  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
خوندن اطلاعات سنسور ها فقط از طریق کامپوتر
meno آفلاین
ارسال‌ها: 24
تشکرها : 10
( 13 تشکر در 10 ارسال )
با سلام به همه ایرانوچی های عزیز
یادش بخیر اون قدیما که با vb کد می زدم عضو ایران ویچ شدم اما بدش دیگه خیلی کم تونستم به اینجا سر بزنم خلاصه کنم عرضو من یه سوال داشتم
چطوری می تونم با استفاده از پورت های کامپیوتر خودم اطلاعات سنسور ها رو بخونم و بعد محاسبات لازم رو انجام بدم یعنی من می خوام اطلاعات یه سری سنسور رو بخونم و در Gui‌ که به زبای c++ (Qt) نوشتم نشونشون بدم با کم سرچ فهمیدم که اطلاعات سنسور رو باید به وسیله ای که در زیر عکسش اومده داد و بعد خروجی اونو خوند اما من اطلاعاتی در باره این قطعه ندارم اگه می شه راهنمایی کنید که چکونه می شه اطلاعات سنسور رو فقط با کامپیوتر خوند چون من دانش طراحی مدار با رو ندارم
[تصویر:  pic_1659545.jpg]
بازم تاکید می کنم که من می خوام سنسور توسط کامپیوتر اطلاعاتشونو بخونم و نمی خوام مدار طراحی کنم یعنی فقط بدون چه وسیله ای باید بگیرم که خروجی ولتاژ‌یا جریان آنالوگ سنسور رو به دیجیتال تبدیل کنه که من بتونم اونو تو کامپیوتر بخونم (ADC)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۳:۴۱:۵۵، توسط meno.)
۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۳:۳۷:۵۳
RE: خوندن اطلاعات سنسور ها فقط از طریق کامپوتر
شما باید بگی چه سنسوری هستن
این چیزی که شما گذاشتی چی هست؟
هیچ اطلاعات بدرد بخوری ندادید
۰۱-خرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۰۱:۴۲
تشکر شده توسط : babyy, omid_phoenix, hadikh73, meno
meno آفلاین
ارسال‌ها: 24
تشکرها : 10
(۰۱-خرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۰۱:۴۲)behzady نوشته است: شما باید بگی چه سنسوری هستن
درود به شما که حداقل جواب مارو دادی
ببنید مثلا سنسور فشار که عکسشو در زیر گذاشتم
[تصویر:  BT210_G14_beyaz_200-500x500.jpg]
به این ترنسمیتر که شکلش در پست اول هست وصل می شه و بعد خروجی ترنسمی تر به کامپیوتر و می توان اطلاعات رو توسط کامپیوتر خوند اما مشکل منم همینه که من اصلا اطلاعاتی در مورد ترنسمیتر ندارم و نمی دونم ورودی بهش چه سنسور هایی هست و چه خروجی می توان ازش گرفت متاسفانه از دیتا شیتشم سر در نیاوردم
۰۱-خرداد-۱۳۹۳, ۲۰:۲۰:۳۵
تشکر شده توسط : behzady
خوب اگر ممکن هست دیتاشیتش رو بزارید یه نگاهی بکنیم.
۰۱-خرداد-۱۳۹۳, ۲۱:۱۵:۰۲
تشکر شده توسط : babyy, meno
meno آفلاین
ارسال‌ها: 24
تشکرها : 10
(۰۱-خرداد-۱۳۹۳, ۲۱:۱۵:۰۲)behzady نوشته است: خوب اگر ممکن هست دیتاشیتش رو بزارید یه نگاهی بکنیم.
دیتاشیت این ترسمیتر
.pdf   4116.pdf (اندازه: 159.67 KB / تعداد دفعات دریافت: 49)
۰۱-خرداد-۱۳۹۳, ۲۳:۴۴:۰۹
meno آفلاین
ارسال‌ها: 24
تشکرها : 10
(۰۱-خرداد-۱۳۹۳, ۲۳:۴۴:۰۹)meno نوشته است:
دیتاشیت این ترسمیتر
جالبه کسی تا به حال با این وسیله کار نکرده و اصلا اطلاعاتی نسبت به این وسیله ندارهههه
حالا کسی در مورد این وسیله اطلاعات نداره بگه من با چه مبددل آنالوگ به دیجیتال آماده می تونم اطلاعات سنسور رو بخونم با کامپیوتر و آیا برای هر سنسور باید یه مبدل آنالوگ به دیجیتال مخصوص استفاده کرد یا نه
۰۲-خرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۱۶:۲۳
چقدر عجله دارید کمی صبر داشته باشید اصلا ببینیم چیچی هست اینی که گزاشتیدBiggrin
اینم دیتاشیت نیست فقط بروشور تبلیغاتیهBiggrin یه سرچی می کنم
۰۲-خرداد-۱۳۹۳, ۱۴:۴۶:۱۸
meno آفلاین
ارسال‌ها: 24
تشکرها : 10
(۰۲-خرداد-۱۳۹۳, ۱۴:۴۶:۱۸)behzady نوشته است: چقدر عجله دارید کمی صبر داشته باشید اصلا ببینیم چیچی هست اینی که گزاشتیدBiggrin
خیلی آقایی دادا بازم شرمنده به خاطر بی صبریم آخه فک کردم دیگه پستم به تاریخ پیوست.
۰۳-خرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۳۸:۳۷
nex2004 آفلاین
ارسال‌ها: 201
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 54
( 422 تشکر در 76 ارسال )
برای این کار شما باید از یک مدار واسط کمک بگیرید .در قسمت نرم افزار به شما توصیه می کنم از labview استفاده کنید . کمکی خواستید در خدمتیم
قسمت جدید میکروکنترلر های AVR به زبان ساده با عنوان PWM
http://iranled.com/forum/showthread.php?...543&page=3
۰۳-خرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۵۷:۴۵
تشکر شده توسط : babyy, رسول, behzady
meno آفلاین
ارسال‌ها: 24
تشکرها : 10
(۰۳-خرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۵۷:۴۵)nex2004 نوشته است: سلام
بله درسته ما به یک مدار واسطه نیاز داریم و من فک می کنم شکل پست اول همون مدار واسطه است. حالا اگه این مدار واسطه رو ازش سر در بیارم فرقی نمی کنه با چی براش برانامه بنویسم
فقط من نمی دونم شکل پست اول مدار واسطه است یا نه اگه هست چه ورودی خروجی باید بهش داد.
۰۳-خرداد-۱۳۹۳, ۲۰:۱۶:۴۷
nex2004 آفلاین
ارسال‌ها: 201
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 54
شکل اول یک ترانسمیتر هستش که خروجی سنسور رو به جریان یا ولتاژ یا فرکانس تبدیل می کنه و یک مدار واسط نیست .
منظورم از مدار واسط اینه که یک مداری باشه که اطلاعات خروجی ترانسمیتر شما رو از طریق یک پروتکل ارتباطی به یکی از پورت های کامپیوتر برسونه
۰۴-خرداد-۱۳۹۳, ۱۶:۵۰:۰۴
تشکر شده توسط : behzady, babyy
  کمک در مورد را ه اندازی سنسور اکسیژن O2-A2 pedram032 5 4,347 ۰۷-شهریور-۱۳۹۵, ۱۱:۰۰:۰۸
  [سوال] کمک در نصب سنسور روشنایی خودکار تابلو های LED ambrella 9 6,319 ۲۹-اسفند-۱۳۹۴, ۱۲:۵۳:۴۸
آخرین ارسال: hhdatiranled
  سنسور جریان EBKA 22 21,860 ۲۹-تير-۱۳۹۴, ۱۷:۳۰:۵۸
آخرین ارسال: علیدلی
  خواندن اطلاعات تراشه 24c02 Alghoochi 2 2,887 ۱۳-آذر-۱۳۹۲, ۲۱:۴۶:۱۵
آخرین ارسال: Alghoochi
  گرفتن اطلاعات از سنسور و انجام عمل مناسب HoseinVig 57 28,740 ۱۸-مرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۰۱:۴۱
  راه اندازی اسمارت کارت از طریق پورت سریال robojalal 0 2,166 ۱۳-مرداد-۱۳۹۲, ۰۳:۰۸:۲۸
آخرین ارسال: robojalal
  سنسور فشار koorosh.k 10 6,651 ۱۲-تير-۱۳۹۲, ۱۴:۰۲:۲۲
آخرین ارسال: koorosh.k
  [سوال] کمک فوری سنسور آلتراسونیک فرکانس بالا abbas_cham 1 2,467 ۰۵-تير-۱۳۹۲, ۲۰:۲۴:۴۹
  راهنمایی در مورد سنسور IR Kaveh.ch 6 4,837 ۳۱-فروردین-۱۳۹۲, ۱۸:۲۱:۵۸
آخرین ارسال: WhiteNoise
  سنسور براي تشخيص عرض يك نوار در حال حركت sadr110 2 2,842 ۲۰-اسفند-۱۳۹۱, ۱۴:۳۱:۰۹
