کمک در مورد تابلو چرخشی led
doost_el آفلاین
ارسال‌ها: 19
تشکرها : 17
RE: کمک در مورد تابلو چرخشی led
نشد
روشن که میکنی خوبه ولی تا موتور میره یه خورده دور بگیره دیگه گیرنده عمل نمی کنه یعنی رد شدن از مقابل فرستنده رو تشخیص نمی ده
اگه پتانسیومتر زیادتر کنم یه سره روشن می مونه حتی اگه فرستندش خاموش باشه
می گم دستور بهتر برا این کار چیه؟ من وارد نیستم از debounce pin x استفاده کردم
بازم سپاس
۲۷-شهریور-۱۳۹۱, ۲۰:۴۸:۲۲
doost_el آفلاین
ارسال‌ها: 19
تشکرها : 17
کسی نیست یه کمکی به ما بده
با چه دستوری یاید سنسور را به میکرو بدم تا توی سرعت جواب بده ؟
دمتون گرم
۲۹-شهریور-۱۳۹۱, ۱۹:۵۸:۰۰
شماتیک!
خوروجی رو به وقفه وصل کنید!
۳۰-شهریور-۱۳۹۱, ۰۷:۳۲:۰۹
تشکر شده توسط : doost_el
doost_el آفلاین
ارسال‌ها: 19
تشکرها : 17
تصویر شماتیک بلد نیستم بزارم ولی چیز خاصی نداره :
یه میکرو مگا 8 که بهش یه کریستال 8 مگا دادم
و بعدش 8 پایه پورت d رو یه ال ای دی ها وصل کردم تمام !
( البته تو این مدار ها قبیل هر led یه مقاومت میزارن که من دلیلش رو نمی دونم و من مقاومت نگذاشتم (دلیلش چیه؟) )
حالا تا اونجایی که من می دونم برای وقفه باید از پایه int که در مگا 8 در پورت d هست استفاده کرد
که من از پورت d چون هشتا پایه داشت برا خروجی led ها استفاده کردم
حالا توی این برنامه که پایین میزارم چجوری میشه متن رو روی پایه های پورت های مختلف یا دو پورت نشون داد ویا مثلا روی 10 پایه یه ده سطر :
Dim A As Byte , B1 As Byte , C As Integer , D As Byte
Config Portd = Output
Aaa:
Portd = 00
C = 0
For C = 1 To 10
Portd = 00
Restore Javad
For A = 1 To 82
Read B1 : Portd = B1
Waitus 950
Next
Next
الان d0 تا d7 میشه سطر یک تا هشت بعدش چجوری میشه ؟
شرمنده بازم طولانی شد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-شهریور-۱۳۹۱, ۰۹:۴۸:۱۸، توسط doost_el.)
۳۰-شهریور-۱۳۹۱, ۰۹:۴۶:۴۱
doost_el آفلاین
ارسال‌ها: 19
تشکرها : 17
نـــبـــود ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-شهریور-۱۳۹۱, ۱۳:۱۵:۵۲، توسط doost_el.)
۳۱-شهریور-۱۳۹۱, ۱۳:۱۴:۰۰
(۳۱-شهریور-۱۳۹۱, ۱۳:۱۴:۰۰)doost_el نوشته است: نـــبـــود ؟
شما وقتی که به پورت دی وصل کردی چه جوری مینوشتی؟
۳۱-شهریور-۱۳۹۱, ۱۴:۳۵:۴۶
doost_el آفلاین
ارسال‌ها: 19
تشکرها : 17
منظورتون متوجه نشدم
ولی توبرنامه بالا یه جا نوشته Javad
که اخر برنامه بعد از end یه زیربرنامه Javad هست که بالا ننوشتم
نمایش کلمه hello
Javad :
Data &H00, '0001 ........
Data &HFF, '0002 ########
Data &HFF, '0003 ########
Data &H18, '0004 ...##...
Data &H18, '0005 ...##...
Data &H18, '0006 ...##...
Data &H18, '0007 ...##...
Data &HFF, '0008 ########
Data &HFF, '0009 ########
Data &H00, '000A ........
Data &H00, '000B ........
Data &H00, '000C ........
Data &H00, '000D ........
Data &HFF, '000E ########
Data &HFF, '000F ########
Data &H99, '0010 #..##..#
Data &H99, '0011 #..##..#
Data &H99, '0012 #..##..#
Data &H99, '0013 #..##..#
Data &H00, '0014 ........
Data &H00, '0015 ........
Data &H00, '0016 ........
Data &H00, '0017 ........
Data &HFF, '0018 ########
Data &HFF, '0019 ########
Data &HC0, '001A ##......
Data &HC0, '001B ##......
Data &HC0, '001C ##......
Data &HC0, '001D ##......
Data &H00, '001E ........
Data &H00, '001F ........
Data &H00, '0020 ........
Data &H00, '0021 ........
Data &HFF, '0022 ########
Data &HFF, '0023 ########
Data &HC0, '0024 ##......
Data &HC0, '0025 ##......
Data &HC0, '0026 ##......
Data &HC0, '0027 ##......
Data &H00, '0028 ........
Data &H00, '0029 ........
Data &H00, '002A ........
Data &H00, '002B ........
Data &HFF, '002C ########
Data &HFF, '002D ########
Data &HC3, '002E ##....##
Data &HC3, '002F ##....##
Data &HC3, '0030 ##....##
Data &HC3, '0031 ##....##
Data &HFF, '0032 ########
Data &HFF, '0033 ########
Data &H00, '0034 ........
DaData &H00, '0057 ........
یه جا توی برنامه اصلی که در پست قبلی نوشتم ، نوشته :
تو این خط چجوری میشه به جای Portd ، پین پورت های مختلف نوشت ؟ میشه ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-شهریور-۱۳۹۱, ۱۶:۱۱:۳۰، توسط doost_el.)
۳۱-شهریور-۱۳۹۱, ۱۶:۰۶:۱۲
یه تابع بنویس که b1 رو با 1 and کنه حاصل میشه حالت پین اول
بعد با 2
حاصل پین دوم
بعد با 4
حاصل پین سوم
تا 2^7 که میشه پین هشتم
حاصل هم صفر و یکه مستقیم میتونی به حالت پین نسبت بدی
Porta.0 = B1 And &B00000001
Porta.1 = B1 And &B00000010
Porta.2 = B1 And &B00000100
Porta.3 = B1 And &B00001000
Porta.4 = B1 And &B00010000
Porta.5 = B1 And &B00100000
Porta.6 = B1 And &B01000000
Porta.7 = B1 And &B10000000
جای porta ها هر پینی که میخوای بنویس
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-شهریور-۱۳۹۱, ۱۷:۵۶:۴۴، توسط behzady.)
۳۱-شهریور-۱۳۹۱, ۱۷:۵۲:۴۹
یه اشتباهی کردم قبل از اینکه به پینی نسبت بدی باید جواب ها را به نسبت مورد نیاز به راست شیفت کنی
۰۱-مهر-۱۳۹۱, ۱۶:۳۲:۵۲
Pixar آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 305
( 112 تشکر در 31 ارسال )
سلام دوستان :
روشی که شما برای این کار در پیش گرفتید صحیح نیست ... !
من در این سایت اطلاعات نسبتا" مفصلی رو در مورد نحوهء ساخت و برنامه نویسی همراه با دو نمونه برنامهء ساده با سورس کامل و همچنین فیلم از نحوهء عملکرد مدار ارائه کردم که میتونید ببینید .
۲۵-دى-۱۳۹۱, ۲۰:۲۵:۲۴
تشکر شده توسط : kamran0080
آخرین ارسال: ali3130
آخرین ارسال: taherehselseleh
  تابلو روان و آموزش از ابتدا mehrdadgh 66 162,686 ۲۲-شهریور-۱۳۹۵, ۰۰:۰۴:۱۳
  [سوال] مشکل در تغذیه تابلو روان sajjad12 3 3,011 ۲۰-مهر-۱۳۹۴, ۱۰:۱۰:۳۲
  برای افک در تابلو روان کسی ایده ای داره؟؟؟؟؟ iman-63 9 8,505 ۰۶-تير-۱۳۹۴, ۱۵:۰۵:۲۸
آخرین ارسال: student-p
  اتصال تابلو روان P10 با AVR HamidSay 0 3,022 ۲۱-اسفند-۱۳۹۳, ۱۹:۱۷:۲۵
آخرین ارسال: HamidSay
  [سوال] پروژه تابلو روان avr (بسیار مهم) mostafaamiryan 0 2,636 ۲۲-دى-۱۳۹۳, ۰۲:۰۱:۰۲
آخرین ارسال: mostafaamiryan
  علت پيوسته نبودن متن در تابلو روان؟؟؟ md3848 0 2,263 ۰۳-مرداد-۱۳۹۳, ۲۳:۴۳:۳۵
آخرین ارسال: md3848
  کنترول نور تابلو abbasalifix 9 8,455 ۲۷-خرداد-۱۳۹۲, ۱۸:۴۶:۱۰
آخرین ارسال: motreb
  تابلو روان در lcd 2*16 با متن فارسي jansfred 8 10,763 ۱۸-خرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۴۵:۲۹
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 18 مهمان
