  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 2
دستور کدویژن
ارسال: #45
RE: دستور کدویژن
امید جان اون کدایی رو که نوشتین روی این شبیه سازی اعمال کنید ببیند چرا جواب نمیده . عجیبه ها
.rar   test1 93-01-07.rar (اندازه: 8.02 KB / تعداد دفعات دریافت: 51)
۲۲-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۲۲:۲۰
ارسال‌ها: 1,488
( 4581 تشکر در 1478 ارسال )
ارسال: #46
RE: دستور کدویژن
سورس رو هم بزار قربونت :*
۲۲-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۳۴:۳۵
ارسال: #47
RE: دستور کدویژن
(۲۲-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۲۲:۲۰)Ambassador نوشته است: امید جان اون کدایی رو که نوشتین روی این شبیه سازی اعمال کنید ببیند چرا جواب نمیده . عجیبه ها
واسه اینه که فرکانس کاری درست تنظیم نشده
نقل قول: فقط یه نکته این که حتما موقع کار با پروتکل های ارتباطی، فرکانس رو بالا بذار که من 8مگ کردم واگرنه معمولا پیش میاد که رو شبیه ساز جواب نمیده
ضمنا هم تو خود محیط کامپایلر تنظیم کن و هم در محیط پروتئوس با فرکانس تطبیق بده
۲۲-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۴۱:۲۷
ارسال: #48
RE: دستور کدویژن
بفرمائید اینم کلش Biggrin
البته هنوز کامل نشده.
(مجبور شدم همون 7.8 نصب کنم)
.rar   rec a tran 1.rar (اندازه: 69.24 KB / تعداد دفعات دریافت: 57)
فعلاً هدف فقط ارسال یک بیت با اون شبیه سازیه(برا همین کدا رو کامنت کردم)
امید جان خب من که از کد شما برا شبیه سازی بالا استفاده میکردم دیگه کدوم فرکانس رو باید تنظیم میکردم؟!
۲۳-فروردین-۱۳۹۳, ۰۷:۵۷:۱۱
ارسال: #49
RE: دستور کدویژن
(۲۳-فروردین-۱۳۹۳, ۰۷:۵۷:۱۱)Ambassador نوشته است: امید جان خب من که از کد شما برا شبیه سازی بالا استفاده میکردم دیگه کدوم فرکانس رو باید تنظیم میکردم؟!
باید تو پروتئوس هم فرکانس میکرو رو تنظیم کنی
رو میکرو کلیک کن SKSEL FUSES رو بذار رو 8مگ
دوباره اجرا کن نتیجه میده
۲۳-فروردین-۱۳۹۳, ۰۹:۲۲:۵۳
ارسال‌ها: 1,488
ارسال: #50
RE: دستور کدویژن
ببین منظورت این بود ؟
راستی چرا انقدر حجم برنامه تو با کد های بدون کاربرد پر کردی ؟
.zip   rec a tran 1.zip (اندازه: 127.53 KB / تعداد دفعات دریافت: 53)
۲۳-فروردین-۱۳۹۳, ۱۳:۴۲:۴۹
ارسال: #51
RE: دستور کدویژن
(۲۳-فروردین-۱۳۹۳, ۱۳:۴۲:۴۹)h.unique نوشته است: ببین منظورت این بود ؟
حسین جان ممنون با همون کد قبلی درست شد .تونستم روی اون شبیه ساز یک بیت رو ارسال کنم.
خب وقتی ویزارد میزارشون منم کاری باهاشون ندارم Biggrin
اما در کل این که گذاشتین جواب نداد.
۲۳-فروردین-۱۳۹۳, ۱۴:۰۴:۱۳
ارسال‌ها: 1,488
ارسال: #52
RE: دستور کدویژن
ویزارد رو که باید اون قسمت ریجستر هارو کپی کنی.
توشبیه ساز که مشکلی نداره ، اگه عملی داری کار میکنی و برنامه جواب ، من یک تغییر تو گیرنده دادم اونم طبق شبیه سازت البته تغییر ایجاد کردم.
ولی تو شبیه سازی جواب داد که !
۲۳-فروردین-۱۳۹۳, ۱۴:۲۸:۰۶
ارسال: #53
RE: دستور کدویژن
سلام بازم منم Biggrin
دیشب کلاً بیدار بودم Confused
فرض کنید با یه تایمر داریم یک ثانیه دقیق تولید میکنیم و میریزیم داخل متغییری به اسمه sec حالا می خوام که به ازای هر یک ثانیه یکی از پین های میکرو روشن بشه تا زمانی که 8 تا پین میکرو روشن شدن و ثانیه هم خب 8, شما چطوری کد میزنید ؟
۲۷-فروردین-۱۳۹۳, ۰۹:۱۸:۱۲
ارسال‌ها: 1,488
ارسال: #54
RE: دستور کدویژن
مقدار پورت رو 1 بده و تو هر 1 ثانبه شیفتش کن تا به 8 ثانیه برسه و بعد از اول مقدار پورت رو 1 بده Biggrin
۲۷-فروردین-۱۳۹۳, ۰۹:۳۱:۲۰
ارسال: #55
RE: دستور کدویژن
واقعاً ممنون Biggrin
رفتم select case گذاشتم البته هنوز تستش نکردم
۲۷-فروردین-۱۳۹۳, ۱۳:۱۶:۳۶
  شمارش تعداد پالس های یک دستور؟ Ambassador 2 2,996 ۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۶, ۱۶:۲۰:۵۶
  پیکربندی SPI نرم افزاری در کدویژن pedram032 2 3,661 ۱۷-دى-۱۳۹۵, ۲۲:۳۷:۱۴
  کمک در برنامه nrf24 با کدویژن sniper-70 0 2,893 ۱۹-آبان-۱۳۹۵, ۰۰:۱۶:۱۵
آخرین ارسال: sniper-70
  دستور delay_ms واقعی کار نمیکنه 67Sama 3 3,180 ۱۱-آبان-۱۳۹۵, ۰۰:۲۱:۳۷
  سوال در مورد دستور timeout$ mohebbat 3 2,932 ۲۹-بهمن-۱۳۹۴, ۱۲:۳۵:۱۹
  خاموش کردن echo سیم 900 با دستور ATE0 salmon 0 2,208 ۲۰-تير-۱۳۹۴, ۱۵:۳۱:۲۹
آخرین ارسال: salmon
  کمک در تشخیص علت خطا در کدویژن alikiller990 2 3,821 ۱۰-خرداد-۱۳۹۴, ۱۸:۱۷:۳۰
آخرین ارسال: alikiller990
  تشخیص فشرده شدن همزمان شستی ها در کدویژن MicrowaveCO 5 3,965 ۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۱:۳۱:۱۴
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 12 مهمان
