تایمر با سون سگمنت و mega32
xubin آفلاین
ارسال‌ها: 9
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۲
تشکرها : 4
( 4 تشکر در 1 ارسال )
من با استفاده از پروژه زیر کدی نوشتم که نسخه ی کاهش یافته همین پروژه است.
تایمر اصلی
چندتا مشکل داره که از دوستان خواهش میکنم لطف کنید و کدم رو بررسی کنید و مشکلاتش رو به من بگید.
اگر شبیه ساز رو ران کنین با مثلا 4 دقیقه و بعد start رو بزنین مشکلاتش مشخص میشه.
اینم کار خودم
تایمر خودم
۲۳-دى-۱۳۹۲, ۰۰:۲۷:۰۶
xubin آفلاین
ارسال‌ها: 9
تشکرها : 4
RE: تایمر با سون سگمنت و mega32
دوستان خواهش میکنم یه کمکی بکنید
پروژم رو باید تحویل بدم تا جمعه ...
۲۵-دى-۱۳۹۲, ۱۰:۱۳:۲۰
(۲۳-دى-۱۳۹۲, ۰۰:۲۷:۰۶)xubin نوشته است: سلام دوستان
تایمر اصلی
اینم کار خودم
تایمر خودم
دوست عزیز اول یه خواهش؛
"فایل ها رو در خود سایت پیوست کنید"
بعد من این پروژه شما رو بررسی کردم
کدها که یه سری مشکلات داشتن و نشد خط به خط بررسی کنم
شما الان در کل میخواهید چه کاری انجام بدید؟
اگه هدفتون فقط یه ساعت یا تقویم با سون سگمنت مالتی پلکس 4تایی هست، من نمونه پروژه هاش و کار کردم
بگید واستون پیوست کنم
۲۵-دى-۱۳۹۲, ۱۲:۱۷:۵۸
xubin آفلاین
ارسال‌ها: 9
تشکرها : 4
(۲۵-دى-۱۳۹۲, ۱۲:۱۷:۵۸)r0b0 نوشته است: سلام
سلام چشم
(۲۵-دى-۱۳۹۲, ۱۲:۱۷:۵۸)r0b0 نوشته است: شما الان در کل میخواهید چه کاری انجام بدید؟
من میخوام یه تایمر برای کنفرانس با 7سگمنت 4تایی ، 4 تا سوئیچ : min up ، min down و start/pause و در نهایت stop بسازم، هیمن! Sad. کدو رو دیدید نمیدونم مشکلش کجاس! لطفا اگر پروژه ای انجام دادین در صورت امکان پیوست کنین. خیلی ممنون از شما دوست عزیز که پایخ دادین
۲۵-دى-۱۳۹۲, ۱۲:۳۸:۰۶
(۲۵-دى-۱۳۹۲, ۱۲:۳۸:۰۶)xubin نوشته است: من میخوام یه تایمر برای کنفرانس با 7سگمنت 4تایی ، 4 تا سوئیچ : min up ، min down و start/pause و در نهایت stop بسازم
واستون برنامش و نوشتم
یا علی
.rar   timer_7seg.rar (اندازه: 48.45 KB / تعداد دفعات دریافت: 66)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-دى-۱۳۹۲, ۱۹:۲۷:۳۲، توسط omid_phoenix.)
۲۵-دى-۱۳۹۲, ۱۹:۱۸:۲۶
تشکر شده توسط : babyy, Ambassador, رسول, xubin, behzady
xubin آفلاین
ارسال‌ها: 9
تشکرها : 4
آقا دستت درد نکنه و خیلی خیلی ممنون که وقت گذاشتی
فقط یه سوال زمانی که میخوام این مدار و ببندم آیا لازم چیزه دیگه رو هم ببیندم چون یه جا خوندم باید پایه های سون سگمنت رو به ترانزیستور زد برای تامین جریان یا مثلا باید اطلاعات داد به دیکودر ...
۲۶-دى-۱۳۹۲, ۲۰:۰۳:۵۶
(۲۶-دى-۱۳۹۲, ۲۰:۰۳:۵۶)xubin نوشته است: آقا دستت درد نکنه و خیلی خیلی ممنون که وقت گذاشتی
خواهش میکنم
واسه نوع آند مشترک، باید پایه های فعال ساز رو با ترانزیستور مالتی پلکس کنید
۲۶-دى-۱۳۹۲, ۲۰:۴۷:۴۹
تشکر شده توسط : babyy, xubin
xubin آفلاین
ارسال‌ها: 9
تشکرها : 4
(۲۶-دى-۱۳۹۲, ۲۰:۴۷:۴۹)r0b0 نوشته است: واسه نوع آند مشترک، باید پایه های فعال ساز رو با ترانزیستور مالتی پلکس کنید
دوست عزیز واقعا از کمک هاتون ممنوننم ، ببخشید که زیاد سوال میپرسم تازه کار هستم ...
چه طور میشه این کارو انجام داد؟
الان من کد خودم رو با راهنمایی های و کمک از کد شما راه انداختم اما یه مشکلی هست اینکه تایمر کار نمیکنه یعنی ثانیه همین طور روی 59 مونده و کم نمیشه و مطلب مهم اینکه هر 4 قسمت 7سگمنت (7سگمنت 4تایی هستش) روشنه 2تا راستی 59 و دوتا چپی 99 که ثابت هستن !!!! تو شبیه ساز مثله بنز کار میکنه ها وقتی میاد تو عمل حالمو میگره ...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-دى-۱۳۹۲, ۰۱:۲۱:۰۵، توسط xubin.)
۲۷-دى-۱۳۹۲, ۰۱:۰۱:۱۰
(۲۷-دى-۱۳۹۲, ۰۱:۰۱:۱۰)xubin نوشته است: دوست عزیز واقعا از کمک هاتون ممنوننم ، ببخشید که زیاد سوال میپرسم تازه کار هستم ...
خواهش میکنم
بصورت زیر مالتی پلکس میشه
ترانزیستور bc547 واسه راه اندازی نوع "کاتد مشترک"
[تصویر:  7seg_multiplexer_common_cathode_www_foru...ers_ir.jpg]
(۲۷-دى-۱۳۹۲, ۰۱:۰۱:۱۰)xubin نوشته است: مشکلی هست اینکه تایمر کار نمیکنه یعنی ثانیه همین طور روی 59 مونده و کم نمیشه و مطلب مهم اینکه هر 4 قسمت 7سگمنت (7سگمنت 4تایی هستش) روشنه 2تا راستی 59 و دوتا چپی 99 که ثابت هستن !!!! تو شبیه ساز مثله بنز کار میکنه ها وقتی میاد تو عمل حالمو میگره ...
بین پایه های tosc ، کریستال ساعت گذاشتید؟
فیوزبیت کلاک رو چطور تنظیم کردید؟ باید رو همون 1مگاهرتز پیش فرض بذارید بمونه
۲۷-دى-۱۳۹۲, ۱۱:۰۰:۰۸
تشکر شده توسط : xubin, sharin, babyy, Ambassador, behzady
xubin آفلاین
ارسال‌ها: 9
تشکرها : 4
(۲۷-دى-۱۳۹۲, ۱۱:۰۰:۰۸)r0b0 نوشته است: بصورت زیر مالتی پلکس میشه
شما گفتین که واسه نوع آند مشترک باید از ترانزیستور استفاده کرد. و اینکه من از یک سون سگمنت چهارتایی استفاده میکنم نه 4تا تکی بازم لازمه مالتی پلکس انجام بشه؟
(۲۷-دى-۱۳۹۲, ۱۱:۰۰:۰۸)r0b0 نوشته است: بین پایه های tosc ، کریستال ساعت گذاشتید؟
نه نذاشتم. فیوز بیت میکرو 0100 هست و در کد هم 8 مگا هرتز ست شده.
۲۷-دى-۱۳۹۲, ۱۱:۴۸:۵۰
(۲۷-دى-۱۳۹۲, ۱۱:۴۸:۵۰)xubin نوشته است: شما گفتین که واسه نوع آند مشترک باید از ترانزیستور استفاده کرد. و اینکه من از یک سون سگمنت چهارتایی استفاده میکنم نه 4تا تکی بازم لازمه مالتی پلکس انجام بشه؟
ببینید این روشی که من گفتم روش کلی هست
در تصویر مشخص کردم
پایه های دیتا ثابت هستن
فقط شما برای سون سکمنت 4تایی، باید 4تا ترانزیستور رو پایه های فعال ساز بذارید تا مالتی پلکس بشن
بله این روش برای نوع کاتد مشترک هست
برای نوع آند احتمالا اشتباه کردم و نیاز نباشه
(۲۷-دى-۱۳۹۲, ۱۱:۴۸:۵۰)xubin نوشته است: نه نذاشتم. فیوز بیت میکرو 0100 هست و در کد هم 8 مگا هرتز ست شده.
کریستال ساعت نذارید که تایمر کار نمی کنه!
تو شبیه ساز مشخص کردم که بین پایه های tosc1 , tosc2 یه کریستال ساعت بذارید
ضمنا فرکانس برنامه رو روی 1مگاهرتز بذارید
فیوزبیت ها رو هم روی defeult بذارید بعد برنامه رو کامپایل کنید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-دى-۱۳۹۲, ۱۶:۴۸:۲۰، توسط omid_phoenix.)
۲۷-دى-۱۳۹۲, ۱۴:۱۱:۴۲
تشکر شده توسط : helma, babyy, xubin, behzady
  تبدیل اعداد نشون داده شده روی سون سگمنت به عدد saeedsmk 2 1,761 ۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۷, ۲۱:۵۹:۳۵
  مشکل در کار با تایمر 1 در بسکام klick 3 4,535 ۳۰-بهمن-۱۳۹۵, ۰۴:۰۴:۴۲
  مشکل در ساخت تایمر لطفا کمک کنید omidsafari 8 6,502 ۰۹-مرداد-۱۳۹۵, ۱۷:۲۸:۰۹
آخرین ارسال: omidsafari
  [سوال] پیکربندی تایمر mostafa-m 5 4,271 ۲۹-خرداد-۱۳۹۵, ۲۲:۴۸:۰۷
آخرین ارسال: mostafa-m
Sad [سوال] شمارنده ی دورقمی با سون سگمنت cloner006 4 3,847 ۳۰-دى-۱۳۹۴, ۰۴:۲۴:۱۰
Exclamation [فوری] مشکل نوشتن برنامه AVR با تایمر مد مقایسه dr.mohammad 7 4,184 ۲۹-دى-۱۳۹۴, ۱۳:۲۸:۴۹
  [سوال] شمارش معکوس سه رقمی سون سگمنت مالتی پلکس amiri630 0 2,853 ۱۷-آبان-۱۳۹۴, ۱۵:۳۶:۰۶
آخرین ارسال: amiri630
  کمک در مورد نمایش کلمه روی سون سگمنت سه تایی اند مشترک amiri630 1 2,751 ۱۶-آبان-۱۳۹۴, ۱۰:۱۲:۲۴
  [سوال] راهنمایی برای کار با تایمر 1 hamze_b 12 8,358 ۲۵-خرداد-۱۳۹۴, ۱۶:۲۰:۳۸
آخرین ارسال: student-p
