمک فوری: راهنمایی برای پروژه نیما- 1 3,445 ۳۱-خرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۵۴:۰۴
  راهنمایی در مورد فیوزبیت ها و لاک بیت ها safari_yones 5 5,663 ۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۲۱:۵۸:۰۱
آخرین ارسال: mahdi20
  راهنمایی جهت راه اندازی ماژول سیم کارت(مثلا SIM300) amirxxx01 0 3,756 ۳۱-فروردین-۱۳۸۹, ۰۸:۱۰:۱۷
آخرین ارسال: amirxxx01
