کمک فوری درباره HM-T و HM-R
blackstar368 آفلاین
ارسال‌ها: 34
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
تشکرها : 21
( 26 تشکر در 17 ارسال )
ارسال: #34
RE: کمک فوری درباره HM-T و HM-R
(۰۱-شهریور-۱۳۹۱, ۲۱:۳۱:۳۶)h.unique نوشته است: یک باتری 12ولت 4.5آمپر بگیر.و واسه تغذیه رباتت هم باتریت رو جدا بگیر که در هنگامی که موتور ها کار میکنن مدارتو نویز نگیره.و واسه سروو هات هم یک مدار تغذیه جدا درست کن چون نویز وحشتناکی رو مدار میندازه.
با تشکر تصمیم داشتم تغذیه سرو موتور ها و چرخ ها رو یکی بدم حساب کردم جریانی که مدار میکشه حدوده 800 mA البته در بیشترین حالت... (خیلی جریان ها رو دسته بالا زدم) و تصمیم داشتم باطری های 2400 بذارم که حجم کمترباشه و جای زیادی نگیره... حج=م باطری 4500 خیلی زیاد نیست برای ربات من!!؟
اینم برنامه کامل پروژه من:
فرستده
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 4800
$sim
Config Portc = Input
Config Portb = Output
Dim Cr As String * 1
Dim Cl As String * 1
Dim Cw As String * 1
Dim C(3) As String * 1
Dim Y As String * 3
Dim A As Byte , D As Word , E As Byte
Dim R As Byte , L As Byte , P As Byte
Dim B(3) As Byte
Set Portb.1
Reset Portb.2
Main:
R = Pinc And &B00000011
L = Pinc And &B00001100
P = Pinc And &B00110000
Shift L , Right , 2
Shift P , Right , 4
If R = 1 Then Cr = "U"
If R = 2 Then Cr = "D"
If R = 3 Or R = 0 Then Cr = "X"
If L = 1 Then Cl = "U"
If L = 2 Then Cl = "D"
If L = 3 Or L = 0 Then Cl = "X"
If P = 1 Then Cw = "U"
If P = 2 Then Cw = "D"
If P = 3 Or P = 0 Then Cw = "X"
B(1) = Pinb And &B00000011
B(2) = Pinb And &B00001100
B(3) = Pinb And &B00110000
Shift B(2) , Right , 2
Shift B(3) , Right , 4
If B(1) = 1 Then C(1) = "U"
If B(1) = 2 Then C(1) = "D"
If B(1) = 3 Or B(1) = 0 Then C(1) = "X"
If B(2) = 1 Then C(2) = "U"
If B(2) = 2 Then C(2) = "D"
If B(2) = 3 Or B(2) = 0 Then C(2) = "X"
If B(3) = 1 Then C(3) = "U"
If B(3) = 2 Then C(3) = "D"
If B(3) = 3 Or B(3) = 0 Then C(3) = "X"
For A = 0 To 2
   Print "H" ; Cr ; Cl ; Cw ; Spc(5) ; Chr(10)
   Waitms 20
Next A
For A = 0 To 2
   Print "B" ; C(1) ; C(2) ; C(3) ; Spc(5) ; Chr(10)
   Waitms 20
Next A
گیرنده:
$crystal = 8000000
$baud = 4800
'$sim
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 _
       , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off
Config Servos = 2 , Servo1 = Portb.6 , Servo2 = Portb.7 , Reload = 15
Config Timer1 = Pwm , Prescale = 8 , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
On Urxc Rec_isr
Enable Urxc
Enable Interrupts
Enable Timer1
Start Timer1
Config Pind.7 = Output , Pind.6 = Output , Pind.5 = Output
Dim S As String * 7
Dim Sr As String * 1
Dim Sl As String * 1
Dim Spw As String * 1
Dim Ss(3) As String * 1
Dim A As Byte , B As Bit , D As Byte , P As Word
Dim Serv(2) As Byte , N(3) As Byte , M(3) As Byte
P = 23
Main:
'Home : Lcd "SMHHA" : Wait 3 : Cls
If B = 1 Then
   Disable Urxc
   If Left(s , 1) = "H" Then
      Sr = Mid(s , 3 )
      Sl = Mid(s , 4)
      Spw = Mid(s , 5)
      Home : Lcd Sr ; Sl ; Spw ; "   " ; S
      If Sr = "X" Then : Reset Portb.5 : Reset Portb.0 : End If
      If Sr = "D" Then : Reset Portb.5 : Set Portb.0 : End If
      If Sr = "U" Then : Set Portb.5 : Reset Portb.0 : End If
      If Sl = "X" Then : Reset Portb.3 : Reset Portb.4 : End If
      If Sl = "D" Then : Reset Portb.3 : Set Portb.4 : End If
      If Sl = "U" Then : Set Portb.3 : Reset Portb.4 : End If
      If Spw = "D" Then : P = P - 200 : If P > 1023 Then P = 23 : End If
      If Spw = "U" Then : P = P + 200 : If P > 1023 Then P = 1023 : End If
      Pwm1a = P : Pwm1b = P
   If Left(s , 1) = "B" Then
      Ss(1) = Mid(s , 3 )
      Ss(2) = Mid(s , 4)
      Ss(3) = Mid(s , 5)
      Home : Lcd Ss(1) ; Ss(2) ; Ss(3) ; "   " ; S
      If Ss(1) = "X" Then : M(1) = 0 : N(1) = 0 : End If
      If Ss(1) = "D" Then
         Incr N(1)
         If N(1) > 3 Then
            Decr Serv(1)
            If Serv(1) > 100 Then Serv(1) = 0
      If Ss(1) = "U" Then
         Incr M(1)
         If M(1) > 3 Then
            Incr Serv(1)
            If Serv(1) > 100 Then Serv(1) = 100
      If Ss(2) = "X" Then : M(2) = 0 : N(2) = 0 : End If
      If Ss(2) = "D" Then
         Incr N(2)
         If N(2) > 3 Then
            Decr Serv(2)
            If Serv(2) > 100 Then Serv(2) = 0
      If Ss(2) = "U" Then
         Incr M(2)
         If M(2) > 3 Then
            Decr Serv(2)
            If Serv(2) > 100 Then Serv(2) = 100
   Servo(1) = Serv(1)
   Servo(2) = Serv(2)
   Home L : Lcd P ; "  " ; B
   Reset B
   S = ""
   Enable Urxc
Servo(1) = Serv(1)
Servo(2) = Serv(2)
Rec_isr:
Disable Urxc
D = Udr
If Chr(d) = "H" Or Chr(d) = "B" Then:
Mid(s , 1) = Chr(d)
For A = 2 To 5
   D = Udr
   Mid(s , A) = Chr(d)
   Locate 2 , 10 : Lcd A
Next A
Locate 2 , 12 : Lcd Len(s)
If Len(s) = 5 Then Set B
Set B
Enable Urxc
Return
البته هنوز تست نهایی نشده امکان داره اشکالات ریزی درش باشه... Wink
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-شهریور-۱۳۹۱, ۱۸:۴۲:۱۷، توسط blackstar368.)
۰۲-شهریور-۱۳۹۱, ۱۸:۳۸:۳۲
تشکر شده توسط : behzady
ارسال: #35
اگر اشکالی بود که بگو
ولی اینی که به سورت مداوم مقدار هارو میفرستی خیلی از سرعت میکرو کم میکنه و شاید گیرنده اصلا به قسمت های بعد دیگه نرسه حالا حتما چیز های دیگه ای هم بهش اضافه می کنی دیگه
۰۲-شهریور-۱۳۹۱, ۱۹:۴۶:۲۰
تشکر شده توسط : aKaReZa75
blackstar368 آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 21
ارسال: #36
(۰۲-شهریور-۱۳۹۱, ۱۹:۴۶:۲۰)behzady نوشته است: اگر اشکالی بود که بگو
چون ارتباط به صورت بیسیمه اگر هم به صورت مداوم ارسال نکنم گیرنده خودش یه سری داده دریافت می کنه... بعدشم زمانی که تو لوپ میره اینتراپت غیر فعال کردم دیگه... فک نکنم مشکلی تو دریافت باشه... بازم خیلی ممنون از کمکتون... اگه مشکلی داشتم مزاحمتون میشم...
۰۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۲:۴۳:۴۶
ارسال‌ها: 1,487
( 4577 تشکر در 1474 ارسال )
ارسال: #37
من همه ی برنامه هایتو نخوندم ولی از همون اول یک مشکل بود.
تو فرستنده
$sim
رو رم نکردی.
ولی اگه میتونی همون باتری که گفتم رو بزار و مدار سرووتو هم هتما از مدار اصلی جدا کن.
۰۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۳:۵۶:۱۲
blackstar368 آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 21
ارسال: #38
(۰۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۳:۵۶:۱۲)h.unique نوشته است: من همه ی برنامه هایتو نخوندم ولی از همون اول یک مشکل بود.
تو فرستنده
$sim
رو رم نکردی.
$sim رو واسه سیمولیشن گذاشتم موقع پروگرام غیر فعال میکنم... چشم با تشکر...
۰۵-شهریور-۱۳۹۱, ۰۱:۳۲:۵۰
GoldenFishID آفلاین
ارسال‌ها: 7
ارسال: #39
در خواست راهنمایی برای دریافت اطلاعات توسط HM-TR
من 2 تا HM-TR دارم که از یکیش به عنوان فرستنده و از دیگری به عنوان گیرنده استفاده میکنم.
وقتی می فرستم اون HM-TR که سمت فرستندست چراغ قرمز رنگش چشمک میزنه(یعنی میفرسته)
ولی گیرنده که اونم یه HM-TR هستش چراغ سبزش روشن نمیشه...
نمیدونم مشکل از کجاست.
مدل ماژول: HM-TR REV:1.1
اتصالات هم کاملاً درسته
یعنی میتونه از فرکانسش باشه؟(با اینکه من فرکانس را تغییر ندادم.)
در ضمن بدون آنتن دارم استفاده میکنم ولی خوب فاصله فرستنده گیرنده زیر 30 سانتیمتره.
۰۹-اسفند-۱۳۹۲, ۱۳:۰۳:۳۶
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
تشکرها : 1080
( 2045 تشکر در 565 ارسال )
ارسال: #40
مشکل انتنت.
۰۹-اسفند-۱۳۹۲, ۱۴:۰۴:۳۳
GoldenFishID آفلاین
ارسال‌ها: 7
ارسال: #41
(۰۹-اسفند-۱۳۹۲, ۱۴:۰۴:۳۳)akbar8 نوشته است: مشکل انتنت.
akbar8 عزیز من قبلاً با همین شرایط آنتنی این رو راه انداختم ولی الان نمی‌دونم چرا جواب نمیده...
۱۰-اسفند-۱۳۹۲, ۰۰:۰۴:۱۵
ارسال: #42
(۱۰-اسفند-۱۳۹۲, ۰۰:۰۴:۱۵)GoldenFishID نوشته است:
طبق تجربه حتماً باید بیشتر از یک متر فاصله بین دوتا باشه و حتماً از آنتن هم استفاده کنید.
با این حال باید بیشتر توضیح بدین اینکه کریستال خارجیتون چنده و همینطور کدتون رو بزارید تا بررسی بشه.
۱۰-اسفند-۱۳۹۲, ۰۹:۳۲:۱۵
GoldenFishID آفلاین
ارسال‌ها: 7
ارسال: #43
(۱۰-اسفند-۱۳۹۲, ۰۹:۳۲:۱۵)Ambassador نوشته است:
با تشکر از پاسختون
من فکر میکنم اصلاً به کریستال ربطی نداره چون چراغ قرمز چشمک میزنه(یعنی ارسال اطلاعات) ولی در سمت گیرنده به فرض اگر برنامه ای هم نوشته نباشیم باید چراغ سبز اون گیرنده روشن بشه دیگه که این اتفاق نمی افته....
۱۲-اسفند-۱۳۹۲, ۱۹:۰۴:۳۲
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
تشکرها : 1080
ارسال: #44
من سه تا احتمال میدم.
1. آنتنت. انتن نداری یه تیکه سیم وصل کن نتیجه اش ببین. یام انگشت نزدیک انتن بچسبون شاید جواب داد.
2. فرکانس اما گفی عوض نکردی.
3. ماژولت یه وقتی rs232 نیس؟ ای سی max 232 روی ماژولت هس؟؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-اسفند-۱۳۹۲, ۱۱:۰۷:۲۶، توسط akbar8.)
۱۳-اسفند-۱۳۹۲, ۱۱:۰۷:۰۳
  [فوری] یک کمک ساده و فوری questnet 5 4,014 ۱۶-مرداد-۱۳۹۷, ۱۸:۳۶:۴۳
آخرین ارسال: questnet
  چه ججوری MT8880 رو به میکرو وصل کنم(فوری) amiraliforoozandeh 52 56,442 ۲۰-خرداد-۱۳۹۶, ۱۶:۳۳:۲۵
آخرین ارسال: erfanjann
  سوال درباره نحوه تولید پالس مربعی sinohe 37 41,329 ۱۷-اسفند-۱۳۹۴, ۱۸:۳۶:۲۴
  سوال درباره پروگرمر جمشاد alien 1 2,412 ۰۷-دى-۱۳۹۴, ۱۳:۰۰:۲۸
Wink یک کتاب خیلی باحال و مفید درباره میکروکنترلرها lktra 0 2,320 ۰۵-دى-۱۳۹۴, ۰۱:۴۷:۳۴
آخرین ارسال: lktra
  سوال درباره ی avr با سی++ mahdieh_sh 2 2,693 ۱۸-مهر-۱۳۹۴, ۱۸:۲۳:۰۴
آخرین ارسال: vigraz
  کمک درباره تشریح رابط i2c .::saman::. 10 5,590 ۲۲-مرداد-۱۳۹۴, ۱۷:۳۸:۵۰
