تشخیص refresh صفحه php
crafcrab آفلاین
ارسال‌ها: 216
تشکرها : 42
( 33 تشکر در 31 ارسال )
Exclamation  تشخیص refresh صفحه php
من یه صفحه html با کد زیر دارم :
<form name="money" action="a.php" method="post">
    <input name="LName" type="text" value="ali">
    <input type="submit" value="go"/>
</form>
و یه صفحه php با کد زیر :
<?php
echo $_POST["LName"];
من میخوام زمانی که کاربر روی دکمه کلیک کرد نامی که وارد کرده نمایش داده شود اما با این تفاوت که اگه کاربر صفحه php را refresh کرد بفهمه و بجای نمایش دوباره نام وارد شده پیام خطا بده
به قول معروف یجوری متد post را unset کنه
نکته : نمیخوام از سشن استفاده کنم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-مهر-۱۳۹۲, ۰۲:۵۰:۰۹، توسط crafcrab.)
۰۶-مهر-۱۳۹۲, ۰۲:۴۷:۱۲
RE: تشخیص refresh صفحه php
بحثی که مطرح هست اینه که http پروتوکل فراموش کاریه؛
به این معنی که مثلا اگه کسی با نام کاربری و پوزرنیمش وارد سایتی بشه؛ و بعد اگه بخواد به صفحه‌ای محدود شده دسترسی پیدا کنه؛ http این اجازه رو بهش نمیده! چون یادش نمونده کاربری وارد شده!!
برای پوشش این ضعف اومدن کوکی و سشن رو درست کردند!‌ با این روش میتونیم کاربران رو شناسایی کنیم...
حالا شما هم میگین سشن نه؛
باید یه روش غیر معمول ایجاد کنید که کاربران رو بشناشید؛ مثلا از طریق آیپی؛ یا اینکه توی فرمتون یه تکست مخفی بزارید و بجار کوکی از اون استفاده کنید؛
۰۶-مهر-۱۳۹۲, ۰۲:۵۶:۳۴
تشکر شده توسط : omid_phoenix
برای فهمیدن رفرش یا باید از ریفر استفاده کنید $_server['http_reffer'] یا همون طور که baby عزیز گفتن از یک hidden field استفاده کنید
۰۶-مهر-۱۳۹۲, ۰۹:۳۸:۲۹
تشکر شده توسط : omid_phoenix, babyy
crafcrab آفلاین
ارسال‌ها: 216
تشکرها : 42
این فرمی که گذاشتم واسه ورود نیست
فکر کنید این یه فرم ثبت تبلیغ کاربر در یک سایت تبلیغاتی هست
من بعد از ثبت تبلیغ کاربر post های گرفته شده را برابر null قرار میدم اما اگه صفحه رو کاربر refresh کنه باز محصول در db ذخیره میشه یعنی با هر با refresh صفحه دوباره اطلاعات رو درون db ذخیره میکنه میخوام جلو این کا رو بگیرم
یه همچین چیزی میخوام
if (isset($_POST['submit']))
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۰۷:۲۴، توسط crafcrab.)
۰۶-مهر-۱۳۹۲, ۱۵:۵۵:۱۶
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
( 3939 تشکر در 1454 ارسال )
(۰۶-مهر-۱۳۹۲, ۱۵:۵۵:۱۶)crafcrab نوشته است: این فرمی که گذاشتم واسه ورود نیست
به نظر من قبل از درج برسی کن اگر قبلا درج نشده درج کنید!یا بعد از درج اول(پست شدن)کلا مسیر را تغییر بدید(البته این رفشها خیلی مبتی هست ولی .....)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۱۶:۲۸، توسط Ghoghnus.)
۰۶-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۱۴:۱۰
تشکر شده توسط : code91
code91 آفلاین
ارسال‌ها: 25
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۱
تشکرها : 54
( 43 تشکر در 13 ارسال )
سلام خدمت عزیزان
اگر براساس روند معمول بخواهی این کار رو انجام بدی همون گونه که گفته شد اول باید اسم رو داخل
دیتابیس جستجو کنی که این صورت میشه که: اول دریافت داده دوم بررسی داده در صورت وجود سوم عمل مناسب
نسبت به داده ها!!
داخل این مثال شما هم باید قبل از نمایش اسم باید اسم رو داخل دیتابیس بررسی کنی آیا این اسم در
دیتابیس هست در صورت وجود پیغام مناسب صادر بشه در غیر این صورت اسم ذخیره بشه و اسم به نمایش در
بیاد..
یک نمونه سورس هم میزارم:
PHP:
<?php
mysql_connect
('Your localhost','YOUR root');
mysql_select_db('YOUR_db1');
$search=$_POST['search'];
$query ="SELECT Lname FROM YOUR_TABLE WHERE Fname='$search'";
$data=mysql_query($query);
$num_records=mysql_num_rows($data);
        if(
$num_records==0)
$query "INSERT INTO YOUR_TABLE (Lname) VALUES ('$search')";
$data mysql_query($query);
            echo
"First Name:";
            echo
$_POST['search'];
        else
            echo
"This Name Not new!!";
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-مهر-۱۳۹۲, ۱۷:۳۴:۰۰، توسط code91.)
۰۶-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۴۱:۵۸
crafcrab آفلاین
ارسال‌ها: 216
تشکرها : 42
بله میشه با فرستادن کاربر به یک صفحه دیگه مشکل رو حل کرد اما من دنبال راه حل اصولی تری بودم واسه همین اینجا تاپیک زدم
۰۶-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۴۲:۱۲
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
(۰۶-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۴۲:۱۲)crafcrab نوشته است: بله میشه با فرستادن کاربر به یک صفحه دیگه مشکل رو حل کرد اما من دنبال راه حل اصولی تری بودم واسه همین اینجا تاپیک زدم
پس قبل از درج اطلاعات برسی کن قبلا درج نشده باشه!
حتما هم لازم نیست کلا صفحه عوض بشه ها.....همین که
iranled.com/index.php?p=1
به
تغییر کنه کفایت میکنه
۰۶-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۵۳:۰۳
تشکر شده توسط : babyy, code91
(۰۶-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۴۱:۵۸)code91 نوشته است: یک نمونه سورس هم میزارم:
PHP:
mysql_connect('Your localhost','YOUR root');
$query ="SELECT Fname,Lname,Email FROM t1 WHERE Fname='$search'";
        if(
$num_records==0)
$query "INSERT INTO t1 (Fname) VALUES ('$search')";
header("location: dbTest.php");
            echo
"First Name:";
            echo
$_POST['search'];
        else
            echo
این الان باگ اینجشکشن داره Biggrin خطریه Biggrin
نگاه کنید؛ شما یه فرم دارید؛ که میخوایین هر کاربری فقط بتونه یکبار توش بنویسه!!
بهترین راه همونیه که ققنوس فرمودند؛ نزارید اطلاعات مشابه ذخیره بشن!!
۰۶-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۵۳:۵۶
تشکر شده توسط : code91, Ghoghnus
code91 آفلاین
ارسال‌ها: 25
تشکرها : 54
<?php
mysql_connect
$query ="SELECT LName FROM YOUR_TABLE WHERE Fname='$search'";
        if(
$num_records==0)
$query "INSERT INTO YOUR_TABLE(LName) VALUES ('$search')";
            echo
"First Name:";
            echo
$_POST['search'];
        else
            echo
یک نمونه بود برای این که مطلب باز بشه :-)))) که به جای اینکه در صفحه ی php فقط نوشته بشه
<?php
باید بررسی انجام بشه که این داده وجود داره یا خیر برای روند جلو گیری از تکرار ..
باگش زیاد جدیدی نسیت گه دیتا بیس پسورد بزاره دیگه موردی نداره!! :-)))
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-مهر-۱۳۹۲, ۱۷:۳۲:۳۲، توسط code91.)
۰۶-مهر-۱۳۹۲, ۱۷:۱۸:۵۵
  تشخیص نسخه IE توسط PHP eljoomir 0 1,552 ۰۱-آبان-۱۳۹۲, ۱۲:۱۴:۳۷
آخرین ارسال: eljoomir
  ساخت صفحه ورود اطلاعات با PHP ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω 7 17,484 ۳۰-فروردین-۱۳۹۱, ۰۱:۲۸:۰۲
آخرین ارسال: miyandari
Exclamation [سوال] می خوام محدودیت برا صفحه بزارم اما چطوری ؟ ramtin-w 1 1,907 ۱۸-بهمن-۱۳۹۰, ۱۵:۲۹:۴۹
  تشخیص صحت کد ملی با استفاده از php P.H.P 1 4,911 ۲۶-دى-۱۳۸۹, ۲۱:۳۶:۱۹
آخرین ارسال: P.H.P
  هدايت صفحه به صورت اتوماتيك hamidsina 4 4,517 ۱۶-دى-۱۳۸۷, ۲۳:۱۲:۴۵
  فرستادن متغير به صفحه ديگر hamidsina 12 11,542 ۱۵-دى-۱۳۸۷, ۱۴:۴۶:۴۳
آخرین ارسال: hamidsina
  تابعی برای هدایت کاربر به صفحه مورد نظر marvel_vcpp 2 2,814 ۲۳-آذر-۱۳۸۵, ۱۱:۲۸:۰۲
آخرین ارسال: marvel_vcpp
