  • 5 رأی - میانگین امتیازات: 4
سوالات بدون انتهای من!
ارسال‌ها: 1,488
( 4581 تشکر در 1478 ارسال )
سلام.این تاپیک رو زدم که سوالات خودمو در اینجا بپرسم.
اگه دوستان دیگه ای هم سوالی داشتن اونا هم میتونن بپرسند.
۱۴-مرداد-۱۳۹۱, ۱۰:۱۶:۱۵
تشکر شده توسط : Ambassador, رویای ماه
ارسال‌ها: 1,488
RE: سوالات بدون انتهای من!
ببخشید واسه راه اندازی سون سگمنت هیچ آی سی ای وجود نداره؟
دوستان میشه یک سسنسور رنگ بم معرفی کنید که با پروتکل های uart یا i2c به میکر وصل شه؟(ترجیها Uart)
قیمتشم هر چی باشه مهم نیس فقط بدون دردسر باشه کار باهاش آسون باشه و دقتشم بالا باشه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۴۶:۰۹، توسط aKaReZa75.)
۱۴-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۴۳:۵۷
ای سی هایی هست که مبدل باینری به سون سگمنت هست
7447
74192
7492
۱۴-مرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۲۰:۴۱
تشکر شده توسط : aKaReZa75, orange signal, رویای ماه
ارسال‌ها: 1,488
(۱۴-مرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۲۰:۴۱)abbasalifix نوشته است: ای سی هایی هست که مبدل باینری به سون سگمنت هست
7447
74192
7492
عباس جان میشه لطف کنی یه شماتیک از این آی سی ها که به سون سگمنت متصل هستش واسم بزاری؟
یه توضیح کوچیک رو هم بدی ممنونت میشم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-مرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۱۹:۴۹، توسط aKaReZa75.)
۱۴-مرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۱۷:۳۴
تشکر شده توسط : رویای ماه
برای مثال اگه به دیتاشیت مدار نگاه کنید(ضمیمه کردم)
باینری رو به 4تا پایه ورودی ای سی میدیم
ای سی تبدیل هارو انجام میده و به ما خروجی میده
برای اینکه ای سی کار کنه باید با 5ولت تغذیه بشه
هریکی از این ای سی ها میتونه یک نمایشگر7قسمتی رو روشن کنه
مثلا اگه به ورودیش بدیم0001 روی نمایشگر هم 1نمایش داده میشه
این جدول هم میتومه مفید باشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-مرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۳۴:۲۴، توسط abbasalifix.)
۱۴-مرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۳۲:۰۲
ارسال‌ها: 1,488
ممنون عباس جان.
اگه لطف کنی سوال دومم روهم جواب بدی ممنونت میشم.همونی که پرسیدم:
۱۵-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۳۱:۲۷
یکی از دوستان زحمت این کار رو قبلا کشیدن
اگه توی پرتال رو یه نگاهی بندازین سری پیداش میکنین
با I2C هم هستش
۱۵-مرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۱۰:۲۹
تشکر شده توسط : orange signal
ارسال‌ها: 1,488
ببخشید دوستان عزیز
فرق بین lcd graph معمولی با lcd graph sed چیه؟
ببخشید من تو بیسکام یک مشکل دارم.
اونم این هستش
$regfile = "m128def.dat" : $crystal = 8000000
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portf.2 , E = Portf.3 , Db4 = Portf.4 , Db5 = Portf.5 , Db6 = Portf.6 , Db7 = Portf.7 : Config Lcd = 20 * 4
Config Timer1 = Counter , Edge = Rising : Config Timer2 = Counter , Edge = Rising
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
Config Portc = Input
Enable Interrupts : Enable Timer1
Dim Sanie As Byte : Dim Deyghe As Byte : Dim Saat As Byte
Dim B As Byte
Cursor Off
Timer1 = 0
Start Timer1
Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31
Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31
Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31
Deflcdchar 3 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31
Deflcdchar 4 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31
Deflcdchar 5 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31
Deflcdchar 6 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31
Deflcdchar 7 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31
Lcd Chr(1)
نمیدونم چرا ولی همش از تک تک اون Deflcdchar ها ایراد میگیره و همشم ارور 61 رو میگیره.
ولی وقتی Deflcdchar هارو پاک میکنم یا رم میکنم دیگه ارور نمیگیره.
بنظر شما مشکل از کجا آب میخوره؟
لطفا هر دوتا شوالمو جواب بدین یکی دیگه هم اون بالا هستش
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-مرداد-۱۳۹۱, ۱۶:۰۶:۴۲، توسط aKaReZa75.)
۱۵-مرداد-۱۳۹۱, ۱۵:۳۴:۴۱
ارسال‌ها: 1,488
آقا لطفا جوابه منو بدین پلیززززز
۱۷-مرداد-۱۳۹۱, ۱۰:۰۷:۴۵
متن error رو بذاريد.
در help بسكام نگاه كردم مربوط به پيدا نكردن label مي شه.
مثلا شما اينتراپت رو فعال كرديد در اين برنامه. خوب ليبل وقفه كجاست ؟
من قبلا اين رو امتحان كردم و مشكلي ندارهه .
موفق باشيد.
۱۷-مرداد-۱۳۹۱, ۱۶:۰۲:۲۶
تشکر شده توسط : aKaReZa75, abbasalifix
ارسال‌ها: 1,488
اره مشکله حل شد خیلی منون.
یه سوال دیگه هم پرسیده بودم اون بالا:
۱۷-مرداد-۱۳۹۱, ۱۶:۲۲:۵۰
