  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 1
نمایش لوگو در هنگام لود شدن cd
فاطمه وطن دوست آفلاین
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۷
تشکرها : 936
( 1000 تشکر در 386 ارسال )
RE: نمایش لوگو در هنگام لود شدن cd
من عکسو تویه فتوشاپ باز میکنم بعدش میرو روی کانال RGB بعدش روی کانال Red کلیک می کنم و می کشمش روی لایه جدید و بعد اسمشو با عنوان Alpha 1 تغییر میدم.بعدش میرم از منوی Select گزینه ی Load Selction رو انتخاب می کنم و بعدش Alpha 1 را نتخاب و تائید می کنم. بعد میرم گزینه ی Layer گزینه ی Add Layer MaSK رو میزنم بازم جواب نمیگیرم.
۱۸-فروردین-۱۳۹۲, ۱۶:۱۶:۰۲
تشکر شده توسط : babyy, Loyal
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تشکرها : 936
بعضی از قسمتهای تصویر پر رنگ - برخی اصلا تویه عکس معلوم نیست و بعضی از قسمت ها کم رنگ !
نتیجه گیری : آقای سیدی تشریف میارن و آموزش میذارن برای ایجادکانال ها.
.rar   eXE.rar (اندازه: 548.12 KB / تعداد دفعات دریافت: 78)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-فروردین-۱۳۹۲, ۲۳:۱۷:۲۵، توسط فاطمه وطن دوست.)
۱۸-فروردین-۱۳۹۲, ۲۳:۰۵:۳۲
تشکر شده توسط : babyy, Loyal, Ambassador
Loyal آفلاین
ارسال‌ها: 937
موضوع‌ها: 41
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۵
تشکرها : 2541
( 3348 تشکر در 879 ارسال )
(۱۸-فروردین-۱۳۹۲, ۲۳:۰۵:۳۲)فاطمه وطن دوست نوشته است: بعضی از قسمتهای تصویر پر رنگ - برخی اصلا تویه عکس معلوم نیست و بعضی از قسمت ها کم رنگ !
چشم.
ممنون از تلاشتون و توضیحاتی که در پست قبل گذاشتین.
آموزش ایجاد کانال آلفا در فایل های تصویری:
اول اینو بگم که باید از فایل BMP برای ایجاد کانال آلفا استفاده کنید. یعنی فایل هایی مثل JPG قابلیت کانال آلفا رو ندارن.
وقتی برای فایلی کانال آلفا درست کردید می تونید اون رو با پسوند BMP توسط فتوشاپ ذخیره کرده و در برنامه MMB با پلاگین گفته شده استفاده کنین.
در ایتن مثال من لوگوی خودم رو با کانال آلفا درست کمی کنم.
ابتدا فایل رو در فتوشاپ باز کنید
[تصویر:  Alpha01.png]
سپس با نگه داشتن کلید Ctrl و کلیک بر روی لایه لوگو، محدوده لوگو را انتخاب کنید
[تصویر:  Alpha02.png]
[تصویر:  Alpha03.png]
حالا به قسمت کانال ها بروید
[تصویر:  Alpha04.png]
بر روی گزینه Save selection as channel کلیک کنید
[تصویر:  Alpha05.png]
فایل را با پسوند BMP ذخیره کنید
[تصویر:  Alpha06.png]
[تصویر:  Alpha07.png]
دقت کنید که پس از انتخاب نوع فایل، حتماً Alpha Channels انتخاب شده باشد
[تصویر:  Alpha08.png]
نوع ذخیره فایل را 32 بیتی انتخاب کنید
[تصویر:  Alpha09.png]
۱۹-فروردین-۱۳۹۲, ۱۰:۵۹:۱۹
تشکر شده توسط : Ambassador, فاطمه وطن دوست, babyy
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تشکرها : 936
اینم نمونه آخر.
تویه نمونه کار من ، وقتی قسمتهای مختلف رو انتخاب می کردم و کانال براشون انتخاب می کردم باز هم به درستی انجام نمیشد.مجبور شدم رنگ ها رو کم و زیاد کنم تا شدت رنگ ها بیشتر بشه.
.rar   Jelveh.rar (اندازه: 579.24 KB / تعداد دفعات دریافت: 77)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-فروردین-۱۳۹۲, ۱۴:۲۳:۴۷، توسط فاطمه وطن دوست.)
۱۹-فروردین-۱۳۹۲, ۱۱:۱۱:۴۳
تشکر شده توسط : babyy, Ambassador, Loyal
Payman62 آفلاین
مدیر بخش ویژوال بیسیک
ارسال‌ها: 2,273
موضوع‌ها: 149
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۴
تشکرها : 1308
( 3661 تشکر در 942 ارسال )
مصنوعیه.
ماهی یه طرف رفته. آب سمت دیگه پرتاب شده.
۲۶-فروردین-۱۳۹۲, ۰۰:۰۶:۵۶
تشکر شده توسط : babyy, Ambassador, فاطمه وطن دوست
Loyal آفلاین
ارسال‌ها: 937
موضوع‌ها: 41
تشکرها : 2541
(۲۶-فروردین-۱۳۹۲, ۰۰:۰۶:۵۶)Payman62 نوشته است: سلام.
مصنوعیه.
به به آقا پیمان
سلام عرض شد. چه عجب از این ورا. سال نو مبارک.
تصویر پس زمینه رو چیکار داری؟ درباره لوگو نظر بده برادر.
۲۶-فروردین-۱۳۹۲, ۰۹:۴۰:۲۲
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, Payman62, فاطمه وطن دوست
Payman62 آفلاین
ارسال‌ها: 2,273
موضوع‌ها: 149
تشکرها : 1308
(۲۶-فروردین-۱۳۹۲, ۰۹:۴۰:۲۲)Loyal نوشته است:
مصنوعیه.
به به آقا پیمان
سلام داش لویال عزیز. نبودی چند وقت دلمون تنگ شده بود. چه میکنی؟ خوب هستی؟
عید شما هم مبارک. سال خوبی داشته باشی.
بستگی داره کی طرحو زده باشه. من اول فکر کردم خانوم وطن دوست زده. اگه شما زده باشی که نقص توش نیست.
من
۲۶-فروردین-۱۳۹۲, ۱۷:۰۶:۵۱
تشکر شده توسط : babyy, Loyal, فاطمه وطن دوست
Loyal آفلاین
ارسال‌ها: 937
موضوع‌ها: 41
تشکرها : 2541
(۲۶-فروردین-۱۳۹۲, ۱۷:۰۶:۵۱)Payman62 نوشته است: سلام داش لویال عزیز. نبودی چند وقت دلمون تنگ شده بود. چه میکنی؟ خوب هستی؟
من
چاکرتم پیمان جون. ممنون از لطفت. از تابستون که خدمتم تموم شد سعی کردم فعالیتمو بیشتر کنم. البته کمتر از قبل شده.
به هرحال طرح رو خانم وطن دوست زدن و کارشون هم خیلی خوبه.
۲۷-فروردین-۱۳۹۲, ۰۹:۱۷:۴۴
تشکر شده توسط : babyy, Payman62, فاطمه وطن دوست
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تشکرها : 936
تشکر از نظرات دوستان.
۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۴۴:۲۱
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تشکرها : 936
نمونه جدید
۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۷:۳۸:۰۸
Loyal آفلاین
ارسال‌ها: 937
موضوع‌ها: 41
تشکرها : 2541
(۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۷:۳۸:۰۸)فاطمه وطن دوست نوشته است: نمونه جدید
کارتون خیلی خوب شده و رنگبندیش هم عالیه.
فقط بهتره نمونه ها رو همراه با یه پیش نمایش داخل پست هاتون بذارین. اینطوری نمای بهتری داره.
این یکی رو من آماده کردم.
[تصویر:  attachment.php?aid=9203]
راستی، یه چیزیو دقت کردین؟
babyy جان جای علی تریپ رو در قسمت تشکر پست ها پر کرده!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۸:۱۴:۳۲، توسط Loyal.)
۰۵-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۸:۱۱:۴۱
تشکر شده توسط : babyy, فاطمه وطن دوست
  روانشناسی رنگ در طراحی لوگو chemistry21 0 1,248 ۱۳-آذر-۱۳۹۷, ۱۶:۴۹:۵۱
آخرین ارسال: chemistry21
