  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 3.67
آموزش برنامه نویسی برای موبایل توسط جاوا
ارسال: #56
RE: آموزش برنامه نویسی برای موبایل توسط جاوا
من که عرض کردم ایران رو تحریم کردن
این صفحه واسه آيپی های ایران بستست
کل سایت oracel واسه ایران بستست
۰۸-فروردین-۱۳۹۲, ۰۲:۴۳:۴۶
تشکر شده توسط : ترانسپورتر
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
( 3658 تشکر در 1648 ارسال )
ارسال: #57
(۰۸-فروردین-۱۳۹۲, ۰۲:۴۳:۴۶)babyy نوشته است: من که عرض کردم ایران رو تحریم کردن
پس مگه نگفتید با قند شکن جواب می ده؟
متاسفانه نشد.
رفتم netbeans ورژن 6.7 رو هم دانلود کردم ، بازم نشدSad
۰۸-فروردین-۱۳۹۲, ۰۴:۴۵:۲۰
ارسال: #58
(۰۸-فروردین-۱۳۹۲, ۰۴:۴۵:۲۰)ترانسپورتر نوشته است: پس مگه نگفتید با قند شکن جواب می ده؟
متاسفانه نشد.
من گفتم:
نقل قول: علی جان خب طبق همون عکس عمل کن دیگه! یدونه قند شکن نداری بری اون صفحه که لینک دادم؟ اونجا برو چیزهایی که گفته رو دانلود کم و نصب کن!
شما که ورژن 7 رودانلود کرده بودید! توی او عکسه هم نوشته چطور میشه javaME رو به این نسخه افزود!
۰۸-فروردین-۱۳۹۲, ۱۶:۰۴:۴۴
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
ارسال: #59
آقا من رفتم آخرش یک نسخه کامل رو دانلود کردم(200 مگ) ، چون java me رو نشد که دانلود کنم.خدارو شکر مشکل برطرف شد و توی این نسخه(7.3)"java me" هم هست.ولی وقتی می خوام یک پروژه جدید ایجاد کنم با این ارور مواجه میشم:
No j2me compatible platform in the ide
you need to have a last on j2me compatible installed in the ide
این j2me چیه که باید نصب بشه؟
۰۸-فروردین-۱۳۹۲, ۱۸:۳۲:۱۸
kingtak آفلاین
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۷
( 3 تشکر در 3 ارسال )
ارسال: #60
من قبلا با سی شارپ کار کردم و در حد دانشگاه و کنکور هم سی++
میخوام برنامه نویسی برای گوشی های جاوا رو یا اندروی رو شروع کنم.
برای اندروید با سی شارپ که یه عالمه تلاش کردم حتی توی نصب ابزار ها با ارور هایی مواجه شدم که نا امیدم کرد
حالا میخوام جاوارو یاد بگیرم.
چند سوال داشتم:
برنامه نوسی جاوا توی موبایل با دسکتاپ فرقی داره؟اگه یکیشو یاد بگیرم اون یکی رو هم می تونم یاد بگیرم؟
با همین برنامه نویسی جاوای موبایل ها میتونم برای اندروید هم برنامه بنویسم یا کلا فرق داره؟
یه سوال دیگه؟شنیدم آی دی ای هاییکه باهاش برای جاوا برنامه نویسی می کنن مثل ویژوال استادیو ابزارهای طراحی فرم و کلا یوزر اینترفیس رو نداره.مثلا برای اضافه کردن یه دکمه یا تکست باکس باید کد بنویسم.درسته؟
۲۷-فروردین-۱۳۹۲, ۰۰:۲۱:۵۰
ارسال: #61
(۲۷-فروردین-۱۳۹۲, ۰۰:۲۱:۵۰)kingtak نوشته است: برای اندروید با سی شارپ که یه عالمه تلاش کردم حتی توی نصب ابزار ها با ارور هایی مواجه شدم که نا امیدم کرد
چند سوال داشتم:
سلام مهندس!
میگم شما تاریخ عضویتت از من بیشتره Biggrin (چند ماه کمتره فقط) تازه اولین پستتو داری میدی؟ Biggrin چطوری دووم آوردی این همه مدت هیچی نگی Biggrin
(۲۷-فروردین-۱۳۹۲, ۰۰:۲۱:۵۰)kingtak نوشته است: برنامه نوسی جاوا توی موبایل با دسکتاپ فرقی داره؟اگه یکیشو یاد بگیرم اون یکی رو هم می تونم یاد بگیرم؟
از نظر ساختاری که خیر؛ یعنی حلقه ها همونه؛ شرط ها همونه؛ کلاس‌ها همونه و ...
از این نظر کلا شبیه هم هستند
(۲۷-فروردین-۱۳۹۲, ۰۰:۲۱:۵۰)kingtak نوشته است: با همین برنامه نویسی جاوای موبایل ها میتونم برای اندروید هم برنامه بنویسم یا کلا فرق داره؟
کلا فرق داره؛ واسه اندوید باید از کتابخانه‌ی خود گوگل که ارایه داده استفاده کنید
(۲۷-فروردین-۱۳۹۲, ۰۰:۲۱:۵۰)kingtak نوشته است: یه سوال دیگه؟شنیدم آی دی ای هاییکه باهاش برای جاوا برنامه نویسی می کنن مثل ویژوال استادیو ابزارهای طراحی فرم و کلا یوزر اینترفیس رو نداره.مثلا برای اضافه کردن یه دکمه یا تکست باکس باید کد بنویسم.درسته؟
بستگی داره از چه IDE استفاده کنی!
مثلا Eclipse که گوگل توصیه کرده برنامه را رو توش بنویسند؛ من ندیدم قسمت گرافیکی داشته باشه
اما با اپلیکشن‌هایی تحت وب دیدم که میتونید GUI برنامه رو توش بسازین!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-فروردین-۱۳۹۲, ۰۰:۳۸:۳۳، توسط babyy.)
۲۷-فروردین-۱۳۹۲, ۰۰:۳۷:۲۹
kingtak آفلاین
ارسال: #62
اول باید از شما به خاطر توجهی که به پستم کردید تشکر کنم!
نقل قول: سلام مهندس!
من توی هر انجمنی که راهم بیفته ثبت نام میکنم.آخه بعضی وقتها برای دانلود یا.. لازم میشه
.چون تا حالا در مورد سی شارپ مطالعه میکردم سایت برنامه نویس رو برای فعالیت انتخاب کردم.انشالله بعد از این اینجا فعالیت می کنم.
نقل قول: بستگی داره از چه IDE استفاده کنی!
[/quote]
آخه گفتن Eclipse هم امکانات طراحی رابط کاربر رو داره؟
میشه چند تا از برنامه های خوب واسه طراحی رابط کاربر معرفی کنید؟
۲۷-فروردین-۱۳۹۲, ۰۹:۳۲:۳۰
ارسال: #63
(۲۷-فروردین-۱۳۹۲, ۰۹:۳۲:۳۰)kingtak نوشته است: انشالله بعد از این اینجا فعالیت می کنم.
خوشحال میشیم Heart
(۲۷-فروردین-۱۳۹۲, ۰۹:۳۲:۳۰)kingtak نوشته است: آخه گفتن Eclipse هم امکانات طراحی رابط کاربر رو داره؟
البته عرض کردم که من ندیدم چنین امکانی داشته باشه؛ اما الا بعد از اینکه شما فرمودید؛ رفتم سرچ کردم و دیدم بلللللله Biggrin eclipse گل پسر قابلیت طراحی رو داره Biggrin عکسی که تو سیستم خودم درست کردم رو ار پیوست ببینید
اینم میتونه بهتون کمک کنه در مورد طراحی در eclipse
در این سرچ‌ها یک IDE دگیری هم بنام IDEA پیدا کردم که اونم واسه طراحی برنامه اندروید بکار میره
فیلم این سایت رو با حجم ۱۰ مگ حتما ببینید! واقعا فوقالعادست یه پروژه به IDEA درست میکنه!
اینم اون ساتیه که میگفتم واسه طراحی آنلاینه
البته تو ایران بالا نمیاد + اینکه باید رو مرورگر جاوا نصب باشه Biggrin
۲۷-فروردین-۱۳۹۲, ۱۳:۱۳:۳۶
تشکر شده توسط : Ambassador, kingtak
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
موضوع‌ها: 70
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
ارسال: #64
- از mono toch استفاده کردید برای #C ؟
- کلا زیاد به محیط طراحی گرافیکی eclipse دل نبندین! بلایی سرتون میاره که داوطلبانه مستقیم برین تو xml ها ( البته وقتی یه کم شلوغ بشه )
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۲۷-فروردین-۱۳۹۲, ۲۱:۳۷:۰۴
تشکر شده توسط : kingtak, babyy
kingtak آفلاین
ارسال: #65
Rolleyes  RE: آموزش برنامه نویسی برای موبایل توسط جاوا
من Mono.Android.v.4.2.5 وهمچنین نسخه Mono.Android.v.4.2.7 رو هم توی ویژوال استادیو 2010 و 2012 نصب کردو ولی همون دفعه اول یه ارور های عجیب غریبی داد که اعصامو قاطی پاتی کرد من هم یک دفه ولش کردم به امان خدا.
مونو تاچ هم روی ویژوال استادیو نصب میشه؟
راستی رفتم توی سایت اکلیپس ولی ندونستم کدومو دانلود کنم.آخه خیلی نسخه داشت.
توی نت هرچی سرچ کردم برای برنامه نویسی موبایل Eclipse IDE for Java Developers رو پیشنهاد کرده بودن ولی توی سایتش Eclipse for Mobile Developers هم هست!!!!
حالا کدوم رو دانلود کنم؟
۲۷-فروردین-۱۳۹۲, ۲۱:۵۲:۵۱
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
موضوع‌ها: 70
تشکرها : 932
ارسال: #66
همون Eclipse IDE for Java Developers رو بگیر. دم و دستگاه اندروید رو بعدا به صورت یه addon روش نصب میکنی. یه سرچ بزنی آموزشش هست.
monotoch رو چون پولی بود نرفتم دنبالش ولی آره، یه همچین کارایی میکنه!
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۲۷-فروردین-۱۳۹۲, ۲۲:۰۹:۱۶
  [آموزشی] دانلود رایگان کتاب فارسی آموزش جاوا leyla_93 0 2,211 ۱۶-شهریور-۱۳۹۶, ۱۷:۰۶:۳۳
آخرین ارسال: leyla_93
  راهنمایی برای برنامه نویسی student-p 6 5,999 ۲۴-آبان-۱۳۹۵, ۱۳:۳۸:۰۵
  برنامه نویسی اندروید ؟؟ EBKA 8 7,513 ۲۹-خرداد-۱۳۹۴, ۱۴:۴۳:۲۲
آخرین ارسال: bghad1
  [آموزشی] کتاب برنامه نویسی آندروید mitraahmadi 0 2,001 ۰۷-خرداد-۱۳۹۴, ۱۸:۵۴:۲۷
آخرین ارسال: mitraahmadi
  سوالات برنامه‌نویسی اندروید babyy 52 34,415 ۱۸-اسفند-۱۳۹۲, ۱۲:۵۹:۰۷
  [آموزشی] شروع برنامه‌نویسی اندروید babyy 8 10,127 ۱۵-آبان-۱۳۹۲, ۲۳:۰۰:۲۷
  برنامه نویسی اندروید با Google Android Studio babyy 3 13,288 ۰۷-خرداد-۱۳۹۲, ۰۸:۵۵:۵۱
Exclamation برنامه نویسی آندریود moosavi12 12 11,571 ۱۰-اسفند-۱۳۹۱, ۱۵:۳۸:۱۳
آخرین ارسال: طار
  [مقاله] آموزش برنامه نویسی موبایل با Midlet Pascal lord_viper 13 11,478 ۱۷-بهمن-۱۳۹۱, ۱۹:۵۶:۰۹
  اموزش برنامه نویسی سیمبین با c++builderX lord_viper 5 11,449 ۰۶-تير-۱۳۹۰, ۱۹:۴۴:۵۱
آخرین ارسال: h0x00i
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 24 مهمان
