هوک کردن پیغام های ارسالی بین پنجره ها
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 520
( 1050 تشکر در 294 ارسال )
این برنامه هر نوع کاری را که باعث فرستادن پیغام شود هوک کرده و پیغام آن را باز می گرداند
مثل حرکت ماوس،کلیک،فشردن یک کلید از کیبورد و هر کار دیگری
.zip   MsgViewer.zip (اندازه: 4.37 KB / تعداد دفعات دریافت: 169)
۲۸-بهمن-۱۳۸۷, ۲۱:۰۵:۵۴
sadeghpc آفلاین
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۱
تشکرها : 6
RE: هوک کردن پیغام های ارسالی بین پنجره ها
سلام دوستان چندسوالی داشتم :
1.من یک تابع از DLL های ویندوز (advapi32) را می خواهم HOOK کنم باید از SetWindowsHookEx حتما استفاده کنم یا روش های دیگری هم هست آخه چند کد دیدم از این تابع استفاده نکرده بودند.
2.یک کد بدست آوردم برای هوک کردن اما این خطای Error 2 error LNK2019: unresolved external symbol "public: __thiscall CAPIHook::~CAPIHook(void)" (??1CAPIHook@@QAE@XZ) referenced in function "void __cdecl `dynamic atexit destructor for 'g_OpenProcess''(void)" (??__Fg_OpenProcess@@YAXXZ)
دوستان می توانند راهنمایی کنند
3.کسی با کد های داخل سایت .MADshi.net توانسته تابعی را هوک کند اگر توانسته و امکان هست بذاره .
۰۲-تير-۱۳۹۲, ۱۵:۴۷:۴۱
(۰۲-تير-۱۳۹۲, ۱۵:۴۷:۴۱)sadeghpc نوشته است: 1.من یک تابع از DLL های ویندوز (advapi32) را می خواهم HOOK کنم باید از SetWindowsHookEx حتما استفاده کنم یا روش های دیگری هم هست آخه چند کد دیدم از این تابع استفاده نکرده بودند.
تابع SetWindowsHookEx برای هوک کردن پیغامهایی هست windows_messageکه در ویندوز بین برنامه ها یا سیستم عامل و برنامه ها رد و بدل میشود هست
برای هوک کردن api از تکنیکهای دیگه مثل jump-hook iat_hook استفاده میشود که پیاده سازی اونها نیازمند اشنایی کامل با ساختار فایلهای exe -اشنایی با مدیریت حافظه و اجرای برنامه ها توسط سیستم عامل-اشنایی با اسمبلی در حد درک کد میباشد
نقل قول: 2.یک کد بدست آوردم برای هوک کردن اما این خطای Error 2 error LNK2019: unresolved external symbol "public: __thiscall CAPIHook::~CAPIHook(void)" (??1CAPIHook@@QAE@XZ) referenced in function "void __cdecl `dynamic atexit destructor for 'g_OpenProcess''(void)" (??__Fg_OpenProcess@@YAXXZ)
کدهای داخل سایت مدشی با دلفی هست و کامپوننتش پولی هست باید خریداری کنید
البته کدش جزء بهترین کدهاست و پشتیبانی کاملی هم داره
۰۲-تير-۱۳۹۲, ۱۷:۲۷:۱۶
تشکر شده توسط : babyy, sadeghpc
sadeghpc آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 6
تا اونجایی که من میدانم مگه تمام ویندوز براساس پیام نیست و هر تابعی بعد بوسیله سیستم عامل اجرا می شود.
من می خواهم یک کلید را در رجیستری کاربر نتواند هیچ تغییری روی آن بدهد
آیا شما با هوک کردن موافق هستید یا سرعت کامپیوتر را می گیرد شما چه روشی را موافقید ؟
برخی انتی ویروس هامانند nod این کار را انجام می دهندو سرعت را نمی گیرندآیا برای این است که در سطح کرنل این کار را می کنند یا روش دیگری دارند ؟AtAt
سایت .MADshi.net یه چیزی برای دانلود می گذارد اون نسخه trial است که فقط برخی توابع را می تواند هوک کند درست فهمیدم
در این سایت یعنی اثری از c++ نیست
با تشکر از پاسختونHappy
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-تير-۱۳۹۲, ۲۲:۴۳:۴۰، توسط sadeghpc.)
۰۲-تير-۱۳۹۲, ۲۲:۳۳:۲۴
(۰۲-تير-۱۳۹۲, ۲۲:۳۳:۲۴)sadeghpc نوشته است: تا اونجایی که من میدانم مگه تمام ویندوز براساس پیام نیست و هر تابعی بعد بوسیله سیستم عامل اجرا می شود.
GUI ها و برنامه ها بوسیله پیامها با هم در ارتباطند وقتی روی یک برنامه کلیک میکنید در اولین مرحله یک پیغام wm_active به پنجره اصلی اون برنامه توسط ویندوز فرستاده میشه که به برنامه میگه برنامه جاری بهش انتقال داده شد این مدیریت پیغام رو تابع wndproc انجام میده که کارش پردازش این پیامهاست
توابع بوسیله سیستم عامل اجرا نمیشه توسط برنامه ها فراخوانی میشود
نقل قول: من می خواهم یک کلید را در رجیستری کاربر نتواند هیچ تغییری روی آن بدهد
هم میتونید هوک کنید هم از تابع RegNotifyChangeKeyValue هم استفاده کنی که ادرس یک کلید رو بهش میدی وکه در صورت تغییر به شما پیغام میده
نقل قول: برخی انتی ویروس هامانند nod این کار را انجام می دهندو سرعت را نمی گیرندآیا برای این است که در سطح کرنل این کار را می کنند یا روش دیگری دارند ؟AtAt
سرعت کم میشه ولی اونقدری نیست که توسط کاربر قابل درک باشه-از سطح کرنل استفاده میشه چون دست انتی در سطح کرنل بازته و قدرت مانور بشتری داره و به منابع سیستمی بیشتری دسترسی داره
نقل قول: سایت .MADshi.net یه چیزی برای دانلود می گذارد اون نسخه trial است که فقط برخی توابع را می تواند هوک کند درست فهمیدم
نسخه تریالش یونیت mad_hook ش رو محدود کرده و درون یک dll قرار داده که در صورت خریداری یونیت اصلی رو در اختیار خریدار قرار میدن این یک پک کامپوننت برای دلفی و c++ builder هست فکر نکنم برای c++ چیزی داشته باشه البته کد هوک api به زبان c++ رو نت زیاد هست
۰۴-تير-۱۳۹۲, ۰۹:۳۴:۳۱
تشکر شده توسط : babyy, ترانسپورتر, sadeghpc, godvb
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
( 3658 تشکر در 1648 ارسال )
نقل قول: هم میتونید هوک کنید هم از تابع RegNotifyChangeKeyValue هم استفاده کنی که ادرس یک کلید رو بهش میدی وکه در صورت تغییر به شما پیغام میده
ببخشید ، باید این تابع رو توی مثلا یه تایمر فراخوانی کنیم؟ اگر آره که خوب اینجوری هم سرعت میاد پایین.
۰۹-تير-۱۳۹۲, ۱۲:۱۱:۴۵
sadeghpc آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 6
اینکه شما می گویید آشنایی باساختار های exe مگه توابع داخل dll نیستند پس ساختار های exe به چه کاری مان می آید.
این روش iat_hook هوک کلی یا برای هر برنامه ای که از اون تابع استفاده می کند باید مثلا تزریق را انجام بدهیم آخه یک کدی پیدا کردم که از برنامه داخل task manager محافظت می کرد تا بسته نشود اما باید داخل task manager تزریق می شد
این روش iat_hook آدرس تابع را عوض می کند درست متوجه شدم.
با تشکرClap
۱۹-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۵۷:۰۸
godvb غایب
ارسال‌ها: 430
موضوع‌ها: 77
تشکرها : 886
( 1338 تشکر در 343 ارسال )
(۱۹-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۵۷:۰۸)sadeghpc نوشته است: اینکه شما می گویید آشنایی باساختار های exe مگه توابع داخل dll نیستند پس ساختار های exe به چه کاری مان می آید.
وقتی سیستم عامل فایل PE را در حافظه لود میکند، بخش IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR را بررسی نموده و ساختار IMAGE_IMPORT_BY_NAME فایل های DLL و توابع موردنیاز را بدست آورده و در فضای مختص برنامه بارگذاری خواهند نمود. روت کیت ها هم بعد از parse نمودن فایل PE آدرس توابعی که میخواهد هوک کند را در IAT به آدرس توابع خود تغییر میدهد. این نوع هوک میشه گفت ابتدایی هست و راحت میشه با فراخوانی داینامیک توابع بی تاثیر نمود.
PE یک ساختاره که فایل های مثل EXE و DLL از اون پیروی میکنند. پس ساختار جفت فایل PE هست.
XMen For Ever
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-تير-۱۳۹۲, ۱۸:۵۲:۴۰، توسط godvb.)
۱۹-تير-۱۳۹۲, ۱۸:۵۰:۴۸
(۰۹-تير-۱۳۹۲, ۱۲:۱۱:۴۵)ترانسپورتر نوشته است:
خیر شما یک event تعریف میکنید که در هنگام ایجاد تغییر در اون کلید این رویداد توسط سیستم عامل فراخوانی بشود
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/...85%29.aspx
http://delphi.about.com/od/windowsshella...52003b.htm
این حرف شما به خاطر اشنا نبودن به مبانی سیستم عامل ویندوز هست
هر سیستم عاملی یک فایل اجرایی خاص داره مثلا ویندوز فایلهای PE که به معنی Portable executable هستند و در لینوکس معروف به ELF هستن در ویندوز فایلهای exe,dll,ocx,sys از دسته فایلهای pe یا اجرایی هستن که ساختار مشابه دارند و ویندوز در برخورد با این فایلها اونها رو توسط لودر ویندوز اجرا میکنه
نقل قول: این روش iat_hook هوک کلی یا برای هر برنامه ای که از اون تابع استفاده می کند باید مثلا تزریق را انجام بدهیم آخه یک کدی پیدا کردم که از برنامه داخل task manager محافظت می کرد تا بسته نشود اما باید داخل task manager تزریق می شد
با تشکرClap
سیستم عامل وقتی یک برنامه اجرا میشه یک فضایی از رم رو بهش اختصاص میده و با استفاده از یک سری الگوریتم تا 2 گیگ فضای مجازی(فضای ادرس دهی)برای اون پروسه ایجاد میکنه هر پروسه مالک فضای خودش هست نمیتونه به فضاهای ادرسی پروسه دیگه برای اجرا دسترسی داشته باشه یعنی شما نمیتونی به پروسه مقصد بگی این کد رو اجرا کن چون کد شما در فضای ادرسی پروسه شماست نه اون پروسه برای اجرا شما مجبورید کد مورد نظر رو به فضای ادرسی اون پروسه منتقل کنید تا اون پروسه رو بتونید مجبور به اجرای اون بکنید
در مورد IAT هم جناب godvb کامل توضیح دادن
شما برای درک این مسایل نیاز به یک سری پیش زمینه دارید 1.طرز کار سیستم عامل ویندوز مثل مدیریت حافظه و تخصیص اون(پروسس و ترد چی هستن چگونه تولید واجرا میشن و چگونه مدیریت میشن) و اینکه لودر ویندوز چطور کار میکنه و چگونگی روند اجرای یک برنامه 2.اشنایی با ساختار فایلهای pe 3.اشنایی با زبان اسمبلی
۲۰-تير-۱۳۹۲, ۱۰:۰۵:۱۵
تشکر شده توسط : godvb, sadeghpc, babyy
sadeghpc آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 6
با تشکر از پاسخ دوستان
اگر بخواهم اطلاعاتم در هوک و ساختار سیستم زیاد شود چه کاری باید انجام دهم خودآموز یا جایی کلاس بروم.
مرجع فارسی که فکر نکنم وجود داشته باشد درسته ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-تير-۱۳۹۲, ۱۳:۵۶:۲۲، توسط sadeghpc.)
۲۰-تير-۱۳۹۲, ۱۲:۲۰:۱۳
sadeghpc آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 6
یه جایی خوندم که آنتی ویروس ها با معرفی خودشان به عنوان یک برنامه مهم به سیستم عامل باعث می شوند که سیستم عامل از آنها محافظت کند این حرف درست است؟
نقل قول: این نوع هوک میشه گفت ابتدایی هست و راحت میشه با فراخوانی داینامیک توابع بی تاثیر نمود.
شما پس چه نوع هوکی را پیشنهاد میکنید تا بروم روش کار کنم(یک تابع را می خواهم هوک کنم) لطفا):At
نقل قول: سیستم عامل وقتی یک برنامه اجرا میشه یک فضایی از رم رو بهش اختصاص میده و با استفاده از یک سری الگوریتم تا 2 گیگ فضای مجازی(فضای ادرس دهی)برای اون پروسه ایجاد میکنه
فکر کنم سیستم عامل کلا 2 برابر حافظه رم به عنوان حافظه مجازی در نظر میگیرد.
۲۱-تير-۱۳۹۲, ۱۴:۲۴:۴۴
