  • 5 رأی - میانگین امتیازات: 4
سوالات بدون انتهای من!
ارسال‌ها: 1,487
( 4577 تشکر در 1474 ارسال )
ارسال: #155
RE: سوالات بدون انتهای من!
بچه ها به نظر شما ایراد این برنامه چیه که گیرنده فقط 255 رو میگیره؟
این برنامه فرستنده:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Sda = Portc.0
Config Scl = Portc.1
Dim A As Byte
I2CINIT
I2cstart
I2csend 1 , A
I2cstop
Print A
Waitms 250
Incr A
اینم برنامه گیرنده:
$crystal = 8000000
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portb.7 , Db6 = Portb.6 , Db5 = Portb.5 , Db4 = Portb.4 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2
Config Sda = Portb.0
Config Scl = Portb.1
Dim A As Byte
I2CINIT
I2cstart
I2creceive 1 , A
I2cstop
Locate 1 , 1 : Lcd A
Print A
Waitms 250
یک دنیا تشکر.....
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-شهریور-۱۳۹۱, ۰۸:۱۶:۵۲، توسط aKaReZa75.)
۲۲-شهریور-۱۳۹۱, ۲۱:۳۴:۱۸
ارسال: #156
هیچی هم زمان نیستن برادر!
یه وقفه برای گیرنده باید بزاری که هنگام ارتباط بره دریافت کنه حالا فرسنده میفرسته و گیرنده هنوز به خط دریافت نرسیده!
۲۲-شهریور-۱۳۹۱, ۲۳:۰۳:۰۹
تشکر شده توسط : aKaReZa75
ارسال‌ها: 1,487
ارسال: #157
باشه ممنون حالا باهاش ور میرم ببینم چی میشه.خب اگه لطف کنید و سوال هایی که در آخر صفحه ی 14 پرسیدم رو هم جواب بدی ممنونتون میشم....
۲۳-شهریور-۱۳۹۱, ۰۸:۱۷:۵۸
ارسال: #158
(۲۳-شهریور-۱۳۹۱, ۰۸:۱۷:۵۸)h.unique نوشته است: باشه ممنون حالا باهاش ور میرم ببینم چی میشه.خب اگه لطف کنید و سوال هایی که در آخر صفحه ی 14 پرسیدم رو هم جواب بدی ممنونتون میشم....
حاج اقا صفحه 14 کدومه میشه ویرایش کرد تو هر صفحه چند تا پست نشون داده بشه برا من زوری 4 صفحه شدهBiggrinExclamation
من حالا به یه نکته جالبی رسیدم هم سنیم!(نبوغ رو کیف کن بعد چند مدت فهمیدم!)
حالا ایران اپن تو چه لیگی میای؟
Biggrinاگه رقیب مایی جواب بیخودی بهت بدم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-شهریور-۱۳۹۱, ۰۹:۴۲:۲۴، توسط behzady.)
۲۳-شهریور-۱۳۹۱, ۰۹:۳۸:۳۶
ارسال‌ها: 1,487
ارسال: #159
نقل قول: حاج اقا صفحه 14 کدومه میشه ویرایش کرد تو هر صفحه چند تا پست نشون داده بشه برا من زوری 4 صفحه شدهBiggrinExclamation
سوال قبلی همین سوالی که لطف کردی و جواب دادیBiggrin
نقل قول: من حالا به یه نکته جالبی رسیدم هم سنیم!(نبوغ رو کیف کن بعد چند مدت فهمیدم!)
عجب.... من سال سوم دبیرستان هستم رشته ریاضی و فیزیک...شما چه رشته ای هستی؟
نقل قول: حالا ایران اپن تو چه لیگی میای؟
من فعلا با مدیرم حرف نزدم ولی به احتمال زیاد امدادگر پیشرفته الف
نقل قول: Biggrinاگه رقیب مایی جواب بیخودی بهت بدم
من خرتم داداش.
البته اگه میبینی اینجا رو کردم چت باکس به این دلیل هستش:
1.من خیلی خیلی تازه وارد هستم.(در این حد که هنوز یک سال از اولین کلاس الکترونیکی که رفتم که اونم مقدماتی بود نگذشته!)کلاس های منم هر هفته پنج شنبه ها بودش که از بد شانسی اکثر هفته ها پیج شنبه ها تعطیل بود و حتی در بعضی از ماه ها اصلا کلاس الکترونیک نداشتیم!و این کلاس ها تا قبل مسابقات ایران اپن ادامه داشت که بعده اون دیگه کلاس نرفتم.(البته کلاس التیوم رفتم).
الان شما چندساله با الکترونیک کار میکنی؟
۲۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۰:۱۳:۴۳
ارسال: #160
منم سوم ریاضی فیزیک
شانس داری ها من لیگ B میرم
من از وقتی دست راست و چپم رو میشناسم دارم قطعه الکترونیکی میترکونم!
از نصف کردن شروع شد تا عبور جریان اضافه و اتیش زدن سیم برق و حالا در قدمتم Biggrin
البته یه سه سالی هست که در روبات دارم فرو میرم!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۱:۳۹:۲۱، توسط behzady.)
۲۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۱:۳۸:۰۰
mahdinabati آفلاین
تشکرها : 2
ارسال: #161
RE:راهنمائی
سلام منLCD20*4 دارم میخواهم به میکرو متصل کنم برای اولین با مشکل نسب دارم اگر امکان دارد من را راهنمائی کنید فایل هگزه رادانلود کردم برای پرگرامکردن کدویژن نیازی به تنظیمات پرگرام دارد یا نه شکل ال سی دی ومدار را پیوست کردم متشکرم
[attachment=7795] [attachment=7798] [attachment=7797]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۴:۲۴:۳۲، توسط mahdinabati.)
۲۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۴:۰۳:۳۶
ارسال: #162
بهتره که اینجارو اسپم نکنید و مکانی باشه فقط برای موضوعات علمی
مطالب اضافی و هرز به زودی پاک میشه
۲۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۴:۱۴:۲۰
تشکر شده توسط : behzady, aKaReZa75
ارسال‌ها: 1,487
ارسال: #163
نقل قول: سلام منLCD20*4 دارم میخواهم به میکرو متصل کنم برای اولین با مشکل نسب دارم اگر امکان دارد من را راهنمائی کنید فایل هگزه رادانلود کردم برای پرگرامکردن کدویژن نیازی به تنظیمات پرگرام دارد یا نه شکل ال سی دی ومدار را پیوست کردم متشکرم
سلام دوسته من.
در وحله اول باید به شما بگم که سوالتونو در جای مناسبی مطرح نکردید.اینجا یک تاپیک شخصیه.
ثانیا اگه سوال داری میتونی در تاپیک ( این تاپیک ) تشریف ببر و اونجا مطرح کنی در مورد میکرو و ال سی دی بحث شده.
۲۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۵:۰۲:۱۱
تشکر شده توسط : mahdinabati
ارسال: #164
RE: راهنمائی
(۲۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۴:۰۳:۳۶)mahdinabati نوشته است: سلام منLCD20*4 دارم میخواهم به میکرو متصل کنم برای اولین با مشکل نسب دارم اگر امکان دارد من را راهنمائی کنید فایل هگزه رادانلود کردم برای پرگرامکردن کدویژن نیازی به تنظیمات پرگرام دارد یا نه شکل ال سی دی ومدار را پیوست کردم متشکرم
بله نیاز به تنظیمات فیوز بیت ها هست اینجوری که من داخل یکی از تصاویری که گذاشتین دیدم یه کریستال 16مگاهرتزی هم داشتین که باید تنظیم بشه
و همین طور فیوز بیت jtag در صورتی که از پایه های پورت c میکرو استفاده کردین
ال سی دی پایه های E-RS-RW-DB4-DB5-DB6-DB7 اون به میکرو وصل میشه
وپایه های دیگه مربوط به نور اون و تغذیه ال سی دی هست
(۲۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۵:۰۲:۱۱)h.unique نوشته است:
سلام دوسته من.
نگران نباشید بعدا منتقل میشه به تاپیک چت باکس علمی avr
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۵:۰۵:۴۱، توسط abbasalifix.)
۲۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۵:۰۳:۳۹
تشکر شده توسط : aKaReZa75, behzady, mahdinabati
ارسال‌ها: 1,487
ارسال: #165
نقل قول: 1.بچه ها تو کدویژن میشه پایه های uart رو خودت تعیین کنی؟
2.بعد معادل این دستور تو کدویژن چیه؟
Dim A As Byte
Dim T As String * 20
T = Lookupstr(a , Text)
Wait 1
Incr A
Text:
Data "Hi" , "Www.IranLed.Com" , "h.unique" , "This Is A Test"
3.بعد تو ارتباط i2c چطور میشه یک رشته رو فرستاد؟
دوستان عزیز ممنون میشم که این سوال منو که تو پست ها گم شده بود جواب بدین.Biggrin
۲۴-شهریور-۱۳۹۱, ۰۸:۱۹:۱۳
