  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
ارتباط AVR بلوتوث
cinapa آفلاین
ارسال‌ها: 146
موضوع‌ها: 35
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۱
تشکرها : 90
( 98 تشکر در 53 ارسال )
RE: ارتباط AVR بلوتوث
(۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۱۶:۴۴)h.unique نوشته است: ولله من هیچ تجره ای تو برنامه نویسی سیستم عامل های موبایل ندارم.
ولی در مورد برنامه نویسی میکرو میتونم کمکت کنم داداشی ;)
خوب مهندس همین هم خوبه . یعنی میفرمایید تا الان برای بلوتوس برنامه نوشتید .اگه خواستم ادامش بدم میتونم از شما کمک بگیرم
یا لااقل میتونید کسی یا منبعی معرفی کنید که برای بلوتوس برنامه نوشتن تا راهنمایم باشه . معرفی کنید
ممنون میشم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۴۷:۴۶، توسط cinapa.)
۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۲۹:۰۲
خب کدهای برنامه‌های بلوتوث در نت هست!
۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۲۳:۱۹
تشکر شده توسط : cinapa, Ambassador
cinapa آفلاین
ارسال‌ها: 146
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 90
(۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۲۳:۱۹)babyy نوشته است: خب کدهای برنامه‌های بلوتوث در نت هست!
اصلا اینا ولش یه سوال دیگه دارم .
من چه طور میتونم ادرس IP یه ماژول بلوتوث گوشی را تو سیستم ببینم که چه مقدار هست ؟؟؟017017017
۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۲۲:۰۷
(۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۲۲:۰۷)cinapa نوشته است: اصلا اینا ولش یه سوال دیگه دارم .
آیپی؟!
توی ویندوز نمیدونم ولی تو لینوکس با hcitool میتونی بلوتوث‌های فهال رو ببینی (آدرس سخت افزاریشون رو)
۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۳۰:۱۱
تشکر شده توسط : cinapa, aKaReZa75, hadikh73, Ambassador
cinapa آفلاین
ارسال‌ها: 146
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 90
(۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۳۰:۱۱)babyy نوشته است:
آیپی؟!
اگه یه کم توضیح بدی که چه طوری این کار را بکنم خوب میشه . چون چرا دروغ بگم اصلا نمیفهمم چی گفتین . و چه طوری این کار را بکنم
منظورم دیدن IP بلوتوث یه گوشی یا ماژول
۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۲۱:۵۶:۰۸
وقتی بلوتوثی روشن باشه؛ میشه آدرسش رو دید منظ.رم از آدرس همون عدد شبیه ff:b8:xx:xx:nn و هست!
توی ویندوز با نرم افزارهایی که من کار کردم قبلان‌ها میتونستم فقط اسم بلوتوث ها رو ببینم! اما توی لینکس یه دستور داریم به نام hcitool
با این میشه بلوتوث‌هایی که روشن هستند رو دید؛ خروجیش دو چیز هست؛ یکی نام بلوتوث یکیش آدرسش!
۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۳۱:۵۸
تشکر شده توسط : omid_phoenix, aKaReZa75, Ambassador, cinapa
cinapa آفلاین
ارسال‌ها: 146
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 90
(۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۳۱:۵۸)babyy نوشته است: وقتی بلوتوثی روشن باشه؛ میشه آدرسش رو دید منظ.رم از آدرس همون عدد شبیه ff:b8:xx:xx:nn و هست!
ممنون از پاسخت . ایا ماژول های بلوتوث هم این ادرس را دارن و میشه دید ConfusedConfusedConfusedConfusedConfused
۱۹-خرداد-۱۳۹۲, ۰۸:۵۲:۰۳
باید هر بلوتوثی آدرس داشته باشه دیگه!
بدون آدرس نمیتونن متصل بشن
۱۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۲۸:۰۹
تشکر شده توسط : aKaReZa75, Ambassador, cinapa
javadal آفلاین
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۱
سلام به دوستان
یه سوال داشتم.آیا میشه شبیه چنین ارتباطی یک پروگرامر بلوتوث ساخت،ودر این زمینه کسی اطلاعاتی داره که به من کمک کنه،ممنون میشم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-خرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۰۴:۰۷، توسط javadal.)
۲۵-خرداد-۱۳۹۲, ۲۲:۵۹:۲۶
ارسال‌ها: 1,488
( 4581 تشکر در 1478 ارسال )
آره .
ولی من انجام ندادم.
باید اون دیتا هایی که میگیری رو بریزی تو Boot Load ( اگه اشتباه ننوشته باشم ) ، بعد باید یه کاری بکنی که من بلد نیستم تا ذخیره بشه . Biggrin
پ.ن:
تو همه ی کتاب های AVR این موضوع رو توضیح داده!
۲۸-خرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۲۶:۲۰
sohrab66 آفلاین
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۲
کمک میخواستم در مورد برنامه نویسی میکرو برای همین پروژه که دوستمون گفتن یعنی ارتباط موبایل با میکرو از طریق بلوتوث که مثلا روشنایی منزل یا باز کردن در منزل رو با بلوتوث موبایل بشه انجام داد که روی lcd یا با روشن خاموش کردن led روی مدار نمایش بده
۱۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۲:۳۷:۴۹
  ریموت کنترل مادون قرمز و ارتباط با AVR t3r!p3000 30 70,459 ۲۷-آذر-۱۳۹۵, ۱۴:۰۳:۵۷
آخرین ارسال: safeland
  پروژه ارتباط سریال AVR با hyper terminal و matlab و Labview 2nafar 13 39,623 ۰۵-دى-۱۳۹۳, ۲۰:۱۵:۱۹
آخرین ارسال: biner
  [مقاله] نوشتن در LCD با ارتباط سریال behzady 3 7,285 ۲۹-تير-۱۳۹۳, ۲۱:۱۹:۱۰
  ارتباط میکرو با درگاه USB بدون نیاز به وابسته h0x00i 14 29,586 ۲۲-مهر-۱۳۹۲, ۰۱:۳۹:۳۵
آخرین ارسال: dadashy
  ارتباط با کامپیوتر از طریق USB ha_60 6 17,012 ۰۹-اسفند-۱۳۹۱, ۱۴:۱۶:۳۷
آخرین ارسال: afshinmar
  ارتباط USB با tf232 و rs232 h0x00i 13 16,212 ۲۵-مهر-۱۳۹۱, ۱۵:۴۶:۰۲
آخرین ارسال: abbasalifix
