ارسال: #1497
خب یه تاپیک بزنید با مثال بریم جلو تا انشاا.. همشووو فوول بشید. :-)
۱۹-آذر-۱۳۹۲, ۱۷:۴۷:۳۸
محمد777 آفلاین
ارسال‌ها: 70
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۱
تشکرها : 146
( 42 تشکر در 27 ارسال )
ارسال: #1498
(۱۷-آذر-۱۳۹۲, ۱۹:۳۲:۳۲)Ambassador نوشته است:
(۱۷-آذر-۱۳۹۲, ۱۸:۵۷:۳۸)محمد777 نوشته است: سلام دوستان
جواب سوال من چی شد؟
راستی کسی میتونه راه و روش ساده ی حل کردن ماکسترم ها و مینترم هارو بگه؟
سلام جواب سوال قبلیاتون رو که نمیدونم ، منظورتون ماکسترم و مینترم های داخل مدار منطقیه؟ کجاشون رو مشکل دارید؟
(۱۹-آذر-۱۳۹۲, ۱۷:۴۷:۳۸)Ambassador نوشته است: خب یه تاپیک بزنید با مثال بریم جلو تا انشاا.. همشووو فوول بشید. :-)
باش
Y=∑m=(1.2.4.6.7.10.13.15) مینترمه به ساده ترین حالت بنویسیم بعدشم با حداقل گیت های منطقی پیاده سازیش کنیم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-آذر-۱۳۹۲, ۱۸:۳۰:۲۳، توسط محمد777.)
۱۹-آذر-۱۳۹۲, ۱۸:۲۹:۰۹
ارسال: #1499
(۱۹-آذر-۱۳۹۲, ۱۸:۲۹:۰۹)محمد777 نوشته است: باش
می خواین تمریناتتون حل بشن یا یاد بگیرید :-)
رسم مدارش از روی اون تابع F دیگه کاری نداره.
۱۹-آذر-۱۳۹۲, ۱۹:۰۳:۲۶
تشکر شده توسط : omid_phoenix, babyy, محمد777
محمد777 آفلاین
ارسال‌ها: 70
تشکرها : 146
ارسال: #1500
Y=ABCʹ+BCʹ+ACʹ+(B  XOR   C)+(AʹBʹ
B آخری هم نات هستش
(۱۹-آذر-۱۳۹۲, ۱۹:۰۳:۲۶)Ambassador نوشته است:
میشه یکم مبحسو باز ترش کنین؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-آذر-۱۳۹۲, ۲۳:۱۴:۲۱، توسط babyy.)
۱۹-آذر-۱۳۹۲, ۱۹:۰۷:۱۵
ارسال: #1501
متوجه اون تابعی که دادین نمیشم،‌بهم ریخته.
نحوه چیدین ماکسترم ها و مینترم ها داخل جدول چند حالت داره اما شما همیشه اینو به خاطر بسپرید و همیشه از همین حالت استفاده کنید. اون شماره گزاری ها بر اساس اون 0 و 1 های بیرون جدوله.
داخل اینترت هم فایل آموزش مدار و این جدول کارنو زیاد هست.
۱۹-آذر-۱۳۹۲, ۲۱:۰۵:۲۰
ارسال: #1502
دوستان نیاز دارم که مدار داخل پروتئوس زمینش مشکی باشه، تنظیمات خاصی داخ پروتئوس هست که بشه زمینه رو مشکی کرد؟ اگه نه چکار میشه کرد؟
با فتوشاپ جالب نمیشه...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-آذر-۱۳۹۲, ۲۱:۴۰:۰۰، توسط Ambassador.)
۲۷-آذر-۱۳۹۲, ۲۱:۳۰:۱۸
ارسال: #1503
(۲۷-آذر-۱۳۹۲, ۲۱:۳۰:۱۸)Ambassador نوشته است: سلام
سربرگ template>>set design defaults
بعد paper color رو هررنگی خواستید بذارید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-آذر-۱۳۹۲, ۲۱:۵۹:۴۳، توسط omid_phoenix.)
۲۷-آذر-۱۳۹۲, ۲۱:۵۸:۵۱
تشکر شده توسط : رسول, Ambassador, babyy
ارسال: #1504
امید جان چکار کنم که اون خطای سبز یا همون سیم مشکی بشن؟
:-) اوکی شد، من یکم خوابم گرفته ...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-آذر-۱۳۹۲, ۲۲:۴۷:۲۴، توسط Ambassador.)
۲۷-آذر-۱۳۹۲, ۲۲:۳۱:۵۸
ارسال: #1505
(۲۷-آذر-۱۳۹۲, ۲۲:۳۱:۵۸)Ambassador نوشته است: امید جان چکار کنم که اون خطای سبز یا همون سیم مشکی بشن؟
سربرگ template>>set graphics styles
بعد از منوی کشویی wire << style رو انتخاب کنید
بعد رنگ و تغییر بدید
نقل قول: :-) اوکی شد، من یکم خوابم گرفته ...
شکر خدا
برید بخوابید تا واسه شب یلدا آماده بشید:)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-آذر-۱۳۹۲, ۲۲:۵۵:۲۳، توسط omid_phoenix.)
۲۷-آذر-۱۳۹۲, ۲۲:۵۴:۰۹
تشکر شده توسط : Ambassador, رسول, babyy
ارسال: #1506
eeprom به شماره at24c16 رو راه اندازي كردم كه از طريق پروتكل I2C با پردازنده ارتباط برقرار مي كنه.
مي تونم بنويسم و ازش اطلاعات رو بخونم ، مشكلي كه هست سر آدرس دهيش هست!
هر آدرسي تعيين مي كنم براش تفاوتي ندارهه!
مثل اينكه هميشه يك آدرس ثابت براي نوشتن و خوندن بهش داديم!
كسي تجربه اي سر اين قضيه دارهه؟!
هر چي ديباگ مي كنم همه چي درسته ، نمي دونم اشكال از كجاست!
آدرس حافظه ها 2 بايتي هست ، كه اول بايت پر ارزش رو مي نويسم و بعد بايت كم ارزش رو. كه مجموع اينها مي شه 16 بيت كه براي آدرس دهي هست.
پايه هاي A0,A1,A2 هم كه فكر نمي كنم ربطي به اين قضيه داشته باشه ، هر 3 رو سخت افزاري زمين كردم.
توي ديتاشيت هم گفته اين پايه ها براي حافظه ي 16K براي آدرس ديوايس روي باس I2C تاثيري ندارن. يعني آدرس ديوايس 160 هست يا 0xA0 . البته ديوايس شناخته مي شه و قسمت اولش مشكلي ندارهه ، جهت اطلاع گفتم.
شايد هم من بد متوجه شدم! اگر كسي تجربه اي دارهه يه هلپي برسونه ممنون مي شم.
تشكر.
۰۷-دى-۱۳۹۲, ۱۸:۲۰:۲۷
ارسال: #1507
پول آپ ها روی scl, sda فراموش نشده؟
مقداری که قبلا نوشته شده، (در آدرس یکسان فرضی)، درست خونده میشه از همون آدرس؟
از راه اندازی twi مطمئن اید که درسته؟
بعد نوشتن یه 10ms تاخیر لازمه ها...
۰۷-دى-۱۳۹۲, ۲۰:۰۳:۱۴
تشکر شده توسط : Ambassador, omid_phoenix, sharin, behzady, محمد777, babyy
