  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
فاصله سنجی با التراسونیک
سوالم در مورد فاصله سنجیه.
فاصله ای بین 0.5 متر تا 6 متر و به بالا (اگه شد)
یکم گشتم. فهمیدم که دو تا راه هست برام.
1) بورد (ماژول) رو خودم بسازم
2) یکی بخرم :) ، قیمت هاشو دیدم ، خیلی حال کردم، تا 135 تومن بودAmaze
اولین سوالم اینکه، ساختن این ماژول فاصله سنج کار سختیه؟ منظورم اینکه بعد از ساختن ممکنه که دقیق از آب درنیاد؟ داشتم roboeq نگاه میکردم، مدل موج هاشونو زده بود. اینا چی هستن؟
دومین سوال: این روش زیر بارون هم کار میکنه؟ یعنی فرض کنید داره بارون میباره و زیر بارون ما با یه ماژول داریم فاصله رو اندازه میگیریم. مشکلی پیش نمیاد؟
آخرین سوالم اینه که چه ماژولی رو پیشنهاد میکنید؟ مثلا دقت زیاد نباشه، مشکلی نیست(حتی در حد 2 سانتیمتر کافیه)....
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-آذر-۱۳۹۱, ۰۲:۱۸:۱۶، توسط salehjg.)
۱۷-آذر-۱۳۹۱, ۰۲:۱۶:۴۵
RE: فاصله سنجی با التراسونیک
ببین برای اون بردی که شما میخوای بهتره که همون آماده رو بخری
اما این که میگین زیر باروون ! نه زیر بارون کار نمیکنه و حتی به گرد و غبار هوا حساس هست چه برسه به رطوبت
بهتر از سنسور های دنده عقب ماشبن استفاده کنید
۱۷-آذر-۱۳۹۱, ۰۲:۲۰:۳۸
تشکر شده توسط : salehjg, Ambassador
(۱۷-آذر-۱۳۹۱, ۰۲:۲۰:۳۸)abbasalifix نوشته است: بهتر از سنسور های دنده عقب ماشبن استفاده کنید
اونا هم التراسونیک هستن؟
۱۷-آذر-۱۳۹۱, ۰۲:۲۹:۳۸
نه بیشتر شبیه به مادون یا لیزر مادون قرمز اند تا حالا بازشون نکردم
۱۷-آذر-۱۳۹۱, ۰۳:۱۴:۰۱
من این سنسور ها رو باز کردم و چیزی ازش نفهمیدم و بستمBiggrin
این سنسورا قیمتشون زیاده به نظر من از srf05 استفاده کنین (زمانی که srf05 بود 37 تومن اینا رو 65 تومن خریدم الان که srf05 شده 70 اینا رو نمی دونم)
من الان دارم روی srf05 کار می کنم فاصله ی 3 تا 40 رو برام دقیق اندازه می گیره برنامش هم خیلی ساده هستش و مشکلی ندارهWink
زیر بارون هم امتحانشون نکردمWhistle
موفق باشیدCool
۱۷-آذر-۱۳۹۱, ۱۲:۲۵:۴۵
تشکر شده توسط : omid_phoenix, salehjg, Ambassador, milad15m
تشکر از همتون
این سنسور های دنده عقب ، بوردشون کوتاهه؟ مثلا تا 6 متر رو میشه گرفت؟
میگم این دوربین های سرعت سنج پلیس ها با لیزر کار میکنن درسته؟
یعنی راهی برای استفاده از لیزر هست؟
مثلا ماژول آماده ای داره؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-آذر-۱۳۹۱, ۱۹:۰۸:۰۵، توسط salehjg.)
۱۷-آذر-۱۳۹۱, ۱۹:۰۴:۰۴
(۱۷-آذر-۱۳۹۱, ۱۹:۰۴:۰۴)salehjg نوشته است: تشکر از همتون
از ما که نهاینا 1.5 متر رو نشون میده چون بیشتر فایده ای ندارهQuestion
ماژول که نمی دونم ولی دستگاه دارن اینجا یه سری بزنید
موفق باشیدWink
۱۷-آذر-۱۳۹۱, ۱۹:۴۰:۰۳
دوستان ، میخوام یه بورد برای التراسونیک درست کنم.
کسی آموزشی ، نوشته ای ، و ... داره؟
مثلا من اینو پیدا کردم:
http://electroschematics.com/3552/ultras...r-circuit/
۱۹-آذر-۱۳۹۱, ۰۰:۳۱:۴۴
(۱۹-آذر-۱۳۹۱, ۰۰:۳۱:۴۴)salehjg نوشته است: دوستان ، میخوام یه بورد برای التراسونیک درست کنم.
در کل بخری به صرفه تره
بخواهی بسازی مشکلات زیادی هست مثل رفع نویز و...
این مدار فاصله سنج نیست چند سال پیش توی یه مجله فارسی چاپ شده بود و اسمش رادار التراسونیک بود کارش هم اینطوریه که اول فاصله رو چک می کنه و اگر تغییر بکنه بعدش خروجیش یک میشه
شما یه راه بهتر دارین از چشم دزد گیر استفاده کنید کارش مثل همین مداره و قیمتش قبلا 10 تومن بود
اگر هم می خواهید طراحی کنید بهترین چیز دیتاشیت همین سونار ها هستش
موفق باشیدWink
۱۹-آذر-۱۳۹۱, ۰۱:۰۵:۲۲
تشکر شده توسط : salehjg, Ambassador, milad15m
يه مدار تو كتاب 11پروژه هم هست. نمي دونم جواب بدهه يا نه ... ، اما حتما مي شه اشكال يابيش كرد و راش انداخت.
موفق باشي.
۱۹-آذر-۱۳۹۱, ۱۳:۲۴:۴۷
یه کار جلبی هم میتونی بکنی سازنده ماژول srf08 شماتیک مدار به همراه سورس برنامه رو قرار داده میتونی استفاده کنی
سایت سازنده SRF08
اخرین قسمتش گذاشته
شماتیک
کد برنامه
بعضی از ماژول های دیگش هم شماتیکش هست میتونی نگاه کنی
سازنده SRF04
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-آذر-۱۳۹۱, ۱۶:۵۶:۱۸، توسط behzady.)
۱۹-آذر-۱۳۹۱, ۱۶:۴۵:۰۵
تشکر شده توسط : hadikh73, salehjg, Ambassador
  كمك ساخت رباط مسيرياب با فاصله سنجي خاص Kappa 3 2,758 ۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۵۰:۴۰
  برنامه نویسی التراسونیک milad15m 19 13,413 ۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۰۰:۰۵:۳۹
  سنسور تشخیص مانع (نه فاصله مانع از سنسور) mojtaba_ha2007 11 16,937 ۲۹-دى-۱۳۹۲, ۱۹:۰۵:۰۹
آخرین ارسال: shinsinbin
  [سوال] راه اندازی التراسونیک se2010 7 5,121 ۰۷-اسفند-۱۳۹۱, ۲۲:۱۳:۰۶
آخرین ارسال: se2010
  برنامه راه اندازی التراسونیک abbasalifix 2 5,181 ۱۸-مرداد-۱۳۹۱, ۰۷:۰۰:۰۳
آخرین ارسال: mohammad7070
Rolleyes کمک در باره عملکرد سنسور التراسونیک alivbdatnet 13 14,029 ۰۶-مرداد-۱۳۹۱, ۱۴:۳۵:۰۷
آخرین ارسال: abbasalifix
  فاصله سنج با مسافت بالای 10 متر EBKA 6 7,944 ۱۷-فروردین-۱۳۸۹, ۱۷:۵۴:۲۷
آخرین ارسال: EBKA
  فاصله سنجي amolrobotic 1 2,751 ۲۲-مهر-۱۳۸۸, ۲۳:۰۰:۳۰
آخرین ارسال: t3r!p3000
  تشخیص فاصله alivaldo 7 4,335 ۰۸-خرداد-۱۳۸۶, ۰۹:۴۲:۵۰
