سول در مورد فیوز بیت ATtiny 2313
vigraz آفلاین
ارسال‌ها: 164
تشکرها : 341
( 336 تشکر در 151 ارسال )
RE: سول در مورد فیوز بیت ATtiny 2313
(۰۵-شهریور-۱۳۹۱, ۲۲:۱۸:۲۰)heydari347 نوشته است:
(۰۱-شهریور-۱۳۹۱, ۲۲:۱۴:۴۹)vigraz نوشته است:
(۰۱-شهریور-۱۳۹۱, ۲۱:۳۱:۰۳)heydari347 نوشته است:
(۰۱-شهریور-۱۳۹۱, ۱۹:۲۲:۲۰)vigraz نوشته است:
(۰۱-شهریور-۱۳۹۱, ۰۹:۰۰:۰۱)heydari347 نوشته است: سلام دوست عزیز.وقتتون بخیر..
این تنظیمات فیوزبیتهای میکروی منه.تو فایل پیوست واستون گذاشتم.لطف میکنیدچکش کنید..
ممنون میشم...
سلام دوست من
شما دقیقا برعکس عمل کرده ای وقتی می گویند ckopt=1 یعنی
ckopt خالی باشد وckopt=0 یعنی ckopt را تیک بزنی(0 به معنای تیک زدن یا فعال کردن است در همه فیوزبیتهااینچنین است)
بهرحال همانطورکه گفتم فایل هگز من فقط برای تست سالم بودن میکرو واحیانا سون سگمنتهاست-یادتان باشد که ای سی 74132 را از مدار خارج کنی و کلید داخل مدار را به حالت باز بگذاری--اگر 0 بر روی سون سگمنتها روشن شود
نشاندهنده سالم بودن این قسمتهاست--بعدازاین میتوانی
فایل هگز وایبرام مدار lcmeter را منتقل کنی ای سی 74132 را نصب کنی وکلا
همان مراحلی که مدار lcmeterگفته دنبال کنی(خازنهای دوسرکریستال که یادتان نرفته برای کار با کریستال 10mhzحتمالازم است طریقه نصبشا را هم قبلا گفته ام)
در ضمن جاگذاری فیوزبیتهادر مدار lcmeterدرست است وبرای کریستال 10mhz
است
ممنون میشم...
سلام دوست من
است
سلام دوست عزیز شرمنده انقدر مزاحمتون میشم..
فایل فیوزبیتهای مدار ال سی متر رو واستون پیوست کردم.لطف کنید ببینید بقیه بیتهای دیگه.درسته؟؟
منظورم به غیر از بیتهای مربوط به کریستاله...
بله درسته (تقریبا)
ولی میتوانی برای اطمینان بیشتر ckopt را 0 کنی (0کنی یعنی فعالش کنی یعنی
تیک بزنی)
سلام خدمت همه دوستان..
یه مدار LC METERرو باATtiny2313 درست کردم.
نمیدونم چرا محتویات فایل ایپرام میکرو بعد از هربار کار دستگاه.تغییر میکنه !!!
میخواستم بدونم باید همینطور باشه؟؟؟
در قسمت فیوز بیت EESAVE را0 کن(یعنی تیک بزن یا فعالش کن)
اگر قبلا فعال شده باشد که موضوع منتفی است
متاسفانه برنامه شما فقط بصورت فایل هگز است ونمیشود تحلیل کرد
از نقشه ای استفاده کنید که بشود برنامه را تحلیل کرد-مثلا VB یاC
۰۶-شهریور-۱۳۹۱, ۰۱:۴۳:۰۲
تشکر شده توسط : heydari347
mrmr16 آفلاین
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۱
لطف می کنید بگید با khazama programmer و یا bascom stk200/300 چطوری میشه hexو eep رو به میکر منتقل کرد . لطفا نحوه تنظیم فیوز بیت هار رو هم بگید
۰۴-آبان-۱۳۹۱, ۲۳:۰۳:۳۷
vigraz آفلاین
ارسال‌ها: 164
تشکرها : 341
(۰۴-آبان-۱۳۹۱, ۲۳:۰۳:۳۷)mrmr16 نوشته است: سلام
در بسکام(همان که گفته اید)با کلیک بر روی پروگرام چیپ در تولبار یا در منو بعد کامبایل برنامه فایل هگز منتقل میشود ولی در تولبار درکنار لوگوی پروگرام چیپ
یک فلش هست که یک انتخاب مانوئل پروگرام در ان هست اگر انرا کلیک کنید وارد قسمت فیوز بیتها وانتقال فایل هگز وانتقال eep میشوید با نگهداشتن ماوس بر روی هر لوگو میتوانید عملکردش را ببینید
در مورد فیوز بیتها خودتان باید بررسی کنید ولی اگر مورد خاصی را نیاز دارید میشود جواب داد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-آبان-۱۳۹۱, ۰۱:۱۶:۵۳، توسط vigraz.)
۰۵-آبان-۱۳۹۱, ۰۱:۰۲:۵۰
mrmr16 آفلاین
(۰۵-آبان-۱۳۹۱, ۰۱:۰۲:۵۰)vigraz نوشته است:
ممنون که پاسخ دادید . برای فیوز بیت ها طبق گفته سازنده lc meter باید گزینه spien و bodlevel1 نیک بخورند و مابقی خالی باشند .این توی pronyprog هستش ولی توی بیسکام باید کدوم گزینه هار و انتخاب کرد مازاد براینکه کریستال استفاده شده در مدار 10 مگاهرتز است ولی آخرین رنج کریستالی که برای attiny2313 استفادهشده 8 مگاهرتز هستش .چه کار باید بکنم
فایل pdf دستگاه رو ضمیمه کردم .لطفا یه نگاهی بهش بندازید
.pdf   simple to build digital LC meter.pdf (اندازه: 3.81 MB / تعداد دفعات دریافت: 67)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-آبان-۱۳۹۱, ۲۲:۳۱:۴۷، توسط mrmr16.)
۰۵-آبان-۱۳۹۱, ۲۲:۲۵:۳۸
vigraz آفلاین
ارسال‌ها: 164
تشکرها : 341
(۰۵-آبان-۱۳۹۱, ۲۲:۲۵:۳۸)mrmr16 نوشته است:
در بسکام باید بجای تیک 0 باشد (0 در بسکام یعنی فعال کردن)
ان گزینه ها در بسکام هم هست
در مورد کریستال اگر طرح مدار است پس میتوانید کریستال 10 مگاهرتز
استفاده کنید در بسکام هم کریستال شماره ندارد و با فرکانس بالا یا
پایین مشخص میشود که در این مورد فرکانس بالا است
در ضمن اگر فیوز بیتهای نمونه بسکام که برای نوسان ساز داخلی است را تغییر دهید و بر روی کریستال خارجی فرکانس بالا قرار دهید امکان دارد که سخت افزار نتواند دوباره میکرو را بخواند یا برنامه ریزی کند پس در این مورد
بررسی کنید مثلا از شرکت سازنده اش بپرسید یا از دوستانی که قبلا این مورد را با این مدل سخت افزار تست کرده اند (من در این مورد نمیدانم)
۰۵-آبان-۱۳۹۱, ۲۳:۰۲:۳۷
  [سوال] تنظیم فیوز بیت در progisp aghamajid 29 23,302 ۱۹-آذر-۱۳۹۸, ۲۱:۵۳:۳۵
  دکتر فیوز بیت vb_1985 16 14,416 ۱۸-اردیبهشت-۱۳۹۶, ۱۷:۲۷:۰۳
آخرین ارسال: milad1E
Shy آسان و آنلاین تنظیم فیوز بیت تحویل بگیرید AVR Fuse Calculator alimogmov 0 2,412 ۱۸-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۴۱:۰۱
  attiny... kelaran 4 3,043 ۱۱-اسفند-۱۳۹۲, ۱۵:۴۱:۴۲
آخرین ارسال: Pixar
  ایجاد وقفه 1 ثانیه با Attiny 2313 sinastar 3 3,624 ۰۴-آذر-۱۳۹۲, ۲۰:۲۶:۴۵
آخرین ارسال: EBKA
  تنظیم فیوز بیت ها morrning 4 6,265 ۲۵-بهمن-۱۳۹۱, ۱۲:۲۸:۰۴
آخرین ارسال: morrning
  درخواست راهنمایی ضروری برای تنظیم فیوز بیت ها sinastar 3 4,494 ۲۵-شهریور-۱۳۹۱, ۲۲:۵۲:۳۲
آخرین ارسال: vigraz
  برگردوندن فیوز بیت ها amiraliforoozandeh 10 10,430 ۲۱-شهریور-۱۳۹۱, ۲۲:۱۹:۱۳
آخرین ارسال: abbasalifix
  ATTINY کمممممممممممممممممک ghafari 6 6,110 ۲۲-فروردین-۱۳۹۱, ۱۱:۳۰:۰۷
آخرین ارسال: majid266
  پرگرمر usbasp با قابلیت برگرداندن فیوز بیت های کریستال !!! maxn@morteza 1 3,956 ۰۲-شهریور-۱۳۹۰, ۰۹:۱۷:۵۵
