دماسنج LM35
vigraz آفلاین
ارسال‌ها: 164
تشکرها : 341
( 336 تشکر در 151 ارسال )
ارسال: #45
RE: دماسنج LM35
(۱۴-مهر-۱۳۹۱, ۰۰:۲۹:۵۳)r0b0 نوشته است:
نقل قول: سلام
عکسها واضح هستند (اگر نبودند کمی انرا بزرگ کنید
در عکس اول کد بسکام راحتتر دیده میشود همین کد را بکار ببرید
یعنی فایل بسکام قبلی را توسط این کد تصحیح کنید
بعد کامبایل کنید وبه میکرو انتقال دهید
بعد برای ترمینال اقدام کنید
ااگر اعداد توسط ولوم یا سنسور متصل به ADC تغییر کردند (با ضریب 100)
تا این مرحله همه چیز درست است
برای مونیتورینگ توسط VB یک مقدار صبر کنید
سلام برنامه رو تصحیح و رو میکرو پراگرام کردم و از ترمینال بسکام استفاده کردم؛
هیچ ترمینالی ندارم!
[تصویر:  2re16qndmm1bdngo2jir.jpg]
پس یعنی مشکل سخت افزاری دارمCool
بورت COM1 کامبیوتر باید ازاد باشد (البته اگر ازاد نباشد معمولا
بسکام ارور واضحی میدهدولی این مربوط به COM1 سالم اما اشغال است)
اما یک مورد دیگر -در همان قسمت که COM1 را تنظیم کرده اید در فیلد
بایینترش تنظیم baud است انرا تغییر بدهید مثلا از 1200 شروع کنید
تا 19200
ببینید نمایش دارید این خیلی مهم است
در ضمن مشکل COM1 مربوط به کامبیوتر است وراه تست دیگری دارد
که ارتباطی به میکرو ندارد(البته اگر مشکل این باشد)
۱۴-مهر-۱۳۹۱, ۰۱:۱۴:۳۶
تشکر شده توسط : omid_phoenix
ارسال: #46
RE: دماسنج LM35
نقل قول: سلام
تا 19200
پورت های com1 و com2 آزاد هستند، یعنی هیچ خطایی با بسکام ندادند؛
هر دو تا پورت رو از 300 تا 115200 امتحان کردم، کلا ترمینال ندارم!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-مهر-۱۳۹۱, ۱۰:۰۱:۵۵، توسط omid_phoenix.)
۱۴-مهر-۱۳۹۱, ۰۹:۵۷:۳۳
تشکر شده توسط : vigraz
ارسال: #47
RE: دماسنج LM35
مهندس پورت های com1 و com2 سیستمم سالم بودند.
به طریقه زیر تست کردم؛
دو تا پورت و به هم وصل کردم( rxt به txt و زمین ها به هم)
بعد دو تا ترمینال با hyper terminal ایجاد کردم( یکی فرستنده و دیگری گیرنده)
بعد از یکی ارسال کردم و از دیگری دریافت. عکس زیر؛
http://www.niloblog.com/files/images/n8z...3cvdsr.bmp
و مشخص شد پورت هام سالمن.
بعد تو همان حالت از مدار خروجی گرفتم و تست کردم ؛ با مدار ترمینال نداشتم؛
http://www.niloblog.com/files/images/l7x...ymajdb.bmp
باید بشینم کامل مدار و چک کنمQuestion
۱۴-مهر-۱۳۹۱, ۱۸:۱۵:۴۰
vigraz آفلاین
ارسال‌ها: 164
تشکرها : 341
ارسال: #48
RE: دماسنج LM35
(۱۴-مهر-۱۳۹۱, ۱۸:۱۵:۴۰)r0b0 نوشته است: مهندس پورت های com1 و com2 سیستمم سالم بودند.
برای تست خروجی TXD میتوانید از یک گوشی هدفون کمک بگیرید
به این صورت که یک سر هدفون را به منفی ویک سر دیگر را با مقاومت 2.2k تا
4.7k به خروجی(TXD) میکرو وصل کنید (بایهMEGA16 15) در این صورت شما باید
صدای تیکهای ارسال را بشنوید که در این برنامه 5. ثانیه است بعد از این
برای ای سی بافر هم میتوانید به همین طریق عمل کنید
اگر در این مراحل جواب نگرفتید جلوتر نروید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-مهر-۱۳۹۱, ۰۱:۱۹:۲۴، توسط vigraz.)
۱۴-مهر-۱۳۹۱, ۱۹:۲۰:۱۸
ارسال: #49
RE: دماسنج LM35
مهندس جان با یه بلندگوی کوچیک تست کردم؛ رو پایه RXD میکرو قشنگ پالس ها شنیده می شدHappy
ولی از خروجی max232 یا همون پایه 14 بافر سیگنال ندارم؛
max و عوض کردم و طبق دیتاشیت پایه 15 مکس رو زمین و 16 و به 5 ولت وصل کردم، خازن ها رو هم عوض کردم!
تغییری نکرد، ولتاز پایه 14 کلا صفرهAmaze
۱۴-مهر-۱۳۹۱, ۲۲:۳۷:۳۴
vigraz آفلاین
ارسال‌ها: 164
تشکرها : 341
ارسال: #50
RE: دماسنج LM35
(۱۴-مهر-۱۳۹۱, ۲۲:۳۷:۳۴)r0b0 نوشته است: سلام
میتوانید از مدار ترانزیستوری استفاده کنید -در بیوست
اینمدار کاملا تست شده
در ضمن در برنامه در خط ;" "; Print Tocom سمیکولون اخر را بردارید
ودوباره کامبایل کنید به این ترتیب بر روی ترمینال بسکام یک ردیف
عدد دارید ودر برنامه VB هم مشکلی ندارید (این را گفته بودم صبر کنید)
بعد از این تغییر هم تست بالس وتست ای سی MAX انجام دهید-البته این
تغییر زیاد به ای سی ارتباطی ندارد وباید در نهایت انجام میشد
.rar   2tr_small.rar (اندازه: 9.88 KB / تعداد دفعات دریافت: 50)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-مهر-۱۳۹۱, ۰۱:۲۰:۳۸، توسط vigraz.)
۱۴-مهر-۱۳۹۱, ۲۳:۰۴:۳۰
ارسال: #51
RE: دماسنج LM35
ممنون مهندس جانHeart
فقط تو عکس پیوست شماره قطعات مشخص نیست.
اگه زحمت نباشه، قطعات و واسم لیست کنیدShy
009009009
۱۴-مهر-۱۳۹۱, ۲۳:۲۲:۴۷
vigraz آفلاین
ارسال‌ها: 164
تشکرها : 341
ارسال: #52
RE: دماسنج LM35
(۱۴-مهر-۱۳۹۱, ۲۳:۲۲:۴۷)r0b0 نوشته است: سلام
009009009
مقاومتها 4.7K
خازن 1uf-25V (این مدار اگر در شبیه ساز اجرا شود این خازن باید اتصال کوتاه شود)
دیودها 1N4148
ترانزیستور T1(بالایی)-BC557 یا معادلش
ترانزیستور T2(بایینی)-BC547 یا معادلش
در ضمن قبل از ساخت این مدار تر تیب دقیق اتصال ای سی MAX
به میکرو وRS232 با ذکر شماره بایه ها وبین را ارسال کنید شاید در
این بین اشتباهی رخ داده البته از روی مداری که مونتاز کرده اید
نه از روی شبیه ساز
یا با عکس بیوست مطابقت بکنید
.rar   max232_small.rar (اندازه: 10.77 KB / تعداد دفعات دریافت: 45)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-مهر-۱۳۹۱, ۰۲:۰۲:۰۶، توسط vigraz.)
۱۵-مهر-۱۳۹۱, ۰۰:۵۵:۳۶
ارسال: #53
RE: دماسنج LM35
سلام مهندس
چند تا سوال؛
-شما تو برنامه بیسیک فرکانس و 8000000 کانفیگ کردید؛
پس باید از فرکانس داخلی میکرو استفاده کنم، درسته؟
-بدون استفاده از مدار ترانزیستوری و بافر، مدار و به پورت com وصل کردم، رو hyper terminal هیچ داده ای ارسال و دریافت نمی شد! حداقل باید یه کدمانندی دریافت می کردم، نه؟
-مدار ترانزیستوری رو شبیه ساز عمل نکرد، گفتم قبل طراحی مشورت کنم، می تونه اینم از محدودیت های پروتئوس باشه و طراحی کنم، جواب بده؟
۱۵-مهر-۱۳۹۱, ۲۰:۴۵:۲۵
vigraz آفلاین
ارسال‌ها: 164
تشکرها : 341
ارسال: #54
RE: دماسنج LM35
(۱۵-مهر-۱۳۹۱, ۲۰:۴۵:۲۵)r0b0 نوشته است: سلام مهندس
چند تا سوال؛
در مورد 8mhz فرقی ندارد فقط فیوز بیتها برای هرحالت تنظیم شود
وبرای کریستال خازنهای دو سر کریستال فراموش نشود -این خازنها را بهتر است
در مدارتان رسم کنید که فراموش نشود
در مورد وصل بدون بافر اشتباه کردید من هم هیچوقت اینرا توصیه نکرده بودم
ورودی وخروجیRS232 -با 12V است و میکرو 5V در این صورت نه تنها مدار کار
نمیکند بلکه امکان اسیب به میکرو هم هست
الان شما ببینید همان بالسها را دارید (روی خروجی TXD میکرو بایه 15)
در مورد شبیه سازی اگر به لیست قطعات توجه میکردید جواب سوالتان همانجا بود
(چند ساعت بعد ویرایش کردم ) ولی بهر حال در بروتئوس باید خازن C1 یعنی
تنها خازن مدار اتصال کوتاه شود تا مدار کار کند خروجی ان هم شبیه ای سی
MAX کد اسکی است .البته میتوانید بجای اتصال کوتاه با یک مقاومت 4.7k هم
دو سر خازن را اتصال دهید وفرقی ندارد(فقط در شبیه ساز)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-مهر-۱۳۹۱, ۲۲:۴۰:۴۸، توسط vigraz.)
۱۵-مهر-۱۳۹۱, ۲۱:۴۹:۳۳
ارسال: #55
RE: دماسنج LM35
(۱۵-مهر-۱۳۹۱, ۲۱:۴۹:۳۳)vigraz نوشته است:
چند تا سوال؛
MAX کد اسکی است ( دقت کنید فقط در شبیه ساز نه در مدار عملی در مدار عملی خازن نباید اتصال کوتاه شود)
ممنون مهندس، خازن و اتصال کوتاه کردم جواب دادHappy
http://www.niloblog.com/files/images/q5p...k2pcao.bmp
نقل قول: ورودی وخروجیRS232 -با 12V است و میکرو 5V در این صورت نه تنها مدار کار
پالس میکرو رو تست کردم،شکر خدا هنوز جون دارهCool
فردا مدار و راه اندازی می کنم%
خوش باشید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-مهر-۱۳۹۱, ۲۲:۱۴:۰۵، توسط omid_phoenix.)
۱۵-مهر-۱۳۹۱, ۲۲:۱۱:۵۹
  دماسنج DS18b20 rezamajdi 5 3,524 ۰۳-دى-۱۳۹۵, ۰۱:۲۰:۲۰
Question [سوال] مشکل نوسان دما در lm35 sunflower1 10 9,856 ۲۶-شهریور-۱۳۹۴, ۱۴:۰۹:۳۲
آخرین ارسال: BEHROOZ12
  ساخت دماسنج orange signal 6 5,301 ۱۱-تير-۱۳۹۴, ۰۱:۳۲:۵۲
آخرین ارسال: hosseinip
آخرین ارسال: khaleghi897
Exclamation [سوال] خروجی LM35 hosseinip 5 3,345 ۲۳-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۲۵:۴۸
  lm35+micro+matlab kelaran 6 4,125 ۲۲-تير-۱۳۹۳, ۱۳:۱۹:۳۹
  [فوری] درخواست برنامه دماسنج و رطوبت سنج با dht11 ahmad70roostaii 0 1,976 ۰۱-خرداد-۱۳۹۳, ۱۶:۵۱:۳۲
آخرین ارسال: ahmad70roostaii
  [فوری] نمایش دمای منفی روی LCD با lm35 و ATmega16 با نرم افزار codevisionAVR ali khalili 3 5,408 ۱۷-فروردین-۱۳۹۳, ۱۵:۴۶:۱۸
آخرین ارسال: mh1762
