دماسنج LM35
vigraz آفلاین
ارسال‌ها: 164
تشکرها : 341
( 336 تشکر در 151 ارسال )
ارسال: #34
RE: دماسنج LM35
(۱۲-مهر-۱۳۹۱, ۱۲:۰۲:۵۹)r0b0 نوشته است:
نقل قول: در بست قبلی (دوبست قبلتر)که طرز اتصال صحیح ترمینال را گفتم درباره
نمایش اطلاعات بر روی ترمینال توضیح دادم که در شبیه ساز خروجی بعد از
ای سی MAX بصورت کد اسکی است(همان که شما میگویید هگز)ولی اگر تر مینال را بصورت مستقیم به میکرو وصل کنید (که در این مدار هست)خروجی این ترمینال که مستقیم وصل شده بصورت عدد است در عکسی که شما ارسال کرده اید این ترمینال نمایش نمیدهد یا فعال نیست که شما باید انرا فعال کنید یعنی
انرا delete یا cut کنید ودوباره وصل کنید ودقت کنید که بایه ها را درست
وصل کنید یعنی RXD->TXD و TXD->RXD
درسته این مدار تو خروجی کد اسکی نشون میده ولی مدارهای قبلی هگز بودند!
ترمینال درسته، خودم غیرفعال کردم تا متوجه منظورم بشید.
دوست عزیز از همه کمک هاتون ممنون، ولی باز نتیجه نگرفتمSad
کل مدار و مطابق مدار شما رو بردبرد پیاده کردم ولی نشد!
من فیوزبیت ها رو به طریقه زیر تنظیم می کنم؛
[تصویر:  4xz83xuyx80snf6w60.jpg]
برای تغذیه مدار هم از یه آداپتور 5 ولت استفاده کردم.
فیوز بیتها برای کریستال فرکانس بالا درست تنظیم شده وشما اگر یادتان نرفته باشد
که خازنهای دو سر کریستال را در برد بگذارید باید کار کند
اما یک مسئله این است که شما با MEGA16 این مدار را درست کرده اید واز بورت C استفاده کرده اید وبه این علت باید در قسمت فیوز بیتهاJTAGEN را غیر فعال کنید یعنی 1 بکنید
اگر خازنهای کریستال را گذاشته اید و JTAGEN را هم غیرفعال کردید وباز
مدار کار نکرد میتوانید با نوسان ساز داخلی میکرو کار بکنید
چون شما با PROGISP کار میکنید فقط کافی است در Navigation
قسمت Int RC OSC 8Mhz را تیک بزنید (1 کردن JTAGEN یادتان نرود)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-مهر-۱۳۹۱, ۲۰:۱۱:۵۵، توسط vigraz.)
۱۲-مهر-۱۳۹۱, ۲۰:۰۷:۳۱
تشکر شده توسط : رسول, omid_phoenix
ارسال: #35
RE: دماسنج LM35
بازم ممنون، کلی شرمنده ام می کنیShy
درسته باید jtagen غیرفعال باشه.
فیوزبیت ها رو هم تنظیم کردم ولیWhistle
الان کل مدار و سرپایی تست کردم، فهمیدم از adc میکرو خروجی ندارم!
با چندتا سنسور دیگه تست کردم، ولی خروجی نداد؛
به طور کلی به lm35 حرارت دادم یا دماشو پایین آوردم ولی ولتاژ پایه وسط نسبت به زمین هیچ تغییری نمی کرد؛ درحالیکه می بایست به ازای هر 1 درجه 10 میلی ولت افزایش ولتاژ داده باشه!
ضمنا آداپتوری که استفاده می کنم، رو پایه adc میکرو ولتاژ 5.20 ولت میندازه؛
می تونه باعث سوختن adc میکرو شده باشه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-مهر-۱۳۹۱, ۲۲:۴۱:۱۱، توسط omid_phoenix.)
۱۲-مهر-۱۳۹۱, ۲۲:۲۶:۱۲
vigraz آفلاین
ارسال‌ها: 164
تشکرها : 341
ارسال: #36
RE: دماسنج LM35
(۱۲-مهر-۱۳۹۱, ۲۲:۲۶:۱۲)r0b0 نوشته است: بازم ممنون، کلی شرمنده ام می کنیShy
سلام در ارتباط با بیام خصوصی باید بگویم بله من مدار را تست کرده ام
و صد در صد به ان اطمینان دارم البته این مدار مدار خودتان است واصولا مداری عمومی هم برای Lm35 و هم ADC میکرو
واما درباره میکرو اگر ولتاز رگولاتور تا 5.5 ولت هم به ان وصل شود اسیب نمیبیند در دیتا شیت ان هم تذکری داده نشده اما بهر حال شما میتوانید با یک ولوم 10 کیلو ADC را تست کنید یعنی یکسر ولوم به منفی ویکسر با مقاومت 10 کیلو به مثبت 5 ولت وسر وسط ولوم را به ورودی ADCوصل کنید
با تغییر این ولوم نهایتا 0 تا 2.5 ولت تغییرات دارید برای دیدن ان هم از برنامه مونیتور VB که ارسال کرده ام
استفاده کنید توجه کنید که این برنامه مونیتور با هر کلیک بر روی
کلید Temp-Now مقدار جدید ورودی را جایگزین قبلی میکند
به این طریق میخواستم نتیجه بگیرید ودر اخر میشود انرا Runtime کرد
اگر فایل exe مونیتور عمل نکرد برنامه را با نرم افزار vb6 باز
کنید ---برای 2.5 ولت از ADC باید مقدار 250 سانتیگراد را نشان دهد
در باره LM35 شما باید بگویم یا از اول خراب بوده یا خراب شده
درهر حال شما که این ای سی را برای -35 تا 100 نمیتوانستید بکار ببرید
رنج این سنسور 0تا 60 است (برای اطلاع دقیقتر دیتا شیت را ببینید)
احتمالا در مرحله بعدی شما باید از یک سنسور فلزی استفاده کنید
که احتیاج به بیش تقویت کننده قبل از میکرو دارد که البته با یک
LM324 انجام میشود
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-مهر-۱۳۹۱, ۰۳:۰۲:۰۷، توسط vigraz.)
۱۲-مهر-۱۳۹۱, ۲۳:۵۶:۵۷
تشکر شده توسط : omid_phoenix, milad15m
ارسال: #37
RE: دماسنج LM35
نقل قول: در باره LM35 شما باید بگویم یا از اول خراب بوده یا خراب شده
فکر نکنم،با چند تا سنسور دیگه هم مدار و تست کردم، سنسورم سالمه
نقل قول: درهر حال شما که این ای سی را برای -35 تا 100 نمیتوانستید بکار ببرید
دیتاشیت و نگاه کردم، با یه مقاومت و چند تا دیود میشد از -55 تا 150 درجه تنظیم کرد؛
فکر کنم جواب بده.
نقل قول: احتمالا در مرحله بعدی شما باید از یک سنسور فلزی استفاده کنید
LM324 انجام میشود
ممنون از کمکتون، اگه دما مانیتورینگ شد، ایندفعه رو سنسورش کار می کنمCool
HeartHeartHeart
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-مهر-۱۳۹۱, ۱۳:۵۳:۲۶، توسط omid_phoenix.)
۱۳-مهر-۱۳۹۱, ۱۳:۴۸:۱۵
تشکر شده توسط : vigraz
ارسال: #38
RE: دماسنج LM35
از adc میکرو خروجی گرفتم، از 0 تا 3.20 متغیر بود؛
یه میکرو جدید گرفتم و...
یه حادثه هولناک رخ داد؛
خواستم از 7805 برای تغذیه میکروی جدید استفاده کنم، برای چند لحظه اشتباهی 8 ولت و رو میکرو انداختمConfused
یعنی سوخت؟
adc میکروی جدید هم بین 0 تا 3.20 و نشون میده!
نمیدونم میکرو سوخته یا نه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-مهر-۱۳۹۱, ۱۶:۱۳:۴۸، توسط omid_phoenix.)
۱۳-مهر-۱۳۹۱, ۱۵:۵۶:۰۵
vigraz آفلاین
ارسال‌ها: 164
تشکرها : 341
ارسال: #39
RE: دماسنج LM35
(۱۳-مهر-۱۳۹۱, ۱۵:۵۶:۰۵)r0b0 نوشته است: سلام
یعنی سوخت؟
درباره LM35 خودتان گفتید که با ولتمتر خروجی نمیدهد --ای سی های میکرو سالم است
در باره مراحل تست با ولوم و یا کلا توضیح دقیقتر باشد اما الان دیگر تست نکنید
یک چند ساعتی صبر کنید
یک توضیحی خارج از این تست دارم(درباره فایلی که ارسال کرده ام)
مو فق باشید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-مهر-۱۳۹۱, ۲۲:۰۶:۲۱، توسط vigraz.)
۱۳-مهر-۱۳۹۱, ۲۱:۵۶:۱۸
ارسال: #40
RE: دماسنج LM35
نقل قول: درباره LM35 خودتان گفتید که با ولتمتر خروجی نمیدهد --ای سی های میکرو سالم است
سلام vigraz عزیز
وقتی lm35 رو به adc وصل می کنم خروجی ندارم، ولی با ولتمتر ، خارج از مدار و به تنهایی نتیجه می گیرم؛ یعنی سنسورم سالمه.
در موردadc میکرو هم؛
به این طریق که گفته بودید، یکی از پایه های ولوم زمین و اون یکی با یه مقاومت 10 کیلو به تغذیه و پایه وسط به adc میکرو وصل کردم و ولتاژی بین 0 تا 3.20 ولت رو ولتمتر نشون میداد!
بیشتر از 100 بار مدار و تغییر دادم؛ با 3 تا میکرو ، 4 تا max232 ، بیست نوع خازن و پنجاه نوع برنامه مختلف تست کردم؛
شبیه ساز درست، سورس درست، سنسور درست، میکرو درست، مکس درست، پایه ها و اتصالات همه تست شده!
واقعا شرمندم که درگیرت کردم عزیزSad
شاید لازمه با lcd تستش کنمExclamation
پورت سریال و چطوری میتونم تست کنم؛ شاید مشکل از پورت کامپیوتر آب میخورهAmaze
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-مهر-۱۳۹۱, ۲۲:۱۵:۵۰، توسط omid_phoenix.)
۱۳-مهر-۱۳۹۱, ۲۲:۰۶:۲۷
vigraz آفلاین
ارسال‌ها: 164
تشکرها : 341
ارسال: #41
RE: دماسنج LM35
(۱۳-مهر-۱۳۹۱, ۲۲:۰۶:۲۷)r0b0 نوشته است:
نقل قول: سلام
توضیح دقیقتر باشد در ضمن یک چند ساعتی صبر کنید
مو فق باشید
سلام vigraz عزیز
راستش دیگه خسته شدم014
شبیه ساز درست، سورس درست، سنسور درست، میکرو درست، مکس درست، پایه ها و اتصالات همه تست شده، vb بدون ایراد؛ داره گریم میگیرهSad
فایل بسکامی که ارسال کردم را چون برای کار دیگری بود خلاصه کردم
برای شما چون بقیه کد یا لازم نبود یا در این مرحله که چند مجهول دیگر
بود لازم نبود ودر این خلاصه سازی یکی دو مسئله رعایت نشده
اما بورت سریال را با ترمینال خود بسکام میتوانی تست کنی
اگر قبلا کار نکرده اید بگویید تا توضیح بدهم البته الان اگر وصل کنید
فقط یکسری اعداد میبینید که باید صبر کنید تا فایل را تصحیح کنم
نرم افزار بسکام را از وب میتوانید بگیرید البته اگر ندارید
۱۳-مهر-۱۳۹۱, ۲۲:۳۰:۲۵
ارسال: #42
RE: دماسنج LM35
نقل قول: سلام
بسکام رو دارم فقط طریقه تست پورت سریال رو نمیدونم؛ یعنی ببینم داده ها به کامپیوتر منتقل میشه یا نه؟
گفتید یک سری اعداد می بینید؛ اگه منظورتون تو فایل exe هست، که من فقط ثابت 0 دارم.
ضمنا من با hyper terminal هم پورت سریال رو تست کردم، ولی هیچ داده ای رو دریافت نکردم!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-مهر-۱۳۹۱, ۲۲:۵۶:۲۷، توسط omid_phoenix.)
۱۳-مهر-۱۳۹۱, ۲۲:۴۲:۰۵
vigraz آفلاین
ارسال‌ها: 164
تشکرها : 341
ارسال: #43
RE: دماسنج LM35
(۱۳-مهر-۱۳۹۱, ۲۲:۴۲:۰۵)r0b0 نوشته است:
نقل قول: سلام
بسکام رو دارم فقط طریقه تست پورت سریال رو نمیدونم.
ممنونHeart
عکسها واضح هستند (اگر نبودند کمی انرا بزرگ کنید
در عکس اول کد بسکام راحتتر دیده میشود همین کد را بکار ببرید
یعنی فایل بسکام قبلی را توسط این کد تصحیح کنید
بعد کامبایل کنید وبه میکرو انتقال دهید
بعد برای ترمینال اقدام کنید
ااگر اعداد توسط ولوم یا سنسور متصل به ADC تغییر کردند (با ضریب 100)
تا این مرحله همه چیز درست است
برای مونیتورینگ توسط VB یک مقدار صبر کنید
.zip   BAS TERMINAL.zip (اندازه: 429.36 KB / تعداد دفعات دریافت: 93)
۱۳-مهر-۱۳۹۱, ۲۳:۴۴:۵۸
ارسال: #44
RE: دماسنج LM35
نقل قول: سلام
سلام برنامه رو تصحیح و رو میکرو پراگرام کردم و از ترمینال بسکام استفاده کردم؛
هیچ ترمینالی ندارم!
[تصویر:  2re16qndmm1bdngo2jir.jpg]
پس یعنی مشکل سخت افزاری دارمCool
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-مهر-۱۳۹۱, ۰۰:۴۷:۱۱، توسط omid_phoenix.)
۱۴-مهر-۱۳۹۱, ۰۰:۲۹:۵۳
  دماسنج DS18b20 rezamajdi 5 3,524 ۰۳-دى-۱۳۹۵, ۰۱:۲۰:۲۰
Question [سوال] مشکل نوسان دما در lm35 sunflower1 10 9,856 ۲۶-شهریور-۱۳۹۴, ۱۴:۰۹:۳۲
آخرین ارسال: BEHROOZ12
  ساخت دماسنج orange signal 6 5,301 ۱۱-تير-۱۳۹۴, ۰۱:۳۲:۵۲
آخرین ارسال: hosseinip
آخرین ارسال: khaleghi897
Exclamation [سوال] خروجی LM35 hosseinip 5 3,345 ۲۳-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۲۵:۴۸
  lm35+micro+matlab kelaran 6 4,125 ۲۲-تير-۱۳۹۳, ۱۳:۱۹:۳۹
  [فوری] درخواست برنامه دماسنج و رطوبت سنج با dht11 ahmad70roostaii 0 1,976 ۰۱-خرداد-۱۳۹۳, ۱۶:۵۱:۳۲
آخرین ارسال: ahmad70roostaii
  [فوری] نمایش دمای منفی روی LCD با lm35 و ATmega16 با نرم افزار codevisionAVR ali khalili 3 5,408 ۱۷-فروردین-۱۳۹۳, ۱۵:۴۶:۱۸
آخرین ارسال: mh1762
