نیاز به کمک در راه اندازی سون سگمنت
دوستان چطوری میشه جفت سون سگمنت آند مشترک رو کنترل کرد؟
یعنی هرکدوم جداگانه بشماره(عین 7سگمنت های سمت راست)
[تصویر:  qwlj8etc2jebq6jcmsgj.jpg]
برنامه رو با شبیه ساز پیوست کردم.
ممنون میشم کمک کنیدShy
.zip   count1.zip (اندازه: 42.07 KB / تعداد دفعات دریافت: 81)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-شهریور-۱۳۹۲, ۱۳:۵۸:۲۴، توسط babyy.)
۰۳-آذر-۱۳۹۱, ۱۴:۰۶:۲۳
RE: نیاز به کمک در راه اندازی سون سگمنت
کار سختی نیست تو گوگل سرچ کن نحوه راه اندازی سون سگمنت مالتی پلکس خیلی چیزا پیدا می کنیBiggrin
موفق باشیدWink
۰۳-آذر-۱۳۹۱, ۱۴:۴۳:۰۹
تشکر شده توسط : omid_phoenix, Ambassador
دوستان کسی با میکرو ، سون سگمنت های تکی بزرگ رو راه اندازی کرده؟
[تصویر:  livexltlpkykk55qpyap.jpg]
میخوام دوتاشون و با ترانزیستور BC547 به حالت مالتی پلکس تبدیل کنم ولی مشکل اینجاست که ولتاژ کاری این نوع 7سگمنت 12 ولته و فکر نمی کنم با BC547 جواب بده و خروجی میکرو هم نیاز به تقویت داره!
یه مدار ساده دارید که خروجی میکرو رو تا 12 ولت تقویت کنه؟
در مورد مالتی پلکس کردن این نوع 7سگمنت هم اطلاعاتی دارید؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-شهریور-۱۳۹۲, ۱۳:۵۸:۵۱، توسط babyy.)
۱۰-آذر-۱۳۹۱, ۱۱:۵۵:۴۵
زیاد فرقی نداره فقط برای راه اندازیش باید یه ترانزیستور بزارین
۱۰-آذر-۱۳۹۱, ۱۶:۴۳:۱۷
نقل قول: زیاد فرقی نداره فقط برای راه اندازیش باید یه ترانزیستور بزارین
چه نوع ترانزیستوری؟
خودم یه مدار با دیود زنر و ترانزیستور و یکسوساز برای تقویت ولتاژ طراحی کردم ولی درست جواب نداد.
رو مدار کار کردم،پایه های مشترک هیچ تغییری نمی کنند و مشابه نوع کوچک قرار می گیرند ، فقط برای روشن کردن شماره ها(a,b,c,d,e,f,g) نیاز به تقویت خروجی میکرو دارم!
مدارهای چندبرابر کننده هم فکر نمی کنم جواب بده!
۱۰-آذر-۱۳۹۱, ۱۷:۲۴:۵۰
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 18
( 125 تشکر در 76 ارسال )
از لحاظ راه اندازی فرقی با سون سگمنت های کوچیک نمیکنه،منتها از لحاظ جریان و ولتاژ مصرفی تفاوتهایی دارن که باید به طریقی با میکرو سازگار بشن(مثلا با ترانزیستور)!
برای راه اندازی بسته به کاتد یا آند مشترک بودن سون سگمنت(تکی) مورد استفاده تون باید از 7 عدد ترانزیستور NPN یا PNP استفاده کنید!
و برای سون سگمنت های چندتایی به ازای هر سون سگمنت ی دونه ترانزیستور برای آدرس ؛بعلاوه 7 تای دیگه برای دیتا؛مثلا اگه از ی سون سگمنت 3 تایی استفاده میکنید باید از 10 تا ترانزیستور کمک بگیرید!
در مورد ترانزیستورها هم؛میتونید از سری BD139,140,141,142....یا IRFها استفاده کنید !که این بستگی به جریان کشی سون سگمنتتون داره!
البته فکر کنم 547 هم بتونه تا ی حدی جواب گو باشه....
۱۰-آذر-۱۳۹۱, ۱۷:۵۵:۲۰
تشکر شده توسط : omid_phoenix, hadikh73, Ambassador
ممنون از کمکتون
با bd139 مشکلم حل شدWink
[تصویر:  d6ahrenax6m5w2sg8l3x.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-شهریور-۱۳۹۲, ۱۳:۵۹:۲۱، توسط babyy.)
۱۰-آذر-۱۳۹۱, ۱۸:۴۰:۳۸
من یه سوالی داشتم
برای راه اندازی این سگمنت ها به روش مالتی پلکس پایه های مشترک رو با ترانزیستور تقویت کردم نیازی هم به تقویت پایه های a b c d e f g هست؟ یا مستقیم وصلشون کنم به میکرو؟
سگمنت های آند مشترک 12 ولت هستن
با BC558 تقویت کنم خوبه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-مرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۲۱:۳۳، توسط hadikh73.)
۲۷-مرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۲۰:۴۷
ارسال‌ها: 1,488
( 4581 تشکر در 1478 ارسال )
ترانزیستور درده سر داره و مدارو شلوغ میکنه ، بنظرم از آی سی بافر یا آپ امپ استفاده کنی خیلی بهتر میشه.
۲۷-مرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۳۱:۳۲
تشکر شده توسط : hadikh73, babyy, Ambassador
مشکل شلوغی هاش نیست مدار توی یه جلد قرار میگیره و هیچی ازش معلوم نمیشه
فقط می خواستم ببینم تقویت نیاز هست؟
۲۷-مرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۳۵:۰۱
(۲۷-مرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۲۰:۴۷)hadikh73 نوشته است: من یه سوالی داشتم
اصل کار همون پایه های a تا dp هستن
باید اونا رو تقویت کنی
پایه های مشترک هم فکر کنم نیاز به تقویت ندارن و بتونی مستقیم بدی به میکرو
۰۱-شهریور-۱۳۹۲, ۱۳:۱۹:۲۱
تشکر شده توسط : babyy, aKaReZa75, Ambassador, hadikh73
Question [تعمیر] نیاز به نقشه ماشین لباسشویی پاکشوما PAK 80134N alimogmov 1 1,234 ۱۶-آذر-۱۳۹۷, ۰۷:۳۹:۲۸
  کمک در مورد را ه اندازی سنسور اکسیژن O2-A2 pedram032 5 4,347 ۰۷-شهریور-۱۳۹۵, ۱۱:۰۰:۰۸
  راه اندازی GPS با ماژول Ublox NEO-6M mehran032 2 5,464 ۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۲:۵۲:۳۲
  راه اندازی ماژول تابلو روان EBKA 14 11,028 ۰۲-اسفند-۱۳۹۳, ۱۳:۱۹:۱۰
آخرین ارسال: EBKA
  را اندازی پاور ال ای دی EBKA 4 3,780 ۲۴-مهر-۱۳۹۳, ۱۷:۱۳:۰۳
آخرین ارسال: EBKA
  نیاز به معرفی شرکت ساخت بدنه سیستم های الکترونیک omid_phoenix 17 11,476 ۰۱-مرداد-۱۳۹۳, ۰۱:۰۴:۵۶
  طراحی و ساخت و راه اندازی مدار تاچ reza58 1 3,648 ۲۸-تير-۱۳۹۳, ۲۱:۴۶:۵۷
  نیاز فوری به ای سی گیرنده و فرستنده kendab 3 5,361 ۲۵-دى-۱۳۹۲, ۲۳:۵۷:۲۵
آخرین ارسال: TASHOON
  [پروژه] نیاز به تابلو روان saged2000 2 2,466 ۱۲-مهر-۱۳۹۲, ۱۵:۵۵:۴۴
آخرین ارسال: blogeabb
Exclamation [پروژه] مشکل در راه اندازی GSm , GPS , شتاب سنج ، توسط LPC farann 9 7,603 ۱۸-شهریور-۱۳۹۲, ۲۳:۱۵:۲۷
