  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 4
کمک در مورد ساخت بازوی رباتیک
sadas آفلاین
ارسال‌ها: 17
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۲
تشکرها : 13
( 9 تشکر در 4 ارسال )
با سلام خدمت دوستان
من میخوام یه بازوی رباتیک بسازم که بتونه یه میله فلزی رو برداره و یه جای مشخص قرار بده ولی نمی دونم باید از کجا شروع کنم
لطفا راهنمایی بفرمایین
۲۵-دى-۱۳۹۲, ۲۳:۴۳:۵۲
RE: کمک در مورد ساخت بازوی رباتیک
خوش اومدید
اطلاعاتتون در گستره الکترونیک تا چه حدودی هست؟
با میکروکنترلرها کار کردید؟با چه زبان برنامه نویسی؟
برای این پروژه شما نیاز به راه اندازی 2تا سروو موتور واسه بالا و پایین کردن بازو و چرخش به طرفین دارید
واسه باز و بسته کردن چنگال به جهت برداشتن جسم هم نیاز به یه موتور دیگه دارید
درخصوص تجربتون توضیح بدید تا بیشتر بشه کمکتون کرد
۲۶-دى-۱۳۹۲, ۰۰:۵۰:۱۳
تشکر شده توسط : sadas, helma, sharin, رسول, Ambassador, babyy, salehjg, MNR85
sadas آفلاین
ارسال‌ها: 17
تشکرها : 13
ممنون از لطف شما
اطلاعات زیادی از الکترونیک ندارم فقط چندتا مدار از کتابهای اقای بخت اور ساختم
راستش هیچی از میکرو کنترلرها نمی دونم
رشته من الکتروتکنیک هست
۲۶-دى-۱۳۹۲, ۰۰:۵۷:۰۵
sadas آفلاین
ارسال‌ها: 17
تشکرها : 13
کاری که میخوام برام انجام بده اینه که وقتی کلید رو میزنم یه قطعه رو از جایی مشخص برداره
و ببره در جای مشخصی نگه داره بعد دوباره بازدن یه کلید دیگه همون قطعه تقریبا 2CM بیاره پایین تر
و بازدن کلیده دیگه اون قطعه رو ببره تو جای مشخص رها کنه. کلا همین کار نکرار کنه
پیشاپیش از راهنماییهای دوستان سپاسگذارم
۲۶-دى-۱۳۹۲, ۱۳:۰۰:۵۹
(۲۶-دى-۱۳۹۲, ۱۳:۰۰:۵۹)sadas نوشته است: کاری که میخوام برام انجام بده اینه که وقتی کلید رو میزنم یه قطعه رو از جایی مشخص برداره
کار سختی نیست
فقط نیازه کمی درخصوص کار موتور سروو و دستورات راه اندازی آشنایی پیدا کنید
تو انجمن سرچ بزنید نمونه کدهای راه اندازی موتور سروو وجود داره
مشکلی هم پیش اومد درخواست بدید بررسی بشه
وقت کنم واستون چندتا نمونه کد هم میذارم
۲۷-دى-۱۳۹۲, ۰۱:۱۵:۵۲
تشکر شده توسط : babyy, sadas, Ambassador, salehjg
اینم قول نمونه کدی که بهتون داده بودم
فایل پیوست نمونه پروژه راه اندازی سروو موتور با میکروکنترلر avr در محیط کامپایلر کدویژن و زبان c هست
در این پروژه با زدن سوئیچ های 1 و 2 ، زاویه موتور بین 90 تا 90- تغییر می کند.
برای درک عملکرد موتور سروو ، تصاویر زیر رو ببینید
همانطور که در تصویر می بینید به ازای پالسی که به موتور داده میشه، زاویه چرخش موتور تغییر می کنه
[تصویر:  Servo_Control_2_.jpg]
تصویر زیر هم بصورت انیمیشن عملکرد موتور سروو رو به تصویر کشیده
اگه دقت کنید، پهنای ولتاژ همیشه ثابت هست و فقط عرض پالس ما تغییر می کنه
[تصویر:  Servo_Control.gif]
امیدوارم مفید واقع بشه
.rar   Servo Control (1).rar (اندازه: 43.92 KB / تعداد دفعات دریافت: 66)
۲۷-دى-۱۳۹۲, ۱۱:۳۷:۵۷
تشکر شده توسط : sadas, helma, sharin, babyy, رسول, behzady, salehjg, MNR85, a.mehran
sadas آفلاین
ارسال‌ها: 17
تشکرها : 13
ممنون واقعا لطف کردین
با عرض معذرت چندتا سوال دیگه هم دارم
میکرو کنترولر و پروگرمر از چه مدلی استفاده کنم؟
وزن قطعه ای که میخوام جابجا کنه حدودا 400 گرمه وزن بازو هم بهش اضافه میشه از چه نوع یا مدل
سروو موتور استفاده کنم؟طول بازو هم تقریبا 1 متره
برا قسمت مچ بازو هم میخوام یه سروو موتور بذارم که 180 درجه بچرخه کدوم مدل بهتره؟
برا گیره از چه نوع موتوری استفاده میشه؟
۲۷-دى-۱۳۹۲, ۱۲:۲۶:۰۰
(۲۷-دى-۱۳۹۲, ۱۲:۲۶:۰۰)sadas نوشته است: ممنون واقعا لطف کردین
خواهش میکنم
میکروکنترلر همون avr جواب میده
فقط باید بسته به امکاناتی که نیاز دارید شماره مناسب انتخاب کنید
پروگرامر، برای شروع usbasp خوبه
خودم 4-5 سال باهاش کار کردم مشکلی نیست
(۲۷-دى-۱۳۹۲, ۱۲:۲۶:۰۰)sadas نوشته است: وزن قطعه ای که میخوام جابجا کنه حدودا 400 گرمه وزن بازو هم بهش اضافه میشه از چه نوع یا مدل
مدل رو باید با توجه به وزن بازو، مقدار چرخش و گشتاور و... که نیاز دارید انتخاب کنید
وزن کل بازو چقدر هست؟
بتونید یه عکس از بازو بذارید
گیره رو با موتور Dc میشه راه انداخت
یه عکس هم از گیره بذارید
۲۷-دى-۱۳۹۲, ۱۷:۰۶:۲۴
تشکر شده توسط : sadas, babyy, salehjg
sadas آفلاین
ارسال‌ها: 17
تشکرها : 13
هنوز بازو رو نساختم برا ساختنش به اندازه های سروو موتور نیاز دارم که بتونم دقیقتر بسازم
تا موقع جاگذاری مشکلی پیش نیاد من تو کارگاه تراشکاری کار میکنم اگه اندازه و وزن موتور ها رو
داشته باشم میتونم به راحتی از چوب یا فلز بسازم ولی در کل فکر نکنم وزن بازو به غیر از موتورهاش
بیشتر از 5 کیلو باشه
اگه صلاح میدونین یه نقشه از اندازه و زاویه هایی که میخوام رو بکشم
۲۷-دى-۱۳۹۲, ۱۷:۲۹:۴۹
(۲۷-دى-۱۳۹۲, ۱۷:۲۹:۴۹)sadas نوشته است: هنوز بازو رو نساختم برا ساختنش به اندازه های سروو موتور نیاز دارم که بتونم دقیقتر بسازم
نمونه موتورهای سروو در لینک زیر میتونید ببینید
http://roboeq.ir/products/category/152
اندازه موتورها که شدیدا پایینه
فرضا موتور اول، 5 گرم وزن داره ولی میتونه متوسط نیم کیلو رو بلند کنه
اگه بتونید نقشه بذارید که بهتر میشه کمکتون کرد.
۲۷-دى-۱۳۹۲, ۱۹:۵۶:۲۶
تشکر شده توسط : Ambassador, sadas, sharin, babyy, salehjg
طبيعيه فشاري كه به هر مفصل وارد مي شه ثابت نيست ، پس موتورها بايد قدرت متفاوتي از هم داشته باشن.
5 كيلو فكر مي كنم زياد باشه! آخه بايد گشتاور و ... رو در نظر گرفت!
طول بازو هم فكر مي كنم زياد هست ، احتمالا موتورهاي معمولي جواب نمي دن.
سعي كنيد بدنه رو سبك در بياريد ، فكر بلند كردن وزنه ي سنگين و ... رو هم نكنيد!
اول كاري سعي كنيد قدم هاي كوچيك كوچيك برداريد. الگورتيم كنترل بازو و ... هم كار مي برهه ... ، انرژي و زمان رو درست براي پروژه تون تقسيم كنيد كه نه كامل گير سخت افزار باشيد و نه كامل گير نرم افزار ، يه وقت ديديد يه بازوي خيلي خوبي هم ساختيد ، اما موتورها كم بيارن ... يا از برنامه اش قافل بشيد.
اينكه بتونه جسم رو درست بگيرهه يه بحثه خودش ... . اينكه بازو مسير درست هم دنبال كنه همينطور.
جدا از اين كار شما فقط بين 2 نقطه ي كاملا از قبل تعيين شده مي تونه انجام بشه ، يعني جسم اگر كمي چپتر يا راست تر باشه احتمالا جواب نمي دهه.
يه مدل مي شه هوشمند تر باشه كه توسط دوربين بازو بفهمه چه حركتي رو بايد انجام بدهه و انعطاف پذيريه بيشتري دارهه و طبيعتا كار بيشتري هم مي برهه.
حتما از نمونه ي كوچيك شروع كنيد ... .شايد با بدنه ي آلمينيومي و سبك + موتورهاي معمولي.
۲۷-دى-۱۳۹۲, ۲۲:۳۰:۱۰
تشکر شده توسط : behzady, Ambassador, omid_phoenix, sadas, babyy, رسول, salehjg
Smile تایپیک های مفید بخش الکترونیک و رباتیک ! t3r!p3000 13 14,797 ۰۹-شهریور-۱۳۹۸, ۰۹:۴۷:۲۵
آخرین ارسال: mediatakpooneh
Shy چت باکس رباتیک t3r!p3000 62 46,102 ۲۲-بهمن-۱۳۹۳, ۱۷:۵۱:۳۲
  کمک در مورد ساخت در بازکن HamidSay 4 3,582 ۰۳-بهمن-۱۳۹۳, ۰۰:۵۶:۳۲
آخرین ارسال: HamidSay
  راهنمایی برای ایجاد کارگاه رباتیک حرفه ای farshad1195 4 4,031 ۱۱-مهر-۱۳۹۳, ۱۹:۴۲:۴۶
  کارشناسی ارشد مهندسی رباتیک از دید یک کامپیوتری ROBOTICS 2 3,535 ۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۱:۰۵:۳۴
آخرین ارسال: ROBOTICS
  شبیه سازی سینماتیک مستقیم و معکوس یک بازوی رباتیکی secret_f 0 2,471 ۱۳-تير-۱۳۹۲, ۱۰:۴۹:۰۸
آخرین ارسال: secret_f
  اموزشگاه رباتیک kendab 21 12,969 ۱۰-خرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۰۷:۴۷
آخرین ارسال: WhiteNoise
  مسابقات رباتیک نوروز 92 mehraneh 0 2,673 ۱۹-بهمن-۱۳۹۱, ۲۱:۳۶:۲۰
آخرین ارسال: mehraneh
  مهندسی رباتیک کمترین و مهندسی برق بیشترین متقاضی بورس دکتری ROBOTICS 0 2,107 ۲۹-دى-۱۳۹۱, ۱۲:۴۹:۱۴
  راه اندازی دوره دکتری رباتیک در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ROBOTICS 0 2,101 ۲۳-آبان-۱۳۹۱, ۲۱:۵۱:۳۰
