  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 4
ایجاد ولتاژ 0-10 با pwm
naseria_1364 آفلاین
ارسال‌ها: 16
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۱
تشکرها : 13
RE: ایجاد ولتاژ 0-10 با pwm
خروجیم به 5 نمیرسه
ینی از 0 تا 3/6 تغییر میکنه
البته در هر صورت باید از 5 به 10 تقویتش میکردم چون من از اولشم 0-10 میخاستم
چطوری تقویتش کنم؟ با lm کار کردم قبلن اما خاطره خوبی ندارم ازش Angry؟
۰۳-دى-۱۳۹۱, ۲۰:۱۶:۲۱
میتونید از ترانزیستور برای تقویت استفاده کنید.
۰۳-دى-۱۳۹۱, ۲۰:۴۴:۱۲
تشکر شده توسط : hadikh73, naseria_1364
naseria_1364 آفلاین
ارسال‌ها: 16
تشکرها : 13
اقا چطوری میشه ولتاژ خروجی این مدارو تنظیم کرد؟
۰۳-دى-۱۳۹۱, ۲۱:۴۸:۲۶
با همون pwm که ایجاد کردید.
گفتید تو خروجی ولتاژ 0 تا 3.6 دارید،همون خروجی رو به ترانزیستور بدید و تقویتش کنید.
۰۳-دى-۱۳۹۱, ۲۲:۰۰:۰۶
چقدر عجله داری فکر کنم کارت فوریهBiggrin
گفتم خودت مشکلش بفهمی بهترهWink
عددی که با دستور a=pina بدست میاری یه عدد بین 0-15 حالا 15*16 میشه 240 یعنی ولتاژ 5 ولت کامل نمی تونی بدست بیاری پس باید a رو در 17 ضرب کنی
یه چیز دیگه هم هست مقدار مقاومت و خازن باید تجربی بدست بیاری کم و زیادشون کن ببین چطور میشه
اگر بازم نشد تو برنامه Prescale رو هم کم و زیاد کن
۰۳-دى-۱۳۹۱, ۲۲:۰۳:۳۳
تشکر شده توسط : naseria_1364
پیشنهاد من استفاده از یه رگولاتور lm317 هست که به پایه کنترول اون یه خازن و یه مقاومت موازی شده اند و شما هم داین با پالس مقدار اون رو کنترول میکنید
۰۳-دى-۱۳۹۱, ۲۲:۱۷:۲۹
تشکر شده توسط : omid_phoenix, naseria_1364, vigraz, ehsancompany
naseria_1364 آفلاین
ارسال‌ها: 16
تشکرها : 13
(۰۳-دى-۱۳۹۱, ۲۲:۰۳:۳۳)hadikh73 نوشته است: چقدر عجله داری فکر کنم کارت فوریهBiggrin
Clap
راس میگی
اما چرا تو پروتئوس درست جواب میده؟
(۰۳-دى-۱۳۹۱, ۲۲:۱۷:۲۹)abbasalifix نوشته است: پیشنهاد من استفاده از یه رگولاتور lm317 هست که به پایه کنترول اون یه خازن و یه مقاومت موازی شده اند و شما هم داین با پالس مقدار اون رو کنترول میکنید
اقا ما یه بار اومدیم با این ای سی کار کنیم هر کار کردم نشد بیخیالش شدم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-دى-۱۳۹۱, ۰۰:۰۲:۱۶، توسط naseria_1364.)
۰۳-دى-۱۳۹۱, ۲۳:۴۷:۰۲
جواب نمی ده دقت کن امتحانش کردمWink
۰۴-دى-۱۳۹۱, ۰۰:۴۷:۳۳
naseria_1364 آفلاین
ارسال‌ها: 16
تشکرها : 13
اره درست میگی تو پروتئوسم جواب نمیده
اما تو این برنامه دیگه که با تایمر 1 نوشتم درست کار میکنه میتونی بگی چرا؟
اینم کدش
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 1000000
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1
Config Portb = Input
Dim A As Byte
Dim B As Byte
A = Pinb
B = A * 16
Pwm1a = B
خروجیشم با همون مداری که شما دادی تقویتش کنم؟
نگفتی که چطور میشه تنظیم کرد که مثلن ولتاژو 2 برابر کنه یا سه برابر؟
بستگی به چی داره میزان تقویت کنندگیش؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-دى-۱۳۹۱, ۰۱:۱۴:۴۶، توسط naseria_1364.)
۰۴-دى-۱۳۹۱, ۰۱:۰۸:۴۶
(۰۴-دى-۱۳۹۱, ۰۱:۰۸:۴۶)naseria_1364 نوشته است: اره درست میگی تو پروتئوسم جواب نمیده
اینم کدش
$crystal = 1000000
Dim A As Byte
Dim B As Byte
A = Pinb
B = A * 16
Pwm1a = B
اینم که جواب نمیدهWink
۰۴-دى-۱۳۹۱, ۱۰:۵۴:۲۶
naseria_1364 آفلاین
ارسال‌ها: 16
تشکرها : 13
به جان خودم اون موقعی جواب میداد Wink
حالا شما در عمل و مدار واقعی کدوم تایمر و برنامه رو توصیه میکنی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-دى-۱۳۹۱, ۱۱:۴۵:۲۰، توسط naseria_1364.)
۰۴-دى-۱۳۹۱, ۱۱:۱۵:۲۶
  حذف نویز ADC میکرو برای اعمال ولتاژ 20 میلی ولت ؟ mega16 18 3,428 ۳۱-خرداد-۱۳۹۹, ۱۱:۱۵:۳۴
  [فوری] ایجاد موج مربعی با دو کلید و نماش فرکانس در ال سی دی mamadr 0 2,041 ۰۹-تير-۱۳۹۶, ۱۶:۲۰:۲۹
آخرین ارسال: mamadr
  ایجاد فرمان TAB در MMC nex 1 2,017 ۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۰:۲۴:۱۸
آخرین ارسال: nex
  درخواست راهنمایی تقویت کننده ولتاژ (مبدل DC sinastar 1 2,700 ۰۸-فروردین-۱۳۹۵, ۰۱:۳۷:۱۷
  [حل شد] ایجاد تاخیر متغیر در حد میکرو ثانیه hamze_b 3 4,549 ۲۲-تير-۱۳۹۴, ۰۷:۱۱:۰۰
  ایجاد میدان مغناطیسی با AVR متین 7 6,679 ۲۶-فروردین-۱۳۹۴, ۱۸:۳۸:۲۱
  کمک براي مدار کنترل ولتاژ با تغییر نور sarbaz021 19 12,447 ۰۲-بهمن-۱۳۹۳, ۲۰:۴۲:۱۲
Smile مدار حساس به ولتاژ بالای 40میلی ولت amir-63 4 5,771 ۲۲-آذر-۱۳۹۳, ۱۲:۳۲:۰۴
آخرین ارسال: akhalili
Rolleyes [سوال] احتیاج فوری !ایجاد حالات مختلف کاری برای یک سوئیچ در بسکام sadegh1rezaei 6 3,636 ۲۹-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۵۷:۴۶
  ایجاد ولتاژ ثابت 0 تا 5 ولت با atmega32 و کنترل آن از طریق visual basic soheilas 0 2,363 ۲۱-مرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۰۵:۲۳
آخرین ارسال: soheilas
