ارسال: #1167
(۰۶-تير-۱۳۹۲, ۱۹:۳۹:۰۱)behzady نوشته است: محاسبات که بلد هستید؟
کلا مقاومت کل سیم های واسط رو ۱ اهم بگیریم که بیشتر هم هست
میدونید چه توانی تلف میشه؟ پاور از ذوب هم رد میکنه به جوش میاد!!
حتما پاور کامپیوتر نبوده!Whistle
نه من رشتم ریاضی نبود که محاسبات پاس کرده باشم:-)
نمیدونم من سوال کردم یه تغذیه می خوام که بتونه تا 30 آمپر جواب بده گفت من از پاور کامپیوتر استفاده می کنم و تا 65 آمپر هم جواب داده !
۰۶-تير-۱۳۹۲, ۲۲:۴۷:۱۲
ارسال: #1168
این چیه؟ فریت بید؟
اون 270 اهمی که پایین اش نوشته دیگه چیه؟
مگه فریت بید مقاومت هم داره؟ Biggrin
ای بابا Whistle
http://bayanbox.ir/id/5124261102677044226
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-تير-۱۳۹۲, ۲۳:۳۵:۲۲، توسط salehjg.)
۰۶-تير-۱۳۹۲, ۲۳:۳۴:۱۷
ارسال: #1169
سلام آره فريت بيدهه ...
من هم بر حسب اهم ديدم هم برحسب فاراد!!
در واقع يه فيلتر هست كه فركانس هايي رو از حدي به بعد در هستهي خودش تلف مي كنه و يه جور فيلتر هست.
اما در مورد محاسبات و ... اش نمي دونم. خودش هم كه اينجا ها گير نمي ياد! eca هم يه نمونه دارهه ...
البته بايد يه چيزي بذاري كه اون جريان هم بتونه از خودش عبور بدهه !
هر كس اطلاعات بيشتري گير آورد دريغ نكنه ...
۰۷-تير-۱۳۹۲, ۰۰:۵۲:۲۰
تشکر شده توسط : babyy, salehjg, akbar8, Ambassador, omid_phoenix
ارسال: #1170
اینجارو: Amaze
http://javanelec.com/productsDetails.aspx?id=568
چه جالب Biggrin
۰۷-تير-۱۳۹۲, ۰۲:۵۴:۳۸
محمد777 آفلاین
ارسال‌ها: 70
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۱
تشکرها : 146
( 42 تشکر در 27 ارسال )
ارسال: #1171
سلام به همه ی دوستان
من یه پاور کامپیوتر دارم میخوام ازش به عنوان یه منبع تغذیه استفاده کنم کلی سیم داره نمیدونم باید چطور راهش بندازم..WhistleWhistle
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-تير-۱۳۹۲, ۱۲:۱۴:۳۲، توسط محمد777.)
۰۹-تير-۱۳۹۲, ۱۲:۱۲:۱۳
تشکرها : 13641
ارسال: #1172
سیم سبز وصل کن به منفی و از پایه ها اینطوری ولتاژ بگیر
مشکی    GND
نارنجی    +3.3V
قرمز    +5V
زرد    +12V
آبی    -12V
سفید    -5V
بنفش    +5VSB
فقط سیم بفش قبل از روشن شدن پاور ولتاژ داره
۰۹-تير-۱۳۹۲, ۱۲:۳۲:۱۶
تشکر شده توسط : ترانسپورتر, Ambassador, babyy, محمد777
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
( 3658 تشکر در 1648 ارسال )
ارسال: #1173
دوستان برای متغیر کردن ولتاژ خروجی یه ترانس می بایست از پتانسیومتر استفاده کرد یا رگولاتور ، مثل lm317؟
۰۹-تير-۱۳۹۲, ۱۲:۴۳:۲۹
تشکرها : 13641
ارسال: #1174
(۰۹-تير-۱۳۹۲, ۱۲:۴۳:۲۹)ترانسپورتر نوشته است: دوستان برای متغیر کردن ولتاژ خروجی یه ترانس می بایست از پتانسیومتر استفاده کرد یا رگولاتور ، مثل lm317؟
باید از همین رگلاتور های متغیر استفاده کرد مثل LM317
۰۹-تير-۱۳۹۲, ۱۳:۱۳:۰۰
تشکر شده توسط : Ambassador, ترانسپورتر, babyy, محمد777
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
ارسال: #1175
یعنی کلیه تغذیه های آماده توی بازار از همین روش استفاده می کنند؟ نمیشه یه مقاومت با وات بالا استفاده کرد؟ چون رگولاتور درد سر داره.
۰۹-تير-۱۳۹۲, ۱۳:۳۸:۳۸
تشکر شده توسط : محمد777
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
تشکرها : 1080
( 2045 تشکر در 565 ارسال )
ارسال: #1176
نقل قول: عنی کلیه تغذیه های آماده توی بازار از همین روش استفاده می کنند؟ نمیشه یه مقاومت با وات بالا استفاده کرد؟ چون رگولاتور درد سر داره.
نه برادر غیر ممکنه.با مقاومت اصلا نمیشه چنین کاری کرد.
البته یه نگته رو که همین چند روز بهش پی بردمم اینجا میگم منابع سوچسنگ صنعتی و ادابتور سوچینگ برا متغیر کردن مناسب نیس. چون راندمان و تلفات حدود 30 درصد .... . و اگه دفت کردین هیچ مداری داخل نت پیدا نمیکنید که یه منبع سوچینگ رو متغیر کرده باشه.
اصولا با خود منبع سوچینگ که تلفات و... بشدت توش نسبت به دبگر منابع پایینتره مغایرت نداره.
البته به قول دوستان روشی کارامد هم هس.
کلا من چند روز بود میخاسم یه منبع 12 ولت 10 امپر صنعتی رو متغیر کنم اما بیخیالش شدم چون دوستان برام به عالمه دلیل اوردم که کاری جالب نیس.
به نظرم بهترین کار خرید یه منبع خوب. Biggrin
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-تير-۱۳۹۲, ۱۵:۴۵:۲۷، توسط akbar8.)
۰۹-تير-۱۳۹۲, ۱۵:۴۲:۳۵
تشکر شده توسط : ترانسپورتر, babyy, محمد777, hadikh73
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
ارسال: #1177
خیلی ممنون
یعنی چی مناسب نیستند؟ پس اینهمه منبع تغذیه متغیر توی بازار چی جوری ساخته شدند؟
نقل قول: کلا من چند روز بود میخاسم یه منبع 12 ولت 10 امپر صنعتی رو متغیر کنم اما بیخیالش شدم چون دوستان برام به عالمه دلیل اوردم که کاری جالب نیس
خوب بی زحمت میشه بگید این دلایل چی هستند؟
۰۹-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۲۸:۳۵
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 246 مهمان
