  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
گیرنده فرستنده hmt-hmr
ارسال: #34
RE: گیرنده فرستنده hmt-hmr
کریستال خارجی رو برا hmtr استفاده کردم اما برا این مدل نه.
۱۲-مرداد-۱۳۹۲, ۰۴:۵۸:۴۱
تشکر شده توسط : kimiafars
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1140 تشکر در 512 ارسال )
ارسال: #35
شما لطفا از کریستال استفاده کنید پایه های فرستنده را نزدیکترین محل به میکرو ببندید
ببینید چی جواب می گیرید
۱۲-مرداد-۱۳۹۲, ۰۹:۱۸:۴۱
ارسال: #36
خب متشکر از دوستان که توبحث شرکت کردن. باید بگم که به حول قوه الهی :-) درست شد و خیلی خوب هم بدون خطا تا فاصله 50 متر جواب داد بیشتر امتحان نکردم ، بیست مترم کافیه برام :-)
به زودی میام زکاتش رو میپردازم :-)
(۱۱-مرداد-۱۳۹۲, ۰۲:۵۶:۳۷)akbar8 نوشته است: تاپیک کامل نخوندم اما بگم مازولایی که گفین کلا از هوا نویز میگرن.
یه دفه یه کانال روشن میشه خاموش میشه.
یادمه قبلنا با تایمر مشکلی که گفین تا حدودی برطرف شد.
خروجی مدام هی ریست کن مثلا هر چند میلی ثانیه با تایمر دستور بده خروجی صفر شه.
اکبر جان،‌این روش یکم غیر منطقیه چون ممکنه توهمون لحظه ای که نیازه مثلاً پین مورد نظر یک بشه تایمر بیاد اونو صفر کنه...
(۱۲-مرداد-۱۳۹۲, ۰۹:۱۸:۴۱)kimiafars نوشته است: شما لطفا از کریستال استفاده کنید پایه های فرستنده را نزدیکترین محل به میکرو ببندید
قبلاً بدون کریستال جواب گرفته بودم الانم جواب گرفتم خداروشکر، ولی کریستال برا کار با hm-tr حتماً لازمه.
۱۲-مرداد-۱۳۹۲, ۲۲:۲۴:۰۸
تشکر شده توسط : kimiafars, saber.k, sharin
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
ارسال: #37
به ماهم بگو مشکل چی بود گلم
۱۲-مرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۴۱:۵۷
ارسال: #38
بله چرا که نه،‌در اولین فرصت کدش رو همراه با کلیپی که همراه با محمد جان ساختم میزارم :-)
الان مشکل آپ کردن دارم...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-مرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۴۹:۲۴، توسط Ambassador.)
۱۲-مرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۴۶:۳۸
ارسال: #39
(۱۲-مرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۴۶:۳۸)Ambassador نوشته است: بله چرا که نه،‌در اولین فرصت کدش رو همراه با کلیپی که همراه با محمد جان ساختم میزارم :-)
من؟ کلیپ؟ بده من آپ کنم؛
۱۳-مرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۱۰:۱۹
ارسال: #40
فعلاً‌ کلیپ نمیتونم بزارم.
یکی از دوستان کشور همسایه :-) پیشنهاد دادن که کد بندی کنم، من امدم به روش خودم کدبندی کردم :-).
خب اینم یه کدینگ دیگه :-) کارمو راه میندازه.
گیرنده:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Dim C1 As Byte , T1 As Byte
Config Portb.3 = Output
Config Portb.2 = Output
Config Portb.0 = Output
Config Portd.7 = Output
T1 = 20
Main:
  C1 = 253
  Inputbin C1
  If C1 = 1 Then
   Waitms T1
   Inputbin C1
   If C1 = 0 Then
    Waitms T1
    Inputbin C1
    If C1 = 1 Then
     Waitms T1
     Inputbin C1
     If C1 = 0 Then
      Waitms T1
      Inputbin C1
      If C1 = 1 Then
       Waitms T1
       Inputbin C1
       If C1 = 0 Then
        Waitms T1
        Inputbin C1
        If C1 = 0 Then
         Goto Chanal1
        Else
         Goto Main
       Else
        Goto Main
      Else
       Goto Main
     Else
      Goto Main
    Else
     Goto Main
   Else
    Goto Main
  'Else
   'Goto Main
  If C1 = 0 Then
   Waitms T1
   Inputbin C1
   'S2 = C1
   If C1 = 1 Then
    Waitms T1
    Inputbin C1
    'S3 = C1
    If C1 = 0 Then
     Waitms T1
     Inputbin C1
     'S4 = C1
     If C1 = 1 Then
      Waitms T1
      Inputbin C1
      If C1 = 0 Then
       Waitms T1
       Inputbin C1
       If C1 = 1 Then
        Goto Chanal2
       Else
        Goto Main
      Else
       Goto Main
     Else
      Goto Main
    Else
     Goto Main
   Else
    Goto Main
  'Else
  ' Goto Main
End                                                        'end program
Chanal1:
Set Portb.0
Set Portb.2
Waitms 300
Reset Portb.0
Reset Portb.2
Waitms 300
C1 = 253
Goto Main
Chanal2:
Set Portd.7
Set Portb.3
Waitms 300
Reset Portd.7
Reset Portb.3
Waitms 300
C1 = 253
Goto Main
فرستنده:
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Dim A As Integer
Config Portb.2 = Input
Config Portb.1 = Input
Declare Sub Chanal1
Declare Sub Chanal2
T1 = 20
Main:
Debounce Pinb.1 , 1 , Chanal1 , Sub
Debounce Pinb.2 , 1 , Chanal2 , Sub
Sub Chanal1 : Goto Chan1 : End Sub
Sub Chanal2 : Goto Chan2 : End Sub
Chan1:
For A = 1 To 5
  Printbin 1
  Waitms T1
  Printbin 0
  Waitms T1
  Printbin 1
  Waitms T1
  Printbin 0
  Waitms T1
  Printbin 1
  Waitms T1
  Printbin 0
  Waitms T1
  Printbin 0
  Waitms T1
Next A
Set Portb.0
Waitms 300
Reset Portb.0
Waitms 300
Goto Main
Chan2:
For A = 1 To 5
  Printbin 0
  Waitms T1
  Printbin 1
  Waitms T1
  Printbin 0
  Waitms T1
  Printbin 1
  Waitms T1
  Printbin 0
  Waitms T1
  Printbin 1
  Waitms T1
Next A
Set Portb.0
Waitms 300
Reset Portb.0
Waitms 300
Goto Main
شب خوش.
۱۳-مرداد-۱۳۹۲, ۰۱:۲۷:۴۴
تشکر شده توسط : babyy, saber.k, omid_phoenix
saber.k آفلاین
ارسال‌ها: 81
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۲
تشکرها : 176
( 89 تشکر در 47 ارسال )
ارسال: #41
(۱۳-مرداد-۱۳۹۲, ۰۱:۲۷:۴۴)Ambassador نوشته است: فعلاً‌ کلیپ نمیتونم بزارم.
دقیقا نفهمیدم مشکلتون چطور حل شد!!
یکم بیشتر توضیح بدین.. منم همین مشکلو دارم!
اینو برای تست نوشتم
با سیم جواب میده
فرستنده:
$crystal = 1000000
$baud = 4800
Dim S As Byte
Config Portc = Input
M:
S = Pinc
Printbin S
Goto M
گیرنده:
$crystal = 1000000
$baud = 4800
Config Portc = Output
Dim S As Byte
M:
S = Inkey()
Portc = S
Goto M
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-مرداد-۱۳۹۲, ۰۳:۴۹:۴۴، توسط saber.k.)
۲۸-مرداد-۱۳۹۲, ۰۳:۴۷:۴۳
ارسال: #42
من توفرستنده به همون میزانی که صفر و یک فرستادم برا گیرنده هم به همون میزان منتظر گرفتن صفر و یک بودم.
شما شماتیک مدارتون رو بزارید بهتره...
۲۸-مرداد-۱۳۹۲, ۰۷:۵۵:۴۰
saber.k آفلاین
ارسال‌ها: 81
تشکرها : 176
ارسال: #43
متاسفانه پروتئوس مشکل داره و هنوز فرصت نکردم(یا بهتر بگم تبلی Biggrin ) دوباره نصب کنم
ولی خیلی ساده
8 تا سوئیچ توی فرستنده به پورت c میکرو mega8 وصله
8 تا LED توی گیرنده به پورت c میکرو mega8 وصله
با زدن هر سوئیچ ...یک led در گیرنده روشن میشه!
۲۸-مرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۴۵:۲۰
ارسال: #44
خب مهربون منم که پستای قبلی همین کار رو کردم :-)
فقط تنها فرقش اینه من دو تا سوئیچ داشتم و دو تا گیرنده ( که جدا بودن) . وگرنه تفاونت زیادی با کار شما نداره، هم شبیه سازیش و هم کدش همونیه که گذاشتم.
کلاً قضیه اینطوریه که مثلاً وقتی سوئیچ اولی رو میزنید فرستنده میاد این رمز رو میفرسته 1010101 و گیرنده هم اگه همین رو گرفت ال ای دی مربوطه رو روشن میکنه، بعد اگه دومی زده شد فرستنده 0101001 و اگه گیرنده اینو گرفت ال ای دی مربوطه روشن میشه و الی آخر...
۲۸-مرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۱۱:۰۸
آخرین ارسال: agape
  کمک در برنامه فرستنده avr به زبان سی sniper-70 3 3,823 ۱۹-شهریور-۱۳۹۵, ۱۲:۳۳:۲۰
آخرین ارسال: sniper-70
  [سوال] سنسور فرستنده و گیرنده مادون قرمز rezamajdi 2 3,082 ۰۸-بهمن-۱۳۹۴, ۰۰:۱۰:۴۸
آخرین ارسال: rezamajdi
  [سوال] ساخت فرستنده و گیرنده با ماژول ask sajjad12 1 3,038 ۲۱-مرداد-۱۳۹۴, ۰۶:۱۶:۳۴
آخرین ارسال: sajjad12
  delay در فرستنده-گیرنده ASK 315MHz با AVR cortex-m3 0 1,915 ۲۱-خرداد-۱۳۹۴, ۰۹:۵۸:۳۷
آخرین ارسال: cortex-m3
  مشکل در دریافت اطلاعات صحیح در گیرنده با پروتکل USART cortex-m3 0 2,051 ۱۹-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۲:۵۴:۳۸
  [سوال] مشکل در پاور میکرو و گیرنده پارس( یا همون tsop 1738) HamidSay 36 17,578 ۱۱-دى-۱۳۹۳, ۰۳:۳۵:۳۵
آخرین ارسال: HamidSay
  ماژول فرسنده و گیرنده RF ماکان 12 9,163 ۲۹-مهر-۱۳۹۳, ۱۵:۵۸:۴۷
  مدار فرستنده گیرنده مادون قرمز mreza_dm2004 24 23,412 ۲۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۲۷:۵۰
