  • 5 رأی - میانگین امتیازات: 4
سوالات بدون انتهای من!
ارسال‌ها: 1,488
( 4581 تشکر در 1478 ارسال )
ارسال: #276
RE: سوالات بدون انتهای من!
بعد یه چیز دیگه.
اون پایه ماله PDI و PDO پایه های 0 و 1 L298 هستن.
مشکلی نداره؟
یا باید مسیر هر 4تا پایه رو قطع کنم با سیم به هم وصلشون کنم؟
۰۴-اسفند-۱۳۹۱, ۱۵:۴۵:۵۸
ارسال: #277
پايه ي 0 و 1؟
منظورت پايه هاي ورودي هست؟
اون ها فكر نمي كنم زياد جريان بكشن. نبايد مشكلي داشته باشه ، اما اگر باز جواب نداد ، درايورت رو در بيار ، مسير pcb رو خراب نكن.
۰۴-اسفند-۱۳۹۱, ۱۶:۴۰:۱۳
تشکر شده توسط : aKaReZa75
ارسال‌ها: 1,488
ارسال: #278
آره ولی به هر حال باید اتصالاتشو قطع کنم دیگه Biggrin
۰۴-اسفند-۱۳۹۱, ۲۰:۰۵:۲۰
ارسال: #279
(۰۴-اسفند-۱۳۹۱, ۱۵:۴۵:۵۸)h.unique نوشته است: بعد یه چیز دیگه.
مشکلی نداره؟
مشکلی نیست فقط موتور راه میوفته Biggrin
این رگولاتور قابلمه ای ها توی پروتئوس هم مشکل داشت پایه هاش! مجبور شدم برد رو سراخ کنم و ببرمش زیر برد تا حل شه:d
اول ببین این گراندی که دادی به بدنه ی یو اس بی اون طرف هم وصل هست؟ معمولا وصل نیستن یه آزمایشی بکن
ATMEGA128 رو که روی برد لحیم نکردی؟ از این مبدل ها استفاده کردی دیگه؟
قبل از این که برد رو به گند بکشیم یه میکرو ی دیگه مثلا32 رو بزار جای اون و آزمایش کن ببین چی میشه
باید پایه های MISO و اینا رو هم قطع کنی فکر می کنم مشکل ایجاد می کنن
پایه ی pen رو به زمین وصل کردی؟
ATMEGA128 Datasheet نوشته است:[تصویر:  2.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-اسفند-۱۳۹۱, ۲۰:۱۶:۰۵، توسط behzady.)
۰۴-اسفند-۱۳۹۱, ۲۰:۱۴:۱۳
تشکر شده توسط : sharin, aKaReZa75
ارسال‌ها: 1,488
ارسال: #280
نقل قول: مشکلی نیست فقط موتور راه میوفته Biggrin
آره اصلا مشکلی نیس Biggrin
نقل قول: این رگولاتور قابلمه ای ها توی پروتئوس هم مشکل داشت پایه هاش! مجبور شدم برد رو سراخ کنم و ببرمش زیر برد تا حل شهBiggrin
آره لا مصب.حرامه استفاده از رگراتور قابلمه ای.من تو ربات قبلیم از 7805 ایستاده و یک ترانزیستور a1943 استفاده کردم.2آمپر که ازش میکشیدی عین خیالشم نبود.اصلا داغ نمیکرد.قابلمه ای لامصب با 200میلی آمپر که ازش می کشی میخواد آتیش بگیره.
نقل قول: اول ببین این گراندی که دادی به بدنه ی یو اس بی اون طرف هم وصل هست؟ معمولا وصل نیستن یه آزمایشی بکن
آره وصله.تک تک پایه هارو با پایه های میکرو تست کردم.وصل بودن و اتصال هم نداشتن.
نقل قول: ATMEGA128 رو که روی برد لحیم نکردی؟ از این مبدل ها استفاده کردی دیگه؟
آره بابا Biggrin
نقل قول: قبل از این که برد رو به گند بکشیم یه میکرو ی دیگه مثلا32 رو بزار جای اون و آزمایش کن ببین چی میشه
این که نمیشه.
ولی یه فوتبالیست هس که از همین آی سی من داره ولی اون سالمه میخوام رو اون هم استفادش کنم.و رو اون تست بگیرم.
نقل قول: باید پایه های MISO و اینا رو هم قطع کنی فکر می کنم مشکل ایجاد می کنن
ای بد بختی هی !
نقل قول: پایه ی pen رو به زمین وصل کردی؟
نه این کارو نکردم.
آقا این کاری که شما گفتین کردم ولی بازم نشد!.
بخدا دیگه دارم به خودمم شک میکنم.در این حد که دارم فکر میکنم میکرو رو بر عکس منتاژ کرم!نمیدونم دیگه
عکس رو پیوست کردم.
شما نیگا کنید ببینید که درسته یا نه!
.zip   asdasfaw.zip (اندازه: 471.87 KB / تعداد دفعات دریافت: 31)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-اسفند-۱۳۹۱, ۲۱:۵۷:۵۵، توسط aKaReZa75.)
۰۴-اسفند-۱۳۹۱, ۲۱:۱۹:۱۲
ارسال: #281
منو سر کار گذاشتید یا خودتون رو این روش تست هست آخه!Biggrin
منم بعضی وقت ها از این گنده کاری ها میکنمBiggrin
والا چیز دیگه ای به عقلم نمی رسه شما برو به خودت شک کنBiggrin
۰۵-اسفند-۱۳۹۱, ۱۶:۵۹:۰۷
ارسال‌ها: 1,488
ارسال: #282
راستی دوستان سیمی که در پروگرام کردن میکرو با این پروگرامر های معمولی باید حداکثر چقدر باشه؟؟؟
۰۶-اسفند-۱۳۹۱, ۱۷:۳۳:۴۶
ارسال: #283
(۰۶-اسفند-۱۳۹۱, ۱۷:۳۳:۴۶)h.unique نوشته است: راستی دوستان سیمی که در پروگرام کردن میکرو با این پروگرامر های معمولی باید حداکثر چقدر باشه؟؟؟
سیمی که من دارم یه 50 سانتی میشهBiggrin
این پروگرامری که شما داری رو یه دوستام گرفته بود نتونست راه بندازه دادش به من منم نتونستمBiggrin بیخیالش شدBiggrin
۰۶-اسفند-۱۳۹۱, ۱۷:۳۷:۱۴
ارسال‌ها: 1,488
ارسال: #284
آها.
الآن نیرم با یه پروگرامر دیگه هم تست میکنم و بهتون بعدا نتیجه رو اعلام میکنم.
دوستان یک سوال دیگه.
من اگه بخوام از سنسور ها و ... در برابر افزایش ولتاژ محافظت کنم باید از دیود زنر استفاده کنم درسته؟
میشه یه توضیح مختصری در موردش بدین؟مثلا خودش چقدر از ولتاژ رو کاهش میشه؟و میگن ولتاژ شکست 5 ولته یعنی چیه؟یعنی اگه ولتاژ 5 ولت بود جریان رو از خودش عبور میده؟بعد چقدر ولتاژ بالا و پایین بشه میتونه از خودش جریان رو عبور بده ( با فرض همین 5 ولت)؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-اسفند-۱۳۹۱, ۱۸:۰۹:۵۹، توسط aKaReZa75.)
۰۶-اسفند-۱۳۹۱, ۱۸:۰۲:۴۲
ارسال: #285
(۰۶-اسفند-۱۳۹۱, ۱۸:۰۲:۴۲)h.unique نوشته است: آها.
انگلیسیت خوب هست؟
مثلا ولتاژ شکست 5 باشه با یه شیب شدیدی از 5 ولت به بعد جریان رو از خودش عبور میده و ولتاژ رو روی 5 ولت ثابت نگه میداره ولی نکته ای که هست اینه که جریان زیادی رو تحمل نمی کنه برای همین یه مقاومت سر راهش میزارن تا هم ولتاژ رو بتونه تنظیم کنه هم جریان اضافی نگذره
۰۶-اسفند-۱۳۹۱, ۱۸:۱۴:۲۳
ارسال‌ها: 1,488
ارسال: #286
نقل قول: انگلیسیت خوب هست؟
نه خوب نیست.
حالا چقدر جریان میشه ازش کشید؟
مثلا چند میلی آمپر؟
۰۶-اسفند-۱۳۹۱, ۱۸:۳۰:۵۳
