ارسال: #1772
یعنی اینطوری و خروجی هاشو بدم به ال ای دی ؟
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۶:۲۷:۴۴
تشکر شده توسط : behzady
ارسال: #1773
(۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۶:۲۷:۴۴)Ambassador نوشته است: یعنی اینطوری و خروجی هاشو بدم به ال ای دی ؟
بله همینجوری
۱۸-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۶:۲۴:۰۴
تشکر شده توسط : behzady, hadikh73, Ambassador
ارسال: #1774
هیچی همه خوبین :)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۰:۵۶:۲۱، توسط Ambassador.)
۱۸-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۰:۴۸:۵۰
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
ارسال: #1775
خازن چشه که مقاومت کاشتین ؟ یکمی هزینه بالاتری داره ولی داغ شدن نداره
سایت من Abrdade.com
۱۹-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۶:۵۶:۵۷
ارسال: #1776
@javad.alavi
كلياتش رو مي گم ، جزئياتش رو بسته به قطعات مورد استفاده خودتون روش كار كنيد.
شارژري هم كه باش كار كردم منو داشت و هر بار براي شارژ نياز به زدن چندتا دكمه بود. حالا اگر شارژر شما از نوع يه سرهه هست كه با يك كليد و يا با وصل ولتاژ وروديش شروع به شارژ مي كنه كه بهترهه.
اول بايد بفهميد برق شهر وصل هست يا قطع. روشهاي زيادي هم براي فهميدن اين موضوع هست. مثلا مي تونيد برق شهر رو با تقسيم مقاومتي كم كنيد و بعد يكسوش كنيد و با يه خازن صافش كنيد و با ADC ميكرو مقدار ولتاژ رو بخونيد و يا ... .
طبيعتا وقتي برق شهر روكارهه به وسيله يك رله ، مسير تامين برق مودم از باتري بايد باز باشه.
حالا اگر برق شهر قطع بود ، مسير باتري به مودم توسط يه رله وصل مي شه. برق شهر و باتري همزمان نبايد وصل باشن ، در هر شرايطي فقط يكي از اين 2 حالت بايد فعال باشه. مي شه با 1 يا 2تا رله انجامش داد( فكر مي كنم خيلي واضح باشه )
مي مونه زمان شارژ شدن باتري. با يه خط ديگه از ADC ميكرو ولتاژ دو سر باتري رو به صورت مداوم اندازه مي گيريد. اگر از حدي مثلا 12 ولت كمتر بود، توسط رله خطوط شارژ ، شارژر رو به باتري وصل مي كنيد و توسط رله ي ديگه اي برق ورودي شارژر رو از برق شهر تامين مي كنيد.
روالش به همين سادگي بود و البته بنظرم ساده ترين كاري كه مي شه كرد.
@ مسلم
بار در اين صورت سوال منظور مودم هست.
بهترين حالت شارژ اينه كه اين باتري با جريان ثابتي فقط شارژ بشه و براي مدار ديگه اي ازش جريان كشيده نشه.
۱۹-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۳:۳۸:۱۱
تشکر شده توسط : hadikh73, Ambassador, babyy, رسول, javad.alavi
ارسال: #1777
باید مقاومت وات بالا گذاشت. چند بزارم خوبه؟
امدم چندتا مقاومت رو موازی کردم اما باز خیلی داغ میکنه.
(۱۹-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۶:۵۶:۵۷)a.mehran نوشته است: خازن چشه که مقاومت کاشتین ؟ یکمی هزینه بالاتری داره ولی داغ شدن نداره
یعنی چطوری؟
۱۹-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۴:۳۱:۴۳
ارسال: #1778
قدرت جریان دهی 50N6 بیشتره یا IRF630
۱۹-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۵:۴۳:۲۳
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
ارسال: #1779
(۱۹-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۴:۳۱:۴۳)Ambassador نوشته است: باید مقاومت وات بالا گذاشت. چند بزارم خوبه؟
یعنی چطوری؟
البته خازن کمی بزرگ تره.
این چراغ قوه های شارژیو توشو دیدین . برای کم کردن ولتاژ یه خازن سرراه برق قرار میدن بعد میدنش به دیود تا dcشه .
اینم نقشش
دیود زنر هم برای اینه که ولتاژ از حد زیاد بالا نره .(وقتی زیادی بالا رفت (به اندازه ولتاژدیود) دیود برق مصرف میکنه و در نتیجه ولتاژ کم میشه ) میتونی تو خروجی یه رگلاتورم بزاری تا ولتاژت ثابت شه . ولی حواست باشه به خروجی دست نزنی که برق میگیره !!! مقدار خازن سری شده هرچه قدر بالاتر باشه جریان دهیت هم بالاتره . ولتاژ خازنتم باید بالا باشه و از این شیمیایی ها نباشه.
(۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۹:۰۳:۳۹)رسول نوشته است:
(۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۸:۵۲:۲۸)behzady نوشته است: همچین کاری نمی شه کرد شما به تعدادی که می خوای توی برد خودشو کپی کن و توی قسمت پرینت کنار هم قرارشون بده
من که نفهمیدم Biggrin
نقل قول: هدف شما رو نمی دونم ولی من یه LED رو دوتا پایشو دادم به دوتا خازن تانتانیومی (ظرفیت کم البته نه خیلی کم باید آزمایش کنید)
و اونارو زدم توی پیریز برق و به عنوان چراغ شب خواب استفاده میکنمBiggrin
البته برای آزمایش مسايل ایمنی رو در نظر بگیرید و از خازن های ضعیف شروع کنید
پایه این کار اینه که تغییر ولتاژ باعث اختلاف ولتاژ بین پایه های خازن میشه حالا قبل از اینکه ولتاژ خیلی زیاد بشه که LED بسوزه LED ذخیره خازن رو مصرف می کنه
البته دوتا LED رو باید موازی کنید که مخالف هم باشن وبا تغییر جهت ولتاژ اون یکی روشن بشه وگرنه LED میره هواBiggrin
چرا سختش میکنین ..
کافیه برق رو توسط دوتا مقاومت مستقیم وصل کنه به ورودی های AC پل دیودی و خروجی هاشو هم مستقیم وصل کنه به ال ای دی
ال ای دی که پل دیود نمیخواد خودش یه پا دیوده CoolCool
سایت من Abrdade.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۹:۲۶:۳۹، توسط a.mehran.)
۱۹-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۹:۱۷:۱۹
تشکر شده توسط : hadikh73, babyy, رسول, Ambassador
ارسال: #1780
(۱۹-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۵:۴۳:۲۳)hadikh73 نوشته است: سلام
به توانشون نگاه کنید اون مهمه بعد هم جریانBiggrin
یا خدا چه بحثی شد این چراغ شب خوابBiggrin
من چند تا خازن تاتانیوم رو موازی کردم
جای یکی از LED ها هم دیود معمولی گذاشتم
مقدار دقیق خازن ها یادم نیست
در عمل هم چشمک نمی زنه این پروتیوس نمی دونم چرا اینطوریهBiggrin
۱۹-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۲:۴۸:۲۰
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, a.mehran, hadikh73
ارسال: #1781
کسی تجربه ی طراحی pcb ی 4لایه داره؟
۲۳-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۱:۱۹:۳۸
تشکر شده توسط : a.mehran
ارسال: #1782
(۲۳-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۱:۱۹:۳۸)salehjg نوشته است: سلام
تجربه هم مگه میخواد؟Biggrin
۲۳-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۰:۱۵:۴۷
