CPLD های xilinx و شروع به کار با آنها و....
ارسال: #45
RE: CPLD های xilinx و شروع به کار با آنها و....
*در مورد فایل آموزشی ممنون... ایول دانشگاه تهران! Biggrin جای امیدواری داره که pc هاشون در حد ISE14 هستن!!! Biggrin خوش بحالشون... دانشگاه تبریز که .... Whistle
*در مورد شبیه سازی، من که تست کردم ، سالم بود... مراحلی که من برای شبیه سازی میرم رو تو عکس نوشتم...
موفق باشین.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-فروردین-۱۳۹۳, ۲۱:۲۴:۱۵، توسط salehjg.)
۱۳-فروردین-۱۳۹۳, ۲۱:۲۲:۲۹
تشکر شده توسط : Ambassador, omid_phoenix, babyy
ارسال: #46
خواهش میکنم Biggrin
جونم خودم همین روشو میرم. داخل عکس ارورش مشخصه. میگم اون فایلی که مشخص کردک باید اونطوری ضربدر قرمز داشته باشه؟
۱۳-فروردین-۱۳۹۳, ۲۲:۱۴:۱۲
تشکر شده توسط : salehjg
ارسال: #47
شما که فایل تست بنچ رو باز نکردید!
روی فایل test bench جفت کلیک کنید، باز بشه...
بعدا روی Simulate جفت کلیک کنید...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-فروردین-۱۳۹۳, ۲۲:۳۶:۴۳، توسط salehjg.)
۱۳-فروردین-۱۳۹۳, ۲۲:۳۵:۵۰
تشکر شده توسط : omid_phoenix, Ambassador, babyy
ارسال: #48
باز کردم بازم نشد!
اون تنظیمات
۱۳-فروردین-۱۳۹۳, ۲۲:۴۱:۴۳
ارسال: #49
میشه یه بار دیگه از اول تست کنید
بعدش همه ی نوشته های Console رو اینجا بذارید؟
1. مطمئن باشید که run as administrator کردید ISE رو
2.شاید فایل ها درست نصب نشدن...
3. ISE رو در چه مسیری از هاردتون نصب کردین؟ اسم فولدر هایی که ISE درش هست، نباید space داشته باشن...
4.بهتره همین متن error رو یه بار توی گوگل سرچ کنید، شاید مشکل خاصی باشه که روی ویندوز 8 پیش میاد...
(من ویندوز 7، 64 بیتی تست کردم!)
۱۳-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۰۴:۰۱
ارسال: #50
(۱۳-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۰۴:۰۱)salehjg نوشته است: میشه یه بار دیگه از اول تست کنید
Started : "Simulate Behavioral Model".
Determining files marked for global include in the design...
Running fuse...
Command Line: fuse -intstyle ise -incremental -o G:/darsi/term1/vhdl/test3_fixed/test3_fixed/and1_isim_beh.exe -prj G:/darsi/term1/vhdl/test3_fixed/test3_fixed/and1_beh.prj work.and1 {}
Running: C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\bin\nt\unwrapped\fuse.exe -intstyle ise -incremental -o G:/darsi/term1/vhdl/test3_fixed/test3_fixed/and1_isim_beh.exe -prj G:/darsi/term1/vhdl/test3_fixed/test3_fixed/and1_beh.prj work.and1
ISim P.20131013 (signature 0x8ef4fb42)
Number of CPUs detected in this system: 4
Turning on mult-threading, number of parallel sub-compilation jobs: 8
Determining compilation order of HDL files
Parsing VHDL file "G:/darsi/term1/vhdl/test3_fixed/test3_fixed/and1.vhd" into library work
Starting static elaboration
Completed static elaboration
Fuse Memory Usage: 86772 KB
Fuse CPU Usage: 312 ms
Compiling package standard
Compiling package std_logic_1164
Compiling architecture behavioral of entity and1
Time Resolution for simulation is 1ps.
Waiting for 1 sub-compilation(s) to finish...
ERROR:Simulator:861 - Failed to link the design
Process "Simulate Behavioral Model" failed
نقل قول: 1. مطمئن باشید که run as administrator کردید ISE رو
توادمینستریتور هستم.
اینم مسیر
نقل قول: 4.بهتره همین متن error رو یه بار توی گوگل سرچ کنید، شاید مشکل خاصی باشه که روی ویندوز 8 پیش میاد...
اینو نمیدونم چکار کنم Biggrin
نمیدونم ! برای منم 32 بیتی
۱۴-فروردین-۱۳۹۳, ۲۰:۵۴:۰۹
ارسال: #51
خبرای بدی دارم
گوگل سرچ کردم،
نتیجه: هیچ کدوم از ورژن های ise با ویندوز 8 سازگار نیستن هنوز!
منبع:http://forums.xilinx.com/t5/Simulation-and-Verification/ERROR-Simulator-861-Failed-to-link-the-design/td-p/261956
آخرای همون لینک بالا، چندتا روش گفته که مربوط به mingw و اینا هستش که باهاشون آشنایی ندارم
شاید لازم باشه ویندوز 7 بزنید!! :)
و یا یادگیری خود vhdl رو توی محیط دیگه ای(برنامه دیگه ای) ادامه بدین
برنامه ای پیدا کنم خبر میدم
۱۴-فروردین-۱۳۹۳, ۲۱:۰۶:۵۶
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, رسول
ارسال: #52
ُسلام
صالح جان نرم افزار xilinx رو چطور باید کرک می کردیم؟
۲۰-فروردین-۱۳۹۳, ۱۳:۵۰:۴۰
ارسال: #53
(۲۰-فروردین-۱۳۹۳, ۱۳:۵۰:۴۰)Ambassador نوشته است: ُسلام
الان دسترسی ندارم به image هه ise
ولی یه دونه فایل لایسنس بود، اونو با license manager، انتخاب کنید بعدش add اش کنید
کرک خاصی نداشت فکر کنم، فقط،همون لایسنس بود...
۲۰-فروردین-۱۳۹۳, ۱۸:۰۶:۴۲
ارسال: #54
ممنون. درست شد و مثل اینکه روی ویندوز 8 جواب نمیداد.
میگم الان چطور باید صفرو یک داد بهش؟
http://www.8pic.ir/images/02185300450058542167.png
۲۰-فروردین-۱۳۹۳, ۲۲:۱۱:۰۵
ارسال: #55
(۲۰-فروردین-۱۳۹۳, ۲۲:۱۱:۰۵)Ambassador نوشته است: ممنون. درست شد و مثل اینکه روی ویندوز 8 جواب نمیداد.
میگم الان شما فایل تست بنچ رو مگه شبیه سازی نکردین؟
صفر و یک رو باید اونجا به زبون vhdl باید بنویسید
(تو اون پروژه ی test_fixed نوشته بودم فایل تست بنچ رو)
۲۱-فروردین-۱۳۹۳, ۲۲:۴۵:۰۶
  [آموزشی] نحوه کار با نرم افزار Xilinx.ISE.Design.Suite.v14.7 Ambassador 10 19,765 ۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۲:۱۹:۱۶
آخرین ارسال: sptspt
  [پروژه] شروع کار با Xilinx Spartan 3 - XC3S400 salehjg 3 3,818 ۰۷-تير-۱۳۹۴, ۰۲:۳۰:۱۹
  فیلم های آموزشی سایت Xilinx - **(دانلود کنید! با حجم کم)** محمد حسینی 0 6,852 ۰۲-تير-۱۳۹۰, ۲۳:۲۵:۰۲
آخرین ارسال: محمد حسینی
  cpld چیست emrah61 2 7,682 ۱۶-آبان-۱۳۸۹, ۰۱:۰۵:۵۶
آخرین ارسال: t3r!p3000
  مشکل با پروگرم cpld rezadevelop 1 3,255 ۲۶-شهریور-۱۳۸۸, ۰۸:۵۳:۵۵
آخرین ارسال: 1nafar
