راه اندازی LCD 7 اینچی با آرم
RE: راه اندازی LCD 7 اینچی با آرم
من از قبل داشتم ولی باید یکی دیگه درست کنم...
۱۶-دى-۱۳۹۲, ۰۰:۰۳:۱۸
(۱۶-دى-۱۳۹۲, ۰۰:۰۳:۱۸)EBKA نوشته است: من از قبل داشتم ولی باید یکی دیگه درست کنم...
خب شما صبر کن تا آخر همین ماه بچه ها امتحاناشون تموم بشه
منم هستم باهم روش کامل کار میکنیم
رو ساخت برد هم باهم هماهنگ میشیم
برد شما چه قابلیت هایی روش تعبیه شده؟(منظورم اونی که خودت ساختی)
۱۶-دى-۱۳۹۲, ۱۴:۵۹:۲۴
تشکر شده توسط : EBKA, babyy
والا من خیلی دنبال این LCD های رنگی نرفتم ولی این درایوری که میگید خیلی پر طرفدار هست
پیشنهاد می کنم راه اندازی این برد رو با رسبری پای جست و جو کنید کلی پروژه وجود داره خیلی هم کامل توضیح داده فقط کافی هست قسمت مربوط به تغییر وضعیت پین هارو برای ارم خودتون تغییر بدید
۱۶-دى-۱۳۹۲, ۱۵:۲۵:۵۶
(۱۶-دى-۱۳۹۲, ۱۴:۵۹:۲۴)r0b0 نوشته است:
سلام.. یه هدر برده که میشه رو برد برد بست و با جلینک و usb پروگرام میشه.. میشه چیزایه دیگه هم بهش اضافه کرد.. میشه این برد رو کامل کرد و تو فروشگاه بفروشیم...
(۱۶-دى-۱۳۹۲, ۱۵:۲۵:۵۶)behzady نوشته است: والا من خیلی دنبال این LCD های رنگی نرفتم ولی این درایوری که میگید خیلی پر طرفدار هست
سلام.. لینک سایت رو میدین؟
۱۶-دى-۱۳۹۲, ۱۵:۳۹:۴۶
تشکر شده توسط : omid_phoenix
اینی که من مد نظرم بود رو پیدا نکردم قدیمایه جایی دیده بودمش ولی یادم نیستBiggrin
اینو پیدا کردم که فکر نکنم به درد شما بخوره چون خیلی با قابلیت های رسبری قاطی شده ولی می تونید به کد هاش یه نگاهی بکنید و از روش بنویسید
C Library to talk to SSD1963 display controllers.
البته این سه تا رو هم پیدا کردم که اصلا برای STM نوشته شدن! البته نویسنده اهل نوشتن توضیحات نبودهBiggrin برای همین کار یه کمی سخت میشهBiggrin
STM32F4 SSD1963 gpio library
SSD1963_Driver
STM32F4 Discovery SSD1963 7" 800x480 16bit RGB LCD Driving
البته نویستنده هر سه تا یک نفر هست من یه نگاهی به کد هاش انداختم قابلیت هایی که به کار برده فرق داره
مثلا توی یکیش صفحه رو فقط رنگ می زنه
این دوتا هم هست برای STM ولی شرمنده وقت نشد نگاهی به کد هاشون بکنم نمی دونم چی به چی هستBiggrin
Driver for SSD1963 and STM32 microcontroller
http://blog.tkjelectronics.dk/2010/05/st...7-display/
اگه اون پروژه ای که مد نظرم بود رو پیدا کردم براتون حتما می زارم اون کارو خیلی راحت می کرد چون کل وضعیت پین هایی که باید تغییر می کردن رو روی یک ریجیستر می نوشت بعد میومد و بیت به بیت می خوند و به IO انتقال میداد وشما فقط کافی بود اون قسمت آخرش رو تغییر بدید! ولی پیداش نکردم!
۱۶-دى-۱۳۹۲, ۱۸:۲۸:۲۵
تشکر شده توسط : EBKA, Ambassador, رسول, babyy, sharin
سلام..
کار با stm انچنان سخت نیست..من 2 روزه دارم باهاش ور میرم الان راحت خروجی و ورودی ها رو یاد گرفتم و رو بردم تستشون کردم..
راستی این لینک ها باز نمیشن
۱۷-دى-۱۳۹۲, ۱۹:۴۰:۳۸
تشکر شده توسط : Ambassador, omid_phoenix, babyy
مشکل چیه؟ من الان همه لینک هارو تست کردم سالم هستن!
۱۷-دى-۱۳۹۲, ۲۰:۵۸:۲۱
نقل قول: این پروژه رو ببین..
من متوجه نشدم چرا تو این برنامه usart و اینا رو هم استفاده کرده
این برنامه تغییر رنگه ال سی دیه که تست کردم رو برد مینی درست کار میکرد
این برنامه برای ال سی دی 7 اینچ است
اون uart و ... رو احتمالا براي كاراي debug و ... خواسته دم دست بذارهه كه اگر لازم شد بشه استفاده كرد ، مهم نيست.
برد ميني كدوم برد مي شه؟!
يه عكس از برد درايورتون بذاريد ممنون مي شم. يه فييلم از رفرش صفحه هم باشه عاليه ، مي خوام ببينم سرعت رفرشش چطور هست ، خيلي مهمه ...
همونطور كه گفتيد اين برنامه رنگ ها رو عوض مي كنه.
براي فونت و ... هم تابع هاش رو بايد چك كنيد ، طرز استفاده اش مشخص هست.
اما عكس رو بعيدهه بتونيد روش نشون بديد بخاطر حافظه ي محدود ميكرو ، بايد از حافظه خارجي استفاده بشه.sd/mmc
تابع نمايش عكس هم از هدرهاي موجود مي شه گير آورد و هدر رو كامل كرد ، اينش نبايد مشكلي باشه.
اگر توسط ميكرو تونستيد يه پيكسل روشن كنيد باقيش حله ... .
راستي ، STM32F4 رو تو نت گشتم فروش براي خود ميكرو پيدا نكردم و فقط خود بردش بود ، حتي جوان هم اين مدل رو نداشت. مي خواستم ببينم مي تونيد يه آمار از اين ميكرو بگيريد كه كجا مي شه گيرش آورد و قيمتش چطور هست؟ تشكر
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-دى-۱۳۹۲, ۲۲:۱۳:۱۶، توسط sharin.)
۱۹-دى-۱۳۹۲, ۱۷:۰۱:۵۹
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, رسول, behzady, EBKA
سلام..
اینجا برد مینی stm رو ببینید.. قیمتش 50 هزار تومنه که هیچی رو برد نداره فقط خود میکرو و ای سی درایور usb...
سرعت رفرش خوبه.. یعنی اصلا معلوم نمیشه ..
من یه ال سی دی 7 اینچ رو بهش وصل کردم.. خوب درایوش کرد..
ویدئو با حجم کم
.zip   New - video-2014-01-16-16-26-05.zip (اندازه: 2.95 MB / تعداد دفعات دریافت: 233)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-دى-۱۳۹۲, ۱۸:۱۳:۲۰، توسط EBKA.)
۲۶-دى-۱۳۹۲, ۱۸:۰۱:۲۷
تشکر شده توسط : babyy, sharin
سلام. مرسي.
آقا اين رفرشش كاملا مشخص هست ديگه! اصلا خوب نيست.
احتمال زياد بخاطر ميكرو باشه كه فركانس كاريش پايين هست.
طبق دستورات برنامه ، وقتي LCD خوب درايو مي شه كه در يه آن ، صفحه پر بشه ، الان از بالا به پايين پر شدنش كامل به چشم مي ياد.
يه چيزايي هم در مورد حافظه براي LCD شنيدم كه براي رفرش LCD مناسب هست ، اما از كم و كيفش خبري ندارم.
۲۶-دى-۱۳۹۲, ۱۹:۴۹:۰۲
نه... این برنامش بدین صورت نوشته شده...
یه برنامه دیگه هم است که واسه تبلیغه.. اون اصلا معلوم نمیشه
1000 ارسال
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-دى-۱۳۹۲, ۲۱:۰۶:۲۹، توسط EBKA.)
۲۶-دى-۱۳۹۲, ۲۲:۰۱:۳۶
  [سوال] راه اندازی adc در کامپایلر کیل با میکرو stm32f030k6t6 عابد مقدسیان 1 1,406 ۲۱-بهمن-۱۳۹۷, ۲۱:۱۵:۴۳
  راه اندازی DS1307 با AT91SAM7X256 mbir92 4 3,916 ۱۶-مهر-۱۳۹۵, ۱۲:۵۳:۱۷
آخرین ارسال: autosoft
  راه اندازی ov7670 kingit 1 2,444 ۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۴:۱۹:۳۵
  راه اندازی rtt در at91sam7x256 mbir92 1 2,150 ۱۵-مرداد-۱۳۹۴, ۱۴:۲۳:۰۵
آخرین ارسال: topelec20
  راه اندازی ال سی دی 3.2 اینچ چیپSSD1289 با میکروat91sam7x256 abbasalifix 32 19,949 ۰۸-مرداد-۱۳۹۴, ۰۲:۳۰:۵۲
آخرین ارسال: mbir92
  راه اندازی lcd N96 رنگی و نرم افزار و pcb salehjg 18 26,958 ۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۲۴:۵۳
Exclamation [سوال] راه اندازی LCD لپ تاپ EA-ZH 2 3,831 ۱۹-فروردین-۱۳۹۲, ۲۲:۵۲:۵۰
آخرین ارسال: EA-ZH
  راه اندازی at91sam7s256 و موارد مورد نیاز salehjg 2 6,588 ۰۴-تير-۱۳۹۰, ۰۱:۳۹:۰۹
