ایراد از بانکه یا کد؟
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
( 3658 تشکر در 1648 ارسال )
من ی بانک نوی sqlserver ساختم+یک جدول
از این کد استفاده کردم تا بهش وصل بشم و اطلاعات رو نمایش بدم روی کنترل دیتا گرید:
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim strsql As String
        Dim strcon As String
        strcon = "Data Source=.;Integrated Security=True"
        Dim con As New SqlConnection(strcon)
        con.Open()
        strsql = "select * from stTAble"
        Dim da As New SqlDataAdapter(strsql, con)
        Dim ds As New DataSet()
        da.Fill(ds, "sttable")
        DataGrid1.DataBindings.Add(New Binding("datasource", ds, "sttable"))
        con.Close()
    End Sub
End Class
اما این خط ارور می ده:
da.Fill(ds, "stTable")
فکر می کنم ی تغییراتی باید توی خود بانک بدم ، چون فکر نمی کنم کد من ایراد داشته باشه
می تونید راهنمایی کنید؟ ممنون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۵۸:۳۳، توسط ترانسپورتر.)
۰۷-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۴۶:۲۱
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
( 3938 تشکر در 1453 ارسال )
RE: ایراد از بانکه یا کد؟
(۰۷-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۴۶:۲۱)ترانسپورتر نوشته است: سلام
Imports System.Data
Public Class Form1
        con.Open()
        con.Close()
    End Sub
End Class
سلام دوست عزیز
کانکشن استیرینگت اشکال داره!برطرف کن تا بعد......
[تصویر:  a.jpg]
۰۷-مهر-۱۳۹۲, ۱۹:۲۷:۱۰
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
من اینجا رو خوندم ولی چیزی دستگیرم نشد!
http://www.connectionstrings.com/sql-server/
در مورد انواع کانکشن استرینگ گفته ، نمی دونم
توی کتاب وصل شده به اس کیو ال سرور ، ولی از این رشته اتصال استفاده کرده!
data source =RAM/SQLEXPRESS;LNitial Catalog=student;lntegrated security=tru
در پارامتر سرور نوشته ، SQLEXPRESS ! در حالی که به اس کیو ال سرور وصل شده ، من اشتباه می کنم یا اون اشتباه نوشته؟
من باید توی بانک یک یوزرنیم تعریف کنم؟
۰۷-مهر-۱۳۹۲, ۱۹:۴۵:۴۵
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
(۰۷-مهر-۱۳۹۲, ۱۹:۴۵:۴۵)ترانسپورتر نوشته است: ممنون
نیازی به تعریف یوزر نیست
شما تو کانکشی که الان گفتید اکسپرس را حذف کنید حل میشه
data source =.;LNitial Catalog=student;lntegrated security=tru
توجه کند . یعنی هر سیستمی با هر اسمی !
Data Source=myServerAddress;Initial Catalog=myDataBase;Integrated Security=SSPI;
[تصویر:  a.jpg]
۰۷-مهر-۱۳۹۲, ۲۰:۰۰:۵۱
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
بازم نمیشهSad
توی کد اول که توش اکسپرس حذف شده به این خط ایراد می گیره:
توی کد دوم هم به این خط ایراد می گیره:
con.Open()
این نادان چرا از اکسپرس استفاده کرده؟
۰۷-مهر-۱۳۹۲, ۲۰:۰۹:۰۹
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
شما یبار با همون روشی که( فکر کنم در تاپیک قبل) گفتم بهتون کانکش بسازید تا کانکشن مورد نیازش را خودش درست کنه!اینطوری ما هرچی بگیم بازم چون دقیقا نمیدونیم چه کردی شما به نتیجه نمیرسی اگه برسی خیلی دیر میرسی:)
[تصویر:  a.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-مهر-۱۳۹۲, ۲۳:۱۴:۱۷، توسط Ghoghnus.)
۰۷-مهر-۱۳۹۲, ۲۳:۱۳:۱۱
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
اون روش رو میشه بهتر توضیح بدید؟
بزارید ی بررسی بکنمBiggrin
من ی کنترل دیتا گرید ویو(data gride view) گذاشتم روی فورم تا اینطوری وصل بشم ، برای اتصال باید اسم توی فیلد سرورنیم چی بنویسم؟
تصویرش رو پیوست کردم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-مهر-۱۳۹۲, ۰۰:۲۳:۵۳، توسط ترانسپورتر.)
۰۷-مهر-۱۳۹۲, ۲۳:۴۸:۴۸
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
(۰۷-مهر-۱۳۹۲, ۲۳:۴۸:۴۸)ترانسپورتر نوشته است: اون روش رو میشه بهتر توضیح بدید؟
نع اینطوری وصل نشید ویزاردی اصلا روش خوبی نیست!
خیلی سخت میشه!
امشب دیگه حالشو ندارم صبح عکس میگرم مرحله به مرحله و اموزش میدم
شب خوش
[تصویر:  a.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-مهر-۱۳۹۲, ۰۹:۴۹:۳۹، توسط Ghoghnus.)
۰۸-مهر-۱۳۹۲, ۰۰:۳۰:۵۸
تشکر شده توسط : babyy, ترانسپورتر
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
ظهر شدBiggrin
اگه ی لینک دارید بی زحمت قرار بدید که توی زحمت نیفتید ، فارسی هم نبود زیاد اشکالی ندارهBiggrin ی کاریش می کنمBiggrin
بسیار ممنون
۰۸-مهر-۱۳۹۲, ۱۴:۰۳:۲۷
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
(۰۸-مهر-۱۳۹۲, ۱۴:۰۳:۲۷)ترانسپورتر نوشته است: سلام
ظهر شدBiggrin
بسیار ممنون
سلام ببخشید
دانشگاه بودم (بعد سه هفته تشکیل شدن کلاس ها)Smile
مرحله اول از سرور اکسپلورر
[تصویر:  attachment.php?aid=10322]
بعد در قسمت نام سرور .قرار میدید بعد همه جدول های دیتابیس لیست میشه واستون(جدول هایی که در اس کیو ال سرور اتچ هستند)!
[تصویر:  attachment.php?aid=10323]
بعد انتخاب جدول تست کانکشن را بزنید در صورت صحت اتصال تایید کنید
حال روی جدولی که به شما نمایش میده راست کلیک و پرو پرتیس بزنید و مثل شکل زیر کانکشن را بهتون نمایش میده بعد برید و کپی کنید و.........
[تصویر:  attachment.php?aid=10324]
امیدوارم این بار بتونید به جدولتون متصل بشید
[تصویر:  a.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-مهر-۱۳۹۲, ۱۷:۲۲:۳۱، توسط Ghoghnus.)
۰۸-مهر-۱۳۹۲, ۱۷:۱۵:۰۳
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
بسیار ممنون
بالاخره شدHappy
Clap
توی پروژه های دیگه حتما این مراحل رو انجام بدم یا نوشتن همون رشته اتصال به تنهایی کافی هست؟
اینم کد:
Imports System.Data
Public Class Form1
        strcon = "Data Source=.;Initial Catalog=student;Integrated Security=True"
        con.Open()
        con.Close()
    End Sub
End Class
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-مهر-۱۳۹۲, ۱۹:۵۷:۰۳، توسط ترانسپورتر.)
۰۸-مهر-۱۳۹۲, ۱۹:۵۲:۳۷
