  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
یک سوال در مورد بانک اطلاعاتی
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
( 3658 تشکر در 1648 ارسال )
سلام خدمت دوستان.
بنده از قبل زیاد با بانک اطلاعاتی کار نمی کردم ، همون اوایل کار با کامپیوتر یه اتفاقی افتاد که از بانک اطلاعاتی بدم اومد و هیچ وقت سراغش نمی رفتم.!
ولی بعد دیدم که اشتباه می کردم ، چون همه چیز یعنی بانک اطلاعاتیBiggrin
بنابراین در این زمینه زیاد که چه عرض کنم ، اصلا کار نکردم.!
بنده وقتی به یکسری داده نیاز داشتم ، میامدم و از یک کنترل data استفاده می کردم و رکوردهای خودم رو از داخل اکسس می خوندم و بر روی کنترل listview نمایش می دادم.
خوب؛ اگه قرار بود عملیاتی مثل جستجو و... هم روش انجام می دادم.
حالا می خوام ببینم آیا کار من تا الان اشتباه بوده؟
آیا این روش اتصال به بانک و نمایش اطلاعات بر روی listview و همچنین پردازش بر روی این لیست مثل عملیات مرتب سازی و... کار اشتباهی هست؟
من از یک روش غیر استاندارد استفاده می کنم؟
یا نه ، به همین شیوه و روال ادامه بدم؟
من هیچ وقت از برنامه هایی مثل کریستال ریپورت و یا از دستورات sql استفاده نکردم.
بسیار ممنون.
۲۹-تير-۱۳۹۲, ۱۵:۲۷:۴۸
تشکر شده توسط : salehjg
RE: یک سوال در مورد بانک اطلاعاتی
روش شما به طور كلي درست هست اما فوق العاده قديمي است و امروزه كاربردي نداره
۲۹-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۰۳:۱۲
تشکر شده توسط : kimiafars, ترانسپورتر, babyy, omid_phoenix
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
خیلی ممنون ، خوب چرا؟
چه معایبی داره این روش ؟
بحث سرعت مطرحه؟
یا مسائل دیگه؟
حالا باید چکار کنم؟
الان می خوام یه برنامه بنویسم ، از کجا شروع کنم؟
۲۹-تير-۱۳۹۲, ۱۷:۰۰:۲۰
خوب با اين روش شما نمي تونيد تعداد زيادي ركورد رو ذخيره كنيد،‌ امكانات جستجو پيشرفته و ساير دستورات SQL رو كامل
در اختيار نداريد، تو همون تعداد كم ركوردها هم باز سرعت بسيار پائيني داريد و از امكانات چند يوزره بودن و يا بك آپ گيري و
امنيت اطلاعات هم بهره مند نيستيد و از صدها كامپوننت پيشرفته براي كار با ديتابيس هم نمي تونيد استفاده كنيد و ....
به نظرم تا اينجاش رو خوب اومديد و از اينجا به بعد بايد بريد سراغ SQL ، همون اكسس خودمونه فقط كمي بزرگتر و با امكانات
بيشتر و در اكثر شركت ها و سازمان ها هم استفاده مي شه.
۳۰-تير-۱۳۹۲, ۰۸:۵۷:۱۶
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
بله ، بسیار ممنون.
الان در حال حاضر چه کامپوننتی رو پیشنهاد می دید برای کار با بانک؟یه چیزی که تو مایه های همون listview باشه؟
چه نیازی به استفاده از برنامه هایی مثل کریستال ریپورت هست؟
۳۰-تير-۱۳۹۲, ۱۰:۲۶:۴۱
براي اتصال بايد از Microsoft ADO data Control استفاده كنيد ( به جاي عنصر data )
براي نمايش اطلاعات كامپوننت هاي فراووني وجود داره
Microsoft DataList Control
Microsoft DataCombo Control
Microsoft DataGrid Control
همچنين از كامپوننت هاي غير ماكروسافتي هم الا ماشاالله موجوده
ComponentOne True DBGrid و همچنين CodeJock
براي گزارشگيري هم هيچ راهي جز استفاده از كريستال ريپورت نداري!!! از ورژن 8.5 بايد استفاده كني
البته برنامه هاي ديگه اي هم هستند كه تو بعضي جنبه ها خيلي قوي اند اما برنامه مرسوم همينه
۳۰-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۳۷:۱۹
تشکر شده توسط : babyy, ترانسپورتر
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
بسیار ممنون.
می گم sql server رو می بایست به صورت جداگانه نصب کرد دیگه؟
منظورم اینه که به همراه ویژوال استادیو که نصب نمیشه؟
پس اینی که همراه ویژوال استادیو هست چیه؟
خیلی ممنون.
حالا به نظر شما من برم سراغ vb برای کار با بانک یا vb.net بهتره؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۱:۴۳:۵۲، توسط ترانسپورتر.)
۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۱:۱۱:۲۷
(۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۱:۱۱:۲۷)ترانسپورتر نوشته است: بسیار ممنون.
خواهش مي كنم
(۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۱:۱۱:۲۷)ترانسپورتر نوشته است: می گم sql server رو می بایست به صورت جداگانه نصب کرد دیگه؟
پ نه پ!
(۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۱:۱۱:۲۷)ترانسپورتر نوشته است: منظورم اینه که به همراه ویژوال استادیو که نصب نمیشه؟
نه!
(۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۱:۱۱:۲۷)ترانسپورتر نوشته است: پس اینی که همراه ویژوال استادیو هست چیه؟
چي؟ كدوم؟؟ شايد منظورت كامپوننت هاش هست
(۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۱:۱۱:۲۷)ترانسپورتر نوشته است: حالا به نظر شما من برم سراغ vb برای کار با بانک یا vb.net بهتره؟
براي كار با بانك كه بايد بري سراغ بانك!! SQL خودش دنيايي اما وقتي ياد گرفتي ديگه فرقي نداره با هرچي خواستي بنويس
اما در كل وي ديگه عمر خودش رو كرده و دات نت هم تو نيمه عمرش هست
۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۴:۵۹:۳۷
(۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۴:۵۹:۳۷)Di Di نوشته است: چي؟ كدوم؟؟ شايد منظورت كامپوننت هاش هست
یه sqlsrver همراه ویژوآل ستدیو نصب میشه؛ فکر کنم همونو میگه!
۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۵:۴۵:۱۱
تشکر شده توسط : ترانسپورتر, Di Di
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
محمد جان الان که دقت کردم دیدم نوشته اس کیو ال سرور منجیر! یه چیز دیگه ای هست!.
جناب didi ممنون ، منظورم این بود که آیا این دات نت کامپوننت ها و کنترل های پیشرفته تری در این زمینه داره یا نه و از طرفی اگه بخوام یه پروژه کوچیک بنویسم ارزش داره به خاطر این امکانات برم سراغ دات نت؟
تشکر.
۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۷:۱۰:۲۵
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
( 3938 تشکر در 1453 ارسال )
(۳۱-تير-۱۳۹۲, ۱۷:۱۰:۲۵)ترانسپورتر نوشته است: محمد جان الان که دقت کردم دیدم نوشته اس کیو ال سرور منجیر! یه چیز دیگه ای هست!.
تشکر.
مطمئن باش اگه بری سمت دات نت ضرر نمیکنی!برای کار کردن با دیتابیس من به شخصه توی دات نت خیلی سریع تر از وی بی بودم!
[تصویر:  a.jpg]
۳۱-تير-۱۳۹۲, ۲۰:۱۲:۰۹
  سوال در مورد ماژول وینساک gachboy 5 4,476 ۲۲-بهمن-۱۳۹۲, ۱۷:۴۳:۵۲
آخرین ارسال: gachboy
  اتصال vb6 به بانک اطلاعاتی Access mehrdad8 5 9,187 ۲۳-مهر-۱۳۹۲, ۲۲:۲۵:۲۷
  حداکثر محدودیت بانک اکسس aleas 2 6,405 ۲۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۱:۵۲:۴۶
آخرین ارسال: far_222000
  سوال در مورد بدست آوردن سورس Hacker_2010 7 6,056 ۰۵-مرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۵۴:۵۰
  مشکل در اتصال vb6 به بانک sql mehrdad8 0 2,235 ۱۹-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۲۰:۲۶
آخرین ارسال: mehrdad8
  اضافه کردن اطلاعات به بانک sql mehrdad8 2 2,877 ۱۹-تير-۱۳۹۲, ۱۴:۴۲:۴۸
  سوال در مورد کنترل Webbrowser Cr4ShD4Y 2 3,011 ۱۶-تير-۱۳۹۲, ۱۱:۴۱:۰۹
  اتصال vb6 به بانک اطلاعاتی SQL mehrdad8 1 3,022 ۲۶-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۰۶:۴۶
  سوال در مورد کریستال ریپورت؟؟ ahp_online 1 3,018 ۲۵-خرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۰۷:۱۷
Sad سوال در مورد ارسال پی ام در یاهو مسنجر blackhacking21 6 5,269 ۱۷-فروردین-۱۳۹۲, ۱۰:۵۰:۵۱
