lcd 16*2
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
lcd 16*2
سلام من یه برنامه دارم ولی وقتی وصلش میکنم کار نمیکنه ال سیدی هم سالمه
برنامه از هلپ بسکام برداشتم میخوام وقتی میکرو روشن شد یه متنی نمایش داده شهSad
سایت من Abrdade.com
۰۸-شهریور-۱۳۹۲, ۱۵:۴۲:۰۲
تشکر شده توسط : Ambassador, orange signal
تشکرها : 13641
RE: lcd 16*2
برنامه و سخت افزار رو بذار ببینیم چکار کردی
۰۸-شهریور-۱۳۹۲, ۱۵:۴۸:۲۹
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
RE: lcd 16*2
اصل مشکل من اتصال پایه هاس تا به الان نتونستم با ال سیدی کار کنم
$regfile "m16def.dat"       ' specify the used micro
$crystal = 4000000                                          '
used crystal frequency
$baud
19200                                               ' use baud rate
$hwstack = 32                                               '
default use 32 for the hardware stack
$swstack
10                                               ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40                                             '
default use 40 for the frame space
$sim
'REMOVE the above command for the real program !!
$sim is used for faster simulation
'note : tested in PIN mode with 4-bit
Config Lcdpin Pin Db4 Portb.1 Db5 Portb.2 Db6 Portb.3 Db7 Portb.4 Portb.5 Rs Portb.6
Config Lcdpin
Pin Db4 Porta.4 Db5 Porta.5 Db6 Porta.6 Db7 Porta.7 Portc.7 Rs Portc.6
Dim A
As Byte
Config Lcd
16 2 N
Cls
'clear the LCD display
Lcd "Hello world."                                          '
display this at the top line
Wait 1
Lowerline
'select the lower line
Wait 1
Lcd "Shift this."                                           '
display this at the lower line
Wait 1
For 1 To 10
  Shiftlcd Right
'shift the text to the right
  Wait 1                                                   '
wait a moment
Next
For 1 To 10
  Shiftlcd Left
'shift the text to the left
  Wait 1                                                   '
wait a moment
Next
Locate 2
1                                                'set cursor position
Lcd "*"                                                     '
display this
Wait 1
'wait a moment
Shiftcursor Right                                           '
shift the cursor
Lcd
"@"                                                     'display this
Wait 1                                                      '
wait a moment
Home Upper
'select line 1 and return home
Lcd "Replaced."                                             '
replace the text
Wait 1
'wait a moment
Cursor Off Noblink                                          '
hide cursor
Wait 1
'wait a moment
Cursor On Blink                                             '
show cursor
Wait 1
'wait a moment
Display Off                                                 '
turn display off
Wait 1
'wait a moment
Display On                                                  '
turn display on
'-----------------NEW support for 4-line LCD------
Thirdline
Lcd "Line 3"
Fourthline
Lcd "Line 4"
Home Third                                                  '
goto home on line three
Home Fourth
Home F
'first letteer also works
Locate 4 , 1 : Lcd "Line 4"
Wait 1
Now lets build a special character
'the first number is the characternumber (0-7)
The other numbers are the rowvalues
'Use the LCD tool to insert this line
Deflcdchar 1 , 225 , 227 , 226 , 226 , 226 , 242 , 234 , 228       '
replace with number (0-7)
Deflcdchar 0 240 224 224 255 254 252 248 240       ' replace ? with number (0-7)
Cls                                                         '
select data RAM
Rem it is important that a CLS is following the deflcdchar statements because it will set the controller back in datamode
Lcd Chr
(0) ; Chr(1)                                         'print the special character
----------------- Now use an internal routine ------------
_temp1 1                                                  'value into ACC
!rCall _write_lcd                                           '
put it on LCD
سایت من Abrdade.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-شهریور-۱۳۹۲, ۱۹:۴۸:۲۱، توسط babyy.)
۰۸-شهریور-۱۳۹۲, ۱۵:۴۹:۴۲
helma آفلاین
ارسال‌ها: 284
تشکرها : 22884
( 14662 تشکر در 5220 ارسال )
RE: lcd 16*2
(۰۸-شهریور-۱۳۹۲, ۱۵:۴۹:۴۲)msjia نوشته است: اصل مشکل من اتصال پایه هاس تا به الان نتونستم با ال سیدی کار کنم
ببینین این کمکتون میکنه
http://www.iranled.com/forum/thread-24305-page-2.html
۰۸-شهریور-۱۳۹۲, ۱۷:۱۵:۴۳
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, omid_phoenix, aKaReZa75
RE: lcd 16*2
شماتیک مداری رو که راه اندازی کردید پیوست کنید
یا فایل شبیه ساز داشتید بزارید بررسی بشه
۰۸-شهریور-۱۳۹۲, ۲۳:۳۵:۱۲
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, a.mehran
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
RE: lcd 16*2
ممنون از دوستان بالاخره تونستم راش بندازم
سایت من Abrdade.com
۰۹-شهریور-۱۳۹۲, ۰۸:۴۹:۰۸
تشکر شده توسط : helma
RE: lcd 16*2
من موندم اون همه با ال سی دی کار کردم اما الان این برنامه ساده هم جواب نمیده!!
.rar   test.rar (اندازه: 26.74 KB / تعداد دفعات دریافت: 36)
۰۶-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۱۷:۰۵
تشکرها : 13641
RE: lcd 16*2
(۰۶-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۱۷:۰۵)Ambassador نوشته است: سلام
اگر میکروتون نوع a هست به هیچ وجه بدون کریستال جواب نمیده چون میکرو زورش به فرکانس مورد نیاز ال سی دی نمی رسه و نمی تون روشنش کنه
شما یه کریستال 12 مگ وصل کنین به مدار و 4 تا فیوز بیت رو 1 کنین(پروگرامر هاتل) باید روشن بشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۳۳:۳۷، توسط hadikh73.)
۰۶-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۳۲:۵۹
تشکر شده توسط : babyy, helma, Ambassador
RE: lcd 16*2
مسلم جان من تست کردم موردی نداشت
فقط برنامه چندتا ایراد کوچیک داره
وقتی از دستور home استفاده میشه، مکان نما در مختصات 1,1 قرار میگیره
و نیازی نیست که دوباره از دستور locate استفاده بشه
بعد اینکه برای راه اندازی lcd ، خروجی کردن پورت درست نیست
config i/o فقط برای مواقعی هست که بخواهیم خروجی بدیم یا ورودی بگیریم که برای lcd با config lcd این حالت خودش ایجاد میشه
دستور cls هم نباید گذاشته بشه، چون دستورات و بدون حلقه نوشتید، اول کاری این دستور اجرا میشه و باعث میشه که lcd درست نشون نده
برنامه تصحیح شدش بصورت زیر میشه؛
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pind.2 , Db5 = Pind.3 , Db6 = Pind.4 , Db7 = Pind.5 , Rs = Pind.0 , E = Pind.1
Cursor Off
Locate 1 , 1
Lcd "25"
۰۶-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۴۷:۲۷
تشکر شده توسط : hadikh73, babyy, helma, Ambassador, aKaReZa75
RE: lcd 16*2
ممنون از هادی جان و امید جان
این کد هم نشد برم یه کریستال بزارم ببینم درست میشه . و فکر نکنم مشکل از ال سی باشه.
۰۷-فروردین-۱۳۹۳, ۰۷:۵۰:۰۹
ارسال‌ها: 1,483
( 4575 تشکر در 1473 ارسال )
RE: lcd 16*2
من مکیرو های AVR نوع A دارم و تاحالا هیچ نیازی به کریستال و اینا نداشته و بدون مشکل کار کرده.
من یه بار همچین مشکلی که داشتم ، برنامه سالم بود چون تو پروئوس جواب میداد ، میکرو هم درست پروگرام شده بود ، فیوز بیت ها همه درست بودن ، اما مدارو که میبستم کار نمیکرد ، بعده تقریباً یه 7-8 ساعت الافی ( این داستان اون زمانیه که آماتور بودم ) فهمیدم که 2تا از سیم های برد بوردم وقتی که تو سوراخش بود به هم اتصال داشتن Biggrin
بعد ک اتصالشونو بر طرف کردم درست شد Biggrin
۰۷-فروردین-۱۳۹۳, ۱۲:۲۳:۱۶
