ثبت مشخصات بازدید کننده
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2634 تشکر در 730 ارسال )
RE: ثبت مشخصات بازدید کننده
حالا من متوجه شدم چی میخواهی ؛
جواب سوال شما به یه نحوی تو یکی از آموزش های ققنوس بود ( آموزش فریم ها توی اچ تی ام ال هست)
ولی چطوری ؟
اگر به اون فایلهایی که ضمیمه کردم نگاه بکنید یک نمونه کامل هست که وقتی صفحه ایندکس باز بشه مشخصات بازدید کننده از اون صفحه توی دیتابیس ثبت میشه .
تنها کاری که باید بکنی اینه که اون صفحه ایندکس رو توی یک فریم مخفی بازش کنی
یعنی توی وبلاگت یه جایی بنویسی :
<iframe src="http://localhost/visitor_counter_sample/index.php" style="display:none">
ولی خوب حالا این فریم ها دیگه زیاد استفاده نمیشن پس میاییم از جاوا اسکریپت استفاده میکنیم تا اون صفحه رو لود کنیم
پس بجای اون کد آیفریم از این کد استفاده میکنیم :
<script type="text/javascirpt" language="javascirpt" src="http://localhost/visitor_counter_sample/index.php" ></script>
ولی اینجا یه مشکلی هست؛ الان داریم به مرور گر میگیم تو این آدرس یک فایل جاوا اسکریپت هست و اگر واقعا نباشه مرورگر اصلا اونو اجراش نمیکنه
پس تو اون صفحه ایندکس یه کوچولو تغییر میدیم تا بهش تلقین کنیم که یک فایل جاوا اسکریپت هست
اینجوری که بعد از علامت شروع پی اچ پی اینو اضافه میکنیم :
Header("content-type: application/x-javascirpt");
حالا مثلا اگر دلت خواست یه عکسی چیزی هم بندازی اون جا این خط رو هم اضافه کن بعد اون دستور بالا و بنابر نیازت تغیرش بده :
echo "document.write(\"IranVigCounter\")"
و نکته مهم این که دستورات نمایش اطلاعات که توی فایل ایندکس نوشتم باید حذف بشن
خلاصش این که فایل ایندکس من باید اینجوری باشه محتواش :
Header
echo
"document.write(\"IranVigCounter\")";
require_once
"db.php";
$config['database']['type'] = 'mysqli';
$config['database']['database'] = 'your_db_name';
$config['database']['table_prefix'] = 'pico_';
$config['database']['hostname'] = 'localhost';
$config['database']['username'] = 'root';
$config['database']['password'] = '';
$db = new DB_MySQL;
$db->connect($config['database']);
$db->set_table_prefix($config['database']['table_prefix']);
$db->type $config['database']['type'];
require_once
"visitor_counter.php";
خوب تموم شد حالا هر موقع وبلاگت باز بشه این ها هم اجرا میشن و اطلاعات بازدید کنندرو ثبت میکنن .
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۲۲-فروردین-۱۳۹۳, ۱۸:۴۵:۳۹
تشکر شده توسط : Ghoghnus, aleas, babyy
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
تشکرها : 2946
( 2592 تشکر در 1223 ارسال )
کدتو چک کردم جواب نمیده
ببین بطور مثال از این سایت
www.test.com
وارد
www.test2.com
میشم
بعد کد
<script type="text/javascirpt" language="javascirpt" src="www.test3.com/1.php" ></script>
و وقتی هم کد
$_SERVER['HTTP_REFERER'];
اجرا میشه در نتیجه www.test2.com بر میگردونه در صورتی من میخوام
www.test.com
برگردونه
انشالا که متوجه شده باشی عزیز
۲۳-فروردین-۱۳۹۳, ۲۲:۴۶:۳۴
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
برای اینکه بتونم راهنمایی کنم باید به چند تا سوال جواب بدی :)
  1. کد منو چجوری چک کردی ؟ (چه کارهایی انجام دادی؟)
  2. از سایت تست چجوری میری به تست 2 ؟
  3. توی 1. پی اچ پی چی نوشتی ؟
  4. اون خط جاوا اسکریپت رو کجا نوشتی ؟
  5. دستور $_SERVER['HTTP_REFERER']; کجا نوشتی ؟
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۲۳-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۳۸:۴۶
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
برای تست وارد www.test.com شدم بعد بر روی لینک www.test2.com کلیک کردم
داخل سایت www.test.com لینکی از www.test2.com قرار دادم که روش کلیک میکنم
این خط جاوا داخل کد www.test2.com قرار دادم
توی 1.php این کد نوشتم برای تست
<?php
$t=$_SERVER['HTTP_REFERER'];
$handle = fopen('txt.php', 'a');
fwrite($handle,'<p> ' . $t . '</p>');
fclose($handle);
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-فروردین-۱۳۹۳, ۰۱:۲۲:۴۷، توسط aleas.)
۲۳-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۴۷:۳۳
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
اینجا یه تعداد مشکل هست
یک اینکه شما پستهای قبلی من رو نخوندین و یا گذرا خوندین و اصلا دقت نکردین چی نوشتم .
دوم اینکه شما یه غلط املایی داری که همیشه اونو تکرار کردی .
تقریبا کلیات کارت درسته یه چند تا ریزه کاری داره که بصورت کامل قبلا توضیح دادم .
یادم رفت مشکل سوم رو بنویسم :
این کدهای شما غیر ممکنه تست2 رو برگردونه یعنی اصلا هیچ مقداری رو توی فایل نمی نویسن مگر اینکه فایل 1.پی اچ پی رو مستقیم اجرا کنین .
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۵۷:۴۵، توسط hamed_Arfaee.)
۲۳-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۵۴:۳۸
تشکر شده توسط : babyy, aleas
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
عزیز اشکالاتمو خب میگفتی
نه درست خوندم عزیز مگه بیکارم سوال کنم بعد گذرا بخونم !
عزیز چرا امکان داره الان به این آدرس برین
http://funcloob98.ir/site1.php
کد صفحه :
<a href="http://funcloob98.ir/site2.php"><strong>load site 2</strong></a>
بعد بر روی لینک کلیک کن وارد این صفحه میشه
کد صفحه :
<script type="text/javascirpt" language="javascirpt" src="http://funcloob98.ir/1.php" ></script>
و در نتیجه باعث اجرا کد :
fclose($handle);
در آدرس
میشه
و آدرس
در
http://funcloob98.ir/txt.php
ذخیره میشه !!
نام کاربری پسورد هاست هم برات پیام خصوصی کردم
۲۴-فروردین-۱۳۹۳, ۰۱:۳۱:۴۷
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
الیاس جان اسم من حامد هست نه عزیز Biggrin
یک اینکه ایول اون پستت رو درست ویرایش کردی .
دوم اینکه اونی که من فکر میکردم غلط املاییت هست باعث و بانیش مای بی بی هست که اونو عوض میکنه
منظورم اینه : کلمه جاوا اسکرییت رو میکنه جاوا اسکیرپت .
الان همه چیز درسته .
ببین فایل 1.پی اچ پی رو کی احضار میکنه ؟ فایل تست2 درسته ؟ پس آدرس درسته .
شما که میخواهی آدرس دو صفحه قبل ثبت بشه باید اونو پاس بدی .
اینجوری :
<script type="text/javascirpt" language="javascirpt" src="http://funcloob98.ir/1.php?ref=<? echo($_SERVER['HTTP_REFERER']); ?>" ></script
و تو فایل 1.پی اچ پی اونو بگیری :
$ref
=$_Get['ref']
حالا این متغییر رو سیو کنی حل میشه .
نکته :کدهارو اینجا نوشتم ممکنه خطا داشته باشن
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۲۴-فروردین-۱۳۹۳, ۰۱:۵۷:۵۱
تشکر شده توسط : babyy, رسول, aleas
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
جدی Biggrin باشه حامد جان
اره دگه دسته کم گرفتی !
این روشی گفتی جواب نداد!
و اینکه اگر تو فایل
php جواب میداد که نیاز به این همه بدبختی نبود که ! من این فایل site2.php برای تست کردم درست کردم و نمیخوام هیچ کد php داخلش قرار بدم
یعنی راه حل درست حسابی نیسته؟پس این آمار سنج ها چکار میکنن
که یه کد جاوا میذاری داخل وبلاگ
در نتیجه اونا امار دقیق صفحه قبل هم دارن
ضمنا" خارج از این بحث یه سوال
میگم بطور مثال بازدید کننده ای به سایت من مراجعه میکنه آیا یه چیزی مثل آی پی نیسته که بتونم ازش ذخیره کنم که دفعات بعد باهمون کامپیوتر یا اینترنت به سایتم مراجعه کنه من متوجه بشم؟
آی پی که نمیشه چون تغییر میکنه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-فروردین-۱۳۹۳, ۱۰:۵۹:۰۹، توسط aleas.)
۲۴-فروردین-۱۳۹۳, ۱۰:۵۰:۱۸
تشکر شده توسط : hamed_Arfaee
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
(۲۴-فروردین-۱۳۹۳, ۱۰:۵۰:۱۸)aleas نوشته است: یعنی راه حل درست حسابی نیسته؟پس این آمار سنج ها چکار میکنن
این سوالت منو مجبور کرد تحقیق کنم Biggrin
سوال خوبی بود پس اونا چجوری کار میکنن ؟
اونا اینجوری کار میکنن :
وقتی از طریق جاوا اسکریپت فایل 1.پی اچ پی احضار میشه، چیزی ثبت نمیشه فقط یه iframe به خروجی میفرسته :)
و وقتی این iframe به مرورگر رسید و خواست لود بشه اون موقع هست که اطلاعات ثبت میشه .
اگر بخوام حرفامو کد کنم میشه این :
اون جاوا رو اینجوری مینویسیم :
<script type="text/javascirpt" language="javascirpt" src="http://test.com/1.php?s=start" ></script
و داخل 1.پی اچ پی اینارو می نویسیم :
$s
=$_GET['s'];
if(
$s && $s=='start')
    echo
"document.write('<iframe scrolling=\"no\" width=\"0\" height=\"0\" border=\"0\" frameborder=\"0\" allowtransparency=\"true\" src=\"http://test.com/1.php?s=save&ref=' + document.referrer + '\"></iframe>')";
else
$ref=$_GET['ref'];
$handle fopen('txt.php''a');
fwrite($handle,'<p> ' $ref '</p>');
fclose($handle);
تموم شد - حالا شد جواب ایده آل ؟
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۲۴-فروردین-۱۳۹۳, ۱۴:۲۴:۵۱
تشکر شده توسط : babyy, aleas, رسول
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
(۲۴-فروردین-۱۳۹۳, ۱۴:۲۴:۵۱)hamed_Arfaee نوشته است: سلام
قربونت تحقیق خیلی خوبه آفرین !:d
(۲۴-فروردین-۱۳۹۳, ۱۴:۲۴:۵۱)hamed_Arfaee نوشته است: تموم شد - حالا شد جواب ایده آل ؟
نه Biggrin
چون کار نمیکنه!
مشکل چی؟
۲۴-فروردین-۱۳۹۳, ۱۶:۴۳:۱۱
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
اون پست من با قبلی ها فرقش اینه که، اینا رو تست کردم بعد برات پست کردم Biggrin
یعنی حتما کار میکنن مگر اینکهههههه کل کد هامو همینطوری که کپی کردی استفاده بکنی Biggrin
چون خود مای بی بی جاوا سکریپت ها رو بهم ریخته
یعنی هر جا دیدی j a v a s c i r p t اونو ویاریش کن به : j a v a s c r i p t
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۲۴-فروردین-۱۳۹۳, ۱۶:۵۰:۴۴
تشکر شده توسط : aleas, رسول, babyy
  [آموزشی] شمارنده بازدید از سایت babyy 0 1,678 ۲۸-دى-۱۳۹۲, ۰۳:۵۰:۱۱
  کد تعداد بازدید کنندگان از وب سایت dead.kitten 1 6,851 ۰۹-فروردین-۱۳۹۰, ۲۰:۳۷:۴۰
آخرین ارسال: amirheavy666
  ارسال مشخصات alaska 25 19,126 ۲۱-آذر-۱۳۸۸, ۲۳:۳۱:۲۰
آخرین ارسال: ajlajlajl
  تعداد بازدید کنندگان از وب سایت hamed_Arfaee 3 3,653 ۱۶-آذر-۱۳۸۵, ۱۵:۱۶:۱۰
آخرین ارسال: hamed_Arfaee
