ارسال: #1277
(۲۷-تير-۱۳۹۲, ۱۱:۲۳:۰۴)ترانسپورتر نوشته است: دوستان ولتاژ منفی با گراند فرق داره؟
منظور از ولتاژ گراند یعنی منفی باتری ، درسته؟
حالا این که می گند ولتاژ منفی هستش یعنی چی؟
خودمم نفهمیدم چی گفتم!
منظور از gnd یا زمین همون ولتاژ 0 ولت
ولی ولتاژ منفی هم یعنی از صفر تا یک عدد مشخص -
مثلا در یک منبع تغذیه که بازه 12- تا 12+ ولت داره:
12- میشه ولتاژ منفی
0 میشه زمین
12+ میشه ولتاژ مثبت
۲۷-تير-۱۳۹۲, ۱۱:۴۰:۳۰
تشکر شده توسط : sara90, ترانسپورتر, Ambassador, hadikh73, babyy
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
( 3658 تشکر در 1648 ارسال )
ارسال: #1278
مسلم جان فکر نمی کنم ، فکر کنم جفتشون یکی هستند!
فکر کنم ولوم یه چیزی هست که جا افتاده و در اصطلاح می گند
امید جان خیلی ممنون ، پس بنابراین ما نباید بگیم منفی باتری ، درسته؟
چون اون موقع با ولتاژ منفی اشتباه گرفته میشه.باید بگیم گراند ، درست فهمیدم؟
اون موقع حالا کاربرد این ولتاژ منفی چی هست؟
خیلی ممنون
۲۷-تير-۱۳۹۲, ۱۲:۲۳:۲۱
تشکر شده توسط : Ambassador, hadikh73
ارسال: #1279
(۲۷-تير-۱۳۹۲, ۱۱:۳۶:۲۱)Ambassador نوشته است: سلام به دوستان
میگم یه سوال داشتم :-)
اینکه می گن ولوم 500 کیلو و پتانسیومتر 500 کیلو با هم فرقی دارن ؟ :-)
سلام مسلم جون گل
معمولا به یک مقاومت که حالت متغیر داشته باشه میگن ولوم
یعنی یه حالت سلکتور مانندی داره که بشه مقدارش و تغییر داد
حالا اعم از پتانسیومتر، رئوستا یا مولتی ترن(که البته این نظر منه)
(۲۷-تير-۱۳۹۲, ۱۲:۲۳:۲۱)ترانسپورتر نوشته است: امید جان خیلی ممنون ، پس بنابراین ما نباید بگیم منفی باتری ، درسته؟
خیلی ممنون
منفی باتری میگیم چون فقط دوتا قطب - و + داریم و یکی رو ولتاژ میگیریم و یکی رو زمین
ولی در منبع فرق داره
چون جدا از زمین و ولتاژ + ما یه ولتاژ - هم داریم
کاربرد تغذیه منفی هم در راه اندازی مقایسه کننده
و در مداراتی که نیاز به سیگنال منفی داریم
فرضا بخواهیم یه نوسان ساز مربعی با پیک 0 تا - تولید کنیم
۲۷-تير-۱۳۹۲, ۲۱:۱۳:۱۴
تشکر شده توسط : ترانسپورتر, hadikh73, Ambassador, babyy
ارسال: #1280
سلام به دوستان، شب همگی بخیر
این فرستنده گیرنده 12 کانال:
http://www.roboeq.ir/products/detail/%D9...%8C%DB%8C/
http://www.roboeq.ir/products/detail/%DA...%8C%DB%8C/
من قبلاً با hmt , hmr , hmtr‌ فرستنده گیرنده چند کانال ساختم. برا یه کاری لازمه که که مثلاً 12 تا کانال فرستنده رویه دستگاه باشه اما گیرنده ها هر کدوم جداگونه، آیا میشه همین 12 کانال گیرنده رو کاری کرد یا چنین گیرنده ای هست که هر کدوم از گیرنده هاش جداگونه باشن و قرار نباشه برا ساختش دیگه زحمت زیاد و خرج اضافه کنم . یا اینکه باز باید از همون hmt , hmr استفاده کنم؟
۲۷-تير-۱۳۹۲, ۲۲:۵۴:۰۸
تشکر شده توسط : hadikh73, ترانسپورتر
ارسال: #1281
مسلم جان منظورت و از این قسمت کامل متوجه نشدم
نقل قول: گیرنده ای هست که هر کدوم از گیرنده هاش جداگونه باشن و قرار نباشه برا ساختش دیگه زحمت زیاد و خرج اضافه کنم . یا اینکه باز باید از همون hmt , hmr استفاده کنم؟
hmt-r که نیاز نیست و با همون سنسور نور راش بندازید
ببین یه همچین مداری کارت و راه میندازه
ریموت 4 کانال
۲۷-تير-۱۳۹۲, ۲۳:۱۲:۵۲
تشکر شده توسط : Ambassador, ترانسپورتر, hadikh73, babyy
ارسال: #1282
امید جان سپاس
الان تواون نقشه ای که پیوست کردین 4 تا کلید فرستنده هست خب این خوبه،‌اما می خوام گیرنده هاش هرکدوم جدا باشن، یعنی یه رله اینجا یه کاری انجام بده یه رله 10 متر اونطرفتر و ...
یه جورایی برا هر گیرنده یه مدار جدا.
۲۷-تير-۱۳۹۲, ۲۳:۲۲:۵۱
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
ارسال: #1283
شب شما هم بخیر
می کم امید جان حالا اصلا چجوری میی بایست این ولتاژ منفی رو تولید کنیم؟
فکر کن من الان یه آداپتور یا یه منبع تغذیه دارم ، چکار کنم که ولتاژ منفی هم داشته باشم؟
بعد من اصلا سر در نمیارم!
یعنی چی منفی!
بسیار ممنون
۲۷-تير-۱۳۹۲, ۲۳:۳۰:۵۸
ارسال: #1284
(۲۷-تير-۱۳۹۲, ۲۳:۲۲:۵۱)Ambassador نوشته است: الان تواون نقشه ای که پیوست کردین 4 تا کلید فرستنده هست خب این خوبه،‌اما می خوام گیرنده هاش هرکدوم جدا باشن، یعنی یه رله اینجا یه کاری انجام بده یه رله 10 متر اونطرفتر و ...
با این حساب اگه از hmt-r استفاده نشه، 12تا میکرو میخواد و یک سنسور فرستنده برای ریموت و 12 تا سنسور گیرنده
من الان یه همچین مداری به ذهنم اومد تا ببینم اساتید پیشنهاد بهتری دارن
(۲۷-تير-۱۳۹۲, ۲۳:۳۰:۵۸)ترانسپورتر نوشته است: شب شما هم بخیر
یعنی چی منفی!
بسیار ممنون
شب عالی بخیر علی جون
قبلا تو همین تاپیک توضیح داده شده ولی باز یه سرنخ میدیم:)
برای تولید ولتاژ منفی، راه های مختلف وجود داره و میشه با یه سری آی سی هم اینکار رو کرد
بخوای با منبع یا همون آداپتور ولتاژ منفی ایجاد کنی:
یه راهش اینه که با دوتا منبع مشابه اینکار رو بکنی(جمله جفت و جور نمیشه قابل فهم توضیح بدمBiggrin )
یعنی دوتا از اون آداپتور داشته باشی و - یکی رو به + اون یکی
و متقابلا + همون رو به - اون یکی وصل کنی
بعد پایه - یکی با یه پایه مشترک میشه تغذیه منفی
و پایه + اون یکی با پایه مشترک میشه تغذیه مثبت
(خدا بگم چیکارت کنه، سلول های خاکستری مغزم رگ به رگ شدنBiggrin)
و یه راه ساده تر اینکه از یه سری المان و آی سی برای اینکار استفاده کنی
۲۸-تير-۱۳۹۲, ۰۰:۰۹:۴۷
تشکر شده توسط : hadikh73, ترانسپورتر, Ambassador
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
ارسال: #1285
دستت درد نکنه
می گم یه آی سی icl7107cplz دارم از قبل ، برای ساخت ولتمتر به نظرت از همین استفاده کنم یا برم سراغ میکرو؟
۲۸-تير-۱۳۹۲, ۰۱:۰۷:۱۸
ارسال: #1286
(۲۸-تير-۱۳۹۲, ۰۱:۰۷:۱۸)ترانسپورتر نوشته است: دستت درد نکنه
حیف پولی که دادی برای آی سیAngry من هر کار کردم نتونستم راهش بندازه بی خیالش شوWhistle
با میکرو بساز
محدوده ای که داری چقدره؟
۲۸-تير-۱۳۹۲, ۰۱:۱۷:۰۰
تشکر شده توسط : ترانسپورتر, Ambassador
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
ارسال: #1287
نه هادی جان ، من اینو تقریبا 2 سال پیش خریدمش!
جدی؟
نمی دونستم ، آخه نقشه های ساختش رو توی اینترنت پیدا کردم.
من انشاا.. می خوام تغذیه ام رو بسازم ، فکر کنم 0 تا 30 ولت نیاز بشه.
البته آمپر رو هم می خوام نمایش بدم
خب می تونم 4 تا خروجی که تغذیه من داره رو با یک میکرو ولتش رو اندازه بگیرم؟ یا برای هر خروجی یه میکرو می خواد؟
من یادمه اون موقع فکر کردم دیدم با این آی سی ء به صرفه تر هست.البته نمی دونم ، همه چی یادم رفته
۲۸-تير-۱۳۹۲, ۰۱:۳۲:۳۱
