ارسال: #870
امید جان، اینطور که متوجه شدم srf بهترن، این مدل هم که حداقل 2 سانت و حداکثر 5.1 متر هست بنظر خوبه؟، اطلاعاتی در موردش دارید؟
http://iran-micro.com/product_info.php/products_id/4401
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-فروردین-۱۳۹۲, ۲۲:۳۸:۲۵، توسط Ambassador.)
۲۹-فروردین-۱۳۹۲, ۲۲:۳۷:۴۲
ارسال: #871
(۲۹-فروردین-۱۳۹۲, ۲۲:۳۷:۴۲)live_1389 نوشته است: امید جان، اینطور که متوجه شدم srf بهترن، این مدل هم که حداقل 2 سانت و حداکثر 5.1 متر هست بنظر خوبه؟، اطلاعاتی در موردش دارید؟
نه با 6 کار نکردم
من واسم حداکثر 20 سانت مد نظر بود که با srf05 کارم راه افتاد
srf06 خوبه ولی بستگی به نیاز شما داره که شاید مثل من با یه ماژول معمولی کارت راه بیافته یا اینکه ماژول دقیق تری بخوای
(فقط قیمت هاش و مدنظر داشته باشConfused )
۲۹-فروردین-۱۳۹۲, ۲۳:۵۳:۱۷
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, محمد777
ارسال: #872
می خوام که دقیق باشه،
امواج صوتی به چه شکلی به مانع روبرو برخورد می کنن؟ مثلاً فرض کنید فاصله یه ماژول تا دیوار 3 متر باشه، بعد بیایم یه ستون 1 متر جلوتر از دیوار( یعنی نزدیکتر به ماژول) قرار بدیم، حالا ماژول فاصله تا دیوار رو محاسبه میکنه یا تا ستون رو ؟
۳۰-فروردین-۱۳۹۲, ۰۰:۲۱:۲۵
ارسال: #873
(۳۰-فروردین-۱۳۹۲, ۰۰:۲۱:۲۵)live_1389 نوشته است: می خوام که دقیق باشه،
هردوتا قابل اندازه گیری هستند
(باز تاب اول مربوط به ستون دومی مربوط به دیوار)
اگه دقت برات مهم هست دنبال دیجیتالش برو 06 آنالوگ هست
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-فروردین-۱۳۹۲, ۰۲:۳۴:۲۲، توسط behzady.)
۳۰-فروردین-۱۳۹۲, ۰۲:۲۴:۴۵
تشکر شده توسط : Ambassador, محمد777
mohammadjavid آفلاین
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۱
ارسال: #874
من یه سوالی درخصوص برنامه نویسی میکروکنترلر به زبان C ودرمحیط کدویژن دارم . اونم اینه که تو یه برنامه ای که 5 ، 6 تا تابع داره میخوایم بگیم مثلا" اگر فلان کار انجام شد برو به تابع بعدی . دستوری هست برای این کار ؟؟؟ یا اگه نیست به نظرتون چطوری بنویسم . ممنون
۳۰-فروردین-۱۳۹۲, ۱۰:۳۶:۵۵
ارسال: #875
(۳۰-فروردین-۱۳۹۲, ۱۰:۳۶:۵۵)mohammadjavid نوشته است: سلام دوستان
بیشتر توضیح می دید؟
۳۰-فروردین-۱۳۹۲, ۱۰:۳۸:۰۸
ارسال: #876
ممنون بهزاد جان،
الان توسایت ایرا میکرو دیجیتال دارن، اگه میشه لینک یه مدلش رو برام بزارید
۳۰-فروردین-۱۳۹۲, ۱۰:۳۸:۳۱
ارسال: #877
(۳۰-فروردین-۱۳۹۲, ۱۰:۳۸:۳۱)live_1389 نوشته است: ممنون بهزاد جان،
من از 08 استفاده می کنم 10 هم توی همین مایه هست
خیلی هارو دیدم از این استفاده می کنن ولی نظری در موردش ندارم!
02 هم می تونه خوب باشه
05 خوبه ولی فاصله رو اندازه نمی گیره شما خودت با میکرو باید فاصله بین دو تا پالس رو اندازه بگیری تا فاصله بدست بیاد
۳۰-فروردین-۱۳۹۲, ۱۰:۴۴:۲۲
ارسال: #878
(۳۰-فروردین-۱۳۹۲, ۱۰:۳۸:۰۸)behzady نوشته است:
بیشتر توضیح می دید؟
بله . این برنامه ای که دارم مینویسم مربوط به یه تستر آی سی هستش که تست همه ی آی سی هارو به صورت تابع نوشتم . یعنی مثلا" برای آی سی گیت اند یه تابع برای گیت اور یه تابع و ... . این پروژه باید از اول همه ی تابع هارو چک کنه و آی سی مورد نظر مربوط به هرکدوم بود اون رو روی ال سی دی نمایش بده .
حالا تابع هارو نوشتم فقط میخوام مثلا" تو تابع اند بگم که اگه آی سی اند نیست برو سراغ تابع گیت اور و مثلا" اگه بازم آی سی اور نبود برو به تابع گیت ایکس-اور . همینطور تا آخر .
حالا سوال من اینه که برای اینکه بگم برو به تابع بعدی چی بنویسم ؟؟؟ همین
۳۰-فروردین-۱۳۹۲, ۱۰:۵۵:۴۴
ارسال: #879
if(xor())
return;
if(or())
return;
void xor(void)
if(some thing)
return 1;
if(some else)
return 1
//if nothing
return 0
الا ن تابع او اجرا میشه اگه مقدار یک رو بده خارج میشه اگه نده برنامه میره خط بعد تابع ایگور اجرا میشه و ...
توی تابع مثلا اور هم اگه فهمیدی ایسی اور هست 1 رو برگردون اگه نه 0
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-فروردین-۱۳۹۲, ۱۱:۰۲:۰۲، توسط behzady.)
۳۰-فروردین-۱۳۹۲, ۱۰:۵۹:۵۰
ارسال: #880
(۳۰-فروردین-۱۳۹۲, ۱۰:۴۴:۲۲)behzady نوشته است: من از 08 استفاده می کنم 10 هم توی همین مایه هست
بهزاد جان ،08 اینجا هست، گفته آنالوگ یا من اشتباه می کنم ؟
شما خودتون از کجا میگیرید ؟
اینجا
۳۰-فروردین-۱۳۹۲, ۱۱:۱۹:۱۲
تشکر شده توسط : محمد777
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 243 مهمان
