ارسال: #1387
تو همین فروم بحث شده بود فکر کنم؛
تا اونجا که یادمه نوشته بودن نمیتونن به همین سادگیا برنامه رو از توی میکرو بردارن!!
۱۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۰:۰۲:۱۲
تشکر شده توسط : Ambassador, hadikh73, omid_phoenix, ترانسپورتر
ارسال: #1388
(۱۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۰:۰۲:۱۲)babyy نوشته است: تو همین فروم بحث شده بود فکر کنم؛
در صورتی که قفل بشه دیگه نمیشه برنامه رو بر داشت می خوام ببینم چطوری قفلش کنم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۲:۲۳:۳۹، توسط hadikh73.)
۱۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۲:۲۳:۱۸
تشکر شده توسط : ترانسپورتر
ارسال: #1389
(۱۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۲:۲۳:۱۸)hadikh73 نوشته است:
استفاده از فیوزبیت های قفلBiggrin
البته داده روی EEPROM آخرش خونده میشه.
کلا اینم مثل برنامه ها هست هیج راهی که امنیت رو 100 درصد تضمین کنه وجود نداره.
(در یه جا هایی روشی رو مطالعه کردم که با کار های خفن قفل میکرو رو دور زد!)
کلا مثل بحث کرک هست ولی کمی سخت تره همین قفل میکرو جلوی اکثریت رو میگیره.
اگه کار خیلی خفنه بهتره بری سراغ آرم های امن.
اگه خیلی خفن تره بهتره قفل نزاری چون آخرش اونا وارد ترنBiggrin
۱۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۱۰:۱۶
تشکر شده توسط : hadikh73, Ambassador, omid_phoenix, babyy, ترانسپورتر
ارسال: #1390
(۱۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۱۰:۱۶)behzady نوشته است: استفاده از فیوزبیت های قفلBiggrin
نه بابا خیلی کار بزرگی نیست فقط طرف خیلی ادعاش میشهBiggrin
کدوم فیوزای مگا 16 هستش؟
بعد از قفل کردن دوباره میشه برناه روی آِی سی ریخت؟
۱۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۱۶:۵۳
تشکر شده توسط : Ambassador, ترانسپورتر
ارسال: #1391
(۱۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۱۶:۵۳)hadikh73 نوشته است:
فیوز بیت های قفل رو روی 00 بزارBiggrin
بله وقتی میکرو ریست بشه فیوز بیت ها هم برمیگردن
فقط حواست باشه وقتی میکرو قفله داده ای که می خونی چرت و پرت میشه ارروری رخ نمی ده.
برنامه اگه وارد بخش بوت لودر بشه کار نمی کنه
بوت لودر نیمی تونه تغییری توی برنامه بده.
۱۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۲۱:۳۲
ارسال: #1392
البته 3-4 تا سطح قفل كردن داريم كه بستگي به ميكرو دارهه.
بعضي هاش فقط بعضي چيزا رو قفل مي كنه.
نقل قول: بله وقتی میکرو ریست بشه فیوز بیت ها هم برمیگردن
منظور erase كردن هست ديگه؟
۱۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۹:۰۴:۰۹
تشکر شده توسط : hadikh73, behzady, Ambassador, babyy, ترانسپورتر
ارسال: #1393
(۱۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۹:۰۴:۰۹)sharin نوشته است: البته 3-4 تا سطح قفل كردن داريم كه بستگي به ميكرو دارهه.
بله دیگه شما که دیگه کف این کارا هستید باید منظور رو بگیریدBiggrin
۱۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۹:۱۹:۱۰
تشکر شده توسط : hadikh73, Ambassador, babyy, ترانسپورتر
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
( 3658 تشکر در 1648 ارسال )
ارسال: #1394
برسید به داد ناتوانBiggrin
این مدار رو داده و گفته مقاومت معادل رو بدست بیارید.
همچنین گفته اگر 24 ولت اعمال کنیم جریان i رو بدست بیارید
باید چکار کنم؟Biggrin
بسیار ممنون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-مهر-۱۳۹۲, ۱۵:۴۹:۰۷، توسط ترانسپورتر.)
۱۶-مهر-۱۳۹۲, ۱۵:۴۸:۲۵
ارسال: #1395
در حد فيزيك دوم دبيرستانه ديگه :)
2تا 90 هاي سري ، خوب با هم سري هستن و جمع مي شن. بعد حاصلشون با مقاومت پايينيش موازي هست. يعني هر 2 رو عكس مي كني و با هم جمع مي كني. حاصل جمع رو معكوس مي كني.
براي هر مثلث اين كار رو كني مي شه 2تا شاخه كه باز توشون مقاومت سري هست . اونا هم كه سري كردي ، يه منبع مي مونه با 2تا مقاومت. مقاومت ها رو موازي كني مقاومت معادل كل بدست مي ياد. :)
جريان شاخه ي مد نظر = ولتاژ منبع تقسيم بر مقاومت معادل كل مدار :)
ديدي چه راحت بود :)
۱۶-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۲۳:۱۴
تشکر شده توسط : omid_phoenix, hadikh73, ترانسپورتر, babyy
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
ارسال: #1396
واقعا دوم دبیرستانه؟
خب اصلا آدم گیج میشه که کدوم سری هست و کدوم موازی.!
متوجه نشدم اصلا ، هر مثلت 2 تاشون موازی شدن؟ و باید با پایینیه جمع بشه؟
آقا اجازه ، کجاش راحت بود؟BiggrinBiggrin
۱۶-مهر-۱۳۹۲, ۱۸:۵۰:۱۲
ارسال: #1397
نخیر سوم دبیرستانBiggrin
اونایی که پشت سر هم بسته میشن میشه سری اونایی هم که کنار همن میشن موازی
مقدار سری ها رو با هم جمع کن و حذفشون کن و یه مقاومت بذار
بعدش هم موازی ها رو یکی یکی بردار و به جاشون مقاومت بذار
تا آخر بار میرسی به یک مقاومت که میشه مقاومت معادل
کاغذ و قلم دور و برم نیست با ماشین حساب حساب کردم معادل شد 269 اهم حالا خودتم حساب کن
جریان هم میشه
0.08921933
دقته داشتیBiggrin
۱۶-مهر-۱۳۹۲, ۱۹:۰۱:۱۹
تشکر شده توسط : helma, ترانسپورتر, babyy, sharin
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 27 مهمان
