راهنمايي در زمينه كنترل PWM با ولوم يا مقاومت متغير؟
RE: راهنمايي در زمينه كنترل PWM با ولوم يا مقاومت متغير؟
بله امکانش هست
می تونید این کار رو توسط فرستنده گیرنده از دور هم انجام دهید
۱۹-دى-۱۳۹۱, ۱۵:۰۱:۳۳
ارسال‌ها: 1,488
( 4581 تشکر در 1478 ارسال )
(۱۹-دى-۱۳۹۱, ۱۳:۵۷:۵۸)رسول نوشته است: حسین جان من این قسمت رو که به سون سگمنت میده رو متوجه نمیشم!!
Portc
ساده هستش که.
این دستور مقدار ADC رو به 100 تقسیم میکنه تا یه عدد بین 0 - 10 بدست بیاد و اونو داخل متغیر میریزه.
و پورت رو بوسیله ی اون متغیر مقدار دهی میکنه.
لبته به جای تقسیم بر 100 میشه متغیر رو در 0.0097751710654936 ضرب کنی.
حالا نیمدونم شما کجای این دستور مشکل دارین؟اگه میشه بگین تا بیشتر توضیح بدم.
۱۹-دى-۱۳۹۱, ۱۶:۲۶:۰۵
تشکر شده توسط : omid_phoenix, رسول
حسین جون من این برنامه رو روی برد بورد پیاده کردم ...
$regfile "m16def.dat"
$crystal 8000000
Config Timer1
Pwm Pwm 10 Compare A Pwm Clear Down Compare B Pwm Clear Down Prescale 8
Config Porta
Input
Config Portc
Output
Config Pind.6
Output
Dim A
As Word
Dim B
As Word
If
Pina.0 1 Then A 3
If Pina.1 1 Then A 3
If 1023 And 2000 Then A 1023
If 65535 And 65000 Then A 0
Pwm1a
A
100
Portc
B
Print "a:" A
Waitms 1
Print "b:" B
Waitms 1
'end
ولتاژ رو که با کلید کم و زیاد میکنم بخوبی کار میکنه
فقط یه اشکالی داره!!
ولتاژ رو که زیاد می کنم و همینطوری میذارم خودش یواش یواش کم میشه و روی ولتاژی که می خوام نمی مونه !!!Amaze
آخرش میشه صفر و روی صفر میمونه Exclamation
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-دى-۱۳۹۱, ۰۲:۵۳:۴۵، توسط رسول.)
۲۷-دى-۱۳۹۱, ۰۲:۴۳:۰۵
احتمالا مشکل adc باشه؛ فکر کنم باید تو برنامه adc فعال و مقداردهی بشه
۲۷-دى-۱۳۹۱, ۱۵:۲۳:۴۹
(۲۷-دى-۱۳۹۱, ۱۵:۱۷:۲۹)h.unique نوشته است: سلام.
میشع یه عکس از برد بردت بزاری؟
اینم عکس:
[تصویر:  z4h169wdcefu1vconh63_thumb.jpg]
[تصویر:  lchfk7dh0k2rs3tbazn_thumb.jpg]
[تصویر:  i7ufhhuknrjucth5g5fu_thumb.jpg]
حتی مقاومت pull down هم گذاشتم اثری نکرد!!
۲۷-دى-۱۳۹۱, ۱۵:۳۸:۰۸
ارسال‌ها: 1,488
نه بابا اون که 6هزاره و باید 8تا دیود واسش بخری.
یه l293 تک کاناله بگیر.که دیود هم نخواد.
یک ساعته دارم نگاه این برد بورد میکنم خدایا این داره ولتاژ کجا رو اندازه میگیره.
دیدم رو کاناله PWM هاست ولی گفتم آقا رسول تجربش زیاده حتما قبلا این کارو کرده و الآن این کارو نمیکنه و اما ... Biggrin
۲۷-دى-۱۳۹۱, ۱۶:۰۷:۵۸
با یه ترانزیستور هم میشه ها
پالس رو بدیم به بیس
برای تغیر ولتاژ یه قضیه های دیگه ای هم داره
باید پالس رو بدیم به ترانزیستور بعد اون رو با تقسیم مقاومتی که براش درست میکنیم با تغییر پالس مقدار جریان دوسر مقاومت ها کم و زیاد میشه و با تغیر جریان ولتاژ هم تغیر میکنه تازه این یه بخشش هست
این ولتاژ قابل استفاده نسیت مگر بدیمش به یه رگولاتور متغیر تا برامون هم جریان داشته باشه هم ولتاژ
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-دى-۱۳۹۱, ۱۹:۱۴:۰۱، توسط abbasalifix.)
۲۷-دى-۱۳۹۱, ۱۹:۱۰:۴۰
sara..d آفلاین
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۱
سلام من یه پروژه ی دارم که باید سرعت یه موتور dc رو ثابت نگاه دارم می‌خوام ببینم که فید بکش رو چه جوری طراحی کنم هم به صورت عملی‌ و هم تئوری یعنی‌ چه جوری کدشو تو AVR بنویسم و از چه چیزایی استفاده کنم تا سرعتو ثابت نگاه داره. در واقع می‌خوام با استفاده از یه کی‌ پد یه سرعت مطلوب بدم به موتور که با اون بچرخه که اگه زیاد یا کمش هم کنیم دوباره بیاد تو همون صورت ثابت که خودمون دادیم. می‌شه کمکم کنید لطفا
۲۲-بهمن-۱۳۹۱, ۲۳:۰۹:۲۷
با انکودر میشه دور موتور رو تشخیص داد
----اگه روزی پروژه براتون سخت بود من میتونم انجامش بدم -----
۲۳-بهمن-۱۳۹۱, ۰۰:۳۶:۵۵
تشکر شده توسط : sara..d
(۲۲-بهمن-۱۳۹۱, ۲۳:۰۹:۲۷)sara..d نوشته است: سلام من یه پروژه ی دارم که باید سرعت یه موتور dc رو ثابت نگاه دارم می‌خوام ببینم که فید بکش رو چه جوری طراحی کنم هم به صورت عملی‌ و هم تئوری یعنی‌ چه جوری کدشو تو AVR بنویسم و از چه چیزایی استفاده کنم تا سرعتو ثابت نگاه داره. در واقع می‌خوام با استفاده از یه کی‌ پد یه سرعت مطلوب بدم به موتور که با اون بچرخه که اگه زیاد یا کمش هم کنیم دوباره بیاد تو همون صورت ثابت که خودمون دادیم. می‌شه کمکم کنید لطفا
یه اینکودر می خواد که چیز های مورد نیاز اون هم توی اینترنت پیدا مشه بعد اولین قدم تشخیص سرعت هست که این پروژه کمک خوبی می تونه بکنه
بعد باید pwm رو کم و زیاد کنید تا به سرعت دلخواه برسید می تونید برای قوی تر شدن کار از کنترلر PID هم استفاده کنید
۲۳-بهمن-۱۳۹۱, ۱۷:۳۳:۳۰
sara..d آفلاین
خوب این pid controller رو کجا باید اعمال کنم من این قسمتشو مشکل دارم.
۲۳-بهمن-۱۳۹۱, ۱۸:۵۳:۱۴
آخرین ارسال: sobhan6831
  كدهاي ريموت كنترل سيستمهاي صوتي و تصويري براي AVR ghafari 64 54,234 ۲۷-آذر-۱۳۹۵, ۱۴:۱۴:۳۳
آخرین ارسال: safeland
  مشکل در ارسال مقدار دو ولوم از طریق HMT-HMR starlit 6 4,105 ۰۴-مهر-۱۳۹۴, ۱۹:۱۰:۲۳
آخرین ارسال: starlit
  کنترل ویتمس با یه ولوم رسول21 5 4,694 ۱۵-مهر-۱۳۹۳, ۱۴:۵۲:۳۵
  فلاشر با ولوم کنترل سرعت رسول21 21 10,088 ۰۷-تير-۱۳۹۳, ۱۴:۰۹:۳۶
آخرین ارسال: saman.b
  پاك كردن يه متغير string در بسكام sinaitg 1 1,532 ۲۵-بهمن-۱۳۹۲, ۰۰:۳۲:۱۷
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  [سوال] كنترل سرو موتور 180 درجه microoo 15 10,142 ۱۸-خرداد-۱۳۹۲, ۲۱:۰۱:۱۲
  راه اندازي موتور dc به صورت چپ گرد و راست گرد و كنترل سرعت و همچنين ..... ali-123 11 17,539 ۲۳-بهمن-۱۳۹۱, ۰۹:۲۵:۱۳
  چراغ راهنمايي چهارتايي jansfred 15 6,636 ۱۹-دى-۱۳۹۱, ۰۱:۰۴:۲۶
  اندازه گیری مقاومت با بیسکام hamidoo 14 9,612 ۲۸-فروردین-۱۳۹۱, ۱۰:۱۸:۴۲
آخرین ارسال: nfa
