  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 3
کار با CNY70
daneshjuo آفلاین
RE: کار با CNY70
1.پلکسر آنالوگ را برای من بیشتر توضیح بدین و اینکه چطوری عمل میکنه ؟
2. از شیفت ریجستر ها چیزی نمیدونم میشه راهنماییم کنین؟
3. نحوه عملکرد مالتی پلکسر ها چطوریه؟
4.اپ امپ مگه 4 ورودی و 4 خروجی نداره که به پایه های میکرو وصل میشن؟
5. ماژولی با پروتکل USART چیه ؟
۰۳-دى-۱۳۹۰, ۱۲:۱۰:۴۹
atige آفلاین
ارسال‌ها: 24
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۰
تشکرها : 2
( 15 تشکر در 10 ارسال )
RE: کار با CNY70
1.مالتی پلکسر انالوگ یه جورایی حکم سلکتور دیجیتالی رو داره
یعنی مثلا 4 تا ورودی داری و یک خروجی , حالا اگه به پایه ادرس کد باینری ورودی مورد نظر رو بدی مثلا(به پایه اول صفر به پایه دوم 1 که میشه ورودی دوم) اونوقت پایه دوم به خروجی وصل میشه دقیقا مثل این که با سیم وصلش کردی
2.معمولا تا وقتی مسئله کمبود پایه پیش نیاد با وجو میکرو سراغ شفت رجیستر نمیرن
ادرس زیر یه سری اطلاعات کلی ارائه کرده
http://micro-avr.blogfa.com/post-148.aspx
3.فکر کنم تو اولی به اندازه کافی توضیح دادم
فقط مالتی پلکسر دیجیتال حدود ولتاژ نداره و فقط در دو حالت 0 یا یک خروجی میده (ورودی دیجتال رو به خروجی میده)
برای اشنایی با ساختار داخلیش هم باید مبانی دیجیتال رو بلد باشی
4.کدوم آپ امپ؟ آپ امپ یه تقویت کننده عملیاتیه که از نظر شماتیک دو ورودی(با 180 درجه اختلاف فاز) و یک خروجی داره(با زمین مشترک میشه دو پایه محسوب کرد)
5.مازول ها و کلیه سیستم های الکترونیکی که حجم نسبتا انبوهی از اطلاعات رو انتقال میدن از یک استاندارد عمومی به نام rs232 یا یوزارت استفاده میکنن.
این پروتوکل اجازه میده با استفاده از تعداد کمی سیم (فکر کنم 3 تا) اطلاعات رو در قالب رشته از سیستمی به سیستم دیگه ارسال کنیم
میکرو کنترلر هایی مثل مگا 8 هم از این استاندارد پشتیبانی میکنند و میتوان ماژول های یوزارت رو بهشون وصل کرد تا تبادل اطلاعات برقرار بشه(به عنوان نمونه میشه به ماژول های RTC اشاره کرد که از طریق یوزارت زمان و بعضا تاریخ رو در اختیار میکرو قرار میدن)
۰۹-اسفند-۱۳۹۱, ۱۷:۱۶:۱۳
تشکر شده توسط : WhiteNoise, omid_phoenix
saeedshams آفلاین
ارسال‌ها: 64
تشکرها : 113
( 56 تشکر در 21 ارسال )
RE: کار با CNY70
براي اينكه نور محيط روي سنسور ها تاثير نگذاره ميشه سنسور اطراف بدنه را تا زمين پايين آورد ؟
راه حل ديگه اي هست ؟
اگر آبی از دستت ریخت وقت طلای ات را حرام جمع کردنش نکن
که حتی اگر هم توانستی این آب دیگر گل آلود است
۱۵-فروردین-۱۳۹۲, ۱۱:۱۷:۲۱
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
تشکرها : 8104
( 7796 تشکر در 3061 ارسال )
RE: کار با CNY70
نقل قول: براي اينكه نور محيط روي سنسور ها تاثير نگذاره ميشه سنسور اطراف بدنه را تا زمين پايين آورد ؟
اگه منظورتون ربات ماز هست که کار نشد نداره ولی فکر نکنم زیاد تاثیری داشته باشه
برا اینکه نور تاثیر نزاره قبلا زیاد بحث کردیم ولی یکی از راه های رایج اینه که یه پالس با یه فرکانس خاص به فرستنده میدن بعد تو گیرنده آشکار سازی میکنن اگه همون فرکانس رو داشتن یک در غیر این صورت صفر در نظر میگیرن
اگرم دوروبرتون جسمای فلزی نیست دیوارا هم نصبتا دورن میتونید از سنسورای اولترسونیک استفاده کنید
در کل به نظر من cnyبرا ماز زیاد خوب نیست چون فقط فرستنده رو از گیرنده جدا کرده و هر نوری که از جلو بهش بتابه تو کارش اختلال ایجاد میکنه
بهتره سنسور irمعمولی استفاده کنید بعد یه لوله دورش بپیچید طوری که قشنگ 1 سانت جلوتر از خوده سنسور بره
۱۵-فروردین-۱۳۹۲, ۱۲:۰۲:۱۱
saeedshams آفلاین
ارسال‌ها: 64
تشکرها : 113
RE: کار با CNY70
(۱۵-فروردین-۱۳۹۲, ۱۲:۰۲:۱۱)WhiteNoise نوشته است: اگه منظورتون ربات ماز هست که کار نشد نداره ولی فکر نکنم زیاد تاثیری داشته باشه
چه مدلي بهتر عمل ميكنه ؟؟
۱۵-فروردین-۱۳۹۲, ۱۲:۱۲:۰۳
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
تشکرها : 8104
RE: کار با CNY70
نقل قول: چه مدلي بهتر عمل ميكنه ؟؟
گفتم که اینجور مواقع جواب گرفتن از فرستنده گیرنده های irمعمولی که جدان راحت تره
۱۵-فروردین-۱۳۹۲, ۱۲:۲۳:۵۸
