ارسال: #1684
(۰۷-فروردین-۱۳۹۳, ۱۸:۴۸:۰۰)Ambassador نوشته است: دوستان من هنوز نمیدونم چطور از help کدویژن استفاده کنم!
ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.
نمیدونی هلپش کجاست یا...؟
نحوه استفادش که کمی با بسکام متفاوته
یعنی یجورایی خودآموزه و مثل بسکام لقمه آماده نیست
الان متاسفانه کدویژن من بالا نمیاد توضیح بدم!
۰۷-فروردین-۱۳۹۳, ۲۰:۲۲:۰۶
ارسال: #1685
(۰۷-فروردین-۱۳۹۳, ۲۰:۲۲:۰۶)r0b0 نوشته است: نمیدونی هلپش کجاست یا...؟
میرم داخل هلپ ولی وقتی کلمه ای سرچ میکنم چیزی پیدا نمیکنه!
۰۷-فروردین-۱۳۹۳, ۲۰:۴۷:۱۰
ارسال: #1686
(۰۷-فروردین-۱۳۹۳, ۲۰:۴۷:۱۰)Ambassador نوشته است: ممنون
خواهش میکنم
والا مسلم جان اینطور که من یادم میاد داخل خود هلپ سرچ نمیکردیم
اشتباه نکنم یه قسمت index یا یه قسمت مشابه بود که نمونه کابرد کدها رو توضیح داده بود
۰۷-فروردین-۱۳۹۳, ۲۱:۰۸:۵۳
ارسال: #1687
(۰۷-فروردین-۱۳۹۳, ۲۰:۴۷:۱۰)Ambassador نوشته است: میرم داخل هلپ ولی وقتی کلمه ای سرچ میکنم چیزی پیدا نمیکنه!
شاید شما نسخه بدون هلپ که کم حجم تر هم هست رو دانلود و نصب کردین!!
۰۷-فروردین-۱۳۹۳, ۲۱:۱۶:۱۹
تشکر شده توسط : Ambassador, omid_phoenix, babyy
ارسال: #1688
(۰۷-فروردین-۱۳۹۳, ۲۱:۰۸:۵۳)r0b0 نوشته است: خواهش میکنم
از ایندکس هم خبری نیست.
(۰۷-فروردین-۱۳۹۳, ۲۱:۱۶:۱۹)رسول نوشته است:
آره حالا متوجه شدم , دلیلش همینه.
۰۷-فروردین-۱۳۹۳, ۲۱:۲۶:۱۶
ارسال: #1689
بچه ها به نظرتون مدار زیر تو محیط شبیه ساز کار شده یا با نرم افزارهای طراحی رسم شده؟
اگه همچین شبیه سازی سراغ دارید ممنون میشم معرفی کنید.
http://320volt.com/wp-content/uploads/2013/08/tda7052-lm386-lm380n-pcb-printed-circuit-boards.png
۱۰-فروردین-۱۳۹۳, ۱۹:۲۳:۲۱
ارسال: #1690
وقتی یه خازن الکترولیتی رو با تست دیود تست میکنم برا یه لحظه آلارم میده. باید همینطور باشه؟
۱۱-فروردین-۱۳۹۳, ۲۱:۳۰:۰۹
ارسال: #1691
(۱۱-فروردین-۱۳۹۳, ۲۱:۳۰:۰۹)Ambassador نوشته است: سلام
تو خازن های عدسی از این خبرا نیست:)
خازن های الکترولیتی ضرفیت بالا، احتمال داره کامل دشارژ نشده باشن و بار الکتریکی توشون ذخیره مونده باشه
واسه همین شما که تست میکنی یه لحظه از یه طرف راه میده
البته فکر کنم فقط یه بار اتفاق میوفته و روی فقط یه سری که توش بار وجود داشته باشه
ولی اصول تستش اینطوری نیست و دیودسنج نمیشه تستش کرد
۱۱-فروردین-۱۳۹۳, ۲۱:۵۱:۰۸
تشکر شده توسط : Ambassador, behzady, babyy
ارسال: #1692
سلام به همگي.
قبلا يه كارت MMC با ظرفيت 32MB از يكي از اين فروشگاه هاي اينترنتي خريدهه بودم ، اما الانا كارت SD/MMC با ظرفيت پايين به چشم نمي خورهه!
منقرض شدن يا هنوز وجود دارهه و توليد مي شه؟
كسي خبري دارهه؟ اگر تعداد زياد بخوام از كجا مي شه گير آورد؟
پيشاپيش مرسي ...
۱۳-فروردین-۱۳۹۳, ۱۷:۴۲:۱۹
ارسال: #1693
(۱۳-فروردین-۱۳۹۳, ۱۷:۴۲:۱۹)sharin نوشته است: سلام به همگي.
پيشاپيش مرسي ...
sd کارت کم ضرفیت که اینجا هست اونجا نیست؟Biggrin
کمتر از 2 گیگ فکر نکنم باشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-فروردین-۱۳۹۳, ۲۲:۲۷:۱۴، توسط behzady.)
۱۳-فروردین-۱۳۹۳, ۲۲:۲۳:۴۳
تشکر شده توسط : Ambassador, salehjg, sharin, babyy
محمد777 آفلاین
ارسال‌ها: 70
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۱
تشکرها : 146
( 42 تشکر در 27 ارسال )
ارسال: #1694
سلام به دوستای گلم سال نو مبارک
یه سوالی داشتم در مورد پروگرام کردن
خیلی فوری جواب میخوام مرسی
من میام پروگرام کنم به آی سی رو مثلا AT MEGA8
برنامه ی نوشته شده رو نمیشه ریخت تو حافظه ی آی سی اون کادر سبز رنگ پر نمیشه گیر میکنه
چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟AmazeAmazeAmazeAmazeAmazeAngryAngry
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-فروردین-۱۳۹۳, ۲۱:۲۱:۲۲، توسط محمد777.)
۱۶-فروردین-۱۳۹۳, ۲۱:۱۲:۲۳
