ارسال: #1761
چطوری میتونم در این قسمت ( PCB پروتئوس) نقشه ها رو بیشتر کنم .. یعنی همونطور که در شکل مشخصه یک PCB برای چاپ آماده هستش .. حالا میخوام دو تا یا سه تا کنار هم قرار بگیرن و چاپ بشن ..
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۵:۴۴:۱۶، توسط رسول.)
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۰:۱۸:۱۳
ارسال: #1762
(۱۶-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۰:۳۵:۱۶)behzady نوشته است:
(۱۶-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۰:۲۴:۴۷)Ambassador نوشته است: سلام به همه مخصوصاً کاربر سیما :-)
میگم دوستان اینکه میگن مگا 8 8 بیته و مگا 16 16 بیتیه یعنی چی؟ یعنی اینکه حافظه فلششون 8 بیته یا 16 بیتیه؟ خب بعدش این یعنی چی؟
کلا میکرو های AVR
8 بیتی هستن ولا غیرBiggrin
با فونت درشت هم اولین صفحه دیتاشیت نوشته
8-bit
Microcontroller
Biggrin
جهت توضیحات بیشتر 11 شب بیاد توی چت باکس علمی Biggrin
خب بهزاد جان :-)
یه سوال دیگه هم داشتم. چطور میتونم 3 تا LED سه ولت رو مستقیماً وصل 220 AC کنم؟
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۰:۴۷:۴۵
ارسال: #1763
بازم سلام :-)
اینکه یه ماژولی فرکانس کاریش 415 مگا هرتزه و 915 یعنی داده ها رو با موج فرکانسی 415 و یا 915 مگا هرتز ارسال می کنه؟
کلاً بهزادی یه توضیح خوب و گیرا بدین :)
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۸:۱۸:۰۸
ارسال: #1764
(۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۰:۱۸:۱۳)رسول نوشته است: سلام
همچین کاری نمی شه کرد شما به تعدادی که می خوای توی برد خودشو کپی کن و توی قسمت پرینت کنار هم قرارشون بده
(برای راحتی کار اگه روی عکسش دو بار کلیک کنی یه صفحه ای باز می شه که میشه مثلا همه رو به کنار چسبوند)
(۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۰:۴۷:۴۵)Ambassador نوشته است: یه سوال دیگه هم داشتم. چطور میتونم 3 تا LED سه ولت رو مستقیماً وصل 220 AC کنم؟
هدف شما رو نمی دونم ولی من یه LED رو دوتا پایشو دادم به دوتا خازن تانتانیومی (ظرفیت کم البته نه خیلی کم باید آزمایش کنید)
و اونارو زدم توی پیریز برق و به عنوان چراغ شب خواب استفاده میکنمBiggrin
البته برای آزمایش مسايل ایمنی رو در نظر بگیرید و از خازن های ضعیف شروع کنید
پایه این کار اینه که تغییر ولتاژ باعث اختلاف ولتاژ بین پایه های خازن میشه حالا قبل از اینکه ولتاژ خیلی زیاد بشه که LED بسوزه LED ذخیره خازن رو مصرف می کنه
البته دوتا LED رو باید موازی کنید که مخالف هم باشن وبا تغییر جهت ولتاژ اون یکی روشن بشه وگرنه LED میره هواBiggrin
(۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۸:۱۸:۰۸)Ambassador نوشته است: اینکه یه ماژولی فرکانس کاریش 415 مگا هرتزه و 915 یعنی داده ها رو با موج فرکانسی 415 و یا 915 مگا هرتز ارسال می کنه؟
دقیقا با این فرکانس نه ولی در همون حوالیBiggrin
داده هارو روی موجی با این فرکانس سوار می کنه و میفرسته
و اون طرف فرستنده هم این فرکانس رو فیلتر می کنه در نتیجه بقیه امواجی که توی هوا هستن فیلتر میشن
سرعت انتقال داده و ... تفاوتی ندارن برد این ها هم باید یکسان باشه (در محیط باز) ولی به دلیل توان فرستنده متفاوت کمی باهم فرق دارن (به دیتاشیت مراجعه کنید) قدرت نفوذ پذیری شون هم توی نقاط بسته فکر کنم کمتره بیشتر باشه ولی اطلاع دقیقی ندارم
بازم توضیحات دقیق تر میخواید من نمی دونم به دوستان الکترونیکی مراجعه کنیدBiggrin
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۸:۵۲:۲۸
تشکر شده توسط : رسول, Ambassador, babyy
ارسال: #1765
(۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۸:۵۲:۲۸)behzady نوشته است: همچین کاری نمی شه کرد شما به تعدادی که می خوای توی برد خودشو کپی کن و توی قسمت پرینت کنار هم قرارشون بده
من که نفهمیدم Biggrin
نقل قول: هدف شما رو نمی دونم ولی من یه LED رو دوتا پایشو دادم به دوتا خازن تانتانیومی (ظرفیت کم البته نه خیلی کم باید آزمایش کنید)
چرا سختش میکنین ..
کافیه برق رو توسط دوتا مقاومت مستقیم وصل کنه به ورودی های AC پل دیودی و خروجی هاشو هم مستقیم وصل کنه به ال ای دی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۹:۰۳:۵۵، توسط رسول.)
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۹:۰۳:۳۹
تشکر شده توسط : behzady, Ambassador, babyy
ارسال: #1766
(۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۹:۰۳:۳۹)رسول نوشته است:
چرا سختش میکنین ..
دفعه اول من اینکارو کردم ولی مقاومت ها درحد ذوب شدن داغ شدنBiggrin
برد خودتونو همشو انتخاب کنید و روش راست کلیک کنید گزینه کپی رو انتخاب کنید و توی همون فایل پیست کنید حالا تو تا برد شکل هم کنار هم دارید
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۹:۰۵:۴۸
ارسال: #1767
(۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۹:۰۵:۴۸)behzady نوشته است: دفعه اول من اینکارو کردم ولی مقاومت ها درحد ذوب شدن داغ شدنBiggrin
مقاومتها رو چقدر گذاشته بودی؟
کافیه دو تا مقاومت 39 کیلو اهمی بذاری ..
اصلا هم داغ نمیشه .. برخلاف مدارهای خازن دار که ال ای دی نوسان میکنه در اینحالت هیچ نوسانی نداره
من به تعداد بیشمار بعنوان چراغ شب تاب درست کردم و به فامیلا هدیه دادم Biggrin
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۹:۱۵:۳۷
ارسال: #1768
(۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۹:۱۵:۳۷)رسول نوشته است: برخلاف مدارهای خازن دار که ال ای دی نوسان میکنه در اینحالت هیچ نوسانی نداره
کی گفت مال من نوسان داره؟Biggrin اصلا به چشم نمیاد!
تازه میشه به جای اونم یه لامپ سفید بزارید که دیگه اصلا نوسان نکنه!
به اقتصادم کمک می کنیدBiggrin می دونید چقدر توان توی مقاومت تلف میشه؟Biggrin
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۹:۲۵:۳۹
ارسال: #1769
(۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۹:۲۵:۳۹)behzady نوشته است: به اقتصادم کمک می کنیدBiggrin می دونید چقدر توان توی مقاومت تلف میشه؟Biggrin
یه مثل نامعروفی هست که میگه وسیله ای که داغ نشه توان کمتری مصرف میکنه Biggrin
حالا گیریم که مصرف کنه .. آخه این چقدر مگه میتونه مصرف کنه Biggrin
کاش یه گالوانومتر داشتم تا جریانشو دقیق اندازه می گرفتم ..
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۹:۲۸:۴۹
ارسال: #1770
(۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۹:۲۸:۴۹)رسول نوشته است:
LED 20 میلی می کشه حالا مقاومت 40(20+20) کیلو هم که گذاشتید دیگه کلا حساب کنید
یه توانی حدود 16 وات میشه با عدم در نظر گرفتن اتلاف در دیود ها و بخشیدن توان LED دیگه شبانه روزم که روشنه و کل عمر فرد هم حساب کنیم 83 مگاوات میشه که تلف میشهBiggrin
حالا اونطرف اتلافی نداریم که تازه برقم تولید می کنهBiggrin
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۹:۳۴:۳۰
ارسال: #1771
(۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۹:۳۴:۳۰)behzady نوشته است: LED 20 میلی می کشه حالا مقاومت 40(20+20) کیلو هم که گذاشتید دیگه کلا حساب کنید
پس با این اوصاف مدار خازنی شما ژنراتور مولد هستش و مدار مقاومتی من لامپ رشته ای Biggrin
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۹:۳۶:۲۴
