شروع لینوکس
ارسال: #45
RE: شروع لینوکس
محمد جان اوبونتو من به اینترنت متصل نمیشه
فک کنم مشکل از شبکه باشه
می نویسه
network disconect
گفتی اینه توی خط فرمان بنویسم
sudo dhclient eth0
نوشتم ولی اینطوری جواب گرفتم
hadi@hadi-OEM:~$ sudo dhclient eth0
RTNETLINK answers: File exists
اول میشه بگی با اون دستوری که گفتی چکار میشه کرد
دوم این خطا یعنی چی
سوم چطوری از صفحش عکس بگیرم
متشکر
۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۱:۲۴:۱۱
ارسال: #46
RE: شروع لینوکس
یه نسخه تهیه کردم از اوبونتو؛ امشب مینصبم و بعد سوالتتون رو پاسخ میگویم در حد سواد نا چیزم Biggrin
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۰۱:۲۸:۵۴
تشکر شده توسط : orange signal, hadikh73, Ambassador, ترانسپورتر
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
( 3658 تشکر در 1648 ارسال )
ارسال: #47
RE: شروع لینوکس
سلام!
بالاخره موفق شدم اوبونتو رو نصب کنم!
اما چند تا سوال داشتم!
اول اینکه چه جوری از توی ویندوز بیارمش بالا؟
دوم می خواستم با برنامه پخش آهنگ که مختص به خودش هست یه فیلم رو پخش کنم ، ولی ارور عدم نصب پلاگین رو می داد!راه چاره چیه؟
سوم اینکه مثل تسک منیجر ویندوز که پردازش ها و... رو نشون می ده ، لینوکس هم چنین چیزی داره؟
بسیار ممنون!
۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۳۰:۱۳
ارسال: #48
RE: شروع لینوکس
من فقط جواب این سواله می دونم
نقل قول: دوم می خواستم با برنامه پخش آهنگ که مختص به خودش هست یه فیلم رو پخش کنم ، ولی ارور عدم نصب پلاگین رو می داد!راه چاره چیه؟
توی ترمینال بنویس
sudo apt-get install vlc
حدود 30 مگ دانلود می کنه و نرم افزار vlc رو نصب می کنه و با اون می تونی هر چیزیه باز کنی
یا می تونی توی قسمت ubuntu softwear updater بگردی و پیداش کنی و بذاری نصب بشه
۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۴۵:۱۷
تشکر شده توسط : omid_phoenix, ترانسپورتر, babyy
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
ارسال: #49
RE: شروع لینوکس
خیلی ممنون.
اسم دانلود رو نیار چون دیشب حسابم رو چک کردم دیدم 500 مگ دارم ولی امروز که نگاه کردم دیدم شده 80 مگ! حالا چرا نمی دونم.چون دانلود نداشتم! خلاصه بدجور اعصابم خورد شد.
ببخشید ، این ترمینال رو از کجا باید پیدا کنم؟ ضمنا برای کانکت شدن هم مگه درایور مومدم مربوط به ویندوز نیست ، حالا برا لینوکس هم میشه استفاده کرد یا؟!
۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۰۷:۳۶
ارسال: #50
RE: شروع لینوکس
برای تسک منیجر هم برو به آدرس زیر
system>administration >system monitor.
منبع
۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۰۹:۰۲
ارسال: #51
RE: شروع لینوکس
_بچه ها میشه دوتا سیستم عامل لینوکس رو با هم رو یه سیستم نصب کرد؟
_بعد میخوام یه سیستم عاملی رو از سیستم پاک کنم ولی هیچ اثری ازش رو درایوهای سیستمم نیست! با چه نرم افزاری پارتیشن هاش و پاک کنم؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۱۵:۴۷، توسط omid_phoenix.)
۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۱۲:۳۴
ارسال: #52
RE: شروع لینوکس
من اوبونتو ندارم برای همین نمی تونم عکس براتون بذارم
یه نوار گوشه ی سمت چپ دسکتاپه بالا ترین گزینش نوشته dashbord (درست یادم نیست) روی اون کلیک کنین همونطور که میبینید تو صفحه ی باز شده یه قسمت جستجو داره توی اون بنویسید terminal یه فایل باز میشه وارد اون بشید
تو لینوکس درایور معنی نداره خودش همه رو نصب میکنه اگر مودموتو با شبکه به کامپیوتر وصل بشه دیگه مشکلی نداره
(۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۱۲:۳۴)r0b0 نوشته است: سلام
_بچه ها میشه دوتا سیستم لینوکس رو با هم رو یه سیستم نصب کرد؟
نمی دونم
اگر از توی وندوز نصبش کردی برو تو add or remove program و پاکش کن
اگر هم از بوت نصب کردی که کلا حیرون شدیBiggrin روی my computer کلیک راست کن و برو توی اون قسمتی که درایوا رو نشون میده بگرد و یه تکه ای پیدا کن که توی هیچ داریوی نیست و کلا یه تکه ی مجزاست لینوکس اونجا نصب شده
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۱۸:۴۰، توسط hadikh73.)
۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۱۳:۲۰
ارسال: #53
RE: شروع لینوکس
هادی جان من از بوت نصب کردم و الان هیچ اثری ازش تو add or remove program نیست
حتی تو درایوها هم سرچ میزنم چیزی نیست!!
نقل قول: روی my computer کلیک راست کن و برو توی اون قسمتی که درایوا رو نشون میده بگر و یه تکه ای پیدا کن که توی هیچ داریوی نیست لینوک اونجا نصب شده
همچین چیزی هم ندارمBiggrin
به کمک گوگل خان متوجه شدم که باید با یه نرم افزار خاصی پارتیشن های لینوکس رو حذف کنم
ولی حالا با چه نرم افزاری الله و اعلمBiggrin
۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۲۲:۵۶
ارسال: #54
RE: شروع لینوکس
(۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۲۲:۵۶)r0b0 نوشته است: هادی جان من از بوت نصب کردم و الان هیچ اثری ازش تو add or remove program نیست
منم اوبونتو قبلیم رو از بوت نصب کرده بودم تا پاکش کردم پوستم کنده شد
یه نرم افزار پارتیشن بندی بگیر و نصب کن و از اونجا بگرد و درایوش رو پیدا کن و پاک کن ولی یادت باشه ویندوزت هم پاک میشه و باید دوباره ویندوز نصب کنی
۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۲۶:۲۴
تشکر شده توسط : omid_phoenix, babyy
ارسال: #55
RE: شروع لینوکس
نمیخوام ویندوز حذف بشه
میخوام بدونم یه فایل یا شاخه خاصی نیست که بشه فقط اون و پاک کنم
۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۳۸:۵۳
  برنامه نویسی تحت لینوکس godvb 16 19,478 ۱۴-خرداد-۱۳۹۴, ۱۸:۰۳:۳۷
آخرین ارسال: عباس مقتدایی
  حذف متغیر read only در لینوکس javaweb 4 6,242 ۲۹-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۷:۱۰:۲۰
آخرین ارسال: ilius
  حداکثر تعداد connection به یک port توی لینوکس ajlajlajl 2 2,647 ۱۷-آذر-۱۳۹۳, ۱۲:۰۵:۱۳
آخرین ارسال: ajlajlajl
  مشکل در شناسایی وایرلس در لینوکس اوبونتو england 5 5,240 ۰۹-آذر-۱۳۹۳, ۱۴:۲۸:۴۶
آخرین ارسال: england
  [فوری] Lenovo G510 ,نصب لینوکس مشکل نداشتن درایور hossein5050 3 4,305 ۰۳-مرداد-۱۳۹۳, ۱۱:۵۴:۲۰
  [آموزشی] بستن فال هندل پروسه‌ در لینوکس babyy 0 3,032 ۲۹-تير-۱۳۹۳, ۱۸:۲۰:۴۸
  [مقاله] زیر نظر گرفتن پوشه و فایل در لینوکس babyy 0 2,179 ۱۴-تير-۱۳۹۳, ۲۲:۰۱:۵۸
  [سوال] مشکل نصب کالی لینوکس رو یVMware Workstation hossein5050 4 6,245 ۰۹-تير-۱۳۹۳, ۲۰:۰۶:۴۵
آخرین ارسال: hossein5050
  [مقاله] پشتیبان‌گیری و بازگردانی mysql در لینوکس babyy 0 2,564 ۰۱-شهریور-۱۳۹۲, ۰۴:۲۳:۰۷
  زبان ماشین در لینوکس Ghoghnus 9 9,279 ۰۴-خرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۴۹:۲۲
آخرین ارسال: mhpc2009
