ارسال: #991
چند تا سوال دارم.
اول pdf پیوست شده رو ببینید
1- اون مداری که برای بازر بستم، چطوره؟ فقط یه سوال دارم... اینکه وقتی پایه ی میکرو هنوز خروجی تعریف نشده، این بازر مدام بوق میزنه؟
انگار وقتی میکرو ی at91sam7s256 ریست میشه، تمام پایه ها input تعریف میشن.. ولی تست کردم حدود 3 ولت ولتاژ داره هر پایه
ظاهر pullup شون هم بعد از reset فعال میشه...
سوالم اینکه اون پول آپ میتونه باعث روشن شدن بازر بشه یا نه؟
چطوری محاسبه کنم؟
اسم ترانزیستور هم 2sc4691 هه... از شرکت فیلیپس
2- اون led ها رو همینطور بدون بافر و ... به پایه های میکرو وصل کردم... اگه همزمان هر 6 تاش رو روشن کنم مشکلی که پیش نمیاد؟(مثلا در داز مدت....)
تست کردم هر کدوم از led ها 3 میلی آمپره...
3- led ها رو به اون فرم به pio وصل کنم خوبه، یا پایه ی منفی led به زمین وصل بشه و پایه مثبت اشون به pio?
یادم میاد دیتاشیت چند تا بافر رو میخونم، جریان دهی 2 حالتی که گفتم، فرق میکرد...
ولی برای میکرو at91sam7s چیزی راجع بهش تو دیتاشیت پیدا نکردم....
نظرتون چیه؟
.pdf   Schematic Prints.pdf (اندازه: 8 KB / تعداد دفعات دریافت: 44)
آقا مرتضی این خمیر قلع که میگین چجوریاست؟
روغنش مثل روغن لحیم سمج هه؟ Biggrin
منظورم اینه که با الکل و تینر راحت حل میشه یا مثل روغن لحیم باید نصف روز باهاش ور بری؟ Biggrin
برای پایه های ریز هم بکار میاد؟ مثل پایه های sam7x و ...؟
قیمت اشون در چه حده؟
کسی تجربه ای با فلاکس نداره؟
روش اصولی استفاده ازش چطوریه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۴:۲۷:۳۲، توسط salehjg.)
۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۴:۱۹:۵۲
orange signal آفلاین
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
( 9352 تشکر در 3221 ارسال )
ارسال: #992
دوتا از پایه های میکرو atmega32
شکستن اما من بازم روش برنامه میریختم و کار میکردم
امروز برنامه ای که نوشتم به این دوتا پایه نیاز داشتم
گرفتم با سیم به میکرو لحیم کردم
اما روی میکروم نمیشه برنامه ریخت.زمانی میخوام برنامه بریزم میگه:
could non identify chip with id:000000
۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۰۸:۵۶
ارسال: #993
(۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۰۸:۵۶)مهشید.الکترونیک نوشته است: دوتا از پایه های میکرو atmega32
احتمالا از تو ذوب شده:d
۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۲۰:۵۷
تشکر شده توسط : orange signal, Ambassador, محمد777
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
ارسال: #994
وااایAmaze
نگین توروخداSad
من فقط پایه رو درست کردم
مگر با حرارت دیدن میکرو میسوزه
۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۲۵:۲۹
تشکر شده توسط : محمد777
ارسال: #995
(۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۴:۱۹:۵۲)salehjg نوشته است: سلام
چند تا سوال دارم.
چطوری محاسبه کنم؟
ترانزیستور npn علاقه خواصی به روشن شدن داره:d بهتره با یه مقاومت به زمینم وصلش کنید تا خاموش شه
خود پول آپ که نه
اصولا پایه ها در حالت ریست ورودی بدون هیچ مقاومتی میشن احتمالا یه چیز دیگه ای هست:d
نقل قول: اون led ها رو همینطور بدون بافر و ... به پایه های میکرو وصل کردم... اگه همزمان هر 6 تاش رو روشن کنم مشکلی که پیش نمیاد؟(مثلا در داز مدت....)
سعی شود از 8 میلی بیشتر نشود (مجموع)
(مراجعه به دیتاشیت)
نقل قول: led ها رو به اون فرم به pio وصل کنم خوبه، یا پایه ی منفی led به زمین وصل بشه و پایه مثبت اشون به pio?
نظرتون چیه؟
معمولا منفی بیشتر هست ولی تا جایی که من می دونم تو میکرو به جایی نمی خوره:d
(۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۲۵:۲۹)مهشید.الکترونیک نوشته است: وااایAmaze
نگین توروخداSad
نه فقط کمی مغز پخت میشه:d
همین جوری میکرو حساس هست شما اومدی از بیخ لحیم کنی حتما خیلی داغ شده !
میکرو حداکثر 85 درجه رو دووم می یاره حالا دمای ذوب قلع حدود 300 درجه هست:d کمی سریع نبودیدBiggrin
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۲۸:۰۶، توسط behzady.)
۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۲۶:۰۹
تشکر شده توسط : babyy, helma, Ambassador, salehjg, محمد777
محمد777 آفلاین
ارسال‌ها: 70
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۱
تشکرها : 146
( 42 تشکر در 27 ارسال )
ارسال: #996
میکرو حساسه به حرارت BiggrinBiggrin
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۱:۳۴:۲۶، توسط محمد777.)
۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۱:۳۲:۲۳
ارسال: #997
@saleh
1.آرهه بوق مي زنه. براي رفعش از يه PNP به جاي NPN استفاده كن. اينطوري خيالت راحتترهه.
چون جريان بيس كم هست ، جريان بيس رو همينطوري مي تونه تامين كنه و ترانزيستور روشن مي شه ...
مي توني همينجوري امتحان كني تا مطمئن بشي ، اما من تقريبا مطمئنم Biggrin
2. براي LED ها نوشتي PB0 , ... مگر sam7s پورت B هم دارهه؟! يه پورت A كه نبايد بيشتر باشه!
به هر حال اگر تغذيه ي PIO ها بين 3 تا 3.6 باشه ، PA0-PA3 نهايتا 16mA و PA17-PA20 نهايتا 2mA و بقيه ي پايه ها نهايتا 8mA قابليت جريان دهي دارن.
اگر به اين موضوع دقت كني ،‌نه هيچ مشكلي نيست. اما اگر از بافر استفاده كني با يه jumper مي توني وضعيت پايه ها رو تعيين كني. مورد ديگه اينكه به جاي اون مقاومت پول آپ ها يه مقاومت آرايه اي ( Arrey Resistor )بذار ، طرح PCB بهتر مي شه.
3. هر 2تاش مي شه ، اما به هر حال همين جريان قرارهه رد بشه ، منتها وقتي ترانزيستور تامين كننده نباشه ، تلفاتي سر اون ترانزيستورهاي داخلي ندارهه و در كل شايد همين كار كه كرديد بهتر و حرفه اي تر باشه.
خمير قلع بسيار جالب هست Biggrin
اگر روغن رو نسوزونيد به همراه PCB كه سمج نمي شه Biggrin
اگر دقيق روي روي جايي كه بايد قرار بگيرهه مشكلي ندارهه ، اما رو خود PCB حرارت ببينه ، سمج مي شه Biggrin
فرآيند تبديلش به قلع چند مرحله اي هست Biggrin
اما در كل روغن لحيم رو اگر سريع براي شستنش با الكل اقدام كني ،‌مشكلي ندارهه و پاك مي شه ...
بله براي پايه هاي ريز هم به كار مي ياد! مي گم خيلي خفنه Biggrin تا امتحان نكني باورت نمي شه ! Biggrin
اين سري براي لحيم كردن 100 پايه ، يه رديف رو با سيم لحيم 0.8 مي رفتم و سمت بدي رو با خمير قلع! فقط جاگذاريش كمي در دسر دارهه اما به مرور دستت مي ياد ، در كل خمير خيلي بهترهه ...
بايد يه مقدار كمي رو روي همه ي پايه ها بكشي ، جوري كه كاملا نپوشونش ،‌يه اثري ازش رو پايه ها باشه ( روي پايه ها ، بعد از جاگذاريه آي سي )، PAD ها هم نياز نيست با قلع راست و ريست كنيد ( فقط يه سطح و تميز باشه ). بعد هويه رو روي هر پايه مي كشي ، مي بيني كه خودش به پايه اي كه روش مي كشي مي چسبه و از جفتيش جدا مي شه ! حتي اگر مقدار رو دقيق بذاري نيازي به سيم قلع كش هم نيست!
قيمتش زيادهه ، من2-3 سال پيش از ايران ميكرو فكر كنم حدود 10 تومن خريدم ( اگر اشتباه نكنم ) يه جعبه ي فسقلي 50 گرمي هست!
اما اگر ازش بهينه استفاده كني ، بنظرم مي ارزهه ... ، براي زدن IC ها با مقدار خيلي كم اوكي مي شه ... .
نقل قول: کسی تجربه ای با فلاکس نداره؟
من فقط قبل از اينكه IC رو روي PAD بذارم ، زير پايه هاي IC رو به مايع فلاكس با چوب خلال و پنبه آغشته مي كنم ( كاري كه خودتون گفتيد. )
به PAD ها چيزي نمي زنم ، به سيم قلع كش هم جديدا روغن مي زنم ، خوب هم جواب داده تا الان ... !
نقل قول: دمای ذوب قلع حدود 300 درجه هست
حدود 240 Biggrin
تو دفترچه هيتر نوشته بود Biggrin
راستي قطعات رو از روي بورد خودم مي كنم مشكلي نيست ، اما بردهايي كه كارخونه مي زنه ، كندن قطعات از روشون دردسرهه ، خيلي طول مي كشه !!
داستان چيه!! ( البته يه دليلش قلع كم روي PAD هاشون هست ، اما همش اين نيست! Biggrin )
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۴:۰۴:۲۴، توسط sharin.)
۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۴:۰۰:۵۹
تشکر شده توسط : behzady, omid_phoenix, salehjg, Ambassador, babyy, محمد777
ارسال: #998
سلامBiggrin
جایی میشناسید خازن خوابیده بفروشن؟
۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۴:۵۰:۲۶
ارسال: #999
(۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۴:۰۰:۵۹)sharin نوشته است: راستي قطعات رو از روي بورد خودم مي كنم مشكلي نيست ، اما بردهايي كه كارخونه مي زنه ، كندن قطعات از روشون دردسرهه ، خيلي طول مي كشه !!
دلیلش اینه که اونا چسب هم بهش میزنن
چون قلع به تنهایی در برابر ضربات آسیب پذیره و ترک برمیداره .. بهمین خاطر بهش چسب هم میزنن تا محکم باشه
البته اینکار رو بیشتر رو بردهایی که زیاد جابجا میشن انجام میدن .. مثل برد موبایل و تبلت و لپ تاپ و ...
۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۵:۱۴:۴۸
تشکر شده توسط : omid_phoenix, behzady, sharin, Ambassador, helma, babyy, محمد777
ارسال: #1000
نقل قول: جایی میشناسید خازن خوابیده بفروشن؟
چي هست اين خازن خوابيدهه!! Biggrin
خوب خودت بخوابونش ... Biggrin
۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۰۹:۱۲
تشکر شده توسط : Ambassador, helma, محمد777
ارسال: #1001
(۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۰۹:۱۲)sharin نوشته است:
مثل مقاومت هست پایه هاش دو طرفش قرار داره
مثل خازن کاغذی فقط در نوع الکترولیتش
[تصویر:  images?q=tbn:ANd9GcSBZxHisrE0a8BdmM1wTQg...-xnPC3sRMA]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۲۹:۱۸، توسط behzady.)
۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۲۶:۴۴
