ارسال: #1266
هادی جان من چندوقت پیش تویه تاپیک پرسیدم و دوستان جواب دادن، فرمول که داره اما من هر وقت می خوام استفاده کنم اینقدر مقاومت کم و زیاد می کنم تا به ولتاژ مورد نظر برسم مثل این:
در حالت واقعی هم جواب میده...
http://www.iranled.com/forum/thread-17559.html
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-تير-۱۳۹۲, ۱۹:۰۰:۵۶، توسط Ambassador.)
۲۶-تير-۱۳۹۲, ۱۹:۰۰:۱۱
تشکر شده توسط : hadikh73, ترانسپورتر, babyy
koorosh.k آفلاین
ارسال‌ها: 377
تشکرها : 764
( 1168 تشکر در 438 ارسال )
ارسال: #1267
دوستان ی سوالی از این مدارهای تقسیم کننده چقدر می شه جریان گرفت؟ مثلا می تونیم ی موتور 12 ولت را با ی منبع 50 ولتی و مدار تقسیم راه اندازی کنیم؟
afshin.k
۲۶-تير-۱۳۹۲, ۲۰:۴۳:۴۸
تشکر شده توسط : ترانسپورتر
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
( 3658 تشکر در 1648 ارسال )
ارسال: #1268
دوستان شرمنده ، میکرو من دیتکت نمیشه ، چرا؟(atmega8)
این ارورها رو می ده
http://www.8pic.ir/images/30816424501733298193.jpg
http://www.8pic.ir/images/90099241081288960832.jpg
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-تير-۱۳۹۲, ۲۲:۰۸:۵۱، توسط ترانسپورتر.)
۲۶-تير-۱۳۹۲, ۲۱:۰۹:۴۲
ارسال: #1269
نقل قول: مرتضی جون من از منبع جریان بالا برای اینکار استفاده میکنم و باهاش دوسر باتری رو لحظه ای جوش میزنم
چون چندباری با هویه یه قسمت اتصالی باتری ذوب شد و این کار خطر هم داره
جالبه :)
چه جریانب برای ذوب قلع لازمه؟
یعنی لحظه ای اتصال کوتاه می کنی دیگه؟
نقل قول: خب آخه مگه همه جای مدار منفی یکسان نیست؟!!! منفی مشترک نیست مگه؟؟! Amaze
مشکل اینه که اولا نمی فهمم چرا!
ثانیا من می خوام خروجی را بدم به ای دی سی ...
اگر منظورتون GND هست ، باید بگم تقریبا چرا ، یکی هست ، اما ممکنه علاوه بر GND ولتاژ منفی هم وجود داشته باشه ، بهترهه حساب منفی رو از GND جدا بدونید.
برای این سنسور احساس می کنم خروجیش تفاضل VO ها باشه. اما دقیق مطمئن نیستم.
نقل قول: سلام
من ی سوال ساده داشتم
تقسیم مقاومتی چیه؟
یعنی چطوری می تونم ولتاژ 0-50 رو به 0-5 تبدیل کنم
فرمولاش چیه؟
مراجعه شود به فیزیک دوم دبیرستان :)
Vo=(R1/(R1+R2))*Vi
نقل قول: دوستان ی سوالی از این مدارهای تقسیم کننده چقدر می شه جریان گرفت؟ مثلا می تونیم ی موتور 12 ولت را با ی منبع 50 ولتی و مدار تقسیم راه اندازی کنیم؟
تقسیم مقاومتی برای درایو بار و اونم جریان زیاد نیست !
تلفات وحشتناکه !
برای کارای الکترونیکی و برای تقسیم ولتاژ و ... استفاده می شه ، از مقاومت های بزرگ استفاده می شه که جریان عبوری ازشون خیلی کم باشه و تلفات حداقل بشه.
نقل قول: دوستان شرمنده ، میکرو من دیکت نمیشه ، چرا؟(atmega8)
یا انصالات مشکل دارهه ، به ویژه تغذیه ، یا میکرو رو قفل کردی ... ( با تنظیم اشتباه فیوز بیت )
۲۶-تير-۱۳۹۲, ۲۲:۲۳:۳۹
تشکر شده توسط : koorosh.k, Ambassador, hadikh73, babyy, ترانسپورتر
koorosh.k آفلاین
ارسال‌ها: 377
تشکرها : 764
ارسال: #1270
(۲۶-تير-۱۳۹۲, ۲۲:۲۳:۳۹)sharin نوشته است:
دقیقا منظورم GND هست.
یعنی می فرمایید مثلا برای ی بازه فشار فرضا 0 تا یک بار، ولتاژ منفی تو خروجی می ده؟
خب به هر حال پیشنهادتون چیه؟ همونطور که گفتم می خوام از ای دی سی میکرو استفاده کنم. چی کار کنم؟!! Amaze
afshin.k
۲۶-تير-۱۳۹۲, ۲۲:۳۲:۲۱
تشکر شده توسط : Ambassador, ترانسپورتر
ارسال: #1271
باید تست بشه ببینید خروجی هاش چقدر هست.
ممکنه Vo+ = 300mv و Vo- = 20mv باشه ، که احتمالا جواب می شه 280mv
می تونید 2 تا کانال ADC رو درگیر کنید و تفاضلش رو بدست بیارید. ببینید سر Vo- چقدر تغییرات دارهه و در چه بازه ای هست.
ممکنه نیاز به تقویت هم داشته باشه تا رنج دامنه ی ولتاژش بیشتر بشه ...
۲۶-تير-۱۳۹۲, ۲۲:۴۸:۴۶
تشکر شده توسط : Ambassador, hadikh73, koorosh.k, babyy, ترانسپورتر
ارسال: #1272
(۲۶-تير-۱۳۹۲, ۲۲:۲۳:۳۹)sharin نوشته است: مراجعه شود به فیزیک دوم دبیرستان :)
Vo=(R1/(R1+R2))*Vi
به ما کنه اینجور چیزایی نگفتنBiggrin
شوخی نمی کنم ها ! به ما همون قانون اهم هم به زور گفتنSad
۲۶-تير-۱۳۹۲, ۲۳:۵۹:۲۳
ارسال: #1273
نقل قول: به ما کنه اینجور چیزایی نگفتنBiggrin
به ما هم مستقیم نگفتن ، اما تو تست هایی که باید برای کنکور می زدی این یه روش و فرمول به حساب می یومد :)
۲۷-تير-۱۳۹۲, ۰۰:۰۴:۲۹
تشکر شده توسط : hadikh73, Ambassador, babyy, ترانسپورتر
ارسال: #1274
نقل قول: جالبه :)
منبع من 30 ولت 5 آمپر
بله همون لحظه ای اتصال کوتاه میکنم
۲۷-تير-۱۳۹۲, ۰۰:۱۳:۲۶
تشکر شده توسط : sharin, Ambassador, babyy, ترانسپورتر
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
ارسال: #1275
دوستان ولتاژ منفی با گراند فرق داره؟
منظور از ولتاژ گراند یعنی منفی باتری ، درسته؟
حالا این که می گند ولتاژ منفی هستش یعنی چی؟
خودمم نفهمیدم چی گفتم!
۲۷-تير-۱۳۹۲, ۱۱:۲۳:۰۴
ارسال: #1276
سلام به دوستان
میگم یه سوال داشتم :-)
اینکه می گن ولوم 500 کیلو و پتانسیومتر 500 کیلو با هم فرقی دارن ؟ :-)
نقل قول: دوستان ولتاژ منفی با گراند فرق داره؟
معمولا داخل نقشه ها منفی رو با gnd یا همون ground نشون میدن . و کلاً‌ گراند یعنی منفی.
۲۷-تير-۱۳۹۲, ۱۱:۳۶:۲۱
