تشکرها : 13641
ارسال: #1750
(۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۹:۳۴:۰۹)behzady نوشته است: خوبه کار می کنه
فقط چیزی که هست اینه که نیاز به دارلینگتون و اینا نداره
حتی با میکرو هم می تونید درایورش کنیدBiggrin
فقط حتما یه مقاومت پایین کش برای گیتش بزارید که رو هوا نباشهBiggrin
دمت گرمWink
برای کنترلش پایه ها رو چطوری وصل کنم(تا حالا اصلا از نزدیک ندیدمBiggrinBiggrin)
۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۱:۰۲:۳۷
ارسال: #1751
(۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۰:۱۶:۱۴)sharin نوشته است: يه 72 گرفتم ،‌اينطوري نگاه نكنيد Biggrin
@مسلم
NRF24l01+
تو سايت بسكام هم كدها و راه اندازيش رو تو بسكام گفته اگر با بسكام كار مي كني.
براي C هم كدهاش تو نت هست.
خوبه، بزارید این مرخصیا جمع شه یهو بگیرن بیشتر حال میده :-)
(۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۹:۰۲:۰۰)hadikh73 نوشته است: سلام دوباره
من برای رقص نور تابلو های ثابت از ترانزیستور TIP41 استفاده می کنم
ولی این ترانزیستور تلفات جریان زیادی داره
من هیچ اطلاعاتی راجع به ماسفت ها ندارم
به نظرتون از ماسفت IRF630 استفاده کنم می تونه 12 ولت 6 آمپر رو بدون داغ کردن عبور بده؟
به نظر شما از چی استفاده کنم؟
ماسفت بالایی نیاز به دارلینگتون هم داره؟
تشکر
سلام من هنوز از تیپ122 بالاتر نیاز نبوده برم. :)
۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۱:۴۴:۵۷
تشکر شده توسط : hadikh73, salehjg
javad.alavi آفلاین
ارسال‌ها: 121
موضوع‌ها: 20
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۱
تشکرها : 127
( 48 تشکر در 34 ارسال )
ارسال: #1752
با سلام دوباره به دوستان
من 4 باتری لیتیوم رو دادم برام سری کردن حالا ازش یه سر مثبت و یه سر منفی اومده بیرون حالا بدمش به یه 7812 بعد وصلش کنم به مودم؟ یا باید کارای دیگه کنم؟
یه سوال دیگه واسه شارژ هم شارژر رو وصل کنم به همین دو سر مثبت و منفی که از باتری اومده بیرون؟
کاري را که ديگران انجام مي دهند شما هم مي توانيد انجام دهيد و کاري را که ديگران نمي توانند انجام دهند شما بايد انجام دهيد (ضرب المثل ژاپني)
۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۳:۲۴:۳۲
ارسال: #1753
نقل قول: خوبه، بزارید این مرخصیا جمع شه یهو بگیرن بیشتر حال میده
ببخشيد ، يه 72 دادن! Biggrin
نقل قول: با سلام دوباره به دوستان
چيزي كه شما مد نظرت هست كاربري UPS هست. باتري هاش هم از نوع سرب اسيد هست كه هر جوري تو سرش بزني صداش در نمي ياد ...
ليتيوم يون قبلش در موردش اطلاعات كسب كنيد ، جزء باتري هاي خطرناكه و قابليت انفجار هم دارهه. پيوسته نمي تونيد بذاريدش تو شارژ. سيكل شارژ معيني هم دارن ، يعني بهترين حالت اينه كه بذاريد خالي شن و اون وقت كار شارژ رو انجام بديد.
نتيجه اينكه نياز به طراحيه يه مدار واسط دارهه ... .( سطح ولتاژ باتري مدام بايد چك بشه. سطح ولتاژ از حدي كه كمتر شد ، شارژر روشن مي شه و باتري رو شارژ مي كنه و بعد از اتمام شارژ ، شارژر خاموش مي شه)
البته موقع شارژ ، اين باتري ها نبايد به بار وصل باشن ، در سلامتشون اثر گذارهه ...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۳:۳۵:۳۹، توسط sharin.)
۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۳:۲۵:۰۸
تشکر شده توسط : hadikh73, javad.alavi, babyy, behzady, salehjg, Ambassador
javad.alavi آفلاین
ارسال‌ها: 121
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 127
ارسال: #1754
ممنون sharin جان
تو پست های قبلی نوشتم که واسه مودم میخام
و دوستان یه سری راهنمایی کردن
حالا شما هم اگه میشه یه نگاه بندازین یه راهنمایی کنین مممنون
۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۳:۵۱:۰۱
ارسال: #1755
بله ، ديدم. همونطور كه گفتم چيزي كه مي خوايد كاربري UPS هست كه هم خودش و هم بانك باتريش بسته به وات مورد نياز قيمتش نسبتا زيادهه ... .
اما حالا كه اين باتري ها رو تهيه كرديد بنظرم فقط مي تونيد با باتري مودم رو روشن كنيد و بعد از افت ولتاژ تا يه آستانه اي مجددا شارژش كنيد. با برق شهر فكر نمي كنم بتونيد تركيبش كنيد.( كه در صورت قطع برق ،‌باتري وارد مدار بشه ، چون احتمالا يه delay اي دارهه كه موجب خاموش شدن مودم مي شه. البته يه سري مدار مي شه طراحي كرد، اما بعيد مي دونم سرعت پاسخگويي خوبي داشته باشه و به موقع بتونه باتري رو وارد مدار كنه )
مگر اينكه بريد ببينيد ساختمان UPS چطوريه و يكي بسازيد.( شنيدم چيز خاصي ندارهه )
خودمم علاقه مندم ، اگر خواستي اينكار رو كني چيزايي رو كه مي فهمي به اشتراك هم بذاري خيلي خوب مي شه. البته بانك باتريش از نوع سرب اسيدي هست ، با ليتيوم يون و ... نمي شه.
البته اگر ريست شدن مودم با قطع شدن برق شهر برات مشكل ساز نيست و باش مشكلي نداري با يه مدار واسط مي شه سر و ته اش رو هم آورد احتمالا.
نظر من اين بود ، اما شايد راه بهتري هم باشه.
موفق باشي.
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۳:۱۰:۵۳
تشکر شده توسط : salehjg, javad.alavi, Ambassador, hadikh73, babyy
javad.alavi آفلاین
ارسال‌ها: 121
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 127
ارسال: #1756
sharin جان ممنون Heart
sharin جان کاربری UPS نمیخام من فقط یه مدار خیلی ساده میخام
اگه برق رفت مودم خاموش میشه و من میخام با باتری مودم رو روشنش کنم فقط همین میخام باتری رو خودم به صورت دستی وصلش کنم به مودم
مودم هم 8 وات بیشتر برق مصرف نمیکنه
میخام بدونم این باتری که الان سری کردمش که یه سر مثبت و یه سر منفی ازش اومده بیرون باید باش چیکار کنم چون نمیدونم شارژر رو چه جوری بش وصل کنم که شارژ بشه اگه شارژر رو باید وصل کنم به دوسر باتری آیا از اون دو سر باتری هم باید بدم به تغذیه مودمم
من مدارش رو نمیدونم چجوریه
آیا از دوسر باتری باید فقط بدم به یه آی سی 7812 و بعدش وصلش کنم به مودم یا کار دیگه ای باید کنم؟
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۴:۰۵:۴۲
ارسال: #1757
(۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۳:۲۵:۰۸)sharin نوشته است:
آهان :-)
یعنی چی نباید موقع شارژ به بار وصل بشه ؟
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۴:۰۹:۱۲
ارسال: #1758
دوستان عملگر بیتی و منطقی and توبسکام چیه؟
من گیج شدم
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۸:۱۳:۲۸
ارسال: #1759
فکر کنم خود and باشه
or هم عملگر بیتی هستش
یه سوال:
or یا and منطقی چی ان؟ یادم رفت ... Amaze
۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۰:۲۵:۳۶
ارسال: #1760
(۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۴:۰۹:۱۲)Ambassador نوشته است:
آهان :-)
یعنی وقتی شارژ می شن نباید ازشون استفاده کرد.
(۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۸:۱۳:۲۸)Ambassador نوشته است: دوستان عملگر بیتی و منطقی and توبسکام چیه؟
من گیج شدم
اون AND بیتی هست و اونم AND منطقیBiggrin
مطالعه کنید
Logical Operator
Bitwise Operation
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۸:۵۴:۳۱، توسط behzady.)
۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۸:۴۴:۵۷
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 234 مهمان
