محمد777 آفلاین
ارسال‌ها: 70
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۱
تشکرها : 146
( 42 تشکر در 27 ارسال )
ارسال: #903
(۰۵-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۵:۴۴:۳۸)WhiteNoise نوشته است: تو همین لینکی که هادی داده برنامه هست :
http://wle.ir/forum/showthread.php?tid=2
(Sensor gaz .rarرو دانلود کنید توش هم فایله basهست هم هگز)
نه درست شد مرسیییییییی.Clap Happy
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۴۶:۲۶، توسط محمد777.)
۰۵-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۴۳:۲۲
orange signal آفلاین
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
( 9352 تشکر در 3221 ارسال )
ارسال: #904
یک سوال داشتم
واسه نشون دادن اعداد دو رقمی روی سون سگمنت
و استفاده از جدول لوک اپ باید اعدادی رو که مینویسیم به ترتیب باشه دیگه
و اینکه از کاتد یا اند مشترک استفاده میکنم
یک برنامه داریم اینجوری نوشته
Data &B1000000 , &B1111001 , &B0100100 , &B0110000
Data &B0011001 , &B0010010 , &B0000010 , &B1111000
Data &B0000000 , &B0010000
که صفر رواسه کاتد میشه
1111110
و واسه اند مشترک میشه
0000001
پس اولین عدد این برنامه چیه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۷:۱۲:۳۸، توسط orange signal.)
۰۵-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۷:۰۸:۰۶
ارسال: #905
دوستان هيتر بدست ،‌يا اونايي كه دوستاشون هيتر بدستن ، يا اونايي كه هيتر بدست گرفتن Biggrin
يه help اي برسونيد براي روش لحيم كردن SMD ، مخصوصا 100 پايه ها !
دست و پاشكسته يه كارايي مي شه كرد ، اما درستش چيه؟
درجه حرارت ،‌زمان اتصال ،‌استفاده از سيم لحيم و فلاكس و روغن لحيم و ... چجوري باشه؟
جاي پايه هاي IC هاي SMD ( هممون PAD ها )اگر به اندازه ي كافي روشون قلع نباشه ، چطور عمل مي كنيد؟
مورد ديگه اينكه هيتر رو كه كمي روي IC بگيري و بتابوني ، بدجوري داغ مي كنه، حالا اگر ميكرو باشه حساس تر نيست؟ و كلا يه چيز تجربي بگيد كه خيالمون راحت بشه.
۰۵-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۳:۰۴:۲۰
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, salehjg
ارسال: #906
(۰۵-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۷:۰۸:۰۶)مهشید.الکترونیک نوشته است: یک سوال داشتم
1111110
0000001
ببینید شما بیت کم ارزش یا فرضا a.0 رو سمت چپی ترین درنظر گرفتید و پرارزشترین رو که فرضا a.6 باشه سمت راستی ترین گرفتید که درست نیست!
نقل قول: که صفر رواسه کاتد میشه
1111110
واسه کاتد میشه؛
0111111
0 با ارزشترین بیت ماست یا معادل همون a.6 که گفتم
نقل قول: و واسه اند مشترک میشه
0000001
باز برعکسه و باید بشه؛
1000000
البته یه توضیح هم حول آند و کاتد مشترک بودن سون سگمنت بدم؛
در حالت کاتد مشترک؛ کل پایه های کاتد یا همون منفی led های سون سگمنت به هم وصل و باهم مشترک شده اند و درنتیجه با وصل کردن پایه مثبت یا همون آند هرکدوم از ledها به مثبت تغذیه، led مربوط روشن میشه.
در حالت آند مشترک؛ در این حالت هم پایه ها آند یا همون مثبت led ها به هم وصل و با هم مشترک شده اند و درنتیجه با وصل کردن پایه منفی یا همون کاتد هرکدوم به منفی تغذیه led مربوط روشن میشه.
خوش باشید
۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۰۰:۴۲:۴۴
تشکر شده توسط : babyy, rockeagle, salehjg
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
تشکرها : 1080
( 2045 تشکر در 565 ارسال )
ارسال: #907
نقل قول: دوستان هيتر بدست ،‌يا اونايي كه دوستاشون هيتر بدستن ، يا اونايي كه هيتر بدست گرفتن Biggrin
مرتضی جان من که هیتر ندارم.
اما برای لحیم کاری قطعات smd از هویه smd استفاده میکنم. قطعه smd روی جاش روی برد میزارم یکم روی پایه هاش فلکس میزنم بعدم اروم با سیم لحیم لیحم کاری میکنم.
به نظر من برو یوتیوب یه سری فیلم دانلود کن. اونا خیلی خوب توضیح میدن. سایت تکنو الکترو هم یه سری فیلم هس اما معمولا با هویه smd.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۰۱:۳۶:۵۷، توسط akbar8.)
۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۰۱:۳۰:۳۸
تشکر شده توسط : babyy, sharin, rockeagle, salehjg
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
ارسال: #908
(۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۰۰:۴۲:۴۴)r0b0 نوشته است:
1111110
0000001
1111110
واسه کاتد میشه؛
0111111
0000001
1000000
خوش باشید
اقا امید .دست گلتون درد نکنهClap
اخه من اموزشی سون سگمنت رو از یک سایت دیگه گرفته بودم که الان متوجه شدم اشتباه هست.
۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۱:۵۶:۰۳
تشکر شده توسط : babyy, salehjg
zhashemi آفلاین
ارسال‌ها: 32
تشکرها : 9
( 42 تشکر در 17 ارسال )
ارسال: #909
(۰۵-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۳:۵۲:۱۰)sharin نوشته است:
(۰۴-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۹:۱۱:۳۲)zhashemi نوشته است: ممنون!
نه بابا من انقدر دیگه مثل شما نخبه ها گسترده کارنمیکنم!
من اصلا رشته ام ربطی به این قضایا نداره اتفاقی قرعه به نامم افتاده!
به خاطر همین درک مطالبش برام ممکن نیست
فقط یه توضیح کلی راجع به DAC و دی مدولاسیونASK میخام همین!
چون نتایج سرچم برام قابل فهم نیست مزاحم شما شدم!
هرچی گشتم یه شماتیک کلی پیدا نکردم هرکدوم یه جوره! اصلا شماتیک اصلی dacچه جوریه؟ این اجزای داخلش چه کارمیکنن؟؟؟
مهندس اختيار داريد ... ، حالا حالا ها موندهه ...
در مورد سوالتون ، نمي دونم تا چه حد آشنايي داريد ، اما ...
يه واحد داريم به نام ADC : analog to digital converter
خوب ،‌ فرض كن شما توي ميكروفن صحبت مي كني و سيگنال صداي شما از يه مداري رد مي شه كه اين رو تبديل به 0 و 1 مي كنه و به همين صورت اين اطلاعات رو در چندين خانه ذخيرهه مي كنه. الان صداي شما كه داراي محدوده فركانس خاصي هست و دامنه اش بين مقدار A تا B تغيير مي كنه ( دامنه بر حسب ولت هست ) تبديل شده به يه سري 0 و 1 . ( فقط 0V و 5V مثلا )
يه نكته: محيط واقعي هر سيگنالي كه درش مي بيني آنالوگ هست . مداراي ديجيتالي نمي تونن سيگنال آنالوگ رو درك كنن ، پس با استفاده از ADC سيگنال آنالوگ رو به ديجيتال تبديل مي كنن كه براشون قابل درك هست ( يه منطق براي تطبيق )
به همين صورت اگر قرار باشه گوش ما چيزي رو بشنوه بايد اون سيگنال حتما آنالوگ باشه ، وگرنه هيچ مفهومي براي ما ندارهه. پس وقتي مدار ديجيتال مي خواد اطلاعات رو بريزهه تو محيط واقعي كه آنالوگ هست ، بايد از واحدي به نام DAC استفاده بشه ،‌ كه اطلاعات ديجيتال رو به آنالوگ تبديل كنه.
حالا قرارهه اين 0و1 ها مخابرهه بشن به جايي يا روي بلندگو پخش بشن ، اين رشته از 0و1 ها كه ذخيرهه شده بودن ،‌با فركانس خاصي ذخيرهه شدن ،‌ حالا با همون فركانس 0و1 ها رو به ورودي DAC مي ديم ، خروجيش يه سيگنال آنالوگ هست كه براي محيط بيرون قابل درك هست !
ADC يك ورودي دارهه و مثلا 8تا خروجي ديجيتال ( يك عدد 8 بيتي مي تونه بين 0 تا 255 مقدار بگيرهه ) ، با خوندن سطح ولتاژ آنالوگ در لحظات معين ( فركانس ثابت ) اين مقادير 8بيتي كه بيانگر مقدار ولتاژ سيگنال صدا در لحظات خاص هستن به صورت رشته پشت سر هم ذخيرهه مي شن. ( مثلا 0.2v مي شه 000001011 و 1V مي شه 00001111 و به همين صورت )
DAC برعكس ADC ،‌مثلا 8 ورودي دارهه و 1 خروجي . اين 0و1 ها كه به ورودي مي ديم در لحظات خاص ( فركانس ثابت ) ، معادل يه سطح ولتاژ آنالوگ در همون لحظه مي شه و روي خروجي DAC مي رهه ( دقيقا همون مقادير آنالوگي كه موقع ضبط داشت ) مثلا 00000101 مي شه 0.1V و ... .
هر چي تعداد بيت ها بيشتر باشه و فركانس نمونه برداري بيشتر باشه كيفيت صدا ضبط شده و پخش شده بالاتر مي رهه.
خود ساخت DAC و ... يه زمينه و رشته ي طراحي هست كه توي ارشد دنبال مي شه و روش هاي مختلفي هم دارهه.
يه راه ساده اش استفاده از چندين مقاومت دقيقا اندازه ي هم و ساخت يه سري تقسيم ولتاژ هست + يك OP_AMP كه اين سيگنال رو تقويت مي كنه و خروجي رو مي سازهه.
تو Net search كنيد هست و ساختمان ساده اي هم دارهه.
در مورد دمودلاسيون و ... هم كه بحث مخابراتي مي شه و در حيطه ي الكترونيك نيست. اون هم اصطلاحات خاص خودش رو دارهه همينجوري نمي شه توضيح داد ،‌البته دقيقا هم الان يادم نيست و براي توضيح دادنش بايد مراجعه كنم.
اميدوارم كافي بودهه باشه!
موفق باشي مهندس.
ممنون استاد ولی من حالا حالاها مزاحمتون هستم!راجع به DAC
من یه سایت انگلیسی خوندم که توش یه جور مدار با مجموعه ای از مقاومت ها بود باعنوان R/2R راجع به این هم چیزی میدونید؟؟؟
۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۲:۳۰:۵۲
ارسال: #910
نقل قول: ممنون استاد ولی من حالا حالاها مزاحمتون هستم!راجع به DAC
استاد خودتي جوون.
احتمالا همونه كه گفتم ،‌اين تيكه رو از صحبت قبل نقل قول مي كنم:
نقل قول: يه راه ساده اش استفاده از چندين مقاومت دقيقا اندازه ي هم و ساخت يه سري تقسيم ولتاژ هست + يك OP_AMP كه اين سيگنال رو تقويت مي كنه و خروجي رو مي سازهه.
۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۳:۰۳:۱۴
ارسال: #911
@ مرتضی:
من خودم با لحیم کردن مشکل دارم...
ولی بیشتر مواقع روغن لحیم خودمونو به فلاکس ترجیح میدم...
اگه لحیم روی pad های pcb کم باشه، اول میزونش کنید بعد...
یکم پنبه رو نوک خلال دندون میپیچم،‌بعد با اون روغن لحیم رو دقیقا روی pad ها میزنم، یکمم با همین روش زیر پایه های آیسی رو روغنی میکنم...
بعد نوک هویه رو دونه دونه به پایه ها میزنم، اونقد نگه اش میدارم تا لحیم گرفتن پایه دیده بشه...
قبلا با هیتر لحیم میکردم آیسی ها رو، تلفات میداد... اصلا روش خوبی نیست، پایه ها نصف و نیمه لحیم میشن، یا اصلا لحیم نمیشن... همینطور رو هوا میمونن... بعد آدم 1 ماه سر کار میزارن Biggrin
@ akbar8:
اکبر جون میشه روش استفاده فلاکس رو یه کوچولو توضیح بدی؟
چجوریه؟
اول فلاکس رو میزنید، بعد منتظر میشید خشک بشه؟
یا همین طور لحیم میکنیم، و فلاکس دود میکنه؟ Biggrin
فلاکس ای که من دارم یه مایع زرد رنگه.... بوی الکل میده... دود اش هم خیلی ناجوره... ریه های آدم .... میشه Whistle
میگم نمیشه با این DAC ها یه منبع تغذیه دیجیتال ساخت؟ :دی
مثلا مثلا کتنرل تلوزیون که صدا رو کم و زیاد میکنیم .... اینحا هم باهاش ولتاژ رو کم و زیاد کنیم؟ Biggrin
تا اینجا چند تا نقشه رو دیدم ولی همشون با ولوم درستش کردن...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۴:۴۵:۴۶، توسط salehjg.)
۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۴:۲۳:۲۰
تشکر شده توسط : sharin, babyy
zhashemi آفلاین
ارسال‌ها: 32
تشکرها : 9
ارسال: #912
(۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۳:۰۳:۱۴)sharin نوشته است:
استاد خودتي جوون.
بابت پیگیریتون ممنون استادBiggrin من با عنوان شماتیک DAC و ساختمان DAC سرچ کردم اما نیافتم!
میشه بگید با چه عنوانی سرچ کنم؟عنوانم غلطه؟؟؟Amaze
راستی استاد!Biggrin شما برای من صفرکیلومتر چه موضوع تحقیقی درمورد مخابرات پیشنهاد میدید؟به کمکتون خیلی نیاز دارم فرصتم کمه!Confused
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۸:۵۳:۵۳، توسط zhashemi.)
۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۵:۲۴:۴۴
ارسال: #913
(۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۴:۲۳:۲۰)salehjg نوشته است: میگم نمیشه با این DAC ها یه منبع تغذیه دیجیتال ساخت؟ :دی
اصلا برای کم و زیاد کردن ولتاژ ساخته شده اگه این کارو نکنه چه کنهBiggrin
@ مرتضی:
خیلی زور زدم جواب ندم ولی دیگه جواب دادنBiggrin
من همیشه با هویه کل پایه هارو لحیم می کنم البته همه ی پایه ها به هم می چسبه یعنی اینقدر قلع میزارم تا بچسبن به همBiggrin
بعد یه چیزی هست بهش میگن نوار قلع کش - سیم قلع کش بالاخره یه چیزی قلع کش
مثل شیلد دور کابل ها می مونه اونو میزارم روی پایه ها و بعد هویه و در نهایت انگار دادی کارخونه درست کردهBiggrin
البته پیشنهاد می کنم رو اون ایسی 100 پایه ای دفعه اول آزمایش نکنی یه ایسی بی خودی وردار تست کن بعد (دو دفعه اول از کرده پشیمون میشی ولی بعد دستت میاد)Biggrin
من از اینجا یاد گرفتم
(بنده خدا برای هیتر سوال کردهمه چی گفتیم الا هیتر والا ما از این دار دنیا فقط همین هیتر رو نداریم میخوای هیتر رو برا من بفرست خبرش رو بعد بهت میدمBiggrin)
۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۵:۲۸:۲۸
تشکر شده توسط : orange signal, babyy, sharin, salehjg
