شروع لینوکس
ارسال: #34
RE: شروع لینوکس
شما دوتا سیستم رو که هردوش ویندوز هستند رو با usb وصل کنی چی میشه مگه؟ Biggrin من خبر ندارم اینطوری میشه بهم متصل کردشون!!!!
الا روی فلش من ۳ تا لینوکس هست که همشون قابلیت بوت و نصب رو دارند
۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۸:۳۵:۳۹
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
تشکرها : 8104
( 7796 تشکر در 3061 ارسال )
ارسال: #35
RE: شروع لینوکس
نقل قول: الا روی فلش من ۳ تا لینوکس هست که همشون قابلیت بوت و نصب رو دارند
همون فایله isoکه دانلود میکنیو باید بریزی رو فلش یا باید اکسترت شه؟
۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۹:۴۰:۲۳
ارسال: #36
RE: شروع لینوکس
چندین راه مختلف وجود داره؛ باید از برنامه استفاده کرد
من از برنامه‌ای استفاده کردم که مثل بیشتر برنامه ها (یا بهتر بگم تمام برنامه‌هایی که دیدم) فایل ISO رو اکستراکت میکنه و بعد باقی ماجرا
اما یسری نرم افزار‌های لینوکسی و اپن سورس دیدم که برای بوت کردن از روی فایل ISO بکار میره
این سایته مخصوص این چیزاست؛ با برنامه‌هاش میشه همه چی رو بوت کرد؛ این لینک رو هم ببین که واسه همین سایتست؛
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۹:۴۸:۲۷، توسط babyy.)
۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۹:۴۷:۳۸
تشکر شده توسط : ترانسپورتر
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
تشکرها : 8104
ارسال: #37
RE: شروع لینوکس
نقل قول: چندین راه مختلف وجود داره؛ باید از برنامه استفاده کرد
نمیتونیم با همین وین رر خودمون اکسترت کنیم؟(کرک شده ام همون اپن سورسه خودمونه دیگه:d)
نوعه اکسترت شدنش مهمه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۹:۵۰:۲۲، توسط WhiteNoise.)
۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۹:۴۹:۳۶
ارسال: #38
RE: شروع لینوکس
(۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۹:۴۹:۳۶)WhiteNoise نوشته است: نمیتونیم با همین وین رر خودمون اکسترت کنیم؟(کرک شده ام همون اپن سورسه خودمونه دیگه:d)
Biggrin تو فقط مفهوم موضوعات +۱۸ رو خوب درک میکنی؟ نه؟
من فکر کردم پیش ضمینه‌ای از این موضوع داری! اما زهی خیال باطل BiggrinBiggrin
نگاه کن
نه خود فایل ISO و نه اکسترکت شدی اگه تو فلش باشن؛ بوت نمیشن! خوب این اتفاق چیز عادی‌ای هستش! چون فقط فایل‌ها رو داری کپی میکنی داخل فلش؛ در حالی که برای بوت شدن باید یچیزای دیگه‌هم کپی بشن که خوب با کلیک راست و کپی و پیست کردن این اتفاق نمیافته!
برای اینکه بتونیم از فلش بوت کنیم؛ باید از یه سری نرم افزارهای که واسه اینکار درست شدند استفاده کنیم! این نرم‌افزارها ۲ دسته میشن:
دسته اول اینکه فایل ISO رو اکستراکت میکنند بر روی فلش و بعد به فلشتون قابلیت بوت شدن میدن
دسته دوم دیگه اکستراکت نمیکنند! همون فایل yyy.ISO در فلشتون هست؛ اما باز فلشتون رو جوری تنظیم میکنند که بتونید از روی همین فایل ISO بوت بشید!
حالا من گفتم بیشتر ترن افزارهایی که دیدم از دسته اول هستند! یعنی خود نرم افزار استراکت میکنه و قابلیت بوت شدن رو به فلش میده؛
اون سایتی که معرفی واسه دسته دوم بود که نمیخواد اصلا ببینیش Biggrin Biggrin
۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۰۳:۴۴
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
( 3658 تشکر در 1648 ارسال )
ارسال: #39
RE: شروع لینوکس
نقل قول: شما دوتا سیستم رو که هردوش ویندوز هستند رو با usb وصل کنی چی میشه مگه؟
ببخشید ، باید می نوشتم پورت سری نوشتم usb !
2 تا سیستم رو با هم شبکه کنیم... چه می دونم !.... بتونیم محتویات رو با هم به اشتراک بزاریم!
خوب ، شما از چه روشی برای کپی اطلاعات روی فلش استفاده کردید؟
روش اول یا دوم؟
بی زحمت اگه امکان داره اسم نرم افزار رو بگید.
بسیار ممنون.
۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۳۹:۳۱
ارسال: #40
RE: شروع لینوکس
لینوکس استراک گذاری خودش رو داره؛ اما یه برنامه‌ای نصب میشه که با فایل‌های استراک گذاشته شده‌ی ویندوزی هم کار میکنه (samba)
یکی از برنامه‌های ساده و هلو Biggrin
http://unetbootin.sourceforge.net/
۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۴۲:۱۵
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
ارسال: #41
RE: شروع لینوکس
الان تست کردم ، خود winrar که روی ویندوز هست فایلی رو که من دانلود کرده بودم رو اکسترکت کرد ، الان می تونم بریزیم رو فلش؟
من الان فایل اکسترکت شده رو اجرا کردم با پسوند exe
این پنجره باز شد:
[تصویر:  68697685115982565389.jpg]
یعنی از داخل ویندوز می تونم نصبش کنم؟!!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۱:۰۱:۲۹، توسط ترانسپورتر.)
۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۴۹:۱۰
ارسال: #42
RE: شروع لینوکس
(۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۴۹:۱۰)ترانسپورتر نوشته است: الان تست کردم ، خود winrar که روی ویندوز هست فایلی رو که من دانلود کرده بودم رو اکسترکت کرد ، الان می تونم بریزیم رو فلش؟
http://www.iranled.com/forum/thread-2566...#pid195376
مهندس اینو نخوندیاااااااا! به جان مهرداد اگه اینو خونده باشی!
خیلی توضیح کاملی بودا! Biggrin بخونش کامل؛ اگه بازم سوالی پیش اومد رو چشمم؛ جواب میدم
(۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۴۹:۱۰)ترانسپورتر نوشته است: من الان فایل اکسترکت شده رو اجرا کردم با پسوند exe
این پنجره باز شد:
این برنامه اسمش هست wubi؛ واسه اینه که لینوکس رو میتونید همانند یک برنامه در ویندوز نصب کنید؛ با اینکار دیگه پارتیشن بندی احتیاج نیست؛ میتونید از همین روش نصب کنید؛ اما این روی فلش نصب نمیکنه‌ها!
۰۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۰۲:۳۱:۰۸
تشکر شده توسط : ترانسپورتر, Ambassador
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
ارسال: #43
RE: شروع لینوکس
نقل قول: این برنامه اسمش هست wubi؛ واسه اینه که لینوکس رو میتونید همانند یک برنامه در ویندوز نصب کنید؛ با اینکار دیگه پارتیشن بندی احتیاج نیست؛ میتونید از همین روش نصب کنید؛ اما این روی فلش نصب نمیکنه‌ها
یعنی روی همون پارتیشنی که ویندوز هست میشه نصب کرد؟
دقیقا مثل یک نرم افزار میشه؟
۰۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۱:۰۳:۰۰
ارسال: #44
RE: شروع لینوکس
(۰۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۱:۰۳:۰۰)ترانسپورتر نوشته است: یعنی روی همون پارتیشنی که ویندوز هست میشه نصب کرد؟
به پارتیشن و این چیزا کار نداره؛ شما عملا داری یه برنامه مثل تمام برنامه‌های دیگه نصب میکنی؛ بهش مسیر میدی و نصب میشه
بعد وقتی که ویندوز رو ریست کردی و داری میایی بالا؛ میتونی بین ویندوز یا لینوکس یکی رو انتخاب کنی
۰۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۸:۵۶:۲۰
  برنامه نویسی تحت لینوکس godvb 16 19,478 ۱۴-خرداد-۱۳۹۴, ۱۸:۰۳:۳۷
آخرین ارسال: عباس مقتدایی
  حذف متغیر read only در لینوکس javaweb 4 6,242 ۲۹-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۷:۱۰:۲۰
آخرین ارسال: ilius
  حداکثر تعداد connection به یک port توی لینوکس ajlajlajl 2 2,647 ۱۷-آذر-۱۳۹۳, ۱۲:۰۵:۱۳
آخرین ارسال: ajlajlajl
  مشکل در شناسایی وایرلس در لینوکس اوبونتو england 5 5,240 ۰۹-آذر-۱۳۹۳, ۱۴:۲۸:۴۶
آخرین ارسال: england
  [فوری] Lenovo G510 ,نصب لینوکس مشکل نداشتن درایور hossein5050 3 4,305 ۰۳-مرداد-۱۳۹۳, ۱۱:۵۴:۲۰
  [آموزشی] بستن فال هندل پروسه‌ در لینوکس babyy 0 3,032 ۲۹-تير-۱۳۹۳, ۱۸:۲۰:۴۸
  [مقاله] زیر نظر گرفتن پوشه و فایل در لینوکس babyy 0 2,179 ۱۴-تير-۱۳۹۳, ۲۲:۰۱:۵۸
  [سوال] مشکل نصب کالی لینوکس رو یVMware Workstation hossein5050 4 6,245 ۰۹-تير-۱۳۹۳, ۲۰:۰۶:۴۵
آخرین ارسال: hossein5050
  [مقاله] پشتیبان‌گیری و بازگردانی mysql در لینوکس babyy 0 2,564 ۰۱-شهریور-۱۳۹۲, ۰۴:۲۳:۰۷
  زبان ماشین در لینوکس Ghoghnus 9 9,279 ۰۴-خرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۴۹:۲۲
آخرین ارسال: mhpc2009
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 16 مهمان
