شمارنده ی 8 رقمی بدون استفاده از میکرو
sahar bjt آفلاین
ارسال‌ها: 15
تشکرها : 17
( 4 تشکر در 3 ارسال )
سلامD
میخوام یه شمارنده8 رقمی و حساس به لبه طراحی کنم واز میکرو استفاده نکنم
خوشحال می شم که کمکم کنید
مرسی:[/size]
۲۶-مرداد-۱۳۹۱, ۱۹:۰۶:۲۲
ارسال‌ها: 1,488
( 4581 تشکر در 1478 ارسال )
RE: شمارنده ی 8 رقمی بدون استفاده از میکرو
سلام به ایران ویج خوش اومدی.
ببین این کار کاره حضرته فیله.
مدارش خیلی پیچیده و بزرگ در میاد.
حالا چرا میخوای بدون میکرو باشه؟
۲۶-مرداد-۱۳۹۱, ۱۹:۱۷:۵۲
تشکر شده توسط : sahar bjt
sahar bjt آفلاین
ارسال‌ها: 15
تشکرها : 17
کار حضرت فیل نیست.کار خودمه.موضوعه پروژه ی کارشناسیمه .
اخه میونم با میکرو خوب نیس اما در عوض خوراکم انالوگه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۹:۱۱:۴۳، توسط sahar bjt.)
۲۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۹:۱۰:۳۶
تشکر شده توسط : sharin
اگه امکانش هست که پروژه تون رو عوض کنید قبل از این که پوست تون کنده بشه
خیلی سخته ها
یه سه رقمیش کلی زمان میبره
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-مرداد-۱۳۹۱, ۲۰:۳۳:۱۶، توسط abbasalifix.)
۲۸-مرداد-۱۳۹۱, ۲۰:۳۱:۳۰
sahar bjt آفلاین
ارسال‌ها: 15
تشکرها : 17
نمیشه عوض کنم.
حالا طراحیش یه طرف،ساختش یه طرف دیگه.
Sad
۲۹-مرداد-۱۳۹۱, ۱۷:۰۹:۴۱
من یه راهی به ذهنم رسید اما نمیدونم درسته یا نه
ببین یه شمارنده یک رقمی داریم- خوب
داریم بهش یه پالسی میدیم که یکی یکی بهش اضافه میشه
و یه شمارنده دیگه هم داریم که اونم تک رقمی هست
همینطور 8تا شمارنده تک رقمی داریم
خوب؟
حالا اگه بشه با یه گیت اند یا یه خروجی چیزی از ای سی فهمید که عدد9 تموم شده میریم یکی به شمارنده کناری اضافه میکنیم
۲۹-مرداد-۱۳۹۱, ۱۹:۵۲:۵۳
تشکر شده توسط : sharin, sahar bjt
اين ديتاشيت رو ببينيد
http://www.elektronika.lt/_sys/storage/2...4hc590.pdf
براي 74hc590 هست كه يك شمارنده ي 8 بيت هست.
در صفحه ي 3 در سطح گيت ، طراحي IC رو گذاشته. پياده سازي برحسب گيت NOT هست.
شما مي خوايد در سطح ترانزيستور اين كار رو انجام بديد ؟!
موفق باشيد.
۲۹-مرداد-۱۳۹۱, ۲۱:۳۸:۴۸
تشکر شده توسط : abbasalifix, aKaReZa75, sahar bjt
vigraz آفلاین
ارسال‌ها: 164
تشکرها : 341
( 336 تشکر در 151 ارسال )
(۲۶-مرداد-۱۳۹۱, ۱۹:۰۶:۲۲)sahar bjt نوشته است: سلامD
مرسی:[/size]
مرسی:[/size]
اگر با شمارش توسط لبه مشکل داری میتوانی با یک ترانزیستور ورودی این کار را انجام دهی اگر tr-npnباشد امیتر با مقاومت 2.2 کیلو به منفی وصل میشود وکلکتور به مثبت امیتر خروجی برای شمارنده است مثل 4026 که شمارنده ای با خروجی ده بر یک برای شمارنده بعدی در ضمن هفت خروجی مستقیم برای هر دیجیت دارد هر دیجیت هم فقط یک مقاومت 330 اهم لازم دارد در کل با سری کردن هشت 4026 میتوانی این طرح را اجرا کنی اصلا هم کار سختی نیست ---نمیدانم نقشه را چگونه اینجا میگذارند وگرنه با نقشه توضیح میدادم ----موفق باشید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-مرداد-۱۳۹۱, ۰۳:۴۸:۵۴، توسط vigraz.)
۳۰-مرداد-۱۳۹۱, ۰۳:۱۵:۰۰
تشکر شده توسط : mhpc2009, aKaReZa75, sahar bjt, abbasalifix
sahar bjt آفلاین
ارسال‌ها: 15
تشکرها : 17
abbasalifix عزیزمرسی از پاسختون.
درست فکر کردی.این شمارنده ی 1 رقمی که میگی همون ای سی 74192 هستش.خودم هم1دارم روش کار می کنم.به 8 تا از این ای سی ها نیاز داریم.هر کدوم از 0 تا 9 می شمرن.
اما چند تا مشکل هستش.
1=همون که خودت گفتی.(چطوری وقتی به 9 رسید،بره سراغ بعدی)
2=تعداد ای سی زیاده(8 تا 74192+8تا 7447(برای اتصال به سون سگمنت)).حالا این ای سی ها تاخیر دارن.دقت تو این مدار مهمه.چون چون یه فرکانس متره با 2 رقم اعشار دقت.
3=ای سی74192 حساس به لبه بالا رونده هست.من می خوام حساس به 2 لبه باشه.هم بالا رونده و هم پایین رونده.
مدارو می ذارم برات (برای 2 رقم هستش)اگه وقت داشتی یه نگاه بنداز
مرسی
(۲۹-مرداد-۱۳۹۱, ۲۱:۳۸:۴۸)sharin نوشته است: اين ديتاشيت رو ببينيد
موفق باشيد.
sharin عزیز،مرسی از پاسختون.
حتما دیتا شیتو می خونم.
این شمارنده در یه مداره فرکانس متر استفاده میشه.که از 1 هرتز تا مگا هرتز رو بادقته 2 رقم اعشار اندازه می گیره.
من دوست دارم با ترانزیستور بسازم اما فکر کنم حجمش زیاد بشه و ساختش سخت.
با ای سی باشه بهتره.می خوام حجمش به حداقل برسه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۰:۲۲:۴۲، توسط sharin.)
۳۰-مرداد-۱۳۹۱, ۱۰:۵۱:۳۷
شما چون داری با گیت طراحی میکنی طراحی کن از آخر با فرمول های ساده سازی مدارتو کم حجم کن.
ببین این که چطور 9 رو تشخیص بدی 2راه داره اگه ای سی شمارندت خروجی سرریز داشته باشه که هیچ اگه نداشت با یه اند و اور کردن میتونی 9 رو تشخیص بدی و یه پالس بدی به شمارنده بعدی
۳۰-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۱۵:۵۴
sahar bjt آفلاین
ارسال‌ها: 15
تشکرها : 17
(۳۰-مرداد-۱۳۹۱, ۰۳:۱۵:۰۰)vigraz نوشته است:
مرسی:[/size]
مرسی:[/size]
vigraz عزیز،مرسی از راهنماییت.
یه سوال دارم.می تونی یه مدار طراحی کنی که یه ای سی که حساس به یک لبه هست(مثلا حساس به لبه ی بالا رونده)،تبدیل به ای سی حساس به 2 لبه بکنی؟؟؟
یعنی حساسیت از 1 لبه به 2 لبه افزایش یابد
راستی این مدارو که گفتی،ما برای هر ای سی به یک ترانزیستور نیاز داریم.که امیترش ورودی ای سی هست.اما ورودی ترانزیستورکه همون بیس هست به کجا وصل میشه؟؟؟؟؟؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۲۴:۵۳، توسط sahar bjt.)
۳۰-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۱۹:۱۰
Smile [آموزشی] انتخاب بهترین منبع تغذیه بدون ترانس و ارزان sadegh1rezaei 3 3,505 ۳۰-فروردین-۱۳۹۶, ۱۳:۱۷:۴۳
آخرین ارسال: eilia saeid
  [پروژه] نقشه مدار شمارنده دورقمی با CD4026 a.mehran 1 2,882 ۲۲-اسفند-۱۳۹۳, ۰۳:۵۸:۰۶
  شمارنده بدون میکرو orange signal 0 2,040 ۲۶-تير-۱۳۹۳, ۲۳:۳۰:۲۴
آخرین ارسال: orange signal
Exclamation مدار تغذیه بدون ترانس mzr 7 12,460 ۰۷-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۱۵:۵۹
  سوئیچ بدون آی سی alirezajf68 4 3,749 ۰۹-بهمن-۱۳۹۱, ۱۱:۵۱:۲۳
Sad بالا بردن حساسیت یک شمارنده از یک لبه به 2 لبه sahar bjt 11 10,726 ۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۶:۴۷:۰۸
آخرین ارسال: vigraz
  IC 4060 شمارنده چهارده پله alivaldo 4 5,668 ۳۰-مرداد-۱۳۹۱, ۰۴:۳۱:۳۰
آخرین ارسال: vigraz
  یه منبع تغذیه بدون ترانس parviz2012 4 8,649 ۰۶-آبان-۱۳۹۰, ۱۷:۱۸:۱۵
آخرین ارسال: علي برقي
  مدار صرفه جویی بدون سنسور PIR حمیم 12 13,617 ۱۵-بهمن-۱۳۸۹, ۱۶:۰۴:۴۵
آخرین ارسال: reza555
  فرستنده اف ام بدون سیم پیچ dizan 2 4,749 ۱۱-مهر-۱۳۸۹, ۰۰:۱۲:۳۹
آخرین ارسال: t3r!p3000
